 Московское время 21:42:38
 Владивостокское время 04:42:38
 Редуктор для эллинга
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-01-15 02:01
Добрый !
Строю эллинг для катера ! В скором времени дойду до момента установки редуктора . С сожалению в них нифига не соображаю .
Дайте совет на что смотреть , что интересней по цена-качество, кто надежней и долговечней и т.д.
Катер с мотором примерно 500кг + люди !
 Re: Редуктор для эллинга
Дата:   26-01-15 04:57
ну как , так ? Ни одного совета ?
Автор: Энди Крым (95.163.212.---)
Дата:   26-01-15 05:20
1. ПО технике безопасности и здравого смысла людей на подъеме высаживают, ВО ВЕКИ ВЕКОВ АМИНЬ!.
2. Некотрые пользователи на специальных платформах поднимают лодки вертикально из воды,
3. Есть буксирующие тележки по направляющим наклонно
4. Некоторые поднимают типа краном.
И что удивительно, все используют лебёдки.
У меня ручная без стопора, и мне не надо другую, у соседа со стопором и тормозом, ему без этого никак нельзя. А ещё один сосед пользует джиповскую с брелком и здоровенным АКБ, и другая ему не подойдет.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-01-15 05:27
Ну ты бы написал конкретней для чего и как? А то не ясно , катер с людьми с ходу в элинг затаскивать или с его помощью катер , опять же с людьми (кто плохо себя вел на воде) подвешивать на зиму к потолку:-)))
У меня стоит мощная жиповская -эвакуаторская лебедка в конце гаража.
тонн на пять , длина троса метров 30, через блоки закрепленные в разных местах пола и потолка , а так же у въезда , я совершаю любые манипуляциями с грузом , катером и причалом.
Если тебя интересует конкретно редуктор, то дай свои мысли , а мы уж подскажем.
У меня есть несколько разных редукторов, есть пару подходящих эл. моторов , можем договорится.
Дата:   26-01-15 06:18
Понял ! Описываю!
Задача следующая :
- после покатушек возвращаешься на стояночное места для постановки катера на недельное хранение , заходишь на свое стояночное место (по ТБ, как я понимаю, надо высадить пассажиров, но боюсь данный пункт буду нарушать)
- некая конструкция, соединенная с редуктором, поднимает на тросах катер
Пример на картинке!
Задача: найти правильный с точки зрения цена-качество редуктор с надежной работой и сервисом в нашей стране
Дата:   26-01-15 06:55
Вот, примерно о чем речь
Дата:   26-01-15 07:48
сеть 220-380 ?
Дата:   26-01-15 08:32
сеть 220
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   26-01-15 16:28
Ну можно зайти на паук, немного приподнять чтобы лодка не качалась, людей высадить, а потом уж полностью, иначе люди тебе днище подавят об подъёмник. Далее тебе нужна червячная липездрическая, проще походить по пирсу, поиинтересоваться у довольных владельцев.
Я бы ставил не менее 2х тонн.
Автор: baltiec (---.178-71-110-222.avangarddsl.ru)
Дата:   27-01-15 02:28
Вот по ссылке можно выбрать
Дата:   27-01-15 04:53
Сегодня насчитали вот в этой конторе Ссылка. , вот такой вариант: М-редуктор DRV63/130-2400-0,58-0,37(MY)-AS1 +
Вал редуктора NMRV130
Объяснили вот так : это два соединенных мотор-редуктора, передаточное число перемножается, поэтому достигаются маленькие обороты на выходе, в данном случае 0,58 об/мин
надежный для своего исполнения
Итог: 45910 руб.+ 1490 руб. вал
ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ сумма !!!!
Дата:   27-01-15 05:25
Мда.
Бери лебедку как на фото выше (я кстати заказывал во Владике,
Ссылка.)
И через блочки делай люльку.
Удобно что с пультом, уже два года , без проблем.
Использую списанный из гаража АКБ 195 Ач, периодически подзаряжаю, вполне хватает.
Или какой нибудь червячный редуктор на Авито , вот например
Ссылка..
Передаточное от 10.
Мотор там же найдешь.
