 Московское время 08:19:05
 Владивостокское время 15:19:05
 Катушка осв на 4т Зонгшен есть???
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата:   23-01-15 16:55
Всем доброго дня!
Есть снегоуборщик на базе 4т двигателя Зонгшен 6,5 лс.
Модель без фары.
Есть ли катушка освещения? Хочиццо фару.
Если есть, как ее опознать??
ЗЫ такие же модели 6,5 есть с фарой, неужели моторы разные?
 Re: Катушка осв на 4т Зонгшен есть???
Автор: kalian57 (95.106.43.---)
Дата:   23-01-15 17:16
посмотри сколько проводов выходит из под маховика.если катушка есть то должны быть с заглушками 2 лишних.остальные подключены
Дата:   23-01-15 18:59
Там не моторы разные, а маховики.Твой только с одним наружным магнитом для зажигания, а маховик для генераторных катушек имеет ещё и внутренние магниты, как у ПЛМ.Пример:
Без катушек.
С катушками.
Для питания светодиодной фары можно сделать самодельную катушку на место стартёра.Посмотри в моей старой теме про мотособаки.
То kalian57: садись, 2.
Дата:   23-01-15 20:25
Понял, спасибо гляну вечером.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-01-15 02:28
Пузырь67
А как эти Зонгшены? Отличаются чем от прочей китайчины?
Автор: kalian57 (188.254.126.---)
Дата:   24-01-15 03:12
Стас они по ходу тоже разной комплектухи идут.у родственника торчали так же как на плм белый и коричневый с заглушками.завели лампочку подключили горит..пристроили фару
Дата:   24-01-15 05:46
Serjic Samara писал:
> Пузырь67
Практически ничем.Разве что качеством получше.
