| Московское время 15:46:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:46:25 |
Автор: МАст (195.210.145.---)
Дата: 19-01-15 16:28
На написание данного труда натолкнула фотка ув. МАКЛАУДа с термометром (я это так понял), где он, бедный, показывал аж 150 градусов. Вспомнил Станиславского - НЕ ВЕРЮ :-))) У меня в сухожарке когда показывает 60 температуру и 40 влажность - ухи сворачиваются в трубочку. И статейка у меня есть с форумхауса, подробненькая и просто читаемая, с графиком. Кому надо, готов выложить здесь.
А там на фото хз чё он показывает, только не реальную температуру в парной, и хрен переубедите )))
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата: 19-01-15 16:40
Британские ученые считают, что предельная температура, при которой человек в состоянии дышать, равна примерно +116 C
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 19-01-15 17:21
Британские учёные ошибаются, на даче у отца частенько перебирали температуру, бывало 120, 125 градусов, обжигало нос и уши, но минут пять дышалось! )))
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 19-01-15 17:22
так как я понимаю влажность же разная...
у меня в бане 80 гр. и уже уши в трубочку сворачиваются, Влажность!
а у родителей сухая сауна, там при 120 сидишь и даже пот не выделяется.... но чувство такое что сейчас хрустеть начнешь как курица в духовке
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 19-01-15 17:26
Ниже 100 С даже не захожу в парилку, обычно 110-120. Сухая. По мере охлаждения подливаю на каменку. Не очень люблю сухой пар.
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата: 19-01-15 17:48
Тут вопрос кто и чем эту температуру замерял. Все ртутные градусники в бане врут безбожно. У кого то до 20 в плюс при сотне может показывать, а у кого то до 20 в минус при той же сотне.
Я свои 4 градусника проверял точным с метеостанции (который до десяток кажет и там несколько параллельных шкал и с вентилятором), но он всего до 50. Так вот при плюс 50 все имеющиеся в бане градусники врали, но кто в плюс кто в минус. Один только более менее верно показывал, его и оставил.
До этого мне один сосед тоже рассказывал, что когда на градуснике в бане у него 120 он только париться заходит)))
Дата: 19-01-15 18:19
А теперь я вам всем, хвастунам ))), скажу - вы не правы со своими 120 градусами. Факт. Говорит о температуре в бане без указания влажности - ничего не говорить. Повесьте термометр и гигрометр и сильно удивитесь. не думаю, что мои личные физиологические данные сильно отличаются от ваших, так почему мне при 60 и 40 - почти пипец, а вы ещё дышите при 120? Где что не так? Ну, кто смелый? )))
Дата: 19-01-15 18:22
Танкист-7608 писал:
Это не пот, когда тело становиться влажным - это конденсат.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 19-01-15 18:52
Когда сыро очень плохо и при 80, а сухо и 90 нормально и 100 пара от камней нет просто хлопок и жар, а если пар клубами это не баня там и при 40-60 окуеешь, надо парилку отдельную
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 19-01-15 19:36
"...Повесьте термометр и гигрометр.... - это конденсат...."
Ну поехало, поехало, навалили...
Нет в бане этого. Все колеблется. Быстро и сильно.
Прибор показывает отдельную зону, учитывая, что металл, действующее значение себя там щяз. Это ничего не говорит о парилке.
Например, наша парилка - каменная, экранированная, обшитая, малая, печь радиаторная.. так вот когда прибор кажет 120, в парилке ок 80-100. А под веники черпак на каменку и - волны пара ок 90... вот так.
Конденсат в бане...:))) тока на чурке не живой :))) .. через минуты три начинаешь потеть. И так, что лужа под тобой. Кожа потом белая, мягкая, прям дышит - как у младенца.
А вот кто редко ходит - почти не потеет. Поры забиты. Таким в бане плохо. И жарко, и душно, и все не так... потом слышно: "Да я баню не очень люблю...". Чукчи.
Все надо делать по уму, и наслаждаться...
Дата: 19-01-15 19:39
Пётр согласен во всем! А когда с парилки да в холодный бассейн или снег, аж пар от тела и кожа пятнами красными покрывается - красота!
Дата: 19-01-15 19:45
petr-Kenig писал:
Ты, Петь, конечно, "вор авторитетный" (с) ))), но тут ты не прав. Сёдня попробую из дома выложить статейку.
Дата: 19-01-15 19:56
Когда заходишь в парилку сухую и поддаёшь - да, на теле первым появляется КОНДЕНСАТ, затем пот! А когда сидишь в сухой сауне - на теле появляется ПОТ.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 19-01-15 20:17
С сентября , как свату в парилку установили новомодную "буржуйку" ( Бирюса от Термофора) паримся регулярно.
Самая фича такой печки ( с постоянным горением) - любой режи создать можно. Попарились, опустили пар до сырого... Подкинули дровишек, приоткрыли поддувало - и через 20 минут опять сухой жар.
По термометру на стенке , противоположной от печки - под 100*С.
Дата: 19-01-15 20:27
"Ты, Петь, конечно, "вор авторитетный" (с) ))), но тут ты не прав.."
- Спасибо :))) Ну, давай, давай... в чем, в чем.. :)
Дата: 19-01-15 20:50
МАст писал:
У меня в парилке примерно так же, больше 60 уже некомфортно.Но в сауне реально спокойно сидел при 110-120.
Дата: 19-01-15 20:53
Все зависит от влажности. Толерантность к теплу практически полностью определяется влажностью воздуха. Так в совершенно сухом воздухе испарение происходит очень интенсивно, что позволяет человеку выдержать температуру до 65,5 С даже в течение нескольких часов. В то же время если влажность воздуха равна 100%, то внутренняя температура тела начинает повышаться уже при температуре окружающей среды 34,4 С.
В течение короткого времени человек может находиться в сухом воздухе при очень высокой температуре. Ученые проводили специальные опыты, чтобы определить наиболее высокую температуру, которую человеческий организм способен выдержать в жарком воздухе.Ученые считают, что предельная температура, при которой человек в состоянии дышать, равна примерно +116 C. Однако в истории имеются факты, когда человеческий организм выдерживал и более высокие температуры.В течение очень короткого времени человек может находиться в сухом воздухе при очень высокой температуре. Предельная температура, какую может перенести человек, 160°С. Это было доказано английскими физиками Бланденом и Чентри путем автоэксперимента. В литературе сообщается и о более высоких предельных температурах (170°С, публикация 1828 г., и даже 180°С), но достоверность этих сведений сомнительна. Температуру 104°С человек может терпеть 26 мин, 93°С — 33 мин, 82°С — 49 мин, а 71°С — 1ч; установлено это в ходе экспериментов со здоровыми людьми — добровольцами. В 1764 году французский ученый Тиллет сообщил в
Парижской академии наук о том, что одна женщина находилась в печи при температуре +132 C в течение 12 минут. В Бельгии в 1958 году был зарегистрирован случай, когда человек несколько минут находился в термокамере при температуре +200 C! Так что запас прочности у нашего организма все же высок.
Автор: МАст (---.249.16.203.tel.ru)
Дата: 19-01-15 22:21
HUNTER-1 писал:
Стекло в а/м утром в сухую погоду тоже потеет ))) Думаю, что, всё-таки, конденсат. Т.к. воздух, находящийся около тела, конденсируется на более холодной поверхности, коей и является наше бренное...
Дата: 19-01-15 22:23
Танкист-7608 писал:
> я люблю влажные сауны.....
Тут нужно определятся.. Или "трусы надеть, или крестик снять" )))
То, ты написал, по новомодному называется оксюморон ))) Ну, типа, горячий лёд, живой труп...
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 19-01-15 22:54
Был по моложе, парились начиная от 110 до 130, да ещё с веником и с водичкой, в шапке и рукавицах, у навых членов нашей банной команды ухи сворачивались. Сейчас в домашней сауне люблю 80 мах 90 с веничком.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 20-01-15 02:00
Вообще не понимаю о чем спорим. Температура 150 вполне достижима, париться при такой это дурь. Понятие комфорта у всех разные. Раньше я в 110 начинал, а сейчас 90 самое то, а когда понижается температура начинаю подкидывать побольше, т.е. постепенный переход от сухой бани к парной.
Автор: Владимир12 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата: 20-01-15 02:37
В моей деревенской баньке кирпичная печь прямоточка т.е пламя проходит через камни которые лежат не на железе или чугуне, а на кирпичах с закладой весом 220-240кг, топлю 4,5-5 часов потом выстаиваю три часа)) летом паримся два дня, моемся пять дней, так вот температура в парилке (естественно в первый день, в последующий ниже) меняется 70-90гр, когда поддаешь - 90, но при 90 градусах мало кто париться может)), все матерые парильщики которые привыкли париться в общих банях не верили, что такое может быть т.е можно хорошо (и не просто хорошо) пропариться при таких градусах. Как то так.
Дата: 20-01-15 02:50
Ещё раз, для всех любителей жара больше 80-90 градусов - всё, что вы пишите не имеет смысла, т.к. вы не указываете влажность, при которой паритесь при указанной температуре.
У меня, когда разогрею нормально - 80 гр., переносится легко, т.к. влажность 3-7%. Как поддашь из ковшичка - температура не увеличивается, только влажность. Ну, примерно, до 20%.И вот тогда наступает она, жопа,
Как у вас растёт температура при поддаче воды - хз, такого быть не должно, так думаю. Вот упасть, в пределах погрешности на измерение, чисто в теории, может. Но как ей увеличится? За счёт чего? За счёт того, что на камни с температурой, условно, 200 градусов, вы плеснули воды с температурой 100 градусов. И температура полезла вверх? Так что ли?
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 20-01-15 02:58
А какие гигрометры правильные? А то в банных магазинах у нас продаются за 100-500 руб. вроде как лажа, при темп.80-100 врут безбожно.
Дата: 20-01-15 03:03
Греешь - влаги минимум. Температура ок 80.
Поддашь - влажность 100%, температура ок 90.
Но это в ПАРИЛКЕ, а не в приборе, на Марсе и т.д.
Не имеют смысла твои приборы - они аналоговые, врут.
Дата: 20-01-15 03:30
Ну не,Петр.Это как 100 мл. подкинул,а парилка,предположим 12 куб.м.-влажность 100?
А приборы-то есть и цифровые,выносные,в парилке только датчик-но раб. темп.-до 50 градусов,потом врут.
Автор: dm7 (95.47.60.---)
Дата: 20-01-15 03:51
Меряете, всё, меряете... То максималку, то минималку, то расход, то доход... Уже и до бани добрались. Правильная температура в бане это когда зашёл в парилку - хорошо. Жарко и травками заваренными пахнет. Потом хап на каменку пару раз, веничком потряс и мурашки по всему телу от жары... Но не обжигающей, а такой... Которая внутрь проникает. Потом охолонулся и пивка прохладненького... Да в хорошей компании... Что вы всё с рулетками-то...
Автор: Владимир 59 (93.185.22.---)
Дата: 20-01-15 04:13
Хорошая баня - редкое явление.
Есть несколько аксиом (обязательных признаков), ИМХО, хорошей бани:
- обязательно теплоёмкая печь с каменкой прямого нагрева, достаточной мощности:
- частично из этого следует, грамотное длительное топление и выстаивание, для качественного нагрева камней и стен;
- очень важна скорость замены воздуха, должна быть ни больше и не меньше некоторого значения.
Если это соблюдено, точно в банный день не старишься.
Дата: 20-01-15 04:24
Владимир 59 писал:
Точно так! Все как доктор т.е Дед прописал))
Маленький секрет: для воздухообмена в парилке внизу под полатями в 30см от пола есть отверстие, открыл-закрыл дверь в парилку воздухообмен произошел, при этом жар не уходит, только углекислый газ. Попарился, закрыл на ночь.
Автор: МАст (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 20-01-15 04:36
dm7 писал:
Тут, барин, вишь какое дело ))) Увидел я на градуснике у МАКЛАУДа температурку и заволновался, а ну ка, болезный, не ведает, что творит. Эт я серьёзно. Т.к. уже неоднократно писалось, что большая температура - только вред.
Не нужно ничего терпеть, должно быть в кайф. А как определить? Градусником и гигрометром. Я вот себе взял Российского производства, 400 руб. Так думаю, что он Петины 100% влажности не покажет, как бы не врал. Я уже у себя на него и не смотрю почти, мне хорошо и точно знаю, что это мне не навредит. Если, как тут писали, до хруста, то какая ж польза?
Дата: 20-01-15 04:47
dm7 писал:
Оно все так.Только вот как правильную-то темп.\влажность поймать?Органолептически(жопой)-только с опытом в конкретной бане приходит :)
То перетопил-вода кипит,то недотопил-кондиции не те.Наука :)
А натопить суховоздушку до 120 наподкидывать чтобы влажность с 10 до 15 поднять,еще и вениками пытаться париться,убеждая себя что это здорово и полезно-не верно.Это термошок и ожег кожи, легких и бронхов.
Каменнная печь -хорошо.Но натопить,выстоять-весь день из 2 выходных на баню-не всегда и не всем возможно.
Я пару-тройку раз в бане по-черному был.Настоящая,старая деревенская.Незабываемо.Но себе металлопеч гейзер-2014 купил.
Дата: 20-01-15 07:39
Поэзии в жизни мало стало. Одни регламенты...
Если каждые выходные сам баню топишь, да сам в ней паришься, то раза с пятидесятого уж точно без градусника, гигрометра и инструкции по правильной топке,будешь знать скока топить и скока и куда поливать, что-бы всё было нарядно. Для начинающих то оправдано... Но Миша ведь старый пионер... Вот я и удивился... :) Так ведь думаю дойдёт - засомневается, что с женой всю жись всё верно делал - захочет с общепринятыми нормами ознакомиться, да сравнить... :)))
Оказалось вон чего - смысл поста не спросить, но указать на ошибки. Оно и хорошо. Чего бы накопленным опытом не поделиться? Дело хорошее.
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 20-01-15 07:42
Печка в парной с капельником и баком для воды, при температуре 80 и влажности под 70 уши в трубочку, по выходу из парной в комнате отдыха под тобой лужа натекает, при входе в парную каплями покрываешься моментом, но не потом, при парении веником руки не обжигает. При температуре больше 80 никто в парную не заходит, чтобы не обгореть, дышать тяжело. Надоело, ликвидировал капельник, воду в бак не заливаю, париться реально начинать от 100 градусов, оптимально для меня 110, больше не комфортно, влажность показывает 40 процентов, при температуре 100 и выше парить веником без рукавиц не возможно, и писюн обжигает, в парной времени проводишь больше чем во влажной, потеешь меньше (скорее как и раньше, только без внешней воды). Прборы учета теже, разница от пара закономерна.
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата: 20-01-15 13:30
dm7 писал:
Пральна!!!
Но пиву отказать !!!
Чайку свежезаваренного, да с травками, да с ложечкой меда....
Чего мерять то? Ну показывает у меня 70 градусов.. чего? Кто его калибровал? Вспоминается как знакомый счетчики на катушках калибровал. Там "метр" по счетчику был от 76 до 105 настоящих сантиметров.
А гигрометры вообще "погоду" показывают в Буркина-Фасо...или Гуанчжоу..
Дата: 20-01-15 14:36
dm7 писал:
Да не такой уж с старый )))
На самом деле всё просто. Пока были живы тесть с тёщей, всё было по ихнему, т.е. как они привыкли. Я не знал, как правильно, да и не интересно было, дитя асфальта. А когда прогорела старая печка и встал вопрос о модернизации бани, вот тогда я и начал учиться. Ну, дурака сколько не учи, умнее не станет, просто будет больше знать ))), так и я, но читал людей, которые проводят в бане времени больше, чем мы в лодках. И приборы у них нормальные.
Так вот, прекрасно помню высказывание одного из них, что выдержать кондиции русской бани, когда температура 60 и влажность 60 может далеко не каждый герой. Но только реально 60х60, а не то, что у них там намеряно100-120. 60х60 это уже почти ожёг.
И потолок в русской бане должен быть не менее 2 м 20 см, вот там, под самым потолком и есть ад настоящий, только тебя в нём нет, ты - ниже, в комфорте, но вот веник, который по тебе гуляет, раскалённый жар загребает аккурат из этого ада, .
Там более плохо, когда к этому бессмысленному и вредному жару начинают детей приучать, типа герои. Это плохо, себя беречь нужно.
Ссылка. - ссылка на статью. и таблица из неё.
Дата: 21-01-15 02:12
Ну у тебя Миш и схемы!
Не. Ты эти новомодные течения сам изучай...
Мы это... По старинке... Дима Машу, Лена Лёшу ... :)
Да и вообще баня не для этого ! :)))
Автор: Жираф Подмосковье. (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 21-01-15 02:33
dm7 писал:
Дим, продолжая твою логическую цепочку: "...а Виталик Ксюшу, Милу, Иру и Марину с Юлей..." :)))
Дата: 21-01-15 02:38
Жираф Подмосковье. писал:
> dm7 писал:
> с Юлей..." :)))
Да... Что скрывать? ... Все мы иногда завидуем Виталику... :)
Но иногда и сочувствуем. ;)
Но баня не для этого ! :)
Дата: 21-01-15 02:47
dm7 писал:
Парилка однозначно не для этого. Возникает очень любопытное и не совсем приятное ощущение, что... ээээ... общаешься - во! Так вот: общаешься с неживым и уже остывшим человеком.)))) Ну когда вокруг тебя градусов 70-80 и ты вдруг попадаешь в 36.6... Блин, не знаю как объяснить без пошлости! :))) Короче - неприятно! Вот предбанник - другое дело! :)))))
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 21-01-15 02:55
Жить вообще вредно, а сауне, бане, да под 0,5 особенно, но с Ксюшей в предбаннике легчает.
