| Московское время 21:24:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:24:02 |
Автор: Павловск (83.139.147.---)
Дата: 20-01-15 05:54
Здравствуйте, может знает кто, сколько можно перевозить стандартных балонов кислорода на автомобиле Газ, без соответствующего разрешения и спец табличек?
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-01-15 06:01
Павловск писал:
> не в ту ветку попал )
Обычно по тарифам перевозчика, масло, масляные тяпки ветошь, чтобы рядом находились, категорически НИЗЯ!!!
Сварные обычно ещё в кузов и баллончик с каким нибудь горючим газом в комплекте суют и не стесняются.
Автор: aspirin100 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 20-01-15 07:20
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИНЕРТНЫХ
ГАЗОВ И КИСЛОРОДА СЖАТЫХ И ЖИДКИХ - это скачать и почитать
1.5. Максимальная масса перевозимых в соответствии с настоящими Правилами опасных грузов
определяется грузоподъемностью транспортных средств.
1.6. Минимальная масса, которую можно перевозить на одном транспортном средстве как груз
неопасный, устанавливается:
- для кислорода сжатого и сжатых инертных газов - 300 кг брутто, что для баллонов по ГОСТ
949-73 вместимостью 40 литров составляет 4 баллона;
- для кислорода жидкого и инертных газов жидких - 300 кг брутто, но не более 10 сосудов по ТУ
26-04-622-88 и ТУ 26-04-665-89.
1.7. Порожние баллоны, автореципиенты, сосуды и резервуары перевозятся как неопасный груз.
Дата: 20-01-15 10:00
Бобрище ! Читать научись !!!
А правила - бред.
неужели по опасности ( в том числе и пожарной) баллон аргона или тем паче - баллон с жидкой углекислотой равен баллону со сжатым кислородом ?????
Тут уже были страшилки про взрывы баллонов углекислоты.
Замечу : рвануть может. Очень старый и неповеренный давно баллон ( у меня как-то завернули баллон 1949 года выпуска. Просто по дате выпуска - старше 40 лет ибо баллоны по возрасту списываются)
Но сам, своими глазами - выше 70 атм. давление в баллоне углекислоты НИ РАЗУ не видел.
В той конторе, с которой ныне работаю - баллоны ходят ТОЛЬКО 150/225 ( 150 рабочего и 225 поверочного давления)
125/180 и тем паче 100 /150 - там даже на порог не пускают..
Поверить в то, что равнул баллон с О2, набитый до 150 "очей", да лежащий в грязном кузове, да травящий по вентилю ( вентиль приоткрылся . а защитные колпаки - кто их когда реально одевал ???)- я могу.
Поверить в то, что рванёт баллон СО2, да потом что-то вокруг сможет гореть...... КАК ???
Ибо даже если отбитьвентиль у баллона - всяуглекислота сразу не выльется - замёрзнет пробкой на вызоде ибо...
Про пожароопасность углекислоты ? ГЫ.
Угореть ( задохнуться) от 30 кг СО2 или ( скока там аргона в кубометрах в полном баллоне ??) - в уличныхусловиях = нереально.
Потому углекислоту вожу га своём бухлобусе лет 15 навалом - скока влезет. Иногда до 15 баллонов ( 40 литров которые, полным - 96-99кг баллон). Не жужжу и не очкую.
А вот больше двух баллонов кислорода - очкую страшно.
Кстати. Для перевозки кислорода спецом держу колпак на баллон ( что закрывает вентиль от ударов). Стырил с нового аргонового на складе
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 20-01-15 20:49
Вот кто страну то разворовал!!!!!!! :-))
В остально все правильно - аргон и углекислота достаточно безвредны. Кислород - более опасен.
Дата: 21-01-15 03:03
даже в гибдд однозначного ответа не дали, звонил на пост гибдд который находится на трассе, который находиться по пути следования ответ "не отвлекайте от работы(выявлять правонарушения) звоните в мрэо ", вот,..
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 21-01-15 03:19
Да.
Когда заправлялся СО2 на спиртзаводе частенько там грузились фуры.
Точнее - "шаланды". по 180-200 баллонов.
БЕЗ табличек.
Нарушение ?
Возможно.
Водила одной такой машины как-то рассказал о своём диалоге с гайцом на посту :
На замечание об опасности ( пожарной .Гы :-)) ) он предложил тому гайцу сцедить ведро соляры, поджечь его в кузове и отбить у любого из баллонов вентиль...
был отпущен восвояси.
Автор: Бакенщик (---.opera-mini.net)
Дата: 23-01-15 02:28
Углекислота вообще не являеться опастным грузом,кислородные балоны можно возить без разрешения не более 10 шт. вроде так,если память не изменяет.
