| Московское время 15:48:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:48:32 |
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 29-01-15 03:40
Всем привет!
Вчера позвонил друг,с которым постоянно рыбачим,катер вместе строим и "обрадовал"-появился у нас с ним Крузак 80 4.2 дизель акпп 95года для покатушек на рыбалку.Отдали ему за долги машину.Но,ее загнали в гараж 14! лет назад и с тех пор она больше не ездила.Пыль стирали,но не заводили.
Вот сижу гадаю-к чему готовиться в ближайшее время?Ну все жидкости сменить,это понятно...Что еще можно ожидать?
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-01-15 03:45
Резинки наверное даже при джапанском качестве подсохли и потеряли эластичность.
Автор: Спиннингист34 (2.92.48.---)
Дата: 29-01-15 03:49
Не езженная восьмидесятка - это удача, считай лотерейку выиграли, если не обманули вас конечно.
Кроме резинок, сменить надо обязательно и резину, а потом ездить, машина сама покажет что ей надо.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 29-01-15 03:50
ребятушки , повезло вам офигительно , все равно что бочку коньячины зарытую в прошлом веке нашли , нормальный сервис точнее разумного мастера вам в помощь для детального остмотра и все окей будет , поздравляю
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 29-01-15 03:51
Заводить, греть, глушить, остужать, и много раз...предварительно постелив простынь под авто, смотреть на капли всевозможных жиж...таким образом удавалось реанимировать резиноизделия, но не факт. Отсюда сам поймешь, какую манжету или патрубок менять. Удачи, не все так плохо!
Дата: 29-01-15 04:23
то-есть максимум это прокладки высохли и сопливить начнут?Ну тогда еще не очень страшно...наверное))Завтра друг едет на себя переоформлять,даже номер не сгнил,читаемый...
Дата: 29-01-15 04:26
///Завтра друг едет///
Аккуратнее, резина может внешне быть в идеале, но за пятнадцать лет точно пришла в негодность, может рвануть.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 29-01-15 04:27
Интересно, а что ещё может быть с авто такого класса, которое стояло 14лет, если оно конечно не стояло по причине конченного мотора или других узлов и агрегатов
Дата: 29-01-15 04:31
у последнего хозяина вроде все нормально с деньгами было до недавних пор,он на гелики пересел,а эту в гараже держал на всякий случай.Так случай и не наступил...
Только сразу "мастерам" не отдавайте, сами "покоптите", как я выше писал, а то разведут на замену ВСЕГО))), в т.ч. и машины, а бабок выйдет, как за новый из салона...
Дата: 29-01-15 04:36
У меня друг год назад покупал Тойоту Кроун 1990 г.в. с пробегом 5000 км. ВЕЩЩЩЩЬ!!!
Дата: 29-01-15 04:40
Garry писал:
> сгнил,читаемый...
Не только прокладки. Сальники, манжеты , втулки всего и вся, пыльники, гофры...Все смотреть , ну и колеса самое главное.
Автор: dimon62 (176.96.246.---)
Дата: 29-01-15 04:49
Не трогай нормальную машину.Поменять колеса и ездить спокойно.У меня под окном стоит такая же 80-ка,только бензинка.Простояла у соседа лет 10 в гараже,заваленная всяким хламом.Пару лет назад, сын его выгнал её ,отмыл и катается сейчас без проблем.Бак только пришлось промыть,но дизельной это не грозит.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-01-15 05:07
Какято мания с этими резинками,че им будет?у наших машин простоявших много и то все норм,а сдесь прям посохнет,полопается и высыпится прям.
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 29-01-15 05:14
"Главное, чтоб не убитая оказалась."
-без убиенных в кузове?. Кира.. недоверчив вы, батенька, к людям...однако..
Какие резинки?
В дорогу, в путь... нужное само отвалится...
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 29-01-15 05:36
За 6-7 лет ( 1995-2001) мафынку вговно укатать - легко.
Глядеть ннада.
В остальном - присоединяюсь к поздравившим/позавидовавшим :-))
З.Ы.
Гарри! У тебя вроде как есть в хозяйстве Тундра ?( коль не путаю)
Ты тоёты солишь, штоле ?? :-))
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 29-01-15 05:42
dimon62 писал:
вот соглашусь пожалуй. только около 1000 км надо пробежать не дальше 10 КМ ОТ ДОМА :)) так, на всякий случай. и каждые 200 км к знакомому мастеру или самим просто посмотреть.
что машине надо, она сама скажет.
могу только поздравить.
Автор: Obskoj (212.74.196.---)
Дата: 29-01-15 05:43
Проверь резиновые патрубки от двигателя к радиатору и печке, У меня на старом японце на ходу лопнул. Внутри были трещины, снаружи выглядело норм. Поменять масла в трансмиссии и жижу в акпп. Сальникам ничего не сделалось.
Автор: vadim0738 (185.3.35.---)
Дата: 29-01-15 07:07
бля, не трогайте руками достойный аппарат!
акум, колеса (резина), масло (мотор) ФСЕ!
за 17 лет в коробке и мостах НИ разу масло не менял и не единого
сальника.
Дата: 29-01-15 08:00
> Глядеть ннада.
> З.Ы.
У меня не Тундра,у меня Dodge RAM 2500 с бензинкой 5.7...Первой в жизни машиной был тоже RAM,только короткий "головастик" 3 места и 4.7...Теперь вот этот 2500.Та же Тундра,только спереди мост на крестовинах,категория С и грузоподъемность чуть больше...
Но вот дизель никогда не катал...
Автор: Зелёный Кот (77.34.85.---)
Дата: 29-01-15 08:31
В своё время приовозили морячки разные машинки кои просто простояли у японцев в резерве. Пробег никакой, состояние с иголочки. Обычно спец машины. Так вот, ничего там не текло и не скрипело. Как вчера собрали. Другое дело попадались машины из гаражей. Там были другие проблемы. Закисшее, корродированое и проч, но вот только по пыльникам -сальникам -никакого горя не было. Вот если чего меняли уже здесь, тогда да. Видел чудеса с новыми резинками, кои через год крошились в руках.
А так, раз уже случилось, то только по факту, ибо фантазировать на тему, а что если.... можно бесконечно и в этом мы профи ;)
Дата: 29-01-15 14:06
vadim0738 писал:
> за 17 лет в коробке и мостах НИ разу масло не менял.
Дикость это. Ты руководство открой хоть один раз и почитай, что там тебе производитель понаписал.
Автор: Олег рыбак72 (---.net178-74-105.omkc.ru)
Дата: 29-01-15 14:13
Могу поздравить с приобретением хорошего коня!!!
У меня кукурузер 94г двигло такое же отзывается на "Дед":-),Если не обманули что все резиновые изделия поставлены заводом изготовителем,то поменяйте "лапти" и в путь.Уже внуки его катаются по дорогам(ТЛК200)а у меня рука не подымается его продать:верный неприхотливый напарник на рыбалке.Мое субьективное мнение,если какие сальники и подсели,то можно визуально увидеть при недалекой поезде.
Автор: kot333 (77.34.251.---)
Дата: 29-01-15 14:30
Garry писал:
> Всем привет!
да ничего. жижи поменять заводить и ездить.
по мере вылезания косяков их чинить.
Автор: ant107 (---.95-55-138-208.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-01-15 14:44
А где же фраза?
"досталось по наследству-дедушкин вариант, дедушка никуда не ездил, в магазин пешком ходил машину берег."
Автор: фаркоп (62.63.90.---)
Дата: 29-01-15 15:07
Советую в ближайшее время перетряхнуть передние поворотные кулаки - разобрать, промыть старую смазку, заменить уплотнения шаров (резинки , бархотки), заодно поменять сальники полуосей (только оригинал).
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 29-01-15 15:24
Можно поздравить.
Но авто 14 лет простояло, а до этого 5 лет проездило? Можно дофига км за этот срок наездить....
Автор: Стажёр (85.114.188.---)
Дата: 29-01-15 18:41
vadim0738 писал:
> сальника.
но если не ездил то да, менять нинада))
а вообще поздравляю ТС! катайтесь и иногда смотрите что там и как - что надо вылезет само.
и фото в студию!
Дата: 29-01-15 19:46
Obskoj писал:
> vadim0738 писал:
дикость заменить оригинальное масло на жижы из лабаза!
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 29-01-15 23:32
Да ладно Вам стращать ТС. Заводить, смотреть, устранять по мере поступления. У меня товарищ в 2000 году забрал у бати ВАЗ 2101 1973 г.в. с пробегом 10 т.км. и наездил под 200 т.км, ничего не усохло. Гнить только начал через пару лет интенсивной эусплуатации, так этож не Крузак. Если сведения по машине и пробеге верные всё должно быть ровно, с соседом на подобном 2 года на Дон ездим.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 30-01-15 08:13
В далеком 1995 году купил батя себе AUDI 100 2.6 quattro. В 1997 году мы под рыбалку взяли Паджерика. Бате он больше приглянулся и сотку он отдал маме. Мама на этой машине отъездила до 2007 года и накатала за это 50 тыс. км да батины 36. Машину продавать было жалко и оставили до моего старшего сына. Отстояла в теплом гараже 5 лет. Заменили жижи везде, по подвеске поменяли практически все (все резинки были дубовые и потрескались), трос ручника (закис намертво), топливный бак (отстойник стал как решето ), тормозные трубки (сгнили), тормозные супорта (закисли), тормозные диски и еще пришлось заменить силовой кабель от акума до основного блока (сильно грелся). Через месяц появилась течь переднего и заднего сальника двигателя (заменили). Через полгода загудел задний редуктор (заменили). В этот же период лопнул шланг гура. Некоторые шланги системы охлаждения двигателя раздулись и их пришлось поменять. Снова потекли сальники двигателя и так еще два раза. Когда решили разобраться в причине течи, то оказалось залегли маслосъемные кольца, но я бы не сказал, что мотор дымил. Ну был угар 1л на 1000, но это норма для этих моторов. Когда сунулись в мотор, то вылезло и коррозия хона на цилиндрах сейчас собираем после почти полной капиталки. Еще не разобрались с глюками в электрике. Вот как то так, а пробег на машине сейчас 92 тысячи всего.
Автор: Спиннингист34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-01-15 16:02
on'Lok видимо гараж гаражу рознь, в сыром, не проветриваемом запросто может машина полностью сгнить за пять лет.
Автор: Константин.Р (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-01-15 22:58
Garry писал:
> Всем привет!
Однозначно, сразу менять ремень ГРМ и сопутствующие ролики.
Дата: 30-01-15 23:29
Спиннингист34 писал:
Всё намного быстрее. В гараже текла крыша (как выяснилось). Вода лилась по стенам и на машину. Паджерик за год (сколько не открывали гараж) сгнил так, что при попытке отбить ржавчину на раме с номера, я его провалил. В салоне на коже выросла плесень в пол сантиметра, под руками ткань расползазась как старая половая тряпка. На всех неокрашеных частях ржавчина выступала каплями, как вода. Пришлось продать по цене документов на запчасти.
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата: 04-02-15 18:25
Ну что , верил я в сказки , а теперь моя вера кончилась((( Где обещанные фотки сказачного авто, опять наипали, а мы тут советы давали что и как (( Не убивайте мою веру в сказки киньте фоток уважаемый ТС
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 05-02-15 02:51
если не сгнил, то повезло! смотрите двери багажника, карманы задние и рамку лобового стекла, особо больше ничего не гниёт и крестовины на карданах прошприцевать сразу! если что, пиши, владею таким, только бензин
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-02-15 04:05
Не знаю, не много не в тему, ссори если что, видел на Авито в Тольятти неделю назад 100 крузак , бензин , 2006 г пробег 13000 , 1700000 руб , сказка не машина)))) была б поближе съездил глянул бы.
Автор: Garry (83.220.237.---)
Дата: 06-02-15 15:34
Анвар,усе сфоткаю,выложу,как жижи сменим.Надо же рабочую фоткать))
.Сейчас товарищ меняет все жидкости в ней потихоньку,благо по вечерам есть подъемник халявный.Чет все жижи в десятку выходят((Ну хоть замена своими силами.
Один порог оказался мят и подгнивш.Будем варить.
Дата: 07-02-15 02:02
Хватит лирики, фоты давай !!!!! )))) Я в шеви ниве жижи меняю, лью полусиньку и то набегает, а у крузака там другие обьемы агрегатов и не в меньшую сторону. На Крузаке экономить нельзя, это не машина, а состояние души.
Автор: Huntercatt (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 07-02-15 12:47
А если он (Крузак)вдруг не понравится, то пиши пожалуйста в личку :)) Мы тут завсегда его полюбим )))
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 09-02-15 19:06
Вот ресурс по Крузакам80
Когда пересел на машинку этой замечательной модели было в моей голове множество вопросов. Проблем с машинкой не было. Мотор HD-FT, руль правильный, АКПП, VX - как сажусь, так кайфую. Тоже стояла 6 лет на даче, но сторож раз в месяц заводил и прокатывал по участку.
Мне пришлось заменить АКБ - 2шт! По своей инициативе амортизаторы и пружины. Поставил от Влада-Питер. Всё получилось супер. Для водоплавающего бродяги лучше машинки не знаю.
Поздравляю с обретением "Мечты". Будут вопросы - обращайся.
Дата: 09-02-15 19:36
Кстати,насчет изделий Влада Питер.Есть смысл?У меня товарищ на Dodge RAM1500 все хочет заморочиться поставить,да отзывов мало...
Автор: Олег Джидай (---.garanta.ru)
Дата: 10-02-15 06:23
По этим пружинам от Влада на форуме киа соренто полно отзывов и информации. Целая тема на кучу страниц.
Дата: 10-02-15 20:26
Мне повезло. Качество - супер. Но это было уже давно. Есть мнение . что произошли обычные изменения. Так что нужно разбираться с состоянием дел на данный момент.
После смены родных на Владовские машинка поехала намного лучше.
