| Московское время 14:12:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:12:37 |
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата: 15-01-15 22:02
Дали кино с ребенком, творческий человек сделал его в формате МП4 и записал на болванку ДВД. С болванки не читается, при попытке переписать на комп тормозит и прерывается в одном и том же месте.
Есть способы выдернуть файл с болванки?
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата: 15-01-15 22:42
добрый день-скачайте прогу виндус плауер(где один большой круг,а в нем четыри маленьких разноцветных кружочка)думаю Ваша проблема будет решена для показа!Вот она Ссылка.
удачного просмотра)))
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 15-01-15 23:47
МП4 читает любой плеер,включая встроенный в Винду...
Возможно диск или запись повреждены,отсюда такие неприятности...
Диск в сидиром,клик по *мой компьютер*,смотреть отображается он там,свойства,попробовать открыть...
Возможно нет нужных кодеков... Попробовать другим плеером (у меня достаточно часто попадаются фильмы,которые плеер KMP не читает,но читает встроенный .Windows Media Player)...
Вот такой набор мыслей...)
Автор: Zoo (5.141.204.---)
Дата: 15-01-15 23:50
Попробуй создать iso-образ диска. Некоторые программы создают образ, перешагивая через ошибки чтения носителя. Потом смонтируешь образ в виртуальный привод (например daemon tools) и скопируешь оттуда файл.
Автор: GenRen (31.23.37.---)
Дата: 16-01-15 00:45
Есть плеера, которые могут воспроизводить поврежденные файлы. Только какие, забыл.
Автор: Старт (188.120.60.---)
Дата: 16-01-15 03:50
90% что не может прочитать из-за повреждения. Пробуй на другом компе (двд-приводе) читать.
Автор: Хаос (78.25.120.---)
Дата: 17-01-15 01:16
Что мешает обратиться к тому творческому человеку, который делал и записывал фильм? Пусть даст его, к примеру, на флэшке... И кстати творческий человек часом не зарабатывает на сьемке свадеб, юбилеев и т.д.? А то любят они на диск с фильмом ставить защиту от перезаписи, чтоб за копией опять обращались к ним. В результате ДВД-плеер на ТВ читает, а комп может и нет. Видел такое, ломал такое.
Автор: Зелёный Кот (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 17-01-15 01:28
Варианта 2.
Попробовать сторонний сидюк, лучше внешний или на стац. компе, так как на ноутбуках они дохленькие и частенько пригорают и читают потом через раз, пишут ещё ужасней.
Если есть физическое повреждение или умысел, то любая прога (коих десятки в свободном доступе) для чтения с проблемных носителей, битые участки потом на записи будут просто как помехи на цифр. тв.
А вообще такая проблема легко решается пятиминутным чтением в интернете.
Ещё может помочь осмотр диска на предмет затёртостей, частенько грешат долго валяющиеся в разовых файлах, даже новые. Ежли имеются такие, то часто помогает потереть поверхность пальцами до появления заметных, переливающихся под углом, маслянистых разводов. За счёт бликов таким нехитрым способом можно прочитать большинство коцанных дисков, в ущерб линзе сидюка.
Автор: AlexeyS (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-01-15 06:32
В детстве, плохо читаемые диски, прокатные, для перезаписи на кассету, засовывал в морозилку, и замороженные совал в плеер. На переписать, пока не оттаяли помогало. Хотя, конечно, похоже на ритуал вуду.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 17-01-15 11:08
Сделал исообраз, с игнором ошибок чтения, переписал из него файл - затыкается при воспроизведении медиаплеером . Не сработало.
Что интересно, при воспроизведении на ноутбуке с диска тоже затыкается, но при ручной перемотке продолжает воспроизводить. Видно на ноутбуке программа навороченней чем в медиаплеере.
