 Московское время 08:15:34
 Владивостокское время 15:15:34
 Цвета проводов
Автор: privateer-74 (212.59.101.---)
Дата:   15-01-15 21:18
Значится начал я делать себе проводку. 3 фазы. Почему-то всегда считал, что ноль - черный, земля - желто-зеленый, остальное (белый, коричневый, синий, красный...) - фазы. Друг порекомендовал заглянуть в ПУЭ и там я открыл себе, что ноль - СИНИЙ!
Вчера с другим хорошим товарищем разговаривал - он меня, скажем так, укорил :)
Сделал я мало. Вот сижу и думаю - переделать чтоль (работы на 2 часа максимум) и сделать по ПУЭ или забить и написать на щитке расцветку проводов?..
 Re: Цвета проводов
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   15-01-15 21:37
ЛУчше сделать по ПУЭ - чтоб потом самому через несколько лет не забыть а что же там все-же было и не спалить агрегат какойнибудь
 Re: Цвета проводов
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   15-01-15 22:57
Всегда стоит делать по правилам. А вдруг когда то не сам, а кто то с такими же "взглядами/мыслями" полезет в щиток... Вдруг кого то "ебом токнет". А 3Ф сети для некоторых "доморощенных спесиялистов" (сталкивался с такими) вообще "темный лес"! *-))
 Re: Цвета проводов
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   15-01-15 23:04
Иногда провода и кбели были вообще одного цвета. Как в них электрики разбирались? Наверно вызванивали? Ноль с фазой я думаю не перепутаешь. А если путаешь, не влезай, убьёт. По феншую, переделать.
 Re: Цвета проводов
Дата:   15-01-15 23:06
Или продолжить в той же цветовой гамме.
 Re: Цвета проводов
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   15-01-15 23:10
Напиши, нарисуй на ЦЩ твою раскраску фломастерами , доделай и забудь. Когда надо: открыл, посмотрел, поковырял. Когда не было таких красивых проволочек так и делали, умные мастера ещё лампочкой прозванивали и все были довольны.
 Re: Цвета проводов
Дата:   15-01-15 23:53
На одноцветные провода надевались кембрики с обозначениями "Ф1,Ф2,Ф3" и т.п.Такого монтажа, особенно во всяком промышленном оборудовании, было до фига и больше)))
 Re: Цвета проводов
Дата:   16-01-15 01:07
Насчет спесиялистов - ты не умничай, а вежливо посоветуй, как напр водгорев включить между фазами - чтобы особого перекоса не было :)
 Re: Цвета проводов
Дата:   16-01-15 01:21
privateer-74 писал:
Если про умничание - это мне, то читать нужно вдумчиво, у меня никто так (спесиялист) не назван (включая ТС), а просто обобщение, когда писал, то вспомнилось про главного энергетика базы, где арендую пром.помещения!
А про дальнейшее...
Если хватило "тяму" где взять и как сделать 3ф "питалово", то значит тот самый "тям" присутствует, а кто есть "...напр водгорев...", которого надо включить между фазами, можно указать и подробнее. И обычно разводка кидается исходя из расчета ВСЕХ потребителей (имеющихся и планируемых) по нагрузке и никакой страшный перекос к вам в гости не придет. 8-))
 Re: Цвета проводов
Автор: Alex Red (---.37.117.87.donpac.ru)
Дата:   16-01-15 01:35
Желательно делать по цветам (чтобы самому при монтаже не запутаться). А для потомков... опытный электрик только цвету не доверится, прозвонит-продернет.
 Re: Цвета проводов
Дата:   16-01-15 01:54
Я стебаюсь :)
Просто нагрузку вида "фаза-ноль" я ессно распределил равномерно по фазам. А нагрузка вида "фаза-фаза" у меня пока одна (ТЭН отопительного котла), а в будущем ВОЗМОЖНО появятся варочная панель и водогрей.
 Re: Цвета проводов
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-01-15 02:39
Делай по ПУЭ
синий ноль, желтый с полоской земля, коричневый или черный фаза
сам собирал проводку себе лет несколько назад
правда я сначала почитал ПУЭ, а потом сделал.
А вот отец что то хотел еще добавить за мной, и удивлялся почему у него УЗО срабатывает
Он считал как Вы почему то.
А ПУЭ естественно он не читал
 Re: Цвета проводов
Дата:   16-01-15 02:40
Alex Red писал:
Только такого электрика сейчас разве что в красной книге можно найти
 Re: Цвета проводов
Дата:   16-01-15 02:47
Александр-НН писал:
Да ну нафиг! Я ни разу не электрик, но когда-то при школе УПК были, так вот еще оттуда помню, ЭЛЕКТРИКИ учили: "Не верь глазам и ушам своим, верь пробнику/контрольке!" А те, кто за бабки лезет все "починять" и коих большинство, вредителей хЕровых, я и назвал в начале "доморощенными спесиялистами"! *-))
 Re: Цвета проводов
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   16-01-15 17:10
Причем в гейропах синий (ноль) в розетке всегда слева, если стоять к розетке мо.... (лицом).
 Re: Цвета проводов
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Дата:   16-01-15 19:00
Да правильно говорят - любой нормальный кто будет потом там возиться, сначала прозвонит эти самые провода.
Автор: d.j.E (---.Moscow.Access.Comstar.ru)
Дата: 16-01-15 04:26
Нет в стандартном кабеле 3 жилы черного провода, или есть в советских, но это не по ПУЭ, наверное
коричневый - фаза
голубой - нейтраль или ноль
желтый-зеленый - земля
Да сколько угодно! Только недавно закончил дома замену всей проводки. Сначала взял бухту 100 м ПУГНП в Леруа 3*1,5 там белый, синий, черный. Бухту 100 м в Кастараме - 3*2,5 - голубой, коричневый, черный. Потом докупал 3*1,5 50м - белый, черный, зеленый. Правда не помню производители вроде разные.
Похоже производители делают особо не парясь по цветам. Просто для удобства монтажа их разукрашивают).
 Re: Цвета проводов
Дата:   16-01-15 21:24
Druzz писал:
Россия, на...
 Re: Цвета проводов
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   16-01-15 23:01
Всегда считал что в четырехжильном кабеле нулевой провод всегда меньшего сечения.
 Re: Цвета проводов
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата:   16-01-15 23:44
А мне кажется, должен быть наибольшего - он же 3 фазы через себя пропускает.
 Re: Цвета проводов
Дата:   17-01-15 01:45
Обычно 3 провода одного сечения и один меньшего.
 Re: Цвета проводов
Автор: абвгд (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-15 02:28
Gelios_el писал:"ЛУчше сделать по ПУЭ - чтоб потом самому через несколько лет не забыть а что же там все-же было и не спалить агрегат какойнибудь "
Самый оптимальный вариант. Только мало кто знает, что такое ПУЭ, (Правила Устройства Электроустановок). Большинство "лодочников" не являются электриками-профессионалами, и для них, этот манускрипт, без подготовки, ничего не даст (цвета маркировки фаз).
 Re: Цвета проводов
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   17-01-15 03:40
Александр Волков писал:
> сечения.
Правильно считал, в силовых кабелях нулевая жила меньше диаметром, а есть и одинаковые.
 Re: Цвета проводов
Дата:   17-01-15 03:42
Интересно как нулевая жила может через себя пропускать 3 фазы???
 Re: Цвета проводов
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   17-01-15 04:10
Druzz писал
Ну как то этот гибкий Провод не предназначен для стационарной прокладки электропроводки и требовать от него соответствия нормативным документам... ибо лепят его непонятно кто и согласно внутреннем ТУ.
А по теме - лучше брать кабель проверенного производителя и расключаться согласно ПУЭ.
 Re: Цвета проводов
Автор: Vikont8 (95.72.252.---)
Дата:   17-01-15 08:26
Александр-НН писал:
> Alex Red
+ 100
 Re: Цвета проводов
Дата:   17-01-15 09:52
PROLAIN писал:
И еще загадка. Ток ведь синусоидальный. Как эта синусоида помещается в такой маленький проводок?
 Re: Цвета проводов
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   17-01-15 10:26
> PROLAIN писал:
> маленький проводок?
Да ладно, если синусоида маленькая-может поместиться, а вот если большая-как она по прямому проводу пролазит??
