 Московское время 19:07:05
 Владивостокское время 02:07:05
 К теме плавоходов, дырка или отверстие.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   26-01-15 17:54
Дано: в металле или ещё какой лабуде видны просветы приведённые на рисунке. ЧЁ это такое: дырки, отверстия, пробоины, проёмы или ещё какая лабуда? ПАпрАшу дать определения, для удобства разглядывайте нумерацию внизу фигур.
 Re: К теме плавоходов, дырка или отверстие.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   26-01-15 17:59
как говорили в армии, Дырка только в одном месте...Всё остальное "отверстия"
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (95.27.43.---)
Дата:   26-01-15 18:03
Это ОТВЕРСТИЯ, пробитые просечкой.Отверстия, потому что имеют правильную форму.Дыркой или пробоиной применительно к материалу или изделию, как правило, называют повреждение не технологического происхождения.Хотя есть и исключения: дырка от бублика.Термин "проём", как правило, применяется в строительстве.
Угловые и квадратные-вырез, круглое-отверстие, порванное-дырка.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   26-01-15 18:16
№ 2 отверстие(от слова вертеть), остальные дырки :)
Дата:   26-01-15 18:20
Формально конечно, в современном языке, от слова дырка все пытаются открещиваться, дабы не прослыть деревенщиной, так же как и дамы предпочитают зваться женщинами и никак не бабами.
Дата:   26-01-15 18:28
SAA писал:
Ага. Дырка появившаяся ОТ ВЕРЧЕНИЯ есть отверстие,
Фигура № 1 возможно вышла из под фрезы и в таком случае с полным правом будет отверстием.
№ 3,4,5 можно обозвать просечными дырками, пробитыми, продолблеными, пропилеными...
ну а № 6 просто дырка, хотя если появилась в обшивке или броне в результате удара, то пробоина однозначно.
Ну енто ежели по логике идти, а если открещиваться от серьмяжных предков, тады кАнечно всё будет отверстием, а № 6 будет АРТ отверстием
Ни на что не претендую, просто поржать и вспомнить как говорили лет сто назад до всеобщей индустриализации.
Автор: Nikolaech (95.67.130.---)
Дата:   26-01-15 18:40
В технических технологиях термин "дыра", по-моему, вообще отсутствует, хотя помнится "дырчатая проводимость". Дыра- слово и обозначает не только воздушный просвет в материале, но и место проживания и т.д. На приведенных рисунках контуры, которые можно считать отверстиями с определенными допущениями. Тогда в зависимости от способа изготовления и инструмента это могут быть и пробоины. А мне больше похоже на проволоку. Сразу по форме 2,4,5 вспомнилось..... "из десяти тестируемых с заданием справилось семеро, причем пятеро из них за счет хорошей физ.подготовки!". Ну и классика- "дыра, это нора, а нора, это кролик!". ))
Дата:   26-01-15 18:57
P.S. тем, кто забыл из-за давности- Тест на сообразительность с заданием разложить три фигурки по трем гнездам.
Дата:   26-01-15 18:58
О профессиональной терминалогии хочется сказать следующее.
Проф сленг появился не вчера, терминалогия позволяет не только выявить уровень но и отделить своего о чужака. Нехер горшочнику знать за что берёт мзду врачеватель, и наоборот. И чтоб особо смышлёные не могли на раз войти в профессию и отобрать кусок хлеба. А ещё учёная заумность позволяет перебирать редкими чаще иностранными словами, дабы произвести звук и не ответить ничего.
Вспоминаем Меченого, Гайдара ну и остальных придурков.
"Гайдара слушала, ничего не поняла... Но умный...!" (с) Задорнов.
Ну как то так.
Автор: Nikolaech (95.67.210.---)
Дата:   26-01-15 20:39
Энди Крым писал:
Это вообще ЧЕРНАЯ дыра, но в нашей жизни.
А по рисункам извини, ну НЕ ВИЖУ я отверстий и все, а проволоку представляю четко. Понимаю, что это проблема. Обеспокоен. Может все понедельник виноват? С уважением к теме и автору.
Автор: МРК (113.210.7.---)
Дата:   26-01-15 21:07
Nikolaech писал:
Поэтому фон вокруг проволоки надо зачернить, а потом уже разбираться детально
Дата:   26-01-15 23:02
Энди Крым писал:
Это дерево, часть художественного орнамента))))
Автор: Garry (217.118.78.---)
Дата:   26-01-15 23:35
1-2-3-4 дырки,ибо запросто сверлятся сверлами-фрезами.
Автор: Морис Крым+Т40 (178.20.234.---)
Дата:   26-01-15 23:52
Все отверстия. Не все правильной формы, некоторые - прямоугольные отверстия, некоторые фигурные.
Если много ритмичных и материал листовой - перфорация.
Про дырку в виде дерева - хЗ!
Дата:   27-01-15 01:07
Вот так под профессиональным сленгом похоронили прекрасное слово дырка....
Дата:   27-01-15 02:46
Дырка, она только в одном случае прекрасная - когда живая, тёплая и слегка мохнатая)))
Дата:   27-01-15 02:58
Станислав,такая?)))
