 Московское время 15:49:36
 Владивостокское время 22:49:36
 Компьютерщикам от чайника вопрос про ОС.
Дата:   14-02-15 16:32
Есть у меня старый ноут НР, пользую его в качестве походно-прикроватного, сейчас с него пишу.Он, ес-сно, слабенький, но моим задачам отвечает 100%.Стоит на нём ХР и IЕ8.В чём проблема: поскольку поддержка ХР прекратилась, то многие вещи работают криво.Например, не могу обработать часть писем: при открытии некоторых кнопка "ответить" просто отсутствует, видео не разворачивается на весь экран и т.п.Пытался установить браузер Яндекс - начал дико тормозить.Вопрос: существуют ли какие-либо усечённые версии, например Win7 именно для таких случаев?Если вопрос дурацкий, то сильно не пинайте, т.к. я в этих делах практически чайник, user 0-ого lvl)).Если что-то сделать можно, то прошу объяснить понятным для чайника языком.
З.Ы.Советов выкинуть категорическая просьба не давать.
 Re: Компьютерщикам от чайника вопрос про ОС.
Автор: Dis1592 (---.83.238.99.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-02-15 16:39
Пишу с такого же древнего бука, тоже с win xp, просто установил все, настроил, и ничего не обновляю, все проги старые, зато все работает отлично и не тупит, а то что прогами старыми пользуюсь, так мне это не мешает.
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата:   14-02-15 16:41
Есть Win 7 базовая, есть домашняя расширенная, В принципе любую можно ставить но чтобы что то советовать не плохо бы характеристики бука
Автор: Судья Дредд (69.22.169.---)
Дата:   14-02-15 16:42
Поставь ХП от *Зверя* и всё наладится...
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Проблема в дровах.Ну т.е. возможно система встанет,а дров не найдешь потом. Пробовать надо.
Дата:   14-02-15 16:44
Может злых вирусов нацеплял? По идеи не должно такого быть. Если сам не понимаешь лучше к доктору.
Автор: OVN (2.93.16.---)
Дата:   14-02-15 16:55
Проблема не в ХР, переустановить, ставить с оригинальных образов MSDN. Разницы в производительности между версиями 7-ки нет, ставить максимальную.
Автор: dendi9 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   14-02-15 16:58
проблема с ie8, он плохо работает с java, какой сервис пак установлен?
Дата:   14-02-15 17:00
сколько оперативки на борту установлено?
Автор: amok (95.106.21.---)
Дата:   14-02-15 17:21
Стас, озвучь параметры ноута. Потом будем решать.
Дата:   14-02-15 17:29
Для того, чтоб дать более менее точный совет надо знать какой проц, сколько памяти, сколько винта.
В общем случае - есть три вида браузеров. Мозиллы, Опера, всякая НЁХ типа lynx, links, midori, arora, deforaos-surfer, dillo, epiphany, rekonq, xombrero, conkeror.
Причем Хром, Яндекс и прочие поделки на гуглевском движке хромиум и большинство поделок на webkit'е не входят в эти три вида.
В общем случае firefox-esr или seamonkey решают твою проблему.
Дата:   14-02-15 17:34
Кир, ты щас пессдетц каким "понятным для чайника языком" выдал )))
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   14-02-15 17:55
все верно Кира сказал lynx спасет Пузыря, ну а картинки
а зачем ему картинки ;))
Дата:   14-02-15 18:11
необходимо почистить темпы в профиле и системной директории, в качестве браузера рекомендую srware iron. установить 3 й сервис пак, работать все будет корректно
Дата:   14-02-15 18:14
ни в коем случае не устанавливать сборку от зверя
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.239.---)
Дата:   14-02-15 18:39
> работают криво.
Win XP - не поддерживается - это значит, что не делают новых обновлений и не более.
Только что ставил на комп HP DC7800 лицензионный Windows XP SP2 и сверху установил SP3, зарегистрировался на майкрософте и получил все обновления какие есть.
Т.е. до 2014 года.
Только Windows должен быть лицензионный.
Если не лицензионный, то есть сборник обновлений SP4 - сам не пытал, но файл скачал.
Это первое.
Второе - при работе WinXP многие программы некорректно работают с регистром и его периодически нужно чистить. Иначе скорость работы значительно падает.
Есть различные проги чистки. У меня стоит TuneUp AVG.
Периодически проверять с коррекцией диски - также может быть причиной тормоза.
Что бы сделал - перенес все данные на носитель и установил бы все с нуля. Обязательно поставить чистильщика регистра.
IE8 не пользую. Использую Firefox - ну нравится он мне. Хром не понравился.
Ну про антивирус не говорю - тоже нужен, если лазать по сайтам - у меня AVG.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   14-02-15 18:59
Как хорошо в корешах иметь старого сисадмина- компьютерного гения...
Как затупила железяка - отдал ему, он чёй-та колданул - и усё.:-))
Дата:   14-02-15 19:09
Спасибо всем, что отозвались.От Киры я ничего другого и не ожидал))))Ноут: процессор Интел 1,7 гГц, оперативка 512, винт 40 Гб, менялся год назад, стоит SP3, антивирус F-Secure, систему переустанавливал, пробовал NOD32 - ничего не находит, диск чищу, что такое "очистка регистра" - не знаю.
Дата:   14-02-15 19:13
Федот, ты реально зае...надоел.Нет у меня в корешах сисадмина, зато опытный и недорогой киллер есть.Можешь помочь - помоги, нет - проходи мимо.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   14-02-15 19:26
Если можешь немного потратиться, добей оперативной до 1 гига, смени винт - этот уже дрова, судя по размеру и симптомам. И наслаждайся )))
Автор: amok (95.106.104.---)
Дата:   14-02-15 19:52
Мдяя... Размер оппы превзошел мои ожидания. Озвучь еще цели использования плз. Да и модель зверька не помешало бы выяснить.
Вопчем если только интернет - серфинг, почта, общалки,то:
1. Операционная система только XP. Никаких сборок. Лицензия (или копия её) + SP3 + Microsoft Update. Переустановить полюбому.
2. Антивирь порекомендую NOD32, личное предпочтение, для слабых машин - особенно.
3. Если вдруг еще Офис - то MSOffice 2003+SP3+пакет совместимости 2007.
4. Браузер - firefox-ESR. Ну еще хром можно, только родной, от гугля. И не одновременно, остановись на одном. Ну и IE8 из системы не убирай, жрать не просит, а некоторый web-контент отказывается от других.
5. Для мультимедии - K-Lite Codec Pack последний, и Media Player Classic Home Cinema из него в качестве дефолтного медиапроигрывателя.
НО! Все это после того, как добьешь оперативки хотя бы до гигабайта и поменяешь винт на что нибудь более свежее. Я сильно сомневаюсь, что год назад ты поставил сороковку SSD )). Причем есть сомнения и в наличии SATA в столь древнем дивайсе.
Ну и крайний на пока совет - механическая очистка очистка "недр от залежей" с заменой термоинтерфейсов, ибо оно еще и по температуре тупить может (Thermal Throttling, однако).
По харду - вряд ли помогу, а оперативку древнюю в куче можно пооткапывать.
Дата:   14-02-15 19:56
Зря ты в штыки.
Невозможно объять необъятное.Невозможно быть во всех областях докой.
Нет корешка-сисадмина - попробуй такового раздобыть.
Не все хорошие сисадмины в технике ( в моторах в смысле и авто) шарят.
Ещё неизвестно кто от подобного симбиоза в выгоде будет.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   14-02-15 19:57
dendi9 писал:
С чего так категорично???
Лет пять как трудится *Зверь* на древнем ноуте,и нет никаких проблем.
Дата:   14-02-15 20:33
бляха 512!!!! какая семерка ты че..... тут вин95 ставить надо ;)
Дата:   14-02-15 20:36
Судья Дредд писал:
ты уверен что там натюнинговано?
хочешь тебе дам "файл-ответов" для автоматической установки винХР влючая нужный софт, сделаешь свою сборку.
Дата:   14-02-15 20:39
Валера,мне по большому счёту пофиг на то что там натюнинговано...
Поставленные мною задачи выполняются,машина работает годами без глюков... Всё!!!...
При том при всём-у меня есть оригинальный установочный диск с ХП,но со Зверем проще-все драйвера и большинство нужных программ там уже есть в базе...
Дата:   14-02-15 20:45
Анатолий, давай скажем так: тебе повезло. Совпали в одной точке пространства/времени цели и средства. Надежда, что такая же, в принципе, аномалия, постигнет Стаса - ни фига не повод так безапелляционно рекомендовать. Я же, по поводу зверосборок, совершенно солидарен с парнями - малопредсказуемая хрень для доморощеных переустановщиков и сверхленивых эникейщиков.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.241.---)
Дата:   14-02-15 20:46
Дык как он там устроен и я не знаю. Знаю что хранится инфа о все прогах и действиях.
Запускаешь программу чистильщик - проводит анализ - говорит столько то штук проблем.
Запускаешь - чистит. Главное результат. Если давно не чистил, то скорость резко возрастает.
Стас - на сегодня это не серьезно. Информация, а точнее - ее потеря, стоит значительно дороже.
Лучше купить другой ноутбук.
И, если ты ползаешь с ним у воды и по воде, то конечно лучше защищенный, пусть если не полностью то частично.
У меня такой:
Дата:   14-02-15 20:54
amok писал:
> пространства/времени цели и средства./////
Возможно... Но на виду ещё как минимум трое,кому я вкрячивал Зверя,никто не обижается. Да и негативных отзывов в сети я не видел...
Но спецам ессно виднее...))
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   14-02-15 21:02
FreeDOS надо ставить на такой ноут.
Дата:   14-02-15 21:26
Зачем?
Ты имей ввиду, что под маркой Zver гуляет минимум 4 дистра разных авторов. Оригинальный, заброшенный автором, вполне съедобный дистрибутив. Последний стабильный 2008-й год. Все зверьки после этого действительно пакость. Ибо от других аффтаров.
Дата:   14-02-15 21:27
Куда проще-то?
Дата:   14-02-15 21:50
У *Зверя* свой сайт... Если кто то качает сборки с иного места,вполне может попасть на плагиат...
Последняя версия от мая 2014 года...
Ага. Вот тебе дистр XP SP3. Ссылка..
Недостающие драйвера, буде таковые найдутся после этого дистра берутся на Ссылка.
Браузер файрфокс-ESR на mozilla.ru. LibreOffice 4.3 на libreoffice.org. Не забыть еще русские хелпы к нему. Иначе эта падла за хэлпами лазит в энторнет. VLC для аудио-видео на videolan.org. Для регулярной чистки реестра ccleaner на piriform.com. Антивирус - любой бесплатный. Я обычно ставлю avast.
Вообще по теперешним временам на такие машинки надо ставить какой нибудь puppylinux. Или фрю с mate или lxde
Дата:   14-02-15 21:51
Судья Дредд писал:
потому что спецы себе сами такой самоустановочный диск способны сделать....
ну а ты юзай что дали..
Дата:   14-02-15 21:53
Free, но не DOS, а BSD ;)
Дата:   14-02-15 21:54
Ruwa писал:
Вот спец и сделал и подарил людям...
П.С. Не пойму,почему так негативно и грубовато? Сам пользовался этой системой? Что то не устроило? А то видится спор ради спора...(
Дата:   14-02-15 23:19
Нафиг этих зверей, одни глюки. Дистр официальный с файлообменника Майкрософта, ключ-кряк для лечения, обновление до SP4 с Рутрекера скаченное. Офис 2003 SP с совместимостью. Avira-антивирус, firefox, PotPlayer, Winamp, WinRar и т.д. Всё, ставлю в месяц не по одному разу, всё годами работает. Но если не умеешь, не поставить, как нужно.
Дата:   14-02-15 23:42
Kira писал:
BSD тоже весчь, было бы софта по больше под линуксы. У меня на работе на двух рабочих компах стоит UNIX тоже без графической оболочки. Работает с 2001 года без переустановки и никаких глюков или вирусов за все года, и железо ещё пентиум 3 Вот это операционные системы я понимаю!
Дата:   15-02-15 01:43
Ога-ога... XP с файлообменника микрософта... бггг...
А для любителей таких советов рекомендую попробовать поставить "официальный дистр" на машину у которой SATA работает только в AHCI и RAID режимах. Или на машину с UEFI.
Дата:   15-02-15 01:45
PROLAIN писал:
> Kira писал:
Не понял? BSD и Linux это разные системы. И какого такого софта не хватает под линухс?
Автор: privatt (37.212.193.---)
Дата:   15-02-15 01:56
Как чайник-чайнику, сейчас пишу с компа который брал для бухгалтера 6 лет назад (заказывал самый простой).
Процессор АМД Семпрон 3400+, 1,81ГГц, 448МБ ОЗУ.
Стояла ХР, за 6 лет ни разу не чистилась и не обновлялась, тормозила по чёрному....
Пару дней назад переустановил по новой, сейчас ХР с 3-м сервиспаком, 10-м офисом и последней Оперой, всё работает супер, только наверно с драйверами надо поосторожней к старой технике.
ПС. Да- ставил с диска типа вашего Зверя наверно (у нас в РБ по другому называется) всё ОК.
Дата:   15-02-15 02:12
Kira, всегда и везде ставлю только официальные образы, из-за всяких дистров от "зверей" уже влетал, когда приезжает сотрудник в другой город за 1000 км в командировку, там ставят специализированную прогу, которая стоит в 100 раз дороже винды официальной и железа, на служебный ноут, а она криво работает, и никто не может понять причины, работа зависла. А проблема в том, что один работник поленился скачать дрова, отдельно поставить офис, а установил на все ноуты "зверя" и т. д.
Без проблем, в дистр нужно драйвера добавить и всё прекрасно установиться.
Дата:   15-02-15 02:25
OVN писал:
Зачем сравнивать рабочий ноут, для выполнения ответственной задачи и походно-прикроватный (с) девайс, для потрындеть на форуме,посмотреть погоду и кино???...
Дата:   15-02-15 02:40
Потому что, если бы я халявил, мне бы ноуты приносили обратно, следование нескольким правилам от этого гемороя избавляет. Дистрибутивы от .... только если Линукса.
Дата:   15-02-15 02:47
Мы говорим на разных языках....) На домашнем компе у меня лицензионная винда и антивирь,а так же огромная куча всякого разного софта... Но машина совершенно для иных задач,в отличии от дачного ноута,который исключительно для *потрындеть и посмотреть*... Вот на нём прекрасно ужился Зверь и теперь уже халявный антивирус от мелкософта...
Дата:   15-02-15 17:44
Дата:   16-02-15 00:12
OVN писал:
Бред какой...
Какая разница как установлен драйвер. В момент установке через сценарий установки. Или отдельно.
И имей ввиду, что зверь это не имя нарицательное. Это вполне конкретная сборка.
> UEFI
И чем такой дистр с вмурованными в него драйверами будет отличаться от любого другого, как ты говоришь "зверя"? К тому же абзацем выше дистр со вмурованными драйверами ты означаешь как некошерный.
Или ты думаешь, что в основе любого стороннего дистриба с драйверами и софтом лежит "специятельный" софт? Ничего подобного. В основе лежит абсолютно штатный легальнй код.
Автор: Алдан14 (46.48.143.---)
Дата:   16-02-15 05:33
Рунту.
У меня к монитору, сзади прямоугольная "лепешка" прилеплена на двух сторонний скотч. Это компьютер такой. 1.8Г, 1 Мб
Все ездит. (окромя принтера, на него мозга не хватило)
Вирусы наверное хотят попасть, но, как то, не проявляются.
Ниспиздеть, так, года три, как не интресуюсь антивирусами. Тьфу-тьфу-тьфу.
До этого, был "системник", так ваааще дрова, по сравнению с твоим.
Стояла Рунту-лайт с Мидори, так как не 7-ка, ни ХР не везли.
При тырнете в 0,3бит со свистка приходилось мотолодку читать.
Автор: venom712 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   17-02-15 02:56
> чайника языком.
Как бы тут попроще сказать.... Ну типа есть старенький Вихрь, чего с ним сделать шоб по надежности в японца какого превратился...
А если по теме, то из моего общения со старым железом, у меня стойкое убеждение складывается что "писатели" софта делают всё для того шоб одноядерное железо вообще не тянуло. Есть домашний комп у меня, одноядерное 2,4, оперативы аж 2ГБ поставил (по ценнику дороже современной оперативы раза в 4 встало), стоит ТОЛЬКО винда ХР(оригинальный образ от дяди Билла без модификаций), так покуда в Експлорере страница загрузится я его раздобать готов....
К сожалению тормозить твой ноут будет, и чем дальше, тем больше... Установка Линуха (и его детей) требует умений с ним управляться... (Отучили окошки людей от ввода клавиатурных команд напрочь)
Дата:   17-02-15 03:33
Тем, что это будет официальный дистр с одним лишним драйвером, который я туда засунул.
Потому что наелся уже за 15 лет этих глючных дистров от разных .... которые на включали туда то, чего пользователям не нужно, из-за чего всё тормозит и глючит. Мне просто некогда бы было эти лаги исправлять, некогда работать бы было и на Мотолодке сидеть.
Сейчас. с играми, всякими улучшательствами, звонилками и т. д
Согласен, что производители ПО, в сговоре с производителями железа. Нормально сейчас с Линуксом, можно Убунту поставить, она более-менее для рядового пользователя.
Дата:   17-02-15 03:57
Как то, сцал я с линухами связываться.
Как их ставить?
Что делать?
Но, все это куйня - как то само собой получилось.
Ткнул-пнул-тыкнул-поехало.
На пустой винт, можно вапще не сцать.
Поставил-снес.
Хотя с твоей башкой и так все должно получиться.
Ставил убунты - тяжеловаты.
Альты слишком корявые.
Нашел рунту-лайт - вааще хорошо.
Потом другую поставил, поновее - все ездит.
Потом еще одну поставил в другой раздел, навороченую "для школьников", с туевой хучей всяких программ: рисовалки, редакторы видео и звука, качалки-хуялки и тп.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   17-02-15 19:33
Прости, Стас...
Но увидев - не смог удержаться, чтобы сюда не запостить :-))
По моему - в тему :-))
