 Московское время 05:28:52
 Владивостокское время 12:28:52
 Лыжи охотничьи
Автор: Алексей1808 (---.m1.m9.msk.ru.iptp.net)
Дата:   15-02-15 00:25
Здравствуйте, назрел вопрос о покупке лыж. Сходил в магазин. Там лыжи, если деревянные, то какие-то составные, не цельные . Про пластик продавец ( знакомый) сказал; что пластик чуть в гору, шаг вперед, два назад. До этого клянчил лыжи у знакомого, старые, советские. Нравятся, но хочу купить свои. Что брать, на что обратить внимание.
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: Michael Leo (---.149.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   15-02-15 01:37
Фильм документалка - счастливые люди (ютуб) - охотник показывает как делать и очень толково проговаривает требования к лыжам.
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   15-02-15 02:02
Типа таких?Отец когда-то себе делал..
 Re: Лыжи охотничьи
Дата:   15-02-15 02:28
Это, конечно, все хорошо, но у меня нет ни опыта, ни возможности изготовить лыжи самостаятельно. Хотелось-бы услышать отзывы людей использущих клееные деревянные лыжи. Ну и про пластик, на самом деле скользко?
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата:   15-02-15 02:31
Отдача будет не от пластика, а от проскальзывания колодки назад при шаге опорной ногой.
Отдача - проскальзывание.
Колодка - утолщенная часть лыжи, на которой стоит нога.
Опорная нога - которой стоишь на земле.
Чтобы убрать отдачу, на всех лыжах (без камуса) под колодку наносится мазь, которая не скользит, но и к которой не прилипает снег.
Я наношу под колодку мазь для сильных холодов. На скользячку - мазь по погоде.
Мазь так же хорошо применять для охотничьих лыж, как и для беговых, хотя это и не очень практикуется.
На пластиковых кроме того под колодкой есть оребрение в виде чешуи, препятствующее отдаче.
Гласное зло лыж - отверстие для ремешка, проходящее по массиву лыжи. Это отверстие (толстая щель по сути) должна проходить между лыжей и накладкой, которая находится над колодкой и на которой стоишь.
Есть еще разные уансы, но в общем они не существенны и относятся скорее не к лыже, а к ее подгонке под себя.
 Re: Лыжи охотничьи
Или все-таки поискать старые советские?
 Re: Лыжи охотничьи
Дата:   15-02-15 02:40
Спасибо. Практики у меня не много, я не охотник, я брал у друга изредка, на рыбалку. Хожу не более пяти км(очень редко такие растояния, обычно обоити перекат по берегу) меня смущает то-что деревянные лыжи, унас в магазине, склееные, или правильнее сказать срощенные. Как они, не развалятся через пару лет.
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: Antonio (5.18.157.---)
Дата:   15-02-15 02:53
А если из фанеры склеить? Скажем и 4-и, в 3 слоя, сразу придавая нужный изгиб. А?
 Re: Лыжи охотничьи
Дата:   15-02-15 03:10
Я просто хочу купить лыжи. Самому делать нет ни опыта, ни возможности, и самое главное, желания. Просто я хочу узнать мнение форумчан про клееные лыжи, или про пластик. С учетом того, мне довольно часто нужно преодолевать подьемы и спуски(залезть на берег, проити немного, слезть на лед) лыжи при этом довольно сильно гнутся. Вот я и боюсь, что клееные просто развалятся, а на пластике устанешь (мягко сказано) подниматься.
 Re: Лыжи охотничьи
Дата:   15-02-15 03:13
По инету поглядел, конечно. Но этому форуму почему-то я склонен доверять больше. Помогите определиться.
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: Седой66 (---.sub219.net78.udm.net)
Дата:   15-02-15 04:00
Пластик не бери- намучаешься, правильно тебе сказали.
Купи "Тайгу" клееную, лучше Вологодскую, Нововятские последнее время не очень. Просмолишь хорошо, запарафинишь, и забот знать не будешь.
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   15-02-15 05:09
Была Тайга, клееная. Где только не лазил. По фиг всё.
Про отверстие правильно сказали, не нужно оно там. Новые лыжи идут голыми. Самому нужно сделать подпятник с отверстием для крепления. Хорошо промазать и на долгие годы.
 Re: Лыжи охотничьи
Дата:   15-02-15 05:46
Спасибо, значит не стоит бояться клееных.
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   15-02-15 05:47
Сейчас много очень качественного клея по дереву, кухонные доски торцевые квадратиками, как шахматную доску клеят и держит, а уж лыжи тем более. При грамотной пропитке лыжам ничего не будет, просто обработать и поддерживать в дальнейшем, всё будет нормалёк.
 Re: Лыжи охотничьи
Дата:   15-02-15 07:21
Antonio писал:
> Duck_Hunter писал:
> А?
Если это ко мне вопрос, то мое мнение это нельзя делать. Прежде всего, они будут очень тяжелыми. Если бы надо было делать из фанеры, их бы все фабрики делали из фанеры, материал распространенный. Но даже горные лыжи, когда они были деревянными, из фанеры не делали, во всяком случае те, которые я использовал для лыжных походов, чисто деревянные с пластиковой скользячкой (чтобы не было отдачи, под колодкой набил зазубрины ножом прямо на лыжне в начале перевала, и ок).
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   15-02-15 23:47
От стал я наверное. А что камусом сейчас лыжи не оснащают?
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-02-15 01:29
Чего там парится. Возьми обычный "Маяк", пластиковый и катайся. Я третий сезон на них отбегал, без проблем. Ничего мазать не надо, да на склоне скользят, но и деревяшки то же самое. И при всех доводах про дерево, магазине где брал, хозяин знакомец поведал статистику, за сезон продал 40 пар с пластиком и 3 пары деревянных.
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: polarskuns (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата:   16-02-15 03:07
составные чуть хуже цельных. но не кардинально. склейку делают в самом толстом месте, где обычно не ломается. к пластику не липнет снег, если влезть в воду. отдача есть и у деревянных. грамотная противооткатная мазь под колодку помогает. на пластике бывает противооткатная насечка. пластик не надо смолить. пластик лучше скользит- дерево никогда не будет так скользить с любой смазкой. это важно- передвигать ноги легче чем переставлять. смотрите на вес-тоже очень важно. примеряйтесь к местности. по пухляку в лесу- короткие и широкие на валенках. по весенней тундре- беговые на ботинках.
 Re: Лыжи охотничьи
Дата:   16-02-15 05:43
Охотничьм лыжам не надо хорошо скользить.
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-15 06:30
Александр Волков писал:
Саш многие и не знают что это такое.
Лыжи делал , хотел даже бизнес замутить. Камуса на три пары уже несколько лет в вакуумном мешке храниться.
Топику , хочешь настоящие хорошие охотничьи лыжи найди мастера и закажи, хотя таких мастеров осталось меньше чем на руке пальцев.
Один есть в Питере. Могу дать телефон.
Еще тут
 Re: Лыжи охотничьи
Дата:   16-02-15 07:31
+1
На них ходят, а не катаются:)
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   16-02-15 11:17
Хорошие, правильные лыжи. А я ходил еще на лыжах в которые мех был вставлен как в щетку. Тоже неплохо держали на подьеме.
 Re: Лыжи охотничьи
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   16-02-15 16:44
Смысл в камусе, если охотой не жить? Купите обычные Тайга за 1,5-2 тыс.
