 Московское время 18:11:34
 Владивостокское время 01:11:34
 ИП со своей газелью.
Автор: alex СПб (---.95-55-166-91.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-01-15 06:46
Здравствуйте!
Работаю водилой на газели, контора собирается ликвидировать автохозяйство, но машина нужна. Предлагают забрать газель и сделав ИП оформить с конторой договор аренды машины. Раз в месяц на счет ИП будут перечислять деньги( зарплату). От каких налогов они уходят я понимаю, что обслуга и транспортный налог и т.п ложится на меня знаю, это предмет отдельного разговора и торга по зарплате. Прошу объяснить кроме пенсионного фонда, под какие налоги я еще попадаю, как ИП? ЕНВД или УСН? В инете инфы много- запутался окончательно.
 Re: ИП со своей газелью.
Дата:   28-01-15 07:12
Попадаете ещё на НДФЛ (налог на физлиц) ОМС (обязательное медицинское страхование федеральное и региональное отдельно).
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-01-15 07:36
Попадаешь только на УСН.
Или ЕНВД, если в твоем регионе вид деятельности под него подпадает.
Если доходы будут превышать некоторую величину, порядка 30 тыс. руб. в месяц,
то выплаты в ФОМС и ПФ будут полностью вычитаться из налога по УСН.
Никакого НДФЛ платить не будешь.
Автор: daf.76 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-01-15 08:27
А зачем ИП оформлять? Можно просто от физлица договор аренды заключить...
Дата:   28-01-15 08:55
daf.76 писал:
Если работать "по-белому", то как физлицо водила должен будет заплатить НДФЛ 13%.
Как ИП он будет должен платить 6% с дохода, что значительно меньше.
Или 15% с разницы доходов и расходов, что тоже меньше.
А если по-белому не хочется (к чему я НЕ призываю), то и договор ни к чему - только лишняя "засветка".
Дата:   28-01-15 09:09
Конкретика по цифрам взята отсюда: Ссылка. .
Отчисления в пенсионный и страховой фонды в 2015 г. составляют 22 261 рублей 38 копеек.
При налогообложении УСН 6% с дохода получаем величину годового дохода 371023 рубля.
Делим на 12, получаем 30918,58(3) рублей в месяц.
При такой и бОльшей "зарплате" страховые отчисления полностью вычитаются из налога,
и кроме 6% ИП больше ничего не платит.
По выбору объекта налогообложения - 6% с дохода или 15% с разницы.
ИП должен сам прикинуть как можно точнее возможные расходы,
сделать расчет и прийти к выводу, какой вариант выгоднее.
При этом не надо забывать, что:
1. Могут быть региональные льготы, понижающие эти самые 15% вплоть до 5% по отдельным видам деятельности.
2. Обоснованность расходов - это любимый повод для придирок со стороны налоговой инспекции.
Когда же платятся 6% с доходов - придраться просто не к чему.
Если прикинуть будущие расходы сложно, и не хочется сразу геморроя,
лучше выбрать 6% с дохода.
После года работы можно будет точно определиться с расходами и перейти на 15% с разницы, если это выгодно.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   28-01-15 11:56
Не забудь прописать в договоре кто осуществляет текущий и капремонт, текущие расходы.
Лицензировать не надо деятельность?
Дата:   28-01-15 12:33
Кстати, да.
Если это пассажирские перевозки, скорей всего надо.
Дата:   28-01-15 13:19
Спасибо всем. Перевозки грузовые. Примерно понял что к чему.
Дата:   28-01-15 13:34
Еще по приведенной мной ссылке почитай - там есть и про регистрацию ИП и про другие аспекты деятельности.
И вообще, можно там зарегистрироваться и вести онлайн-бухгалтерию,
что в случае ИП на УСН предельно просто.
Это удобно, когда поступлений денег за квартал десятки и сотни.
Но можно и самому с калькулятором, если поступлений денег за квартал (платежей) немного.
Дата:   28-01-15 13:47
У нас если работника на ип выводят, бцхучет, взносы и прочее - забота организации а не работника
Автор:  Николай(Mocква)  (185.19.20.---)
Дата:   28-01-15 13:55
То что ты будешь получать-это не зарплата, а помимо зарплаты должно включать еще и компенсацию затрат: амортизацию имущества(авто), расходы на эксплуатацию, пр налоги уже сказали....
Дата:   28-01-15 13:58
Хорошо, если так, но все равно работнику про величину налогов и сборов знать не вредно.
Чтобы контора не взяла лишнего, пользуясь его неграмотностью.
Автор: psv (5.18.162.---)
Дата:   28-01-15 16:08
Не пудрите человеку мозг. Какие 6%?
ИП со своей Газелью и 1 чел в штате облагается по вмененке.
При этом ИП имеет право ежеквартально применять вычет на всю сумму налога. Платить надо только в пенсионку.
По Питеру сумма получается около 4500 руб. в квартал с 1 машины.
Больше никаких отчислений нет.
В других регионах ставки могут быть другие.
Устриц ел, действующее ИП есть.
Автор: Иван (77.35.37.---)
Дата:   28-01-15 18:14
psv писал:
Не нервничай, никто ему мозг не пудрит.
Я упомянул про вмененку.
Откуда ж мне знать, что в Питере именно она в данном случае?
Ты, питерский, подтянулся и объяснил - тебе спасибо.
Дата:   28-01-15 18:19
Зачем на Газели ИП??? Зачем работу на авто кат.В лицензировать???
Делать тебе нефига...
Дата:   28-01-15 19:08
ИП надо, чтобы безнал на счет принимать.
ИП может выводить безнал практчески без ограничений и доп. сборов. Как доход от деятельности.
Лицензий не требуется.
то Иван: никаких нервов, просто запутаете человека, он налогов насчитает хренову тучу :). Тема с ИП выгодная, если штат не раздувать.
Автор: Zoo (91.143.52.---)
Дата:   28-01-15 20:28
Мнение транспортника - аммортизация автомобиля (раскидать стоимость покупки на 12 месяцев), посмотреть ежесменный пробег, перемножить на год и от него посчитать затраты на замену резины, масел и аккумулятора. Собрать годовые расходы, разделить на 12 и грустно сравнить их с предполагаемой суммой ежемесячных выплат.
Если оплата топлива входит в ежемесячный плетёж, уточнить стоимость 1 км пробега ТС по топливу и среднемесяный пробег ТС.
Автор: Lenchik14 (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   28-01-15 22:50
Лучше всего оформив газель на себя заключить с той конторой договор аренды ТС. Та контора будет в данном случае налоговым агентом по НДФЛ, а расходы на аренду ТС она у себя сможет принимать, что тоже ей выгодно. Для Вас отпадают сразу ряд заморочек на регистрацию ИП, оплату налогов, взносов и сдачу отчетности.
Дата:   28-01-15 23:02
Lenchik14 писал:
Я предполагаю, что целью "той фирмы" как раз и является уход от обязанностей агента по НДФЛ (в том числе).
Автор: alex СПб (---.95-55-164-188.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-01-15 05:40
Спасибо за разъяснения. Все транспортные расходы я прикинул. Контора действительно пытается уйти от всех налогов связанных с автохозяйством. Если платить по вмененке, смогу ли я заключить с фирмой договор аренды с экипажем? или нужен договор на грузоперевозки?
Автор: dimon62 (176.96.246.---)
Дата:   29-01-15 05:48
alex СПб писал: Если
Если откроешь ИП и будешь ездить сам,то вмененку платить не надо.Только сдавать "нулевую" декларацию и в пенсионный фонд с мед страховкой башлять,ежеквартально.Заключаешь договора на грузоперевозки,с кем твоя душа пожелает и работаешь по безналу (ессно счет открыть придется).Нахрена лишний головняк с арендным договором?
Дата:   29-01-15 08:41
Ясно. Тогда с арендой конторе отказываю, а предлагаю договор на грузоперевозки.
Все понял, всем спасибо.
Тему можно закрывать.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-01-15 17:49
alex СПб писал:
Если будешь открывать ИП, пиши в основной вид деятельности свои грузоперевозки (сейчас они как-то по другому там называются) и ВСЕ!!! Никаких видов деятельности больше не пиши, типа "на будущее". А то поставишь и забудешь, а тебя начнут дергать через пару лет: " Сдайте декларацию!"
