| Московское время 13:48:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:48:35 |
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 16-01-15 14:54
Есть несколько тонких пластин(1см) твердого пенопласта,надо их склеить между собой.Чем? Эпоксидка пойдет?
Дата: 16-01-15 15:43
HUNTER-1 писал:
> Монтажной пеной, только зажать, чтобы не раздувало.
Это будет морозо-водостойко? Мне надо ручку для зимней удочки сделать.
Автор: Ваs (---.comandor.su)
Дата: 16-01-15 17:13
Титан, если что разводится спиртом (это если вдруг разъедает) а вообще-то пенопласт чем плотнее тем он лучше клеит, 2-а листа потолочки по шву недавно склеил, при попытке порвать- порвалось по живому.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 16-01-15 17:22
UHU-por, PUR-501- шов мягкий будет. Титан и боксидка - жетский.
Если плашмя листы склеивать, то лучше всего двухсторонний скотч тонкий в желтых рулонах.
Дата: 16-01-15 17:25
> рулонах.
думаю жидковато будет,да и обрабатывать потом с клеевым слоем замучаешся,будет тянуться и все пачкать.
Вот про эпоксидка если склеит-то что надо по жесткости.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата: 16-01-15 17:55
> Хорошо клеит полистирол,соответственно и пенопласт.
Полистирол хорошо клеится и ацетоном , в т.ч. . Но это не означает , что им можно клеить пенопласт.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.41.---)
Дата: 16-01-15 18:00
Данный клей не разъедает пенопласт,им клеят потолочные пенопластовые плитки к любым поверхностям.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 16-01-15 19:55
Плюсую за "ТИТАН" - самое оно для пенопласта.
П.С. Даже моделисты им клеят.
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 16-01-15 20:06
в небольшое количество ацетона бросать пенопласт пока не растворится в тугую жижу, ею и клеить тонким слоем и хорошо прижимая
Дата: 16-01-15 20:41
Vikont8 писал:
> Охренеть у вас проблемы!
Знаешь,я б был бы только рад если более сложных проблем у меня,да и у всех, не возникало)))
Автор: amok (95.106.13.---)
Дата: 17-01-15 01:35
Если именно пенопласт к пенопласту - то "необходимо и достаточно" Момент Монтаж Для Панелей МР-35. Летом склеил им несколько "термобоксов" (под замороженные бутылки) из пенопласта знакомым и из техноплекса себе. До -40. Водостойкий.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-01-15 02:45
А я говорю что эпоксидка многие пенопласты разъедает. Пена годится.
Может тебе не парится , у меня гдето возле гаража кусок плотного валяется , с рыбацких промсетей поплав, твердый как дерево. Могу отправить(если не подрезали). Толщина как раз, (сам делал)удочек на 10 хватит. В воскресенье посмотрю.
Дата: 17-01-15 02:59
baltiec писал:
> посмотрю.
буду благодарен..мне мороки меньше,из 1см надо набрать 7-9см
Автор: Vikont8 (95.72.252.---)
Дата: 17-01-15 05:04
Обычный момент на "ура" клеит !
P/s
А вообще нагрузка на ручку зимней удочки какая будет?
Автор: MosKall (78.25.122.---)
Дата: 17-01-15 15:27
В советское время работал на "ящике". Пенопласт клеили эпоксидкой, красно-коричневого цвета, как сурик.
Дата: 17-01-15 19:35
Пойти где дома облепляют пенопластом, и взять у них толстый пенопласт. Или кусок экструзии, она тоже толстой бывает.
Они в костре жгут обрезки постоянно.
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 17-01-15 19:56
mmaks писал:
Эпокс нельзя, на изгиб он не работает.
Лучший вариант это пойти в магазин авиамоделистов и купить циано для пенопласта. Выглядит так Ссылка.
Можно подобрать по скорости отвердения или купить дополнительный активатор. На разрыв будет рваться по цельному материалу..
Дата: 17-01-15 21:00
mmaks писал:
> baltiec писал:
> > посмотрю.
Кинь данные в личку, в понедельник буду в Т.К. , если кусок не сперли , то сразу и тебе отправлю.
