Дата: 08-02-15 02:28
Надыбал литр спирта, как то надо использовать в мирных целях, тк это даже не спирт, а жидкость для пневмотормозов от замерзания. Насмотрелся роликов в и-нете, про спиртовые горелки, из банок. Банок дома не нашлось, а за пивасом идти пока не хочу, зато нашлись почти догоревшие свечки-шайбы в люминьке, короче изобразил горелку, отверстий натыкал через каждые 2-3мм кажется много но работает, правда, просто горит как спирт обычный. Захотел проверить за сколько вскипит 300мл воды (консервная банка из под фасоли) у меня как раз походная кружка 300мл, но надо как то поставить банку на "горелку" взял ещё одну банку и проковырял отверстия нет даже "дыры" для "вхлопа-выхлопа", далее зажёг и начал собирать "пирамиду", и тут это "устройство" зашипело как примус шмель, правда и банка-подставка начала обгорать решил эксперимент прекратить не думал что спиртовка выйдет на таааакую мощость, решил задуть, а вот йух там, хорошо что в раковине, пока тушил вода подогрелась довольно сильно, хотя была довольно холодной, решил взять "на вооружение" очень вероятно что на 15-20мл спирта можно вскипятить кружку воды
