 Московское время 13:08:03
 Владивостокское время 20:08:03
 Как добавить фото в профиль
Автор: Коряга (---.247.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   08-02-15 05:52
Всем привет! В форуме много тем про добавление фото в личку. Я решил поделиться своим опытом, т.к. сам промучился с этим вопросом. И решил описать все с добавлением фоток, так сказать чтоб и "чайникам" было понятно.
1. Первое что нужно сделать, это сжать размер фотографии максимум до 150 Кб. Я это сделал с помощью программы Microsoft Office Picture Manager. Для этого я скинул фото на раб. стол\ кликнул правой правой кнопкой мыши\ в выпадающем списке выбрал открыть с помощью\ Microsoft Office Picture Manager
 Re: Как добавить фото в профиль
Дата:   08-02-15 06:03
2. У Вас должно открыться фото в программе Microsoft Office Picture Manager (если операционка не Windows 8, то она называется по другому, например Microsoft Office 2010, но в любом случае должна быть). Затем заходим в вкладку рисунок\ выбираем сжать рисунок (как на показано прикрепленном фото)
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   08-02-15 06:09
Стас! Снимок ахриненный!Понравился.-))
**** Только не молчи, пиши .
Блин, парни! мне кажется мы его теряем.
Стас!?....
Дата:   08-02-15 06:16
3. Справа откроется окно сжатия. Необходимо выбрать для чего сжать фото\ документ, веб страница, эл. почта. Можете попробовать каждый способ и внизу этого окна будет прописано на сколько сожмется фото\ выберите какой Вам вариант подходит\ нажмите ОК\ затем сохраните
Дата:   08-02-15 06:17
Спасибо. Но погодите коменты отсылать я не дописал тему
Дата:   08-02-15 06:24
4. Сжатое фото я добавил в свой эл. ящик, который создал специально на Яндексе где можно хранить разные картинки (как добавлять фото в ящик думаю не стоит объяснять). Открываете фото в ящике\ кликаете правой кнопкой\ выбираете копировать URL картинки
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-02-15 06:25
Коряга писал:
Есть путь и покороче))Кто мешает вставив фото в какой либо теме скопировать url и в профиле вставить в соответствующем разделе?Зачем такие сложности?У меня так сделано.
Дата:   08-02-15 06:30
5. Затем заходите в свой профиль\выбираете редактировать профиль\ в пункте URL картинке\ правой кнопкой мыши \ выбираем из списка вставить\затем обновить профиль
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   08-02-15 06:31
Коряга писал:
Ну-ну.... Пароль от своего *эл. ящика* тоже всем сообщишь,дабы народ лицезрел картинку твоего лица???...
Дата:   08-02-15 06:36
Перебьетесь...его только супруга знает
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   08-02-15 06:39
а почему лодка бело-красная, это какой то стиль "средней полосы"? у нас всё какие то серые, зелёные, синие, или чёрно-белые или белые с т.синим
Дата:   08-02-15 06:41
Коряга писал:
Ну так только твоя супруга и увидит фото в твоём профиле....
Чудес не бывает,ибо сейчас фотка твоя вовсе не с почты,а с *Яндекс фото*....
Автор: Коряга (85.26.183.---)
Дата:   08-02-15 06:50
Володя 36 я лично только так разместил,подругому не получилось, всем удачи пробуйте и всё получиться.!
Дата:   08-02-15 07:02
Так если очень умный, попробуй добавить картинку в яндекс фото без авторизации...а именно создания эл. почты.
А мое фото в профиле.... кому надо увидят
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата:   08-02-15 07:11
1. Открыть board.motolodka.ru
2. Нажать кнопку Browse, найти на своем компьютере нужный файл.
3. Уменьшить размер до 500 точек
3. Нажать кнопку Загрузить
Дата:   08-02-15 07:13
Коряга писал:
декс фото*....
Ещё раз-нахуа такие сложности яндекс и т.д?Сюда на форум вставил ,и от сюда же прилепил в профиль.Или я чё не понимаю ?
5. Скопировать текст в окне под номером 1, вставить в профиль
6. Наслаждаться.
Коряга писал:
Да,я очень умный,особенно сегодня.... И потому вполне авторитетно заявляю,что фото в профиль на форуме не прокатит из твоей почты,ибо для этого всем нужно будет знать пароль от неё....
А вот на любом другом,общедоступном ресурсе-как здрасьте...
П.С. Я так прикидываю,что моими рекомендациями по размещению картинки в профиле,пользуется приличная часть юзеров на форуме.... Но некоторые предпочитают вставать в *позу* и спорить.... (
Дата:   08-02-15 07:14
У меня открылось его фото профиля.
Может перед тем как спорить, сначала проверить? )))
Дата:   08-02-15 07:16
а как серию фото разместить, что б их сразу видеть, а не открывать "Присоединенное изображение"
Дата:   08-02-15 07:17
А чего тут проверять то??? Фото у него не с почты,а с общедоступного Яндекс фото... А это совсем другая песня...
Дата:   08-02-15 07:18
нажать в конце страницы "картинки вкл"
Дата:   08-02-15 07:19
Лучше не надо )))
Присоединенное можно и отключить, а вот серию будешь грузить каждый раз заново при открытии страницы, особенно на огрызках.
Автор: Флейта (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-02-15 07:22
Алгоритм действий, как описал Евгений НямЪ, только скопировать нужно строчку 2 (будет полноразмерное фото) или строчку 3 (превью - большое фото откроется по клику) и вставить в текст.
Пользоваться можно не только Радикалом, но и любым другим фотохостингом.
Дата:   08-02-15 07:31
не, как в теме у LIFT "Немного старины"
Автор: Жираф Подмосковье. (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   08-02-15 07:46
Флейта писал:
> deniss Р80-48АА писал:
Ань, слишком сложные вещи объясняешь! :) Тут человеку нужно про кнопочку "картинки вкл" рассказать. ))
Дата:   08-02-15 07:59
Нет, Лёня, я все правильно поняла, Денис уточнил))
Ты, кстати, тоже этот вопрос задавал, пригодится))
Только я Радикалом не пользуюсь, к нему много лишнего липнет.
Дата:   08-02-15 08:34
Я бы настойчиво рекомендовал, из уважения к тем у кого тонкий (канал) или свежий иось - использовать только строчку 3. )))
Автор: xz (---.google.com)
Дата:   09-02-15 02:56
А как обьяснить следующее, у меня в профиле висела фотка, ну фотка и фотка я да лодка, а вот если кто другой заходит на мой профиль то видит там фото из своего семейного архива, дочь, сына, жену, брата, сестру, тещу...
Потом фотку снес от греха подальше, но как так вышло то...если чО фотку подтягивает из файлы майл.
Автор: Танкист-7608 (178.205.228.---)
Дата:   09-02-15 03:35
ммммдя..... чё та ничё не понял... давай ка Коряга, еще раз всё по порядку... ))))
Дата:   09-02-15 03:50
Мда-с...нормальные герои всегда идут в обход))))
Автор: Pobeg (188.244.187.---)
Дата:   09-02-15 23:10
И псё
