| Московское время 04:49:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:49:20 |
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 21-01-15 04:22
Планирую в кузов УАЗика сварить кунг, на рыбалке/охоте переночевать до - 15, и вот думаю, или сварить газовый котел с обвязкой или купить/внедрить настенный газовый конвектор, типа такого Ссылка., кто что скажет, у кого нибудь есть опыт пользования?
да, забыл, в кунге так же будет установлен/запитан отопитель(на выбор есть пару отопителей от 66, уазовской буханки, от зила) от штатной системы уазика, так что розжиг конвектора будет проходить в тепле.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 21-01-15 04:50
я плохо понимаю, а эта горелка кислород жрет ?
в закрытом пространстве кунга не есть гуд.
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата: 21-01-15 04:56
крым писал:
Не, не жрёт. Воздух берёт снаружи, и обратно выхлоп. Стоп, призадумался. Похоже, это не классический конвектор? Или Я плохо понимаю?
Автор: GenRen (---.36.117.87.donpac.ru)
Дата: 21-01-15 05:14
крутоярский0474 писал:
Высоким только не делай, а то я на грабли наступил. ) Через деревья пробираться трудно, и крен ловит на детском поперечном уклоне по взрослому. :))
ПС. Пардон за ОФФ..
Автор: amok (95.106.58.---)
Дата: 21-01-15 05:16
Подобный девайс будет интересен при наличии автоматики-термостатики (нюансы использования в малообьемном плохоутепленном помещениии). Ценник со всеми прибамбасами и переводом на пропан - сопоставим с 2000м феном от вебасты...
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-01-15 06:05
У родителей на даче стоит газовый конвектор, сложно представляю как его в кунг втиснуть, сам отопитель нормально встанет, а вот коаксиальный дымоход будет торчать на пол метра в сторону, хотя если сзади сделать наверно нормально получиться, не понял какая регулировка на агрегате по ссылке, у нас плавная крутилка термостатического плана, если ставишь на минимум то всё равно он будет шарашить на полную если холодно и при достижении определённой температуры в помещении убавит сам мощность или даже на время выключиться, только запальник гореть будет, прикольно что у него энерции вообще нет, включил и практически сразу пошёл обогрев., да и воздух он естественно не жгёт, дымоход коаксиальный(труба в трубе) выхлоп внутренняя труба с диаметром поменьше, всос наружняя большего диаметра, заодно и всасываемый воздух необходимый для горения подогревается,сам отопитель внутри просто теплообменник.
Дата: 21-01-15 06:07
GenRen, такую высоту не планирую, выше крыши уазки будет максимум на сантиметров 40, плюс еще продлится/нависнет над кабиной сантиметров на 50-60, там будут ящики под посуду/вещи/продукты.
Каркас будет из профиля 40Х40мм, утеплитель пенопласт 40мм, снаружи оцинковка, изнутри оргалит.
Вебасту ставить не вариант,- хочется энергонезависимости, буржуйка тоже не прокатит - заготовка дров, запах, грязь, постоянная подтопка и контроль.
А тут баллон открыл, пьезорозжигом щелкнул, температуру выставил и спи спокойно. Тему эту мониторю давно, но с реальными пользователями общаться не доводилось, лет 10 назад такими конвекторами начали торговать во Владимире, в магазине говорили что берут дальнобойщики их, в том же Владимире кунги летучек Водоканала были оборудованы такими же конвекторами, это я сам видел.
Дата: 21-01-15 06:18
KVANT, у родителей дачу отапливать а мне кунг, мощности и соответственно размеры разные, на 2-3 КВт размер 40Х60см да 20см глубиной, войдет без проблем, трубу укоротить тоже труда не составит, конвектор будет крепиться на заднюю стенку. На водоканальных кунгах выхлоп вообще торчал в проеме между кабиной и кунгом.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата: 21-01-15 06:23
> изнутри оргалит.
Если "лёгкий ремонт" уже зареганного "Автоклуба" - то терпимо.
Коль самопал - забудь о возможности в кузове перевозить людей.
По крайней мере - по тем дорогам, где есть гайцы.
Ну и с ТО могут быть проблемы соответсвенно.
Дата: 21-01-15 06:30
"мощности и соответственно размеры разные"
Согласен, кстати сейчас припоминаю что видел на супермазе кажется миниатюрный коаксиальный дымоход, и выступал совсем он незначительно за габариты кабины, ты просто спросил за реальных пользовальщиков, я ответил, согласен что размер разный, но функционал скорее всего один, просто у меня перед глазами труба 200 мм, и с кунгом она у меня сложно сочетается, не помню сколько киловат 9 или 12, по идее на 3 квт трубочка должна быть совсем маленькой.
Дата: 21-01-15 06:34
Федот, у меня габариты кунга будут в пределах кузова с бортами, кунг будет стоять на платформе кузова а не на собственной.
Сейчас на моем головастике стоит полностью самодельный кузов, делал его с нуля - подрамник из профиля 40Х40Х3мм, платформа из оцинкованного П-образного профиля(скрепляется болтами), борта металлические, подрамник под крепление б/бака, самодельные задние крылья - все это уже 3 года проходит легальный техосмотр, ГАЙцы ни разу не тормозили, хотя гонял на нем и в Тамбов и в Н.Новгород, ну и по местности в пределах пары сотен от дома.
Все что возится в кузове/на платформе кузова без бортов, считается грузом.
Дата: 21-01-15 07:12
> изнутри оргалит.
У меня 60 сверху, если речь про сантиметры. ) С учетом, что полностью убрал кузов деревянный, будка стремянками через привычный контакт, дерево.)
Первая ошибка, пенопласт не вариант, он будет набирать влагу. Экструдированный! Подбирать "профиль" под утеплитель!
Автор: cola (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-01-15 08:14
Я несколько раз пользовал такой обогреватель. Стоял на мазе . Кто производитель сейчас уже не помню . Баллон с газом стоял за кабиной . Единственный минус разница температур вверху жарко внизу холодно . Для твоих целей мне кажется пойдет . У тебя единственная проблема возникает- где разместить баллон . Внутри мне кажется нельзя . Точно не знаю .
Автор: vadim0738 (85.26.183.---)
Дата: 21-01-15 08:25
прикольно, а какая к херам энергонезависимость если конвектор
нужно кормить исключительно ГАЗОМ!??? который кстати не на каждом километре трассы налить можно в отличии от дизтоплива на любом МТФ, да и чем ниже температура на улице тем меньше выхлоп из баллона. Ну да, скажешь буду в будку заносить, а нахера тебе бомба в хате? Вебасто при полной мощности будет шпарить 150 часов на 50ти литрах соляры, но это на полной, убираем
мощность после прогрева пополам и плюсуем еще 100 часов, итого:
250 часов комфорта от 50л солярки, а как у конвектора с аппетитом!?
И еще совет, к 40мм профилю рамы будки обязательно хотя бы 30мм
деревянного бруска по внутрянке, лучше 40мм, пенопласт долой, только пеноплэкс и следить чтобы при монтаже внутренней стенки
саморез держался исключительно в д.бруске и не касался стальной рамы.
фух.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата: 21-01-15 15:46
А сколько той вебасте надо ликтричества на 250 часов работы? Сколько Ач она потребляет? Просто интересно, если мало ездить и много отапливаться, на сколько хватит например 90 Ач аккума?
Автор: чечако (195.34.28.---)
Дата: 21-01-15 18:16
Только что установил такой конвектор в жилой прицеп- караван.
Выхлоп коаксиальный д.160 в боковую стену, снаружи выступает за плоскость стены на 5 см.. Бюджет 6900 + 1300 баллон 27л.
Спрашивайте, отвечу что знаю
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата: 21-01-15 18:29
чечако писал:
Показывай-рассказывай
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 21-01-15 18:57
Конвектор с коаксиальным выхлопом - по мне один из лучших вариантов. Правда я таким только пользовался в охотничьем домике у черта на рогах.
Очень удобно. Электричества не надо. Проводки не надо. Сделал дырку в стене и всё. И кислород не жрёт.
Дата: 21-01-15 19:38
чечако, делись информацией, всем интересно, можешь на мейл скинуть(бренд конвектора, где брал, приобретал/ставил ли для него какой хитрый редуктор)
Дата: 21-01-15 19:55
Конвектор Аког, украинский, автоматика итальянская.
На 2,6 кВт - самый маленький, мне на 10 куб.м. больше не надо.
Куплен в Леруа (Питер) в декабре 6900, сейчас наверное уже дороже.
Жиклеры для балонного газа в комплекте, изначально стоят для магистрального. Редуктор подходит обычный бытовой 30 мбар( лягушка)
Фото позже, сейчас в дороге.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 21-01-15 20:02
Это очень нехорошо в плане вертикальной развесовки....:-(9
Что мешает тогда доработать уже зарегенный авто ?
Всё же "ухи" в салоне ( арки колёсные)- меньшее зло, чем тяжёлая будка на верхотуре...
Тебе , конечно, виднее.
но я ( когда регистрация переделок была гораздо проще, чем сейчас - в 1997 году) отказался в своё время от установки фургона на кузов.
И приляпал заднюю часть от польского "Жука" прям на раму головаста, прорезав туннель между кабиной и салоном.
Даже тогда без проблем зарегил как "пассажирский фургон на 8 пассажиров кроме водителя". Ибо кузов - от аналога - микроавтобуса и не выступал выше кабины больше, чем на 20 ( иль 15?? ) сантиметров., оборудованный штатными окнами ( или не менее 60Х40 см) в обоих бортах ( требование МЧС)
Автор: Мореман 1973 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-01-15 22:07
Автономный автомобильный газовый обогреватель (отопитель) EMAX GWH2a
Венгерский. цена в районе 10 т.р
Автор: Стас86 (---.opera-mini.net)
Дата: 22-01-15 02:17
У меня в гараже стоит альпенэйр, турецкий, горелка и автоматика- италия. Мне нравится. Чугунный теплообменник нагревается, аж светится в темноте.
Автор: чечако (---.users.mns.ru)
Дата: 23-01-15 04:30
В теплообменнике 2 горелки. Запальная горит всегда, а основная включается от термодатчика (он подключен на длинной медной трубке, можно закрепить в желаемом месте). Есть регулятор мощности, , работающий совместно с термодатчиком - крутилка на 7 положений. Стоит газ-контроль - при погасании запальной горелки подача газа перекрывается
Дата: 23-01-15 04:35
Вот такая кибитка, полезная площадь внутри 5.5 кв.м
Организовать это пространство можно так
Дата: 23-01-15 04:55
Шкаф, печка.
Также имеются акк. на 65 а.ч., светодиодное освещение, инвертор 12/220 на 1.5 китайских квт, запас воды и газа, 3 открывающихся + 2 глухих окна+ люк, вентиляция, утепление 20-30 мм. ЭППС.
Так что 5.5 кв.м. - не так уж и мало.
Автор: kalian57 (95.106.95.---)
Дата: 23-01-15 07:13
влад видел в кунге 131 зила обогреватель.могу глянуть модель.если знаешь кого кто у васи работает можешь сам на базу мсо бывшего зайти глянуть
Автор: Сергей61 (---.124.41.46.donpac.ru)
Дата: 25-01-15 19:10
чечако писал:
> Вот так встал конвектор в кибитке
А как выхлоп сделал? У меня кемпер раскладной, поставил фен. Все хорошо, но шумит сильно, на минималку ставишь, жарко очень и постоянно надо следить за акб, т.е. за его зарядом. Не совсем удобно. Газовый баллон по любому вожу в переднем ящике.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 26-01-15 02:43
\\\Max расход природного газа, м3/час 0,29
Max расход сжиженного газа, кг/час 0,218\\\\
Что-то не сходится в мануале производителя(продавца?)...
1 литр смеси СПБТ дает 0,26 м. куб газа...
1 килограмм СПБТ примерно равен 2 литрам, его же...
Теплотворная способность метана 11,1 кВт·ч/м³
Теплотворная способность СУГ 13,0кВт·ч/кг
Вот кстати интересная таблица...
Дата: 26-01-15 23:22
Сергей61 писал:
Все просто, трубу в боковую стенку под небольшим наклоном вниз (2-3 гр., чтобы дождь не затекал). Штатный выпускной грибок слегка ампутировал, теперь выступ за плоскость стены 5 см. Температура на выхлопе небольшая, град.70-80, не больше - так что за стенку не боюсь. Может, дойдут руки и сделаю еще какую-нить заглушку выхлопа на лето.
Работает практически бесшумно, чуть-чуть гудит горелка, если хорошо прислушаться. Еще приколхозил вентилятор от компьютера на 0,2 А - для ускорения прогрева. Но можно и без него, тогда акк. вообще не используется.
В общем, дельная штука, можно рекомендовать.
Дата: 27-01-15 00:10
Сергей61 писал:
Все хорошо, но
> шумит сильно
а кто мешает вынести на днище в отдельном ящике, корпусе!?
Дата: 27-01-15 02:34
" херня" та же самая о какой речь и ведем, только вдох/выдох организован раздельно а не труба/в трубе как в стоке.
