| Московское время 14:53:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:53:37 |
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата: 12-02-15 00:57
Ну и вопрос спецам. Что надо этой камере что бы она заработала. Для начала хотя бы дома. Дома есть интернет, wi-fi роутер, лишний блок компа с сетевой картой. В идеале она должна передавать изображение на Андроид.
Дата: 12-02-15 06:08
Такого рода камеры срут видеопотоком в пространство. А чем оный видеопоток будешь ловит и казать уже поуху. Ондроед тоже может.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 12-02-15 06:38
Вариантов может быть несколько....
Камера подключается к сети,либо напрямую,либо через какое то устройство...
Затем на компе,ну или смартфоне,устанавливается соответствующие ПО,либо тупо через Веб-интерфейс и регистрацию на соответствующем ресурсе,получается доступ к изображению/звуку передаваемому камерой...
Бумажки с описанием не было что ли???...
Автор: kalian57 (95.106.28.---)
Дата: 12-02-15 06:54
Приоритетно удобство настройки камеры через UTC? ActiveCam AC-A353DIR2 – бюджетная 960H модель с ИК-подсветкой и вариообъективом
Аналоговая камера ActiveCam AC-A353DIR2
Цена:
2 990 р.
Где купить?
Краткое описаниеПолное описаниеХарактеристикиСкачать
Модель ActiveCam AC-A353DIR2 является недорогим функциональным решением охранного телевидения, выполненным в форме купола. Устройство наделено производителем высокими разрешением 960H и чувствительностью 0.003 Люкс при F1.4, а также оборудовано нехарактерным для бюджетных моделей вариофокальным объективом 2.8-12 мм. Наличие встроенной ИК-подсветки с дальностью действия до 20 метров позволяет обозревать крупные помещения при низкой освещенности и даже в полной темноте. 3-осевое крепление объектива обеспечивает легкий монтаж как на стене, так и на потолке. Настройки OSD камеры могут производится с помощью UTC-контроллера ActiveCam в любом удобном инсталлятору месте. ActiveCam AC-A353DIR2 в первую очередь – это выбор тех, кому требуется высокая детализация, проверенное качество и адекватный функционал, а бюджет имеет ограничения.
Основные характеристики и особенности
Аналоговая камера ActiveCam AC-A353DIR2 построена на базе 1/3-дюймовой CMOS-матрицы с максимальным разрешением 976х496 пикселей (700 ТВЛ в ночном черно-белом изображении и 650 ТВЛ днем в цвете) и высокой чувствительностью (0.003 Люкс при F1.4). Устройство поддерживает режим работы «день/ночь» и оборудовано механическим ИК-фильтром для коррекции цветовой передачи в светлое время суток и повышения уровня чувствительности в темное.
Прибор снабжен встроенной ИК-подсветкой с дальностью до 20 метров, благодаря которой ActiveCam AC-A353DIR2 может осуществлять ночное видеонаблюдение площадей без дополнительных источников света или в тех ситуациях, когда свет неожиданно погас. Полное отсутствие внешних световых приборов позволяет ощутимо экономить на электричестве.
Видеосигнал с ActiveCam AC-A353DIR2 может быть записан любым DVR-видеорегистратором TRASSIR (полный модельный ряд смотрите здесь). На весь ассортимент видеокамер торговой марки ActiveCam, включая модель AC-A353DIR2, распространяется 2-летний срок гарантийных обязательств, который можно увеличить еще на 1 год, зарегистрировав приобретенное устройство на странице!
Описание
Модель ActiveCam AC-A353DIR2 заключена в купольный корпус и оборудована вариофокальным объективом с фокусными расстояниями 2.8~12мм с 3-осевым креплением, позволяющим с одинаковой легкостью монтировать прибор как на стене, так и на потолке. Камера насчитывает два интерфейса: BNC-разъем аналогового видеовыхода и разъем для подключения 12-вольтового источника питания.
Максимальная потребляемая мощность модели ActiveCam AC-A353DIR2 с включенной ИК-подсветкой составляет 4.2 Вт. Камера ориентирована на внутренние инсталляции, диапазон рабочих температур располагается в интервале от -10 до 50°С.
Примеры видеозаписей, видеообзор
Автор: amok (95.106.58.---)
Дата: 12-02-15 07:16
Николай, ты это вот зачем сюда скопипастил? К камере Александра данный текст отношения не имеет, у него IP-камера.
Александр, вкратце: данная камера вряд-ли имеет свой встроенный видеосервер, поэтому нужно объединить ее в сеть с компом, на котором этот видеосервер будет установлен. Видеосервер - софтина, которая принимает видеопоток с определенного ip-адреса, обрабатывает его, и позволяет обращаться к нему "видеоклиентам". Клиентами могут являться: программы для просмотра изображения на этом компьютере, программы для просмотра изображения на всяческих гаджетах (планшет, смартфон etc...), софтверный видеорегистратор (постоянная запись, запись по движению), "железный" видеорегистратор (цифровой или гибридный). Подсказал бы точнее, но мало вводной информации.
Автор: andre72 (---.static.mv.ru)
Дата: 12-02-15 08:09
Если смотреть только онлайн тогда нужно только подключить к локальной домашней сети.У китайских камер в большинстве своем упрощенно говоря есть свое имя, вернее cloudid.В зависимости от прошивки нужно установить на андройде соответствующую программу, прописать в ней cloudid камеры и все.Только записи не будет.Чтобы была запись купить на али недорогой нвр.
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-02-15 08:25
не надо ничего покупать и тратить денги на это Г... оно того не стоит , если нужен архив писать можно на любой комп !
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 12-02-15 11:11
Гарик, моя почта в профайле. Если можешь помоги в данном вопросе. В принципе что знал то все сказал, дальше твои вопросы.
Дата: 14-02-15 03:23
Гарик писал:
Я тоже устанавливаю видеонаблюдение и только в крайнем случае советую людям писать картинку на их домашние компы так как по закону подлости домашний компьютер будет в нужный момент неспособен записать видео.
Установили около сотни самых дешевых регистраторов с китая на базе процессора hisilicon. Проблема только одна это блок питания.Иногда приходится на проц ставить радиатор.Около сотни регов и все работают.
Автор: amok (95.106.104.---)
Дата: 14-02-15 04:21
andre72 писал:
> Установили около сотни самых дешевых регистраторов с китая Проблема только одна это блок питания.Около сотни регов и все работают.
+100500
Дата: 14-02-15 10:00
andre72 писал:
Вот скажи, без обид, что полезного чайник типа меня может подчерпнуть из твоего поста? Давай конкретно что надо купить и куда воткнуть. А лучше нарисовать схему. Только именно с этой камерой. Общая теория не интересует.
Автор: andre72 (---.zenmate.com)
Дата: 14-02-15 15:23
С камерой обычно идет диск с программой.Если его нет посмотри на коробке IP адрес. должно быть типа 192.168.1.30.
Подключи ее к своему роутеру. для этого нужен патч-корд
Если йп адресация отличается от 192.168.1.0 нужно временно на компе изменить йп адрес на к примеру 192.168.1.2.
Затем в программе Internet explorer в строке адреса напиши йп адрес камеры.Ты должен попасть в вэб интерфейс своей камеры для ввода логина и пароля.Чтобы дальше что то советовать мне нужна эта картинка с вэб интерфейса.Почитай в инете как это сделать и приложи картинку сюда.
Дата: 14-02-15 15:32
На большинстве недорогих камер китайских вот такой интерфейс
Эти камеры работают по протоколу на порту 34567.Если у тебя такая же картинка я тебе скину CMS программу если решишь использовать комп для записи.
Дата: 14-02-15 15:54
Нашел инструкцию с картинками
Но это все применимо если твоя камера работает по порту 34567.
У китайцев попадаются камеры работающие по протоколам I8,I9
к ним нужны и регистраторы другие и программы для андройда и cms программы
Дата: 14-02-15 17:44
Вопрос не в - работает- , - не работает- , а в том что зачем тратить лишние деньги , ведь написано, что есть системник свободный !
