 Московское время 11:51:06
 Владивостокское время 18:51:06
 Помогите тупому юзеру
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата:   21-01-15 19:07
Мои познания в сетях закончились на Вин98.
Тогда чтобы переписать файл с одного компьютера на другой, в свойствах папки я ее расшаривал и пользователь на другом компьютере мог ею пользоваться.
Сейчас я имею 3 компьютера - один с 8.1 и два с 7. Все выходят в интернет через один роутер, все видят друг друга. Но я не могу переписать файл, ибо постоянно нет какого-то доступа. От этого я нервничаю и чувствую себя тупым ))
Я расшариваю папку, но при обращении к ней с другого компьютера система пишет - нет доступа и просит ввести имя пользователя и пароль.
Кто может пополнить мои познания в сетевых делах? Поиск выдает кучу какой-то ереси уровня 1 класса типа воспользуйтесь флешкой.
Или просто напишите - как организовать обмен файлами между домашними компьютерами. ФТП и прочее просьба не советовать поднимать, не осилю ))
И-мэйл тоже советовать не стоит, файл большой по размеру. Флешкой носить надоело ))
 Re: Помогите тупому юзеру
Автор: Сергей-Я (---.dynamic.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   21-01-15 19:40
снять хард с одного компа и подцепить к другому - раз
два - в свойствах папки - безопасность - надо прописать кому разрешается доступ, мало просто расшарить папку.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   21-01-15 19:42
Большая! Сосательная! Кегля! Так просто как в старых виндах больше никак не выходит.
А в случае с 8.1 есть еще какой-то затык.
В общем случае гуглить "Домашняя группа" и делать по ней. Но фигня еще в том, что если у тебя Home Basic, то там это тоже не работает.
Дата:   21-01-15 19:43
Ага. Только ты забыл добавить, что надо еще на всех компах иметь полный комплект пользователей. С паролями кстати.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   21-01-15 21:48
Kira ты мое письмо получил?
Автор: zloypapa (---.sarmat-kia.ru)
Дата:   21-01-15 21:56
8.1 и иже с ними, придумали предатели и враги!
Сижу дома перед ноутом и чувствую свою неполноценность.
Даже пароль убрать не могу- жена коситься начала, скоро от тела отлучит! Пароль убрал- пропал скайп, скайп запаролил, фотки улетают в облака...............
Это не я им а он мной управляет!
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   22-01-15 10:25
Если по-простому, но через "опу - поставить TeamViewer на всех 3-х машинках и с любого можно будет работать с рабочим столом одного из остальных, в т.ч. и файлы туда-сюда гонять. Есть также какой-то режим конференции, но мне не надо, не вникал.
Огромный минус: будет жрать сетевой трафик, т.к. вся работа через и-нет.
Но если анлимит, то пофиг.
Автор: Зелёный Кот (77.34.85.---)
Дата:   22-01-15 16:10
LenVV писал:
Здесь проблема будет не сколько в трафике. сколько в скорости. Если тариф "тормоз", то нифига не выйдет ибо ждать отклика по несколько секнд на каждое движение никто не вытерпит.
А вообще прога прикольная, например ты на работе, а жена дома сидит в компе. Подключишься к рабочему столу и давай ей там чудить... то кино включишь, то музыку, то порносайт откроешь. И только она это дело прикроет ты ей уже флешку на диск "С" переписываешь :)))) Приходишь такой домой, а она там бледная и давай жаловаться на восстание машин. Правда потом прочухала, был побит и чуть не выгнан из дому, так что прога очень опасная ;)
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   22-01-15 16:46
в 8,1 смените сетевого юзвера на локального тогда под общим паролем входа не будет доступа к сетевым сервисам и облачным хранилищам. Можно будет убрать вход с паролем на домашнем компе.
Скайп придется установить и войти через свои старые данные
По поводу сетки все должны принадлежать к одной домашней группе и смотрите права доступа
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   22-01-15 17:23
Блин что вы пишите, в винде 7 и 8 всё это делается проще пареной репы и без всякого дополнительного софта.
Открываешь общий доступ к папке или диску, заходишь в раздел Безопасность, если нет пользователя Все, то добавляешь его и ставишь галочки разрешений для него. Потом в сетевых убираешь доступ с парольной защитой и включаешь сетевое обнаружение, и все пол минуты работы.
Дата:   30-01-15 22:54
Добил таки тему - надо чтобы в дополнительных настройках общего доступа в текущем сетевом профиле стояла галка напротив "отключить общий доступ с парольной защитой". Тогда срабатывает то что выше написали - дать доступ и добавить юзера Все.
Автор: Иван (77.34.35.---)
Дата:   30-01-15 23:10
А что такое текущий сетевой профиль?
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   31-01-15 16:12
Их там несколько, который раскрыт - текущий)))
Дата:   31-01-15 16:18
Дык, я в январе усиленно ковыряю две "семерки", и что-то нигде не видел словосочетания "сетевой профиль"...
Дата:   31-01-15 16:22
Вот он Текущий профиль
Дата:   31-01-15 16:31
Благодарю.
