 Московское время 12:56:09
 Владивостокское время 19:56:09
 Заготовка льда.
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата:   15-01-15 23:22
Подскажите, как напилить лед кубиками 30х30х40см. Толщина льда на озере 80см.
Знаю что напилить бензопилой на длину шины, а потом сколоть. Но как, клином каким то?
 Re: Заготовка льда.
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-01-15 23:34
Клином, скорее всего, будет не ровно, хотя смотря для чего, а так - пилить всё!
 Re: Заготовка льда.
Автор: Радион (82.114.148.---)
Дата:   15-01-15 23:55
Очисть лед. Пилишь 30х30 сколько надо. Сначала вдоль или поперек как задумка. Потом поперек или вдоль. Т. е. нарезаешь сначала полосы, а потом режешь на квадраты. Первый кусок выкалываешь кусочками и выкидываешь. Затем колешь куски по пропилам, либо топором либо пешней. Каждый год зимой заготовки льда.
 Re: Заготовка льда.
Дата:   16-01-15 00:46
Радион писал:
Уже что то))).
 Re: Заготовка льда.
Дата:   16-01-15 00:52
А то.
Зимой воду из реки невозможно пить - рассол.
Лед- почти дистиллят.
 Re: Заготовка льда.
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   16-01-15 02:21
Лучшая штука колоть лед вместо пешни.Вварить в трубу жало.Получается типа лома,но полегче.Лед не заготавливаю,но каждый год по весне приходится обустраивать причал.И соответственно очень много колоть лед.Если его не колоть,то причал уплывет в Астрахань....
 Re: Заготовка льда.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   16-01-15 03:56
Для льда есть специальные пилы (ручные,зубастые такие)херачат лёд похлеще бензопилы, правда стОят они нехило,но при наличии хорошего металла и прямых рук можно и самому изладить.
 Re: Заготовка льда.
Дата:   16-01-15 05:15
Цены разные,от 4 до 6 тыр... Но вещь действительно нормальная-видел в работе...
 Re: Заготовка льда.
Автор: Владимир 59 (---.sovintel.ru)
Дата:   16-01-15 15:47
Купить или сделать длинную шину для бензопилы.
Маслом для смазки шины не заправлять.
