| Московское время 10:05:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:05:48 |
Автор: BoatMen (---.178-70-207-21.avangarddsl.ru)
Дата: 15-02-15 04:25
Ребятки, оч. нужно пару кусочков примерно 50х70мм, толщиной 0,5-0,8мм. Хочу электроды для прибора амплипульс сделать. Родные с токопроводящей резины, приказали долго жить. Мож завалялось у кого, у меня есть но толстая около 2мм, не достаточно эластично.
Дата: 15-02-15 04:40
молоток на плите позволяет сделать свинец любой толщины. Опять же литье никто не отменял.
Дата: 15-02-15 04:43
Дружище, так прокатайте его, что у Вас есть. Он хорошо утоняется при этом. (если мягкий, чистый свинец). Положите на ровную металл. поверхность и как скалкой, металлическим валиком прокатываете, после каждого раза поворачивая на 90 градусов. В конце прокатки, под концы валика подкладываете пластинки нужной Вам толщины свинца и доводите до нужной толщины Ваш свинец. Он будет толщиной равным подложенных Вами пластин под концы валика (скалки). Пробуйте, у Вас получится. Удачи.
Дата: 15-02-15 06:10
Думал прокатать (отбить молотком), но возникло сомнение, он не уплотнится при прокатке? Ломким не станет? Да и катать чем то тяжёлым нужно, чем? Первое что в голову пришло, как раз броня с кабеля. Но взять не где.
DAW спасибо, если расплющить до нужной толщины не получится, напишу.
Дата: 15-02-15 06:42
BoatMen писал:
Найди на развалах отжимные валики от старых , круглых стиральных машин . Там валики рукой как мясорубку крутили. Надень на валы куски трубы. И катай себе на здоровье.))) Я в детстве так ленту-заготовку для пулек под пневматику катал.
Дата: 15-02-15 07:06
Пожалуй так и сделаю, как только выйду на промышленный масштаб :). А пока мне только пару пластинок нужно 50х30мм. Заморочно очень такой огород городить ради того что мне нужно. Отбить аккуратно попробую.
Дата: 15-02-15 07:09
BoatMen писал:
Первое что в
Подойдите к связистам кабельщикам и попросите свинцовую оболочку кабеля МКС 4х4. У него очень мягкий свинец. При прокатке свинец жестким не становится.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 15-02-15 08:52
Это же вроде к коже прикладывать? Может без эластичности обойтись можно. Или алюминий (фольгу) использовать. 50х30 - это же совсем небольшие кусочки. Так ли необходима гибкость. Я бы нержавейку взял или серебро.
П.С. Свинец есть кабельный, но толстый
П.П.С. Может медную фольгу облудить пищевым оловом, все безопасней. Или экран от провода расправить сеточкой. Всяко не хуже резины будет.
Автор: Юрий Лукич (77.34.116.---)
Дата: 15-02-15 11:04
В своей районной поликлинике найди отделение физиотерапии.Там есть такие пластины-договориться можно.И зачем тебе дома заниматься таким лечением?С доктором бы там же посоветоваться-не все "витамины" одинаково полезны...
"Устриц" ел-жена зав.отделением физио.Эти пластины со всех аппаратов раз в месяц паяю-выправляю...
Автор: Миха (2.92.3.---)
Дата: 15-02-15 16:11
Еще наверняка в андронном коллайдере, если покопаться можно свинец найти. Попробуй со спецами из CERN договориться)
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата: 15-02-15 16:22
BoatMen
DAW, похоже то что нужно.
Ну вы блин даете мужики)))),столько телодвижений из за маленького кусочка предложили,вот же оно,готовое,придумай с доставкой,денег не прошу))).
Дата: 15-02-15 17:39
Блин, сказал бы раньше, я когда с чайной морочился, тоже свинец искал, с-1который, нашёл только в листах, так и валяется на даче теперь..
Автор: BoatMen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 15-02-15 19:17
В поликлинику нашу чуть не со своим ходить нужно. Дома занимаюсь этой херней потому что стопа висит из за травмы малоберцового нерва. Мышцы атрофируются потихоньку если их не тренировать. Покупные электроды от чего то имеют ограниченный ресурс, свинец такого недостатка не имеет. Хоть и пишут в последнее время что вредно, но в основном в кабинетах физиотерапии его используют. Тонкий и гибкий нужно для того чтоб повторить контур тела, от площади контакта сильно зависит проходимость тока.
Дата: 15-02-15 20:37
Попробуйте обернуть в марлевый тампон и намочить в солевом растворе. Тоже как-то тренировал в больнице плечевой сустав, там вроде так делали. Корёжит, мама не горюй! Нравилась эта процедура. Чуть не засыпАл)))
Дата: 15-02-15 20:56
Кармашек из фланели конечно будет иначе ожог заработать можно. Но по опыту процедур в кабинете, приходилось поправлять или прижимать сильнее для того чтоб плотнее прилегало к месту контакта, иначе действие снижается и очень заметно. По этой причине и ищу тонколистовой свинец.
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-02-15 22:44
В любой ювелирной мастерской есть вальцы. Прокатают до любой толщины. Думаю что даже денег не возьмут, раскатать свинец дело плёвое, он не нагартовывается совсем.
Дата: 16-02-15 01:18
Спасибо за наводку, думаю с этим попроще будет чем с валками от старой стиральной машины:)
Дата: 16-02-15 09:37
BoatMen писал:
> по опыту
> процедур в кабинете, приходилось поправлять или прижимать сильнее...
Мешочек(мешочки) из клеенки с песком.
