| Московское время 06:37:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:37:33 |
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата: 19-01-15 11:37
Думаю многие хотели бы подробней узнать о возможностях этих камер. Предлагаю пообсуждать эти камеры в этой теме. Скажу от себя, что камера офигенная и с огромными возможностями при таких маленьких размерах. А для начала о проблеме, которую не могу решить в своей камере GoPro HERO3+ Black Edition. Не могу запитать на постоянку от розетки 220 вольт. Как бы ни старался, как только полностью заряжается встроенная в камеру батарея, зарядка извне вырубается и камера работает от батареи. И как только батарея садится, камера выключается. А хочется чтобы она беспрерывно работала с розетки. Даже защемлял контакты зарядника в контактах батареи с подачой напряжения 5 вольт. Всё равно вырубается напряжение каким то образом, как батарея зарядится. Вот собираюсь полностью убрать батарею, и подать напряжение 5 вольт к голым контактам на самой камере. Не чревато каким либо проблемами?
Дата: 19-01-15 11:43
Ещё одну проблему хотелось бы понять. Максимально смог записать видеоматериал продолжительностью около 120 минут. Видео почему то записано на карту памяти частями примерно по 17 минут. Как сделать чтобы видео записалось одним файлом длительностью этих самых 120 минут?
Автор: ladoga2121 (---.178-71-186-246.avangarddsl.ru)
Дата: 19-01-15 13:03
а не проще на акк посадить питание 3.7-4.1в? Только надо быть уверенным в своем источнике питания.
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата: 19-01-15 13:06
bubafonja писал:
Судя по вопросам вам не прошка нужна а банальная камера видеонаблюдения и простенький рекордер.
Выйдет гораздо дешевле.
ПыСы.... качество будет такое же.
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата: 19-01-15 14:34
вещь конечно. но стоит прилично. если кто ищет такое - обратите внимание на Сони. дешевле раза в 2-3, и звук лучше.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 19-01-15 16:05
На какую сони смотреть? Ребёнок хочет гоупро, но если есть тоже самое но дешевле - радостно погляжу
Дата: 19-01-15 16:25
товарищ взял Sony HDR-AS20. доволен! ну про дешевле в 3 раза я загнул канеш...
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата: 19-01-15 17:48
bubafonja писал:
У тебя карта памяти отформатирована в формате fat 32. Максимальный объем файла - 4 Гб. Поэтому - кусками. Можно попробовать отформатировать карту в формат exfat, но я не уверен, что косяков не будет. А чем тебя не устраивает кусочная запись. По мне, так даже удобнее при монтаже должно быть...
Дата: 19-01-15 18:02
bubafonja писал:
> Не могу
По этой проблеме твоей я голову сломал. Но у меня все работает. Все четыре камеры пишут непрерывно от сети, одновременно заряжаясь. Греются, правда, сильно, хотя и без боксов. Были бы в боксах (скелетонах) - не знаю - возможно вырубились бы. Какая у тебя вилка с usb выходом? Есть там на выходе 1А? Сделай хотя бы фото, что-ли. А то так трудно искать причину.
Дата: 19-01-15 18:08
Зависит от того, как он ее захочет использовать. Под Гоупро придумано гораздо больше вариантов креплений. И сторонние разработчики затачивают смежные девайсы (такие, как коптеры, подвесы, фонари и т.д. больше под формат Гоупро). На это стоит обратить внимание. Я уже писал об этом в предыдущей теме.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 19-01-15 18:21
Я в декабре был в крупном торговом центре на Пхукете и, как мне показалось,
видел там множество аналогичных по назначению дешевых видеокамер.
Но, поскольку темой не шибко интересуюсь, в подробности не вдавался.
Дата: 19-01-15 19:35
Теперь на дисплее вот так отображается. Сзади к батарейным контактам подключил напряжение от блока питания какого то зарядника сотового телефона 4,75 вольта, 0,55 Ампера. Воткнул вилку в розетку и включил на запись видео. Записало видеоматериала на 3 часа 53 минуты. Могло и дальше записывать, просто сам выключил чтобы поглядеть как записалось. Всё нормально. Теперь нужно рассчитать точное время записи на карту 64 Гб, чтобы вовремя выключить. А то мне кажется, как карта заполнится, новая запись начнёт стирать предыдущую запись.
Дата: 19-01-15 19:47
Да, всё равно пишет кусками. Даже меньшими кусками стало. Было по чуть более 17 минут, теперь по 15 минут фрагменты.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 19-01-15 20:33
Ничего не могу сказать за ГОУ про, могу сказать про более дешевые аналоги. По рекомендации Ильи-1000 несколько лет назад купил продукцию компании AEE Black Eye XTR 2. Ценник был ниже, но не совсем уж бесплатно. Картинка радовала, комплектация богатая, куча кронштейнов, бокс для подводной съемки. Снимал в разных режимах, под водой/на морозе, даже крепил на водную лыжу. Потом бобик сдох. Гарантия уже йок, сначала даже не мог найти контору, где бы взялись ее починить. Потом контора появилась, отнес, сказали плата умерла. Ремонт - 2000 р. Через полгода опять бобик сдох. Решил нуегонах. А так, все красиво было, пока работало.
Автор: vLaduha007 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-01-15 21:15
Камрады, а мне подскажите по камере?
Хочу приобрести для покатушек на мотоцикле и съемок покатушек на водных лыжах и под водой. Смотрю(изливаясь слюнями) на сони ас20/30/100... По цене ближе двадцатка. Также смотрю, но уже только из-за бренда на го про херо, не нравится то, что сама камера из бокса не вынимается и отсутствие стабилизатора изображения.
Подскажите, где можно приобрести аксессуары типа монопола и крепления на руку и голову для Соньки?
З.Ы. Объясните функциональную разницу го про херо 3+вайт/сильвер/блэк эдишн. Только комплектацией отличаются? А то у вайт эдишн цена достаточно низкая, можно было бы поднапрячься...
Премного благодарен
Автор: captaincook (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-01-15 21:35
vLaduha007 писал:
Мне кажется, если мы начнем в этой теме сравнивать производителей камер, то только подзасрем ее. И конструктива не будет.
Дата: 19-01-15 21:40
bubafonja, а зачем ты светодиоды отключил? Из-за экономии батарейки? Так на этом много не выиграешь, это не wi-fi. А когда они мигают со всех сторон - удобнее контролировать идет запись или нет, особенно издалека ;))
Дата: 19-01-15 21:59
....блока питания какого то зарядника сотового телефона 4,75 вольта. - Не рискуй - акк максимум 4.2В. Сдохнет сам,от перезаряда, вслед за собой плату унесет. А без нагрузки какое напряжение на зарядке?
Дата: 19-01-15 22:51
bubafonja, а ты обновлял версию прошивки? Что у тебя показывает внизу экранчика сразу при включении?
Согласен с ladoga2121 - я бы не стал так колхозить. Слишком дорогие грабли ;))
И еще в прошлой теме я тебя спрашивал, какая у тебя карта памяти. Ты так и не ответил. Как я заметил, режимы-то ты используешь высокие.
Дата: 20-01-15 00:37
Внутри батарейного отсека написано напряжение питания 5 вольт, 1 А. Я, как выше написал, подключил 4,75 вольта, 0,55 Ампера. Работает нормально, только греется малость. Поэтому заднюю крышку поставил с открытыми прорезями. С картой памяти вроде всё нормально. Никаких проблем не вижу. Она сейчас битком заполнилась, пока перекачиваю в другой носитель. Позже сфоткаю данные карты. Камера в данный момент нужна, чтобы зафиксировать видеосьёмкой рекорд в книгу рекордов Гиннеса, о чём я в другой теме здесь писал. Видео должно в непрерывном режиме зафиксировать всю продолжительность мероприятия. Поэтому нужно было питание постоянное. Отключил светодиоды для того, чтобы исключить красные блики которые отражаются от стекла окна, через которое ведётся видеосьёмка. Окно со стёклами в несколько слоёв. Поэтому каждый слой стекла отражает красные мигания светодиодов обратно в обьектив. Задний светодиод оставил чуть видимым, чтобы контролировать запись. Остальное светящееся залепил тёмной изолентой. Камера захватывает очень большой угол сьёмки. Для моей дискотеки как раз это и нужно. Охватить весь уличный танцпол и окружающее пространство. Дневная сьёмка нормальна. Сейчас подгоняю настройки для сьёмки в темноте. Сложновато...
Прошивку не обновлял. Пока совершенно некогда. Да и боюсь после прошивки глюканёт что нибудь, а камера позарез на днях должна быть готова.
Дата: 26-01-15 06:05
Добавлю по теме свои пять копеек, может кому-нибудь пригодится...
Вот, разложил на столе основные компоненты своего комплекта.
Многие вещи есть не в единственном числе, но не стал перегружать картинку.
Дата: 26-01-15 06:30
Теперь по порядку и подробнее...
На этой картинке "электро-коммуникационная часть".
1 Комплект переходников для розеток разных стандартов. Нужен в путешествиях, это понятно.
2 Семипортовый usb 3.0 hub Orico с внешним питанием. Служит как для коммуникации жесткого диска и картридера через смартфон, так и просто для зарядки аккумуляторов камер (порты выдают по 1,5 А)
3 Зарядные устройства 4 шт. Поскольку камер теперь 4, а аккумуляторов соответственно 16, нужно их как-то быстро заряжать. Каждое из этих устройств заряжает одновременно по 2 аккумулятора. Время заряда - около 3 часов. Т.е. за ночь я могу все хозяйство привести в рабочее состояние. К сожалению, в Hero 4 изменился аккумулятор и, соответственно, ЗУ и теперь они не взаимозаменяемые с Hero 3 и 3+ :((
4 Картридер. Можно, конечно использовать вместо него просто переходник в виде флэшки usb, но у этого поддерживаются все форматы, в т.ч. и CF, который мне тоже нужен (карта от фотика)
5 Usb OTG кабель. Одним концом подключается к смартфону, к другому подключается usb hub.
6 "Прикуриватель" с двумя usb выходами по 1 А для подключения ЗУ (пункт 3). Сейчас практически не использую, т.к. купил ЗУ Orico, похожее по виду на пункт 2, но только с 4 портами (только зарядка), выдающими по 2,4 А каждый. Данное ЗУ лежит в бардачке машины, представить его вам сейчас нет возможности :))
Дата: 26-01-15 06:43
Продолжаем.
7 Собственно, сама камера GoPro в боксе. В данном случае, это Hero 3+. Ей компанию составляют 2 шт. Hero3 и одна Hero4 (все Black Edition).
8 Фонарик Knog Qudos. Всем известно, что ГоуПрошки неважно снимают в темное время суток. Этот фонарь позволяет решить проблему. Имеет 4 режима освещения с двумя подрежимами каждый.
У него водонепроницаемый бокс (до 40м). Крепление на фото, на котором закреплена камера вместе с фонарем входит в комплект фонаря.
9 Ручка-монопод. Раздвигается до 92 см. Используется по-разному - от съемки самого себя до съемки под водой.
Дата: 26-01-15 06:48
Далее...
10 Крепление на голову. Используем с друзьями в основном на рыбалках 1 шт.
11 Крепление на грудь. Мне нравится больше, чем крепление на голову из-за того, что дает не такое дерганое изображение. Все же, головой мы крутим чаще, чем туловищем. Поэтому таких креплений у меня два.
Дата: 26-01-15 06:57
10 На этом фото описывать особо нечего. Это то, что помимо прочего, прилагается к камере при покупке. Т.е. поворотные секции (длинная и короткая), J-образная и обычная защелки и клеящиеся платформы (плоская и изогнутая). Платформы эти приклеиваются к ровной поверхности намертво. Одну (изогнутую) с борта надувнушки даже не пытаюсь оторвать, три плоских остались на бортах и консоли рыболовного катера в Омане...
Дата: 26-01-15 07:07
13 Это то, что не идет в комплекте с камерой, но, по моему глубокому убеждению, непременно должно быть там. Но люди на этом зарабатывают дополнительные деньги с нас, к сожалению.
Это крышка аккумуляторного отсека, заглушка портов, крышка линзы бокса и крышка линзы объектива камеры.
Заглушку портов я уже терял.
Крышка линзы бокса, как и крышка линзы объектива служат для тех же целей, что и крышка объектива фотоаппарата - не поцарапать стекло. Хотя ремкомплекты линз не такие уж и дорогие.
Дата: 26-01-15 07:27
Крепления...
14 Крепление-прищепка. Офигенно универсальное крепление, мое любимое. Позволяет закрепить камеру почти на что угодно, кроме, разве что, больших плоских поверхностей. Труба, борт лодки, стол, стул, стекло машиы, релинг и т.д. - пожалуйста. Прищепка очень мощная и прочная. На одной из клешней расположена площадка под защелку. Взял себе 2 шт.
15 Крепление "Гусиная шея". Позволяет сориентировать камеру с нужным наклоном, т.к. гнется этот шарнир во все стороны. Продается и отдельно, и вместе с "Прищепкой" (мой случай). Единственно, мне не нравится, как оно ведет себя при вибрациях.
16 Крепление "Карданчик" от SP. Еще одна очень универсальная вещь. С помощью всего лишь одного винта можно повернуть камеру и придать ей любой наклон. Может полностью заменить поворотные секции, которые идут в компекте, поскольку в разы удобнее и крепче их (было дело, ломались). Тоже купил 2 шт.
17 Крепление на трубы. Тут особенно нечего рассказывать - и так понятно. Один момент: один из винтов этого крепления часто стремится проипаться - надо быть начеку ;))
Дата: 26-01-15 07:49
Другие крепления...
18 Алюминиевое крепление под саморезы. Это для прочности.
19 Алюминиевое "коромысло". Позволяет установить на одном креплении одновременно две камеры, смотрящие в разные стороны.
Алюминиевые детали очень прочные, но винты надо протягивать гораздо сильнее.
20 Магнитное крепление. В основном использую на капоте машины. Выдерживает скорость 150 км/ч.(может быть и больше - это то, что я лично проверял).
21 Крепление, клеящееся на доску для серфа/вейкборда. Отличается от обычного площадью приклеиваемой поверхности. Одно такое живет у меня на вейке второй год - ничего, держится...
22 Интересная вещица-переходник. Она для того, чтобы на крепления от ГоуПрошек можно было посадить обычную камеру или фотоаппарат со стандартной резьбой под штатив. Пластиковая. 2 шт
23 Вещь обратная предыдущей. Переходник для штатива под ГоуПрошку. 3 шт.
24 Винт удлиненный. Предпочитаю их коротким, т.к. они более универсальные. Со временем от различных креплений накопился приличный запас. Но они имеют свойство иногда пройопываться и безвозвратно (в воду, например), поэтому запас должен быть.
25 Ключ для затяжки винтов. Просто удобная вещь. Особенно на морозе, когда пальцы плохо слушаются. Лучше, чтобы он был на тесемке вокруг руки. Тогда не потеряется :))
Дата: 26-01-15 08:05
26 Поплавок. Крепится на двухстороннем скотче к задней крышке бокса. Позволяет не потерять камеру при падении ее в воду при различных покатушках. У меня один раз реально спас камеру прошлым летом. Сломалось родное поворотное крепление не вейке. Заметили не сразу. Потом минут 15 искали камеру в районе катания при относительно небольшом волнении. Камера всплывает поплавком вверх. На рынке есть поплавки зеленого цвета - не берите, с таким камеру на воде не отыщете.
27 Рамка. Используется, когда камеры нужно установить без бокса. Например, для записи концерта. Помимо улучшения качества звука, позволяет быстро заменить батарею или подключить внешний источник питания. 3 шт.
28 Антизапотевающие вкладыши. Подкладываются в бокс и предотвращают запотевание линзы бокса, которое случается довольно часто. Даже в Омане при температуре 40 боксы запотевали при движении лодки.
29 Чистящий карандаш LensPen. Для очистки линз камеры и бокса...
Дата: 26-01-15 08:20
30 Смартфон. Служит помимо связи в том числе и для перекачки отснятого материала с карт памяти на внешний жесткий диск (т.е. заменяет в этом случае ноутбук, экономя место и вес).
В данном случае это Samsung Galaxy S3. Но хочу поменять на S5, т.к. он уже поддерживает usb 3.0, что позволит гораздо быстрее перекачивать отснятое.
На смартфон установлено родное приложение GoPro App, которое позволяет управлять камерами черей Wi-Fi, а также Total Commander для работы с отснятыми файлами.
Зы Один нюанс. Андроид по умолчанию не поддерживает жесткие диски с файловой системой NTFS. Т.е., считать с диска у вас может и получится, а записать - фиг. Плагин, который позволяет подключать NTFS диски требует при установке root-права. Я че-та не рискнул. И спользую пока диски с FAT 32...
Дата: 26-01-15 08:29
31 Электронный 3-х осевой стедикам Feiyu FY-G3 Ultra Gimbal 3x для камер Gopro. Устройство позволяет получать видео картинку без вибраций и тряски. Стедикам имеет три режима работы, переключаемые кнопкой на рукоятке: режим слежения - камера повторяет движение руки оператора по всем осям стабилизации;
два режима блокировки одной из осей, при включенном режиме слежения другой оси.
Дата: 26-01-15 08:41
32 Ну, и в завершение, карты памяти. Я использую 2 типа как на фото.
Красно-черные Sandisk со скоростью записи до 90 мБ/с - это основные, 4 шт. и красно-бежевые Sandisk со скоростью записи до 45 мБ/с - это запасные, 4 шт.
Некоторые не верят, что медленные карты памяти могут вырубать камеры посреди съемки. Но это так. И компания GoPro, признав ошибку, со своего сайта убрала рекомендации использовать с камерами карты памяти Sandisk Ultra красно-серые. У них скорость чтения до 30 мБ/с, а скорость записи в два раза ниже. Поэтому не экономьте на картах памяти!
Дата: 26-01-15 08:44
Но, конечно, самое клевое крепление (ну или аксессуар) для ГоуПрошки - это квадрокоптер. Но о нем чуть позже, а, может быть, и в другой теме.
Всем удачи...
Дата: 26-01-15 23:45
Вот это круто! Буду вникать читая эту тему. О многих принадлежностях вовсе не знал. Я новичок в Гоупрошках. Камера для экстрима самое то что надо. Настроек много всяких. Экстремальную дискотеку свою снимал в том числе камерой ГоуПро. Вот первый верхний ролик снятый Гоупрошкой с широким охватом видеосьёмки примерно в 120 градусов. Снимал через оконное стекло многослойное.
Дата: 31-01-15 00:55
А есть ли возможность запитать эту гоупро-камеру от бортовой сети(прикуривателя) автомобиля или лодки? И есть ли какой вариант сливать записанный материал со встроенной карты камеры на внешний какой нибудь носитель большой ёмкости?
Дата: 31-01-15 02:00
Да возможность-то есть. Берешь, например, "прикуриватель" (№ 6 на моих фото). У него на торце 2 usb выхода по 1А. И кабель usb-mini usb нужной длины. Только камеру нужно помещать не в обычный бокс, а в бокс-скелетон с отверстиями или крепление-рамка (№27 на фото). Тогда у тебя будет доступ к портам камеры, но при этом камера будет не защищена от внешней среды. И еще, Гоупрошки не любят длинных проводов. У меня максимальный - 3 метра.
Дата: 31-01-15 06:45
У меня ведь почему то не работало питание на постоянку через usb. Подозреваю что и от прикуривателя не будет работать. А вот как скидывать записанное на какой нибудь внешний ёмкий носитель? Намереваюсь в длительных автономках использовать питание с аккумулятора автомобиля или мотолодки. И перекидывать отснятое куда нибудь, чтобы родную карту освобождать. Или много карт с собой возить? Дороговато наверное будет. Неделю например каждый день с утра до вечера на постоянку снимать, в качестве видеорегистратора.
Дата: 31-01-15 18:30
По питанию тебе уже говорил - камера очень капризна к напряжению и току. Поэтому покупал родные девайсы, через них все работает. Хотя от сторонних производителей устройства в два раза дешевле.
Чтобы быть автономным по памяти есть два пути.
1 Иметь много карт. Это дорого, т.к. одна чернокрасная Сандиск 32 Гб стоит теперь 3700.
2 Иметь внешнее устройство для слива записанных файлов. Тут тоже есть варианты. Еще в продаже можно найти "фотобанки". Это такие девайсы со встроенным HDD, экраном и портами для карт памяти. Они позволяют без компа переписать файлы на HDD. Про скорость не знаю. Знаю, что они тоже достаточно дорогие.
Я применяю другой способ. Посредником от карты памяти до HDD является смартфон с Андроидом (Samsung Galaxy S3 в моем случае).
К нему подключается кабель usb OTG. К кабелю подключается usb hub с внешним питанием (220 или 12 В). И уже к usb hub подключается HDD и картридер со вставленной картой памяти. На смартфоне установлена программа Тотал Коммандер. Через нее и осуществляется копирование. Чуть позже выложу фотки процесса.
Дата: 31-01-15 22:13
Сложноватый процесс через Тотал Коммандер. Думаю фотобанк будет получше. Поищу в инете, что это за девайс такой.
Где то писалось что вместо штатной батареи вставляется блок питания под напряжение 220 вольт или 12 в. Покажет может кто ссылку, где увидеть эту штуковину.
Дата: 31-01-15 22:41
bubafonja писал:
> штуковину.
Это я писал. Продавалось на gopromarket.ru Но потом я пытался найти у них и ничего не вышло. Может, неудачный оказался девайс, не знаю. Знаю, что делался полукустарно. Использовался герметичный бокс только с увеличенным задником как для дополнительной батареи (использовалась другая задняя крышка) В этой крышке было просверлено отверстие и провод заводился через маленький электромонтажный ввод. Блок питания был точно такой же, как родной аккумулятор. Предполагалось, видимо, его использовать для длительных таймлапсов.
Дата: 31-01-15 22:43
bubafonja писал:
Чем сложен? Вот общая схема подключений:
Дата: 31-01-15 23:01
После подключения и запуска программы видишь такую картинку...
где USB - карта памяти, вставленная в картридер,а
USB(2) - внешний HDD.
Остается только запустить процесс копирования.
Сегодня специально засек скорость. Файл 1,7.Гб скопировался ровно за 3 минуты. Т.е. скорость была примерно 9,5 мегабайт в секунду.
Полностью заполненная карта памяти скачается примерно за час.
Это при том, что устройства (HDD и смартфон) поддерживают лишь usb 2.0 Хочу купить Samsung Galaxy S5 - у него уже поддержка usb 3.0
Важно! При подключении usb OTG кабеля смартфон не подзаряжается.
Это нужно помнить, чтобы батарея не закончилась на середине копирования!
Дата: 31-01-15 23:04
Вот, кстати, устройство, о котором писал ранее, но не сфоткал.
С помощью него заряжаю девайсы в машине/катере. Это не usb hub, а просто зарядка. На порт выдает 2,4 А max.
Думаю, блок питания от него можно использовать и для usb hub, т.к. там тоже input 12 DC...
Дата: 16-02-15 02:41
Для ГоуПрошек вышли важные обновления прошивок. Особенно для Hero 4 Black Edition. Добавлены крутые режимы:
Автоматический монтаж тайм-лапс видео
720p240 + 2.7K60 Video
Автоповорот изображения при перевороте камеры.
Дата: 16-02-15 02:49
Единственное, нужно быть аккуратным. Если у вас на смартфоне или планшете установлено приложение GoProApp, то в настройках в подменю Auto Download движок лучше установить в положение Выкл.
Иначе при соединении камеры и смартфона может автоматически начаться загрузка обновлений прошивки. И все это может случиться в самый неподходящий момент. Лучше загружать обновления с карты памяти, предварительно скачав их с сайта.
