| Московское время 08:52:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:52:23 |
Автор: s (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-01-15 03:18
Обычный сборный интекс на 20 кубов, стоял родной подогреватель 3 квт, так себе.. пару градусов в сутки. Есть проточный подогреватель Атмор на 6 квт..
Собсно вопрос: почему бы не вкрячить Атмор для подогрева воды в бассейне? Чего я близоруко не вижу?
Дата: 28-01-15 04:27
Для нагрева 1 куб/см воды на 1 градус расходуется 1 кал/час.
1 кВт= 860 ккал/час. Объем бассейна Вам известен. Подсчитать не сложно. Так сможете определить мощность Вашего нагревателя. Удачи.
Дата: 28-01-15 04:50
Не.. я вот о чем: Атмор стоит 900 рублей в Кастораме(строительный магазин), фуфлыжный подогрев интекс от пяти(сейчас наверное от семи) тыщ рублей... Принцип один и тот же - электричество греет воду, ну там защиты всякие - понятно.. Разница только в диаметрах соединительных фитингов.. Тогда зачем платить больше? И моща гораздее... Где подвох?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.141.---)
Дата: 28-01-15 05:19
мамлюк писал:
это - без учёта теплопотерь.
И через стенки бассейна, и на испарение с зеркала воды...
Что 3, что 6 кВт на 20м3 воды ( это - 5 - ПЯТЬ заправок пожарной машины на базе ЗиЛ 130-131!!) - дохлому припарки.
так, к слову :
обыкновенная газовая водогрейная колонка имеет мощность порядка 20-23 кВт по теплу. А нагревает воду нетолстой струёй всего до примерно 60*С ( с примерно 10*С). И за сколько набирается ванна ( 160 литров) через такую колонку ?. Хорошо, когда за полчаса...
Вот и считайте.
Дата: 28-01-15 05:29
> мамлюк писал:
> Вот и считайте.
Не.. даже трех квт вполне достаточно чтоб поднять температуру с некомфортных 22-ух градусов до вполне се 25-26 за пару дней..
А потом, при наличии теплопокрывашки, не давать снижаться за ночь и в пасмурные дни..
Вопрос то: есть ли какая то разница между специализированным нагревателем и кухонным проточным?
УЗО-музо, фильтры песочные, насосы.. все есно есть..
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 28-01-15 05:38
А бассейн на чем стоит?Сам думаю ЭППС под него этим летом подложить..
Автор: Лесник (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 28-01-15 05:43
Ну вот смотри. Проточный нагреватель 6 кВт нагревает воду максимум на 20 градусов. Т.е. зимой из крана течет весьма прохладная водичка. Помыться можно если только совсем слабой струей. Чтобы вода была горячая, надо 10 кВт. Для душа по деньгам не критично, но в ванну... Разоришься.
Дата: 28-01-15 05:57
apol писал:
В этом году буду городить подушку, в прошлом строительная пенка, не знаю как называется правильно.. но пару градусов прибавила..
Дата: 28-01-15 06:01
Лесник писал:
> градусов.
Если летом подымит на 20 градусов, будут термы.. ))
Нужно обязательно какое то давление на входе чтоб он включился?
Дата: 28-01-15 07:35
s писал:
Давление надо точно. Но какое, не знаю. Они (нагреватели) по умолчанию установлены. У меня стояли Эриссон разной мощности. Так вот который на 6 кВт как раз гнал теплую водичку на границе срабатывания.
Автор: kot333 (77.34.251.---)
Дата: 28-01-15 13:41
s писал:
> близоруко не вижу?
у меня дома 25 кубов. стоит 12квт трехфазный нагреватель. ночью работает по 6 часов. температура в бассейне где то +30 сутра и 25 вечером. 6квт думаю будет мало. он будет остывать быстрее чем нагреваться.
насчет проточного водонагревателя для бытового применения. сейчас стоит 18квт . это самый минимум чтобы была полноценная горячая вода. и не орать из душа матом если жена решила помыть посуду в этот момент. хотя надо было брать на 21 квт.
все эти пластмасоовые водогреи на 3-4 квт ниочем.
Автор: Дмитрий (---.ridan.ru)
Дата: 28-01-15 15:47
формула такая - мощность равна произведению массы на разницу температур
для бассейна 20 т воды 6 квт (5150 ккал/ч) за сутки 24 часа нагреет на 4 градуса цельсия без учета теплопотерь от испарения и в грунт
я бы поставил хорошую печурку с теплообменником, всяко больше 6 квт/ч и циркуляционный насос.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 28-01-15 16:08
И быстро!
Электричеством греть бассейн на выходные глупо. Нуно быстро и залпово нагреть воду на два дня. Это только большущий буржуин, с мощным насосом, чтобы успевал вытолкнуть почти кипяток из водяного контура. Топить самым дешёвым на сегодняшний день, это дрова или отработка. Для расчёта мощности котла необходимо отталкиваться от объёма прокачиваемой воды.
Дата: 28-01-15 16:22
Бочка 200 литровая, в ней 20-20 метров скрученной дюймовой трубы, снизу поддувало, внутри колосник.... и костер! сосед прикупил гдет. Ночь топит, к утру бассейн парит..
Дата: 28-01-15 16:56
100 см х 100 см х100 см = 1000000 см куб в 1 куб метре
значит 1000 кКал чтобы нагреть 1 куб воды на 1 градус
20 000 кКал чтобы нагреть 20 кубов на 1 градус
например греем с 15 градусов до 30 градусов итого 300 000 кКал
Будем считать прикидочно без учёта потерь на охлаждение и испарение.
Если в течении часа вхреначить в бассейн всё необходимое тепло, понадобится 300 000 / 860 = 349 кВт/час или 2 тысячи рублей.
6 выходных 12 тыс, пару лет и проще дровяной поставить.
Однако надо вентилировать вопрос сколько проживёт жАлезо печки в химическом растворе бассейна и сколько он проживёт зарастая накипью.
Дата: 28-01-15 19:53
По дровам
Теплотворная способность дров естественной 2х летней сушки будет 3200-4000 калорий с килограмма. КПД самой самой печи 70 %
У буржуина процентов 30.
берём по минимуму. 3000 кКалорий умножим на 0.3 итго хрен с ним для ровного счёта 1000 кКал с килограмма дров.
300 000 кКал / 1000 = 300 кг дров
300 кг дров поделим на плотность 0,7 получим 0,4 куба
Если учесть не плотности в вязанке то получится штабель метр на метр и высотой по пояс женщине.
Как говорится прикинули хрен к носу.
Итого в сухом остатке имеем котёл с пол метровыми дровами и время топки порядка 5-8 часов или мутим мега буржуин с дровами 0,7 м, но сцука их хрен расколешь и пхать затруднительно. Можно просто поболее топку и полметровыми дровишками за 3-4 часа нагнать детишкам тёплой водички. Причём даже в нулевую погоду мега агрегат справится. Напомню, в расчёте нагреть 20 кубов воды с 15 градусов до 30. Дрова в тырнете видел 1500 за куб, итого 700 рублей на подогрев. А электричеством 2000 рублей. Однако если бы не скорость нагрева дровами с одной стороны и возможный лимит по электрической мощности с другой стороны. Хотя дрова кидать надо и следить, а за электричество только платить.
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 28-01-15 22:29
Ну может быть ТС может себе позволить платить по 2000 или потребляет электричество в обход счётчика. Бассейник в сауне в районе 4 кубов на выходные через газовую колонку набираю за 6-8 часов с температурой 32-34, но 20 кубов зело много и соответственно дорого, нужно профессиональное оборудование. 3-6 кВт это для поддержания заданной темпетатуры бассейна.
Дата: 28-01-15 22:40
Получается, что дровяная с учётом её выхода из строя лет через 15 обладает одним преимуществом - залповым нагревом относительно электричества, а особой экономии нет, если дрова не халявные или отработка. Ну и не зависит от разрешённой эл. мощности на дачный участок.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 28-01-15 22:43
1.Ставь судовой котел на мазуте.
2.Можно нагреть воду перемешивая - ставь мешалку и привод от ветряка.
3. Посади в бассейн десяток голых баб .
4. Химический способ - если в воду добавить спирт она как известно нагреется.
5. грей на костре камни и кидай в бассейн.
6. Подключись к манистрали горячего водоснабжения.
7. Способ кипячения при помощи двух опасных бритв и куска провода надеюсь знаешь.
8. Солнечный водонагреватель.+
Автор: Сергей61 (31.23.128.---)
Дата: 28-01-15 23:05
У меня бассейн на 25-ть куб. Стоит внутри помещения, солнечные лучи не попадают. В общем подогрев в фильтровальной установке на 6кв. стоит, но он реально ни о чем. Я сварил из нерж. трубы такой регистр. Длина в районе трех метров, секция на три трубы, диаметр примерно 40мм. запитал в отопление. Сделал так, что бы можно было включать отдельно отопление, теплые полы и батарею в бассейне. Это летом хорошо, когда ни чего не топится, вода 15гр. Я ныряю, домашние не очень желают поплавать в такой водичке:) Не всем приятно даже после бани залезать в ледяную воду. А так в бане постоянно работает газовый котел в дежурном режиме, ставлю 45-50гр. Бассейн накрыт специальной пленкой, в общем водичка теплющая:) Если не гоняешь фильтровальную установку, на дне холодная вода, сверху как парное молоко. В общем я доволен, ничего переделывать не буду, работает все уже лет шесть.
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 28-01-15 23:10
Долго думал чем нагреть куб воды осенью до чуть выше комфортной ( градусов до 38) Остановился пока на газовой колонке Нева, кажется киловатт 24 или 28. Колонка уже имеется. Влда под хорошим напором идет с температурой что руку держать нельзя. Естественно в магистраль надо врезать насос. По осени считал что бы 1 куб нагреть на 20 гр. нуна 23 киловат электроэнергии.
Автор: Александр 63 (---.149.8.56.misp.ru)
Дата: 29-01-15 05:38
МитриЪ, при всем уважении предложение посадить десяток голых баб в бассейн весьма опасное - реально получить ту же проблему, что создали бабы из ансамбля "Березка" покупавшись в бассейне за границей СССР (по слухам здорово опозорились, так как не знали, что в воде империалисты растворили краситель, реагирующий на мочу). Говорят воду в бассейне менять пришлось и платить за это инвалютой. Сам этого не видел, только слухи, но верю им, ибо вероятность такого стремиться к 100%.
Дата: 29-01-15 05:55
Александр Волков писал:
У мене спа надувной, с трех киловатным подогревом, как раз на куб гдет, часов за восемь нагревает до 40 с водопроводных 21...
До ноября стоял рядом с основным бассейном, где уже было 12..... прыгая туда сюда кайф несусветный, иголки по коже такой силы что хочется арать... ))
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 29-01-15 17:39
На форумхаусе народ рукоблудит самодельные солнечные коллекторы из сто метровой ПНД трубы чёрного цвета, у меня 15 кубовый уличный бассейн, подогревать не собираюсь пока, самое главное место солнечное выбрать, в жару до 32 градусов бывало нагревался, приходилось подсливать и добавлять холодной водицы, потому что при такой температуре химии надо лить в разы больше, иначе зацветёт, оптимально где то 27-28 градусов на мой взгляд.
