 Московское время 08:34:35
 Владивостокское время 15:34:35
 Как цепь на партнере заточить без специнструмента?
Автор: Бoцман (83.149.37.---)
Дата:   15-02-15 18:21
Никогда не точил. В интернете инструкции посмотрел - как то все это сильно сложно. Напильник круглый диаметром 6 мм есть. Больше ничего нету. Болгарка мелкая еще есть.
 Re: Как цепь на партнере заточить без специнструмента?
Автор: KAPER (109.169.218.---)
Дата:   15-02-15 18:26
я болгаркой подтачиваю.напильником муторно.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-15 18:33
А не наточиш ее нормально так,станок совсем др,только подправить.Ну возьми напильник,держи одинаков угол считай сколько раз пильнул каждый зуб и подправь.
Боцман, зачем морочиться? Носороги в ближайшем металлоремонте нормально заточат. Стоит копейки. У нас 150 рублей.
Автор: kotsuba (83.149.35.---)
Дата:   15-02-15 18:35
Проше нет ничего. Купи вот такую штуку. 10 минут работы. На планке углы заточки. В среднем 16 зубов в одну сторону,16 в другую. Одного напильника заточек на 10 хватает.
Дата:   15-02-15 18:37
Я даж не знаю, где металлоремонт-то ближайший :)
Напильник не лезет, диаметр великоват. Сраный гвоздь...
Значит болгарином можно. Попробую.
Дата:   15-02-15 18:39
kotsuba писал:
Нет ничего сложнее...
Дата:   15-02-15 18:43
Другой вопрос.
Что из этого
мне приобресть? Глаза разбегаются.
Дата:   15-02-15 18:44
Если убил сильно не морочься,купи др а эту завезеш в любой сервис по пилкам и на станке тебе с нее конфетку сделают,будет как раз для таких случаев.У меня одна для попилить то где не вариант чтото словить,деревья допустим,а вторая как раз наоборот,если есть вероятность поймать что то,ставлю вторую.
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   15-02-15 18:45
Вообще есть пилки по 50 рублей, на подточить и дальше работать очень подходят
Дата:   15-02-15 18:54
А на диаметр какой брать пилки?
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-02-15 18:57
Бoцман писал:
Вот это:
Проверено, все напильники - ерунда, по сравнению со станком.
Дата:   15-02-15 19:07
Две пилы у меня. Хускварна и Эхо. Всю жизнь дрова пилю. Станком испортят. Два раза заточат и нет цепи. А напильником этим прямо в лесу. Про финских лесорубов давно ролик смотрел. Такими точат перед валкой леса.
Дата:   15-02-15 19:08
Warrior писал:
Ого. На эти деньги я 5 цепей новых куплю, лет на 5 хватит :)
Дата:   15-02-15 19:10
Станок заточит по плоскости, а напильник круглый выберет как на заводе было заточено. Но,впрочем,каждый как хочет так и делает.
Дата:   15-02-15 19:11
После заточки на станке из под пилы летят опилки, а после напильника стружки.
Дата:   15-02-15 19:17
Напильник какого диаметра брать?
Дата:   15-02-15 19:27
kotsuba -а как быть когда зуб овальный стал,напильником точить?у меня почемуто наоборот,после станка как в масло,ну еще попросил что б позлее сделали,ограничители подпилили.
Дата:   15-02-15 19:29
Бoцман -какя цепь,пила?
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-15 19:34
Бoцман писал:
Купи набор надфилей. Болгаркой проще, но нужно приноровиться.
Автор: Бoцман (83.149.35.---)
Дата:   15-02-15 19:36
партнер 350, вроде как 3/8 1.3 мм.
4 мм напильник?
Дата:   15-02-15 19:38
Бoцман писал:
Инструкции нет???....
К моему Штилю процесс заточки описан более чем подробно-с картинками,таблицами выбора инструмента и углов,в зависимости от типа применяемой цепи...
Дата:   15-02-15 19:40
И с гвоздями бывает доски попадаются. Просто несколько раз по одному зубу и выбирается любой овал. А направляющую если переборщишь,то рвет сильно. Я не трогаю. Точу до индикатора, он на каждом зубе есть. Он кстати и угол задает. Потом тонкий зуб становится, цепь выбрасываю. Фирменный напильник ,особенно новый сильно много за раз снимает.Надо аккуратно. Обычно напильники 3 и 4 мм.
Дата:   15-02-15 19:57
Инструкцию нашел. Правда понял из нее я только, что напильник 4 мм и угол заточки 30 гр. Вот что за фиговина в столбце номер 3 нарисована?
Дата:   15-02-15 20:00
Да должен быть 4,прутком можна точно померить было.заточка стоит сотку,зачем любить животных?Геометрию станочек очень четко правит,иной раз устать можно спиливать чтоб выровнять кромку,зацепился хорошо,на станок,пусть два раза,ну еще поправиш ее несколько раз между этим,а потом новая цепка есть новая.
Дата:   15-02-15 20:03
Ну может где-то заточка и стОит сотку.
А где-то и гавно из коровников лопатой выгребают. Пошел этим заниматься ;-)
Дата:   15-02-15 20:09
Бoцман -да не,про заточку и станок это kotsuba,все понимаю.
Дата:   15-02-15 20:40
Первая цепь может быть обкаточной. ( Так мне сказал продаван ).
Автор: John Zaitsev (178.45.143.---)
Дата:   15-02-15 20:41
Точу болгаркой , в тисках . Весь процесс - минут 15 . Напильником - просто жалко столько времени у своей жизни отрывать )).
Пока зубья сточатся , быстрее цепь растянется .
Если зуб "после гвоздя", то напильником слишком долго ).
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   15-02-15 21:41
Бoцман писал:
Либо 4, либо 5 ,либо 4,5мм
Зависит от твоей цепи.
Коль руки не кривы и терпелка пирсутсвует - кроме напильника ничего и не нужно .
Не только для правки, но и для заточки абсолютно убитой( затупленной в смысле, а не погнутой вхлам) цепи.
Терпелка только железобетонная должна быть. И аккуратность.
Приспособа - накладка на напильник с указанными углами - невредно.
Но при хорошем навыке - только мешается.
На точиле - можно. нужен спецовой формы диск - "тонкая тарелка".
Болгаркой ? В принципе - тоже реально. Только уж совсем фантастика - одно неловкое движение... И..
Самое поганое - когда от кривой заточки ( разные углы справа/слева) цепь кривить начинает .
Дата:   15-02-15 23:55
Угол заточки контролируется по индикатору . Мне двух заточек за сезон , дрова на выходных попилить , хватает . А за один сезон - цепь растягивается . Потом убирается звено - и далее , по кругу . Искатываю третью цепь . Но чтобы некуда было точить - такого ещё не было . Сейчас вот , по прошествии 5-и лет , шестерню привода надо менять.
Кстати , попутно вопрос : шестерня , как понял , сидит на валу внатяг ? Съёмником получится снять ?
Пила - китаеклон 365-й Хускварны .
Дата:   16-02-15 00:34
John Zaitsev -если та что цепь крутит то она на подшипнике должна стоять и свободно сниматься,закреплена стопором,а если маслонасоса то х.з как у хуски она установлена.
Дата:   16-02-15 00:49
Та - что цепь крутит. У меня стопора никакого не просматривается . На валу виден паз со шпонкой . Вал заподлицо с шестерней . Поэтому сделал вывод о посадке внатяг .
Дата:   16-02-15 00:53
Не тады не знаю,а то щас нарасказываю.она не должна жестко с коленвалом сидеть,как сцепление тогда работает?
Дата:   16-02-15 01:03
Ссылка.Вот сдесь посмотри,есть что похожее?
Автор: Бoцман (83.149.34.---)
Дата:   16-02-15 02:22
А эта шестерня у тебя часом не со сцеплением в одном корпусе? У меня на партнере так. Там ключ нужен типа тонкого рожкового, чтобы в пазы засунуть. И резьба левая. Веревочку с узлами в цилиндр и откручиваешь.
Дата:   16-02-15 02:30
Так на партнере грузики к колену прикручены,а сверху чашка сцепления со звездочкой одевается,которая как раз стопором закреплена и свободно вращается.
Автор: vladru (---.lsk.gpi.ru)
Дата:   16-02-15 18:47
Бoцман писал:
> мелкая еще есть.
Напильник- самое оно, но Ссылка. если есть дремель- одно удовольствие.
Автор: Слава41 (109.174.114.---)
Дата:   16-02-15 18:56
Дремелем вообще классно получается .
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   16-02-15 21:23
В субботу пилил сухой дуб на дрова для бани.
Ухрюкал вговно аж три цепи.
Сегодня отнёс в ларёк по торговле инструментом на стройрынке.
По 50р. за цепь все три заточены . Минут за 15-20.
Станочек у парня - малипуська-игрушка.
Но себе такой покупать - жабит. Ибо пилю крайне редко.и обычно понемногу.
Сам быстрее получаса на одну цепь напильником - ни разу не получалось.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   16-02-15 21:49
Шину в тиски,включаешь тормоз цепи,предварительно натянув её посильнее,чтобы зуб в пазу шины не болтался и неспешно ,напильником движением только "от себя". Напильник Большего диаметра лучше протачивает всю режущую кромку зуба ,но заточка менее "агрессивная" нежели при заточке напильниками меньшего диаметра. На своём точу 5 мм.
Дата:   17-02-15 02:32
Да самый прикол про субботнюю заготовку дров :
Пилил в городе ( ну - не центр Калуги, но от завода Фольксваген - примерно пять километров к центру Калуги). А отвёз дрова - в "деревню" - село Ферзиково :-))
Дожили, блинн. Дрова из города возим.:-))
Дрова -то зачётные. Высохший на корню дуб, да с полгода на земле сваленным пролежавший.
Одна незадача - цепи жрёт, шо твои семачки...:-((
Дата:   17-02-15 03:19
Та есть-же с пабидитавыми напайками , правда стОят - легче бензином 98 м топить.
Дата:   17-02-15 03:25
Бoцман писал:
Фиговина в столбце №3 - шина. Точнее - её паз под ведомые зубья цепи.
Кстати - наклёп на шине невредно периодически стачивать
И "понаруже" и "повнутря". "Повнутря" - важнее. Чтобы цепь не клинило...
А в столбце №7 - напоминание, что напильник нельзя заваливать и в вертикальной плоскости. Угол держать строго 0*.( или 90* к плоскости шины, коль другим языком)
Кстати.
30* угол заточки - не аксиома. Для твёрдой древесины ( сухой дуб) - и потупее можно угол делать.
Для сырой берёзы - поострее.
Главное - строго одинаково правый и левый зуб точить. И по углу и по размеру.
Дата:   17-02-15 03:33
Федот,каким - же струментом изнутря заусенец сымать?!
Дата:   17-02-15 03:36
Я - тонким диском на болгарке сие делаю.
Можно попробовать и шабер какой, иль крючок ( например- из ножовочного полотна) изготовить.
Дата:   17-02-15 03:59
Отработав пятилетку на лесоповале,ответственно заявлю,что изнутри заусенец снимается направляющей на цепи сам по себе ,без излишних манипуляций. Снаружи заусенец появлялся только на made in USSR шинах и то, существенного влияния на работу пилы он не влиял,поскольку не выступал за габариты реза(а они гораздо шире толщины шины). "Косорез" появляется при неравномерном износе шины , а причина этого - косорукая заточка. Заусенцы ,на нормальных шинах,отваливаются сами ввиду того ,что металл боковых обкладок на современных (слоёных) шинах довольно жёсткий.
Дата:   17-02-15 04:31
Твоими устам и - да мёд пить.
Только на моём Пюлане ( шинка - Орегоновская, не самая лучшая, но и не совсем говно) - внутренний заусенец как раз таки до подклинивания цепи образовался.
да. после того как "ухарям" ( работникам моего приятеля) давал пилу поработать - видимо они без масла попилили... :-((
но - факт.
Касательно лесоповала - "в прошлой жизни" и сам малёхо " в теме".
и мастером леса ( по совсем старому - "участковый техник-лесовод") успел поработать, и образование профильнрое имею-таки ( специальность №1510 - "Лесное хозяйство")
И ведёт вбок рез больше от кривой заточки цепи ( иногда - после "ловли" одним боком цепи железяки - чаще осколка - "эха войны", ибо гвоздь, плотно вбитый в древесину перепиливается часто "не чихнув")
Почему-то установка на ту же шину( да в том же положении) нормальнозаточенной цепи - сразу выправляет положение :-))
Дата:   17-02-15 05:29
Консенсус найден - заточка рулит! Испортив цепь наполовину,нетрудно научится "напильнингу" .
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   17-02-15 07:55
У мну такая приспособа Ссылка.
Хотел сказать что полёт нормальный, но не скажу. Задрал косорез. Может руки кривые? И кстати ещё ни одной цепи не израсходовал до полного стачивания зуба. Растягиваются раньше чем пол зуба испилишь. Хотел звено выкинуть, но подсказали что шаг изменится и пипец шине приснится. Правда совет этот манагеры дали. Чот задумался я. Цепи юзаю Орегоновские. Других нет.
Дата:   17-02-15 07:56
Админы, поправьте ссылку. Опять тема в монитор не помещается. Сам не умею.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   17-02-15 08:56
Скорее звездочку ведущую пропилит,а шине пох сколько там звеньев в разумных пределах конечно.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.204.---)
Дата:   17-02-15 08:59
Славянин писал:
> пределах конечно.
Ну да, ашипся я. Запамятовал. Про звезду оне говорили. Ну так почему цепи то вытягиваются?
Дата:   17-02-15 09:36
А зведочки пилит,это да,а че ей еще делать,не укорчиваться ж)))все цепи тянуться,работа у них такая, не только на пилках.Перетягивать еще тоже нельзя.
Дата:   17-02-15 18:58
Бoцман писал:
> Другой вопрос.
> Что из этого
Из "этого" - пачку напильников Ф4мм.
А так - сюда смотри :
Дата:   17-02-15 22:12
Ну... У вас там сухой дуб - разве что какой неадекват привезёт с собой пару стволов на дрова :-))
Дата:   17-02-15 22:19
Пилили у свояка столбы от ворот из лиственницы, верх - на ура, а на 6ти резах по той части ,что была под землёй ,2 цепи в гуано. Правда и столбы диаметром около полуметра были.
Дата:   17-02-15 22:31
URRI писал:
> полуметра были.
может ключевое слово "была под землёй" ?
В смысле - песочку наилось в верхний слой. А его ( песочку) много и не надо, чтобы цепь утупить вговно...
Дата:   18-02-15 00:36
Именно. Листвянка во влажной среде приобретает свойства камня. Сваи из нее хорошо делать.
Дата:   18-02-15 02:14
Warrior писал:
> федот68( Калуга) писал:
> хорошо делать.
Про "камень" - преувеличено. Цепи садятся скорее из-за песка. Поясню :
Для любого режущего инструмента важнее даже не сама плотность материала, а разнородность оного.
Именно потому самый "тяжёлый" для распиловки древесный материал - не лиственница , не железное дерево, а - "обыкновенная" ДСП. Вот дуб , осоенно сухой ( или морёный) - к ДСП весьма приближен. Именно из-за своей "разнопрочности", из-за включений "твёрдых катушков" - конкреций лигнина в практически чистом виде...
Дата:   18-02-15 02:17
Да не !! Не впервой замужем )) Труху с песочком аккуратненько счистили ,а под ней камушек серого цвета с текстурой дерева.
Сухой дуб ,думаю не лучше, с мебельным щитом дубовым сталкиваюсь постоянно, но и листвянка из под земли-тот ещё "фрукт".
