 Московское время 01:57:47
 Владивостокское время 08:57:47
 Подскажите ножной кран включения воды.
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-01-15 01:56
Вопрос к людям знающим, компетентным в сантехнических работах или каким либо образом связанным с этой специальностью. Подскажите бюджетный ножной кран включения воды. Как на картинке.
 Re: Подскажите ножной кран включения воды.
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   20-01-15 03:02
Можно обычный поставить,но надо пальцы ног тренировать....
Автор: Александр 63 (---.149.9.3.misp.ru)
Дата:   20-01-15 03:54
Мне в Андорре такие попадались в туалетах на горнолыжном склоне. Только педалька была побольше чтобы ботинком попасть. Кстати, я сразу и не разобрался как воду включать.
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   20-01-15 04:12
а тебе зачем? руками надоело крутить?
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   20-01-15 04:25
чтобы еще и педали не топтать тогда уж лучше сенсорный поставь.
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата:   20-01-15 04:30
В поезде...в толчке.
Дома тебе такой зачем? Смысл в педали, чтобы руки не замарать, если помыть негде...
Дата:   20-01-15 04:33
можно как в операционной - локтями открывать/закрывать:о).
Автор: dimon62 (176.96.246.---)
Дата:   20-01-15 04:42
Это они там в европах на экономии помешаны.Чтоб значит вода понапрасну не лилась.Вот вариант экономии по русски:
Дата:   20-01-15 04:52
+10000000000 рукомойник это наше ВСЕ!!!
Какие там ногонажатия)))))
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   20-01-15 04:56
пневмокнопка от камаза
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   20-01-15 05:24
От унитаза клапан возьми
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   20-01-15 05:29
В вагонах педальные краны стоят на сортирах, еще и бомболюк одновременно открывают.
Дата:   20-01-15 05:36
AND (Питер-Приозерск) писал:
Он нассыт на паркет, не годится, думали.
Дата:   20-01-15 05:42
Поставь шаровый кран с длинным рычагом плюс пружина...
Дата:   20-01-15 05:45
Вот и спроси совета тут, чего тока не на советуют. Кран от камаза, унитаза и всяко разно.
Автор: GenRen (31.23.51.---)
Дата:   20-01-15 06:11
Чешу репу.. Зачем вторая педаль на фото?
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   20-01-15 06:17
На работе , кран на компрессоре - шаровый , сантехнический , только , как и писали здесь - с длинной ручкой . Если надо что-нибудь продуть - открываю и закрываю ногой , и напор регулирую тоже )) , т.к. в одной руке деталь , в другой - шланг .
По сути вопроса - не было обговорено условие напора . А посему самым простым вариантом мне видится электроклапан от стиралки-автомата . Ногой - кнопку нажимать . Напор можно настроить , задросселировав отверстие .
Но если с регулировкой напора - то педаль , через тросик - за рычаг шарового крана , с возвратной пружиной .
Как-то так ).
Дата:   20-01-15 06:19
Дык автомат.
Дата:   20-01-15 06:31
Аващенахуаэтонадо?
Дата:   20-01-15 06:41
Наверное , для экономии воды . Только вот я бы лучше датчик какой-нибудь прилепил - на одной ноге стоять неудобно )).
Автор: amok (95.106.58.---)
Дата:   20-01-15 15:44
Делал такую педальку. На мойке стоит обыкновенный однорычажный смеситель (температуру водички регулировать, ну и для пущей безопасности), а в гибкие подводки к нему впендюрены два (хв-гв) нормально закрытых электроклапана (не помню от чего, вроде не от стиралки, ибо точно не на 220). Микрик под педалькой управляет реле включения электроклапанов. Вот именно "неудобство стояния на одной ноге" и создает экономию ))
И эта, на экономии помешаны не только в европах, кое где в почете экономить ПРЕСНУЮ воду...
Дата:   20-01-15 15:58
amok писал:
> ПРЕСНУЮ воду...
Я подобную штуку делал в спальнике американского тягача,благо места там много.Небольшая тумбочка с раковиной от жд вагона и канистра с моторчиком от омывателя стекол в низу.Кнопка включения под ногой.Очень удобно было умываться,не выходя из кабины.Но в машине нет водопровода,поэтому такая вещь оправдана,а на хрена это дома,мне понять трудно.
Автор: jora (---.m1.m9.msk.ru.iptp.net)
Дата:   20-01-15 20:38
Ссылка. подойдет?
Дата:   20-01-15 22:54
А это, нажимаешь и шваброй снизу сразу и подтирает. Как выше сказали, чтобы пальцы не испачкать))))
Дата:   21-01-15 00:31
jora писал:
> подойдет?
Спасибо, да это оно ...но дорого.Цену бы в половину найти...
Автор: ЮНК (46.158.234.---)
Дата:   21-01-15 02:24
jora писал:
> подойдет?
Гы, а горячую/холодную пальцами регулировать? Дык это сперва необходимо научиться на пуантах ходить....
Автор: Krok86 (---.metronv.ru)
Дата:   21-01-15 05:17
ЮНК писал:
> jora писал:
> > подойдет?
Так это делается например на вводных кранах ...
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   21-01-15 15:39
А ежели братьев юго-восточных ковырнуть?
Вот, например:
Автор: Сергей61 (---.70.139.5.donpac.ru)
Дата:   22-01-15 00:17
dimon62 писал:
> омывателя стекол в низу.Кнопка включения под ногой....
Такая же штука у меня в кемпере, моторчик от омывателя, кнопка под ногой, очень удобно. А "ножной" кран на включении фильтровальной установки на бассейне, я так и включаю ногой. Т.к одновременно включить питание на щитке и открыть кран, у меня не получается, а ногой легко:)))
Автор: buss (---.95-55-183-45.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-01-15 04:05
Олег(YKT) писал:
> Вот, например:
Это уже ближе к цели, если резьба 1/2 .
Автор: PetrS (46.39.34.---)
Дата:   22-01-15 05:05
вот система!
была в свое время похожая, но на основе резиновых труб.
