| Московское время 10:18:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:18:06 |
Автор: Нара (95.72.110.---)
Дата: 15-01-15 01:35
Отправь запрос на Ferio.ru и жди в течении суток на почту все отпишутся.
Автор: Батин Борис (83.149.37.---)
Дата: 15-01-15 22:23
Мой сын имеет авторазборку в Минске, специализируется на Фокусах.
Тел. +37529-316-00-53. Отправляет в Россию постоянно.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 16-01-15 22:26
Тоже в догонку...
Может есть человек который на тойотах специализируется? Сразу скажу что просьба будет несколько нестандартная т.к. железяки будут ставиться на китаекопию тойоты, а именно на ГрейтВолДир... Некотрые железки точно знаю от какой тойоты, а некоторые (например передний кардан) нужно подбирать...
Автор: amok (95.106.58.---)
Дата: 28-01-15 02:54
Ну вот и мне понадобилась "помощь зала". Ищем ГБЦ на ZD30DDTI (Nissan Patrol III). Но и от мотора целиком не окажусь, если хороший будет.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 28-01-15 03:20
Чё за х..ня пошла!? Меня неделю назад "подрезали",начал уворачиваться ,да не успел,в результате :правые двери (на Ф-Ф 3) под замену. Нашёл в Сургуте (ближайший донор по авторазборкам) сразу и по нормальной цене через Авито.
Про "Китаетойоту"- коллега по работе, на короллу ,с которой китайцы копию слямзили, выписал китайский "телевизор" и он не подошёл(как повод к размышлению).
Дата: 28-01-15 15:44
URRI писал:
> размышлению).
Моя "китаетойота" королой не пахнет, моя пахнет Хайлюксом Сурфом 130, годика этак 1989. Всё кондово, сплошная механика (хабы, раздатка, коробка), из электричества токма центральный родной замок и стеклоподъемники. Запцацки интересуют по ходовой. В данный момент оченно сильно передний карданный вал (задний в порядке)....
Автор: Игорь63 (---.opera-mini.net)
Дата: 28-01-15 18:05
venom712 писал
У меня такой машин,спрашивай
Автор: firs (83.220.238.---)
Дата: 28-01-15 21:05
venom712 писал:
> URRI писал:
> > размышлению).
я так понимаю шарнир гука наелся....
лучше его убрать вообще...любая контора по ремонту карданов это сделает рублей за 5....гораздо дешевле и надежней получитца чем искать б.у а темболее новый.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 28-01-15 23:10
Ампутация шарнира гука с имплантацией части уазовского кардана и балансировкой с новымии крестовинами обошлась 7,5 тыс рублей(( крестовины 'дубли' в цене.
Дата: 28-01-15 23:39
вот я и говорю что дешевле в любом случае...а главное этот самый гук исчезает как страшный сон.
Автор: venom712 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 29-01-15 03:47
Игорь63 писал:
> venom712 писал
Так вопрос та в сущности простой. Подходит пер. кардан от тойоты (который без Гука, ибо и тойоты с гуком бывают) без переделок? Так то есть чертежи переходников на передний УАЗовский кардан, но мож от прародителя чет просто подойдет? Думаю если в природе есть подходящий, то во Владивостоке он не особо дорого....
P.S. Вот верхние и нижние рычаги передней подвески точно знаю от какой Тойоты. Даж с артикулАми...
Автор: Игорь63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 29-01-15 14:55
venom712 писал:
> Игорь63 писал:
> > venom712 писал
> годика
> дорого....
> Даж с артикулАми...
Кардан от таёт,уазов не подходит без переделок.Переделывай под два креста свой родной,выкинув нах.. это "яблоко.Я так поступил у себя,померил длинну,отрезал шарнир,вварил трубу,ВСЕ.Резал на токарном,ниче не балансировал.Даже с учетом что у меня машин с "лифт,углы крестов не критичны.Рычаги подходят от форанера,сурфа с ихними саленблоками,+болты развальные не забудь(можно китай-дешевле).Зайди на "чинамобиль,про карданы там я выкладывал фоты.
Дата: 29-01-15 18:23
> Игорь63 писал:
> Рычаги подходят от форанера,сурфа с ихними саленблоками,+болты > развальные не забудь(можно китай-дешевле).Зайди на >"чинамобиль,про карданы там я выкладывал фоты.
Когда дойдет до рычагов буду во Владивостоке искать. В моём райцентре ток у меня такая машина, а разборка одна и та по ВАЗам....
