| Московское время 14:33:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:33:48 |
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 05-02-15 05:27
В прошлом сезоне буксировал водный велик назад в прокат за своим гидром :) в велике был мой брат в жилете :)
Так все таки мы заставили велик глиссировать :)))
И этот наверное тоже можно на глист вывести :)
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-02-15 05:31
На Волге против течения не попрет)) А по течению педалировать не надо:)
А вот на озере или канале, трахенкатамаран годный))
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 05-02-15 05:32
Сергей Михейкин писал:
Тем более что транец для плм виден в начале
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.23.---)
Дата: 05-02-15 05:35
Не раскрыта тема,как себя поведёт в 2-х метровую Волжскую волну.
Не зачёт.
Вот почему упала нефть
Д В-падающей нефти в ролике не увидел,а куда она упала?
Автор: s (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-02-15 05:41
Скучные немсы.. нах цвай педален цурюк-цурюк...
Болезным и невдомек как афуительно былоб два по 250 ....
Деградацыя налицо.. ))
Дата: 05-02-15 06:19
Михаил Дмитриев писал:
> А хороший ход у лодки... Интересно.
Фруд.. ширина к длине... а длина бежит..
Автор: John Zaitsev (95.84.28.---)
Дата: 05-02-15 06:28
Спиннингист34 писал:
Как это не попрёт ? Ты смотри , как она летит ! ))
Автор: Аралин Макс (185.57.28.---)
Дата: 05-02-15 09:18
Лодка действительно довольно ходкая относительно традиционных парковых катамаранчиков. Думаю такой эффект достигнут благодаря большому диаметру гребных колес. КПД заметно выше.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 05-02-15 10:47
Ну , тупые...Кроме траходрома в будке ничего по курсу не видно.
Совершенно не продумана возможность изменения глубины заглубления гребного колеса, в зависимости от загрузки катамарана.КПД изменяется и "грести" можно легче и скорость больше достичь проще...Нифига не русские-что с них возьмешь, кроме "...дас ист фантастиш..."...
Автор: Pobeg (---.opera-mini.net)
Дата: 05-02-15 11:21
Это правильно, что привод раздельный. Нех бабе, хочешь плыть - греби.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-02-15 14:49
Такую каюту из любого советского шкафа можно сделать! (когда он глаза дома намозолит).
А так хороший пароход надо только трубу по центру воткнуть и котелок на дровах:-))))
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 05-02-15 16:46
Жираф Подмосковье. писал:
> xxx писал:
> > Надо двух теток и можно комфортно отдыхать.
> Точно! Чтобы колеса крутили, а самому на лежанку с книжечкой... :))
++++тогда трёх и нафиг книжечку ))))) читальный зал не предусмотрен там......
Автор: Аврора (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-02-15 16:50
Оне в комуналке живут с родоками и прочей родней. Учатся в институте, бабок нет, поэтому все на педалях. А траходром, что бы по назначению использовать. Уплыли подальше и шпилими. А то дома родственники советами не дадут трахтенбахтеном заниматься. Видать деток хотят бедолаги )))
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 05-02-15 17:54
s писал:
2*5л/с достаточно будет.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 05-02-15 18:22
Эти деток до седин хотеть не будут. Не модно у них.
А велик зачётный получился. Только кабинка угловатая какая-то.
Дата: 05-02-15 19:12
Водяной писал:
> s писал:
Ага.. Серег, это как на Прогрессе тошнить под полтинником.. Изначально кстати, антикавитационная плита называлась "основная глиссирующая поверхность", потому и уровень на пять сантиметров ниже днища.. шоб на ходу дном по воде не ширкать.. не тормозить мля.. ))
Дата: 05-02-15 19:23
> Да, траходром могли бы сделать и непохожим на комод.
Например как аэродинамичецки обтекаемый Бриз17
Еще удобна в этом плане, кабина газ66... ))
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата: 05-02-15 19:39
Меня убило другое. Не видно нигде гор мусора, пустых бутылок, золы костров. И велики просто поставили и пошли.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата: 05-02-15 19:49
дядя Вася писал:
> ПЛМ-если внутренний водоём и закрытый......
> .только электрический. :-)
Прикольная штука :))
Дата: 05-02-15 20:20
willy писал:
"Чисто не там где убирают, а там где не сорят".
Про велики это понты. Стащат на раз. У коллеги из общественного гаража с воротами велик укатили. Кто-то прошмыгнул за въехавшей машиной. Потом полицаи нашли, через пару месяцев, со стёртыми под ноль покрышками.
Надо мной охранник ухмылялся, когда увидел, что я свой велик у входа в офис поставил без замка. Я ему объясняю, что две камеры на него смотрят, освещение на датчиках включится, а он всё равно головой мотает и бормочет чего-то на швицер-дютче:)
Теперь внутрь закатываю, когда на велике на работу езжу.
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата: 05-02-15 20:40
Велики прут. В Амстердаме, например, самое распространённое преступление - кража велосипеда. А про чистоту - правда. Она у них тоже не идеальная, но откровенный срач всё-таки устраивать не принято.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 05-02-15 21:53
Всё хорошо, но какая нить съёмная приблуда блокирующая оба колеса или перо рулевое для возможности эксплуатировать в одну каску необходимы полюбому, ведь на природе и поранить ногу можно... как тогда добираться с больным до цивилизации?.. наличие электромоторчика и аккумулятора не озвучено - недочёт однозначно.
Автор: дядя Вася (---.149.9.4.misp.ru)
Дата: 06-02-15 02:00
Мультикультурализм......слегка начал подза....бывать? :-)))
Велик...... это.понты.
Должен быть - "гелик"-брабус шестисот чёрный, с чёрными стёклами..
Родину - позоришь...:-)))
Автор: Oleg-YO (---.trbo.yandex.net)
Дата: 06-02-15 09:42
Танкист-7608 писал:
С языка снял...
Только, тогда уж четырех....
Должна же быть отдыхающая смена..... Мы ж не звери...
Автор: дядя Вася (195.16.110.---)
Дата: 07-02-15 03:18
фото -Где-то в ЕС.......ездят на дровах. :-)))
Cмотрел шедевр Михалкова - "Солнечный удар"....
фильм" до слёз .русский". НО -почему параход швейцарский.????
Спонсор ВТБ..... и еще куча. таких же "сберкасс".
неужто нельзя было восстановить что-то своё, Сормовского Завода?
или совсем всё порезали и в кетай отвезли???
Дата: 07-02-15 04:41
дядя Вася писал:
> неужто нельзя было восстановить что-то своё, Сормовского Завода? или совсем всё порезали и в кетай отвезли???
Ты Вась не путай, съемку шедеврального кино с любовью к Родине. :-(((
Дата: 07-02-15 04:59
Как узнать бы название швейцарского парохода....говорят.... -блестит "как новый мерседес". Посмотреть бы хоть на картинках..
Я думал -нарисованный....ан нет, Человек знакомый его видел говорит "живой"...но не помнит название....
Дата: 07-02-15 05:17
Советское правительство для увековечения памяти выдающегося деятеля российского революционного движения В. Володарского решило присвоить его имя лучшему из волжских пароходов — “Алеше Поповичу”. На сияниях колесных кожухов, спасательных кругах и пожарных ведрах парохода боцман старательно написал: “Володарский”. Одновременно и “Добрыня Никитич” получил новое имя — “Спартак”.
"Профессиональный революционер В. Володарский (Гольдштейн Моисей Маркович) родился в 1891 году в бедной семье. За политическую неблагонадежность был исключен из гимназии. В 191 1 году арестован и после тюрьмы отправлен в ссылку, затем он эмигрировал в Северную Америку. Там принял энергичное участие в социалистическом и профсоюзном движении как талантливый агитатор и журналист...."
Вотмлять параход - "Гольдшейн Моисей Маркович"
Дата: 07-02-15 05:20
дядя Вася писал:
Да там не только параход.. эпоха цельная, Гольдштейн....
Дата: 07-02-15 16:53
дядя Вася писал:
В Люцерне ходят пара штук, очень похожих, на регулярных прогулочных рейсах. И да, всё у них блестит и сверкает чистотой. Любят они старые вещи хранить и радоваться им, и это не только про пароходы. А чего бы и не хранить: в войнах не участвуют, кризисы все боком. Ещё закроют границу от всяких голодранцев из восточной Гейропы и Африки с Азией, и тогда вообще рай будет!
ПС: Были фото где-то, кажется с борта, мельком проходил с фотиком. Найду - скину.
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-02-15 17:27
> велосипеда. =========================================================Вношу рацпредложение против кражи великов:устанавливаем на пароход два велостанка и крутим педали как обычно.
Дата: 07-02-15 17:49
ДВ, своих фоток не нашёл. Видимо только хотел я его сфоткать, но так и не сфоткал.
Но вот ссылка с описаниями всех судов: Ссылка.
Можно он-лайн его зарезервировать и кататься хоть до потери пульса. Что Михалков видимо и сделал. Быстро и просто! Потом на компьютере горы затёр и берега Волги нарисовал.
Автор: дядя Вася (---.149.9.203.misp.ru)
Дата: 07-02-15 21:03
Игорь спасибо тебе огромное.
с меня причитается - будешь у нас на Волге ,покатаю на Настоящем водомёте.....а дальше сам решишь - кому подарить свою "улитку" :-)))) ( ну пошутил...пошутил)
А Михалков -маладец, поддержал золотым рублём "швейцарских речников"....они бедолаги на паперти там деньги собирали для покраски весной.....
интересно -на сьёмки ездил он на своём "гелике" с мигалками???
или....на коне?
Дата: 08-02-15 15:46
Глянул в Вики.
Параход был на Женевском озере. Но думаю, очень похожи.
А Михалков, ну что Михалков. У него задача была не флот речной на родине реставрировать, а кино снимать. С задачей справился на отлично, я считаю.
Автор: дядя Вася (---.149.9.79.misp.ru)
Дата: 08-02-15 16:33
ну...он же много дней снимал свой первый шедевр про параход ."Ласточка" неужно не знал его историю и где былпостроен- мог бы где надо словечко замолвить...типа -
" Владимир Владимирович а почему, некоторые отщепенцы из пятой колонны режут на металл Нашу Историю? "
вон...как электрички - достаточно одного слова ,со следующего утра сразу забегали на 200 -х маршрутов.
Дата: 08-02-15 18:13
Мог бы...
Но одно дело прекратить резать на металлолом, другое - восстановить такой пароход до состояния нового мерседеса. Процесс явно не на один год. А кино снимать надо...
С другой стороны мы всех подробностей не знаем, судить тяжело.
Автор: дядя Вася (---.149.8.112.misp.ru)
Дата: 08-02-15 22:27
да хренбы с ними.....упырями
вот внучку - Нечего показать....чтобы пыхтело, жужало и работало. :-(
Дата: 09-02-15 18:05
Снова оффтоп...
Василий, вот ссылочка на то что нужно для ребятни и взрослых любого возраста: Ссылка.
Музей транспорта в Люцерне. Были 2 раза уже, ещё бы съездил. Там всё что движется, плавает, летает представленно во всех видах, позах и разрезах. Причём с самого начала изобретения.
Я понимаю, что с сегодняшней экономической ситуацией в России доехать до него стало ещё сложнее, ну а вдруг...
Вот фото оттуда. Прапрадед тобой любимых болотников. Обрати внимание на длину и компановку бака.
ПС: С фотоаппаратом туда лучше не ходить, иначе всё будешь смотреть только через объектив камеры:)
Автор: дядя Вася (---.149.8.136.misp.ru)
Дата: 10-02-15 01:29
я то поездил. посмотрел...а детям как показать? уже ...ёк.
как сделаны музеи (в основном для детей) -немножко в курсе.
вот поэтому....удручает...своё жопорукое мудачьё...котороё всё рушит и торчит от всяких цацок..
НА фотке - это кажись "Майбах". Очень хорошо показан в работе в документальном фильме "Инженерные войска третьего рейха".
4х тактный оппозитник 2 ц - это самый правильный лодочный мотор, с точки зрения ТММ.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 10-02-15 06:40
дядя Вася писал:
> всяких цацок..
Имхо,не все так плохо,есть положительный пример. На некоторых экспонатах катают.
Автор: дядя Вася (---.149.8.154.misp.ru)
Дата: 10-02-15 15:58
cпасибо за наводку.
Это рядом -сьездим по весне..
PS/
внук балдеет от железок -долго рассмаривает всё что двигается, тепловозы, строительную технику, итд.
Идем по тротуару -называет все марки проезжающих и стоящих авто.
Первый раз увидел "додж" -долго смотрел, потом говорит
-"а это -Баран."
Дата: 10-02-15 16:03
вот сделал бы фоторепортажик. пояснениями,крупняками узлов....
Про правила судоходства на Женевком озере - итересно.
ну раз уж "тяжелая судьба забросила в беспросветно-улылую дырищю" Швейцарию :-)))
Дата: 10-02-15 16:17
Стоимость реставрации -наверняка в разы меньше сооружения уродско-циклопического памятника Петру 1 в маскве.
"Пчеловод" -себя увековечил....и свалил." в каторжную ссылку - в Австрию".
Сейчас слышал -подсчитывают сколько будет стоить разобрать эту херню
Фотка -не моя. Стоит(стоял) -тут недалеко, полторы сотни верст от масквы, на Волге.
(фоток есть больше - если набрать Малая Пудица, пароход.)
Дата: 10-02-15 16:29
у англичан сгорел "Катти Сарк" -он весь деревянный был. чего осталось не знаю....ведро гвоздей и скоб - Восстановили
А это просто....сухогруз, не самый быстроходный в своём классе.
Внутри - как в карцере.... обьём.груза - важнее.
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата: 11-02-15 01:41
Дядь Вась, на нем гастарбайторы жили... вот поэтому и сгорел, у меня дача рядом с ним, каждый раз смотрю и так жалко... и история, и воспоминания, дискотека на нем была )
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-02-15 03:45
А я вот на этом пароходе ходил с родителями в Москву о 74-ом годе. Малой был, а всё помню:
Маленько правда подремонтировали, настоящее имя возвратили. Но всё равно печальный и брошенный стоит где-то в Крыму под Судаком:
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 11-02-15 16:24
национальная идея - "во всём виноваты гастарбайтеры, Чубайс, и Ксюша Собчак".
Осталось сделать параход -электроход из углеродныйх нитей с титановыми колёсами, покрытыми нитридом титана -
"Толик Чубайс :-)
Дата: 11-02-15 16:29
все порезаны?
"Знаменитые волжские параходы" ....
где, спросит внучок?
где..... где....в ...-твой велосипедик дяди из него сделали в кетае.
Автор: Anatol (83.220.237.---)
Дата: 11-02-15 23:36
Про все порезаны аль нет в минтрансе знають. Россия, стоявшая рядом с Достоевским, не параход но всеж, была отправлена в белый городок на ремонт. Но из-за отсутствия финансирования была порезана после гибели булгарии. На Достоевском селили гастаров, это не нац идея. Сгорел зимой, год не помню. Там рядом построили дачный кооператив. А ктобы профинисировал ремонт Достоевского?! Желающих нет. Нефтегазососам пофиг.
Автор: дядя Вася (---.149.9.86.misp.ru)
Дата: 12-02-15 03:20
чукча Роман Аркадьевич - профинансировал английских лодкостроителей... построил "казанку" мутипалубную с вертолётной площадкой......но ....по ошиПке
.в" обезьянник" закатали тупую бабу из Вязьмы
Автор: Anatol (2.94.96.---)
Дата: 12-02-15 07:41
Вроде как говорили и начальника чукотки еще есть прогресс пяти палубный и крым тюненый. Вот только руси матушке от этих строек ни налогов ни технологий.
Автор: дядя Вася (195.16.111.---)
Дата: 12-02-15 17:07
вот Леха-тарзан и свою технику покупает и дурь в Свою страну...вроде не гонит...
".полковник..... что л и...... невидимого фронта" ???
