 Московское время 19:39:41
 Владивостокское время 02:39:41
 Видео с фотика .
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   18-01-15 23:22
Никогда раньше не испытывал подобных проблем : комп спокойно видел видео хоть на мыльнице , хоть на телефоне . Даже сейчас , специально сняв 5200-м Никоном ролик , без проблем законнектил его с компом .
Но вот с Соней DSC-H90 как-то не получается . Фотки видятся , видео - нет . Полистал тырнет - нигде не упоминается о каких-либо особых драйверах.
В чём причина ?
 Re: Видео с фотика .
Дата:   18-01-15 23:30
Можно пару наводящих вопросов?...)
Коннект с компом через шнурок или *карта памяти в дырку*?...
Не видит-это не видит,или не читает?
Дата:   18-01-15 23:40
Все вышеупомянутые девайсы , включая и проблемный - только через шнурок .
"Заходишь" компом в девайс , открываешь папку и смотришь , либо копируешь , куда нужно .
У Соньки , комп видит только фотки .
Дата:   18-01-15 23:44
А нет случайно в настройках что нибудь типа блокировки от определённых файлов (видео) от стирания,копирования или чего то подобного?
А карту памяти некуда всунуть напрямую?
Дата:   19-01-15 00:03
Насчёт настроек - пока не посмотрю : фотик матери , она уже ушла .
Карту всунуть напрямую некуда . Если только в другой фотоаппарат .
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   19-01-15 00:06
может одно на флешке, а другое в памяти фотика
Дата:   19-01-15 00:08
Самое элементарное,на первый взгляд,всё таки подключить карту памяти к компу через картридер...
П.С. Ну про то что видео всё таки пишется,есть и видимо на самом фотике-я и не говорю...)
Дата:   19-01-15 00:10
Объём встроенной памяти там-27 мегабайт.... Подсказать сколько это в минутах видеоролика???...)
Дата:   19-01-15 00:24
Судья Дредд писал:
> через картридер...
> говорю...)
Видео на самом фотике воспроизводится без проблем .
Автор: Олег_Питер (---.178-66-44-224.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-01-15 00:32
А в каком формате видеофайлы?
Я к тому, что в моем случае( RX100) фото сохраняется на SD в папке "DCM", а видео, если в MP4, то в папке MP_ROOT. А если видео в AVCHD, то в папке "PRIVATE" - "AVCHD" - "STREAM"
Дата:   19-01-15 00:34
Ну значит смотреть в настройках-в каком формате и куда сохраняется файл,не стоит ли каких ограничений...
Автор: Krok86 (---.metronv.ru)
Дата:   19-01-15 00:38
Олег_Питер писал:
+100 на моей Соне slt-a65 аналогично.
Автор: ЛёХа.63 (95.67.216.---)
Дата:   19-01-15 02:58
> В чём причина ?
Если у сони формат видео .mts , то искать проигрыватель который воспроизводит данное расширение.
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   19-01-15 03:08
Никон у меня.Тож не могу видео глядеть.Только если фот подключать к телеку.Умный вроде фотоаппарат и вот...
Дата:   19-01-15 03:12
Гугл говорит,что формат видео в камере-MPEG-4...
Должен если не читаться любым плеером,то по крайней мере файл обязана видеть система...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   19-01-15 03:20
Как уже написали выше, практически на всех Соньках видеофайлы находятся в другой папке! В папке с фотками их просто нет.
Дата:   19-01-15 03:28
PPS писал:
Это не только на всех Соньках,но и предполагаю на всех фотиках так (включая и мой Кенон)...
Но не заметить ещё одну папку,отличную от папки с фото-весьма сложно...
Дата:   19-01-15 03:48
Судья Дредд писал:
Я не увидел четкой фразы от ТС, что он видит только ОДНУ папку! Написано, что комп видит только фотки. ))
Х.З. конечно, но был случай когда на фотике кумы Sony W-570 папка MP-ROOT (с видео) не отображалась на компе, "нашли" ее включив отображение скрытых файлов. При подключении фотика, антивирь ругался на "авторановские" вирусы в системном диске фотоаппарата и типа удалял их, но насколько знаю, ругается на наличие вирусов и сейчас.
Во всем был обвинен сын (школьник) бравший фотик попользоваться. *-))
Дата:   19-01-15 05:34
Олег_Питер писал:
Хз . Щас глянул Панас - у файлов расширение .MOV
Этот же Панас определяется системой как "Съёмный диск". => папки DCIM и MISC .
DCIM => 104 Pana => изображения .
Видео лежит вместе с ними .
Сонька же определяется как устройство , и кликанье по нему открывает сразу папку с изображениями .
Дата:   19-01-15 05:37
Судья Дредд писал:
Завтра приедет фотик - бум разбираться .
Дата:   19-01-15 05:44
Судья Дредд писал:
> видеоролика???...)
Ради интереса посмотрел , сколько весит несколько-секундный ролик на Панасе с разрешением 640х480 : почти 16 метров ).
З.Ы. Иван , походу , с сайтом играется : то "даёт" редактировать , то нет .
> с изображениями .
В настройках фотика (в меню) есть пункт типа "Подсоед. USB". В нем выбрать "Mass Storage". Тогда Сонька отображается как 2-3 съемных диска (система/встроенная память/флэшка) со всеми папками и файлами.
Дата:   19-01-15 05:45
Ок. Завтра отпишусь .
Автор: Олег_Питер (---.178-71-239-141.avangarddsl.ru)
Дата:   19-01-15 05:53
И это еще попробуй
Дата:   19-01-15 06:00
PPS писал:
> Storage".
В этом фотике такой опции может и не быть.
Например в DSC-WX60 точно нету.
Дата:   19-01-15 06:13
Олег_Питер писал:
> И это еще попробуй
Спасибо . Конечно , попробую .
Мне там видео крестницы из деревни привезли - надо сохранить ).
Дата:   19-01-15 06:18
Ну, или на картридер раскошелься. Вообще верняк.
Дата:   19-01-15 06:21
5,5 лет назад . На острове . Моя капитанша ))) :
Вот вот... И я того же мнения... )
Выдернуть карту памяти-секундное дело... Да и картридера внешнего у меня нет-и на компе и в ноуте специальные дырки отверстия... )
Дата:   19-01-15 06:23
Олег_Питер писал:
Да пока вроде без надобности ).
Хотя надо на ноуте глянуть - мож , там дырка есть .
З.Ы. Мне просто интересно - почему так . Даже если я приобрету ридер , фотик по факту окажется привязанным к нему .
Автор: Хаос (78.25.121.---)
Дата:   19-01-15 06:25
Picture Motion Browser - программулина, что идет с фотиком на комп установлена? С видеокамерой DCR SR300E она у меня шла на диске. Позволяет беспроблемно переносить все файлы с камеры на комп, систематизировать файлы/папки и в ней же редактор начального уровня. Не в этом суть. На родительском фотике (СОНИ, но модель не помню) эта софтина запускается с фотика при подключении его к компу по ЮСБ. И только ею позволяет перекинуть фотки/видео. В обход её фотик, как диск видится, папки DCIM и MR_ROOT тоже видятся, но файлов в них не видно. Видит их только своя та самая програмулина. Не в этом причина? Это же СОНИ!(практически, как Субару :-)) ) Диск какой-нибудь шел с фотиком?
Дата:   19-01-15 06:38
Вот именно , что ничего нет . По-крайней мере , так мама сказала . А я уже не помню , что в комплекте изначально было .
Но фотки то видятся на любом компе . Даже вот вчера , на второй , абсолютно "свежую" кривую ХР накатил , и то на нём фотки без проблем открылись .
Не - пижжу : всякие офисы и КМР-плееры уже были .
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-01-15 06:53
КМ плеер тебе в помощь. Читает все форматы. А Соньки пишут видео в "авторском " формате.
Дата:   19-01-15 06:57
Зная про его универсальность , специально запускал этот плеер , при подключенном фотике , и из него же пытался открыть видео .
Он , у меня , кстати , по умолчанию стоит , на воспроизведение видеофайлов .
Дата:   19-01-15 07:04
Вот ведь.... Самый крутой плеер должен видеть что нужно прочитать... Если видеофайла нет-проигрывать нечего...
Дата:   19-01-15 13:44
Ну тогда не знаю, не настолько продвинутый. Может все же кто поумнее придет и пароль скажет :-)))
Дата:   19-01-15 17:07
В Sony DSC-H90, ЕМНИП, используется карта "соньковская" Memory Stik PRO Duo. Таких "дырок" в ноутах не встречал, только кард-ридер.
Олег_Питер писал:
Конкретно для этого фотика(DSC-H90):
- меню (Настройки);
- Основные настройки (Настр. USB соедин.). *-))
Дата:   19-01-15 20:01
ЕМНИП-это конечно хорошо...)
Но если загуглить тех характеристики девайса,то можно увидеть => "
Тип карт памяти SD, SDHC, micro SD, micro SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo"...
Дата:   20-01-15 06:38
PPS писал:
Так оно и оказалось : открылось 3 диска - два собственных и карта памяти . Карта , кстати - обычная SD . Ещё вчера подумал , что вроде как её брали .
Видео воспроизвелось без проблем . Вот только там до кучи оказалась одна программулина : PlayMemories Home . Она для чего ?
Всем спасибо !! )).
Дата:   20-01-15 06:49
Ну вот и ладушки...)
Всё решилось бы быстрее,будь в наличии картридер,ну или ноут с *нужной дыркой*...)
Дата:   20-01-15 07:01
Да ну как-то не было в ридере необходимости : привык , что все устройства без проблем коннектятся с компом . Да и счас - просто протупил ).
На ноуте тоже не смотрел , есть там дыра , или нет . Но его всё равно нет дома .
Единственное , когда покупал камеру mini-DV , к ней пришлось брать плату расширения с портом ieee1394 .
Но камера отработала три года и , за две недели до окончания гарантийного срока , благополучно накернилась , а посему была сдана назад в магазин . А плата , так и валяется , никому не нужная .
Дата:   20-01-15 07:17
Глянул сейчас-в настольном Айсере, штатно в корпусе, пять разъёмов под разные виды карт...
В ноуте по памяти-3 вида...
Дата:   20-01-15 22:03
> .................................... Вот только там до кучи оказалась одна
> Всем спасибо !! )).
Ну вот и хорошо.
Программулина там вместо диска прилагавшегося ранее. Просто софтина от сони. Если интересно.
