| Московское время 08:28:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:28:35 |
Автор: Kalmik034 (---.avtlg.ru)
Дата: 17-01-15 03:50
а теперь гарный такой тромб посредине ствола воздухи *норика-спорт* , осаженый шомполом с помощью молотка, при попытке выбить со стороны и казны и дула и надежно застрявший в нарезах .
Че делать?
Нагреть-кирдык стволу нарезам.
Сверлить- те же я...
Выбить-уже попробовали.
пулька была-КП10.7
Дата: 17-01-15 03:56
"Нагреть-кирдык стволу нарезам."
Тебе греть то до 260ти всего.
ЗЫ. притом грей потихоньку дома на плите и выталкивай шомполом. Всё расплавлять незачем.
Дата: 17-01-15 04:15
1. шомпол греть пробовали -успевает остыть масса мала.
2. в дом условиях точно поймать Т плавления свинца нереально.
3. в том то и дело что нарезь (
4. нарезное=точное ,иначе она нах ненужна
Автор: Старт (188.120.60.---)
Дата: 17-01-15 04:35
Попробуй ствол в духовку засунуть нагреть градусов до 180 и пробовать выбивать.
Автор: Eugeen (94.243.250.---)
Хуже, таких длинных сверел 4 мм не встречал. Значит изготавливай сверло сам. В трубку чтоль запрессуй. И руками потихоньку, без нажима высверливай. Сделал оборот - доставай.
А вообще странно, одна пуля дожна выбиваться шомполом. Может там их уже больше? Бывает такое.
Да, на сверло намотай изоленты или кембрик одень, что бы ствол не царапать.
Дата: 17-01-15 04:44
""А вообще странно, одна пуля дожна выбиваться шомполом. Может там их уже больше? Бывает такое."
в том и дело что пулька кп 10"7 а не колпачек
*Попробуй ствол в духовку засунуть нагреть градусов до 180 и пробовать выбивать.*
духовка- наверное вариант
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата: 17-01-15 04:46
Сталкивался с подобным. Кусок ровной стальной проволоки - конец расплющил, обточил, короче сделал перьевое сверло и рассверливал. Правильно советуют - проволоку обмотать изолентой или кембрик. Удачи!!!
Дата: 17-01-15 05:06
а у меня от иж38с шомпол был обломанный я им высверливал вручную, литолом намазал весь, просверлил пульку (правда чашку, самодельную длиной в 2раза больше стандартной) а потом остатки как то сами вывалились при ковырянии, вобщем от бати пилюлей не получил
Дата: 17-01-15 05:20
Kalmik034 писал:
> *Бан- не бан?
> поясни, товарищ...
В некоторых темах не мог отправить ответ, думал на меня Иван обиделся ) Так что- была проверка связи...
А поводу топика - при 350 градусах свинец -тупо вытечет из ствола, при 260 легко выпрессуется шомполом...
Стволу эти Т - пофигу
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 17-01-15 05:32
К@шкет писал:
Также, только наконечник шомпола был заточен под "сверло", причем диаметр наконечника уменьшен/сточен. Не очень быстро, но без каких либо последствий для ствола.
Дата: 17-01-15 05:35
А поводу топика *
всем ответившим -спасибо!
Спать пойду ,завтра на рыбалку на Дон сманили .
В воскресенье попробую *Фокса с кичи достать*(с) пульку т.е
Автор: Илья-1000 (37.212.109.---)
Дата: 17-01-15 06:02
Как-то давно дети не заметили, что пульки перестали вылетать:), штук 20 натромбовали в ствол.
Обрезал шомпол, приварил на конец саморез 2,5мм и по одной вытащил, ствол не испортил.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-01-15 17:59
Kalmik034 писал:
Ауеть!!! Первый раз такое слышу. Мои сами выскакивают со скоростью 370 м/с
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 17-01-15 21:14
У меня в мастерне есть сверло 3.2мм полметровой длины. Можно попробовать высверлить.
Автор: Слава41 (---.opera-mini.net)
Дата: 17-01-15 21:23
Электрод тройка без обмазки,в ствол ВД 40 заливал и выбивал им на гаме 1000 без последствий.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата: 17-01-15 21:57
Если пробовать выбивать в кухне на табуретке то конечно не получится. А любой толковый слесарь извлечет эту пулю в полчаса. Я бы высверлил эту свинцовую горошинку любой заточеной под перышко проволокой, там даже сверло не нужно.
Автор: VitaRUS (5.18.123.---)
Дата: 18-01-15 03:33
я с мосинского обреза пробовал выколотить,- нихрена. Расплющил ей нос и она, падла, встала там колом. Так и затопил сцуку((
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 19-01-15 02:54
На АКМ было дело... для "браконьерства" по зайцам чтобы звук выстрела был тихим и не привлекал ненужного внимания из патрона высыпали почти весь порох. Фишка была в размерах этого почти... мало высыпаешь выстрел громкий, много, блин пипец... пуля в стволе.
Мудохались заточеным штопором в токарке, выколачивали, пока прапор оружейник до этого с усмешкой наблюдавший очередные танцы с бубном очередного браконьера, не раскрыл страшную военную тайну.
Ствол АКМ не подвержен разрыву, смело стреляйте полным патроном, застрявшую пулю вышибет без раздутия ствола.
Дата: 19-01-15 04:26
Granit
* Мои сами выскакивают со скоростью 370 м/с*
из каких стволов *твои сами выскакивают* с такой скоростью?
норика-спорт дохлая воздуха ,на диане-52 я бы с помощью *дизеля пульку вытолкнул.
... мне же помогли китайцы или бертольдошварц), уж не знаю у кого из них пальма первенства...
Дата: 19-01-15 07:15
125 Hatsan. Из доводок Питерская заказная ГП ( с закачкой 180 атм.), перепуск 4,2, фаска разверточкой в станке, шайбы ствола свои, Leapers 3-9 х40. 1.05 уходит 340, 0.68 - 370, 0.53 - 410. С 30 метров лист рифленки "квартет" навылет. На полтиннике разброс в пятирублевку.
Дата: 19-01-15 14:31
Ягорба писал:
> Мудохались заточеным штопором в токарке, .
Для этого есть холостые патроны. Выплёвывает всё, что хочешь.
Автор: onemoo (---.149.8.71.misp.ru)
Дата: 19-01-15 15:48
125 хачик -5рублей на 50м???
Пусть даже и с гп это фантастика.
После 330 Мс такая легкая пуля летит непредсказуемо.
Штаер 110 и тот 10-15 мм выдаёт в тире.
Лет 6 назад занял на БР50 3место.
Эдган длинный 5,5 минимальная кучка 16 мм .
А это все таки винтовки другого класса.
С вайраухом 97КТ на 25м кучка 7-8мм.(16дж)
Дата: 19-01-15 19:43
onemoo писал:
Почти согласен, так как поиск боеприпасов занял время и отъел денег, но нашел то, что летит по законам баллистики, а не как Бог на душу положит. Название озвучивать не буду. Во- первых вроде как реклама, а во- вторых каждый сам себе буратино. ИМХО не бывает одинаково хороших пуль для всех стволов. К гаражу пострелять приезжают мальцы, так они с 15-ки в бутылку через раз кладут :-)))
Дата: 19-01-15 22:08
Зуек писал:
> Бывает.....
Что-то не вкурил. Это ствол после фрезеровки?!!! Это как же надо ненавидеть свое оружие?
Дата: 20-01-15 00:29
onemoo
*125 хачик -5рублей на 50м???
Пусть даже и с гп это фантастика.*
Granit
*На полтиннике разброс в пятирублевку*
пятирублевка-25мм
стп-25мм на полтиннике имхо не фантастика и не бахвальство норм показатель
я из Д-52 кп 10*7 на 40м на улице примерно также
*поиск боеприпасов занял время и отъел денег, но нашел то, что летит по законам баллистики, а не как Бог на душу положит*
эт факт))
Автор: Deniska (Киев) (109.237.89.---)
Дата: 20-01-15 00:38
Granit писал:
> оружие?
А ему уже пох... (стволу) Его раздуло...((
Автор: Марат75 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата: 20-01-15 02:56
onemoo писал:
Странно... У меня эдган средний 5,5 на 50 кучку меньше делает. Правда, это в тире... А так то конечно данный аппарат много что может...
Дата: 20-01-15 07:28
Марат75 писал:
Все верно для этого и мой ствол снимался, совался в токарный станочек и бубны с плясками. Правда улыбнул В97КТ 16 дж. Моя по расчетам выдала от 30 до 34 в зависимости от веса. Причем чем больше вес, тем больше енергия ( значит с расчетом перепуска промахнулся)
Автор: onemoo (213.24.116.---)
Дата: 21-01-15 02:37
Эдган какого года? Мой то один из первых рестайлов.
2007г Стреляли на улице.Получен за день до.
Пристрелян на колене на 10м перед выходом к столу.
Улыбайтесь,это полезно.
Но на некоторые соревнования допускаются только 16дж винтовки. Пули джиэсби экспресс 0,54 скорость 256 мс.
Д52 тоже пользовал,но это не хатсан совсем.
Может у меня предубеждение к ним после 44.
Метких выстрелов!
Дата: 21-01-15 05:12
onemoo писал:
> Эдган какого года?
Свежий. 2014. До этого крюгерка на базе 61-го Ижа. Товарищ глядел-глядел как я на Ижака кит крюгера устанавливал, ствол пилил, фаску наводил, досылатели на заводе заказывал, и спрашивает: а без этой эбли можно? Я говорю, можно. И озвучиваю ему цену правильного винтаря с правильным прицелом, ЗС, баллон у меня уже был. Он говорит, давай сразу 2, ты, говорит, что, и в лес тоже всегда напильник с собой таскать будешь? А у него дар убеждения от бога. Вот так Матодор и появился. Надо отдать ему (матадору) должное, воронье у нас на базе уже через неделю перестало появляться, и утиные выводки вздохнули с облегчением.
Дата: 21-01-15 05:27
onemoo писал:
На самом деле разговор почти ни о чем. Я тоже не двумя руками за Хатсана, продукция крайне "сырая", но в отличие от многих производителей в них заложен хорошо раскрываемый немалый потенциал. Так что эти винтовки можно рассматривать исключительно как КИТ. ИМХО! Но даже при таком подходе та, которую взял была то ли 8-я, то ли 9-я из принесенных со склада ( пришлось продавану дать на пивас за геморой). Единственная надёга в этих винтах, почти не нуждающаяся в доводке, - ВСМ. На соревнования не езжу, хватает ворон в городе, уток, зайцев, выдр на Волге.
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата: 21-01-15 06:13
### На соревнования не езжу, хватает ворон в городе###
Вооот, поэтому тебе важна мощность, а мне так не особо.
Мне б бумажки подырявить.
Правда пока отошел от этого.в тир толком не доедешь -время мало.
И вообще у меня сейчас только пистоль TAU 7.
Крюгерки у меня не было, была Бармалейка.:D
Самый дальний карр с нее 117м с земли на крыше 9ти этажки.
Эды сейчас вроде как с натянутым стволом идут и спуск другой совсем.Не считая многозарядности.
Почти лазер.
Больше винтовок,хороших и разных!
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 22-01-15 15:10
s494 писал:
Если я совсем не пропил свои мозги, то на диограмме железо-углерод первая полка на 211-217 градусов, не всякое жАлезо после перехода этой температуры сохраняет свои первоначальные свойства.
Дата: 22-01-15 21:04
*Георгий, на Дону со льда ловил?*
Андрюх привет, с него. ловил, и самое прикольное что наловил, хотя я и не шипка зимний рыбак).
Окунь .Закоптили .Цимус.
