| Московское время 19:14:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:14:30 |
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата: 07-01-15 00:44
Бывает иногда, что трех камер не хватает, а переставлять - требуется время. Хочу купить еще одну. Думал сначала GoPro Hero 3+ Black, но захотелось новую модель. Привлекает в ней Full HD slow motion (1080 120 fps) и "улучшенная ночная съемка". Кто-нить может что сказать на этот счет?
Сейчас вижу самую дешевую в наличии за 32 т.р. Думаю, после праздников курс снова скакнет вверх, и сразу включится жаба :((
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата: 07-01-15 20:39
Думал о ней когда она была еще около 20круб.Привелекает в ней 4К разрешение. Нонешняя цена на нее неоправдана , мое имхо, но меньше уже врядли будет.
Дата: 07-01-15 21:26
Ну как неоправданна. Она в Штатах 500 долларов стоит. Если умножить но нынешний курс, то примерно так и выходит.
Автор: Серкап (---.95-55-189-33.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-01-15 22:20
Тоже ищу себе что-то похожее, но пока больше к Sony склоняюсь, т.к. сонька практически на 20 рублей дешевле, хотя 4к в ней и нет. Но вот насколько нужен мне этот формат - пока затрудняюсь сам себе на этот вопрос ответить: с одной стороны пока мало устройств, на которых можно воспроизвести такое разрешение, с другой - жизнь стремительно меняется и через n-ное количество лет телевизор с разрешением в 1080р будет считаться анахронизмом, с третьей - с нынешней экономической ситуацией не больно-то с таким курсом и зарплатой таких телевизоров накупишь. Так что предстоит ещё как следует подумать какую из них выбрать
Дата: 08-01-15 00:18
Я Сони не рассматриваю в принципе, т.к. у меня уже 3 Гоупрошки. Соответственно, четвертая камера должна быть в том же формате. Для взаимозаменяемости. Почему выбрал Гоупро? Да потому, что для них гораздо больше вариантов применения. И большинство сторонних производителей разрабатывают новые крепления/девайсы именно под Гоупро. Это и квадрокоптеры (у меня DJI Phantom 2 с подвесом-стабилизатором для Гоупрошки), и ручные стабилизаторы (взял недавно такой:
Ничего подобного для Сони я не встречал. Так что тут есть поле для размышлений...
Автор: bubafonja (91.185.252.---)
Дата: 09-01-15 10:54
Может подскажите гоупро-спецы, можно ли запитать камеру GoPro Hero 3+ Black Edition с розетки 220 вольт? Каким образом это сделать? Через usb что то не запитывается, только заряжает аккумулятор.
Дата: 09-01-15 16:58
А в чем у тебя проблема? Камера может заряжаться и работать одновременно. У меня была проблема с Hero 3, когда они были подключены к внешнему источнику и был включен вай-фай и запись. Камеры вырубались из-за перегрева. 3+ нагревается меньше.
Опиши подробнее свою проблему с деталями...
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата: 09-01-15 23:36
Нужно записать видеоматериал на протяжении 3-4 часов, а может более. Акккумулятора не хватает на продолжительность записи этого времени. Пробовал через шнур usb подключиться к компу и увеличить продолжительность времени записи. Но он выключается через то же самое время, что и при записи только от аккумулятора. Хотя поначалу показывает что идёт зарядка по usb. Хватает примерно на 66 минут записи при разрешении 1080-48(ширина кадра 1920, высота 1080). Нужно увеличить длительность записи каким то образом, не в ущерб качеству. Карта 64 Гб. Идеально было бы запитать 220 вольт и подключить внешний жёсткий диск с большим обьёмом. Можно ли таким образом?
Дата: 10-01-15 04:49
Камера капризна к сторонним зарядкам, а также к чрезмерно длинным проводам. Может, в этом дело? У меня все работает, но у меня девайсы все оригинальные. У тебя есть вилка с usb портом от какого-нибудь самсунговского (например) зарядника? Попробуй подключить в сеть через нее с родным проводом (он, правда, короткий) и посмотри, будет ли работать...
Если, как ты пишешь, хватает на 66 минут - значит зарядка не идет вовсе. Это примерное время работы просто от батареи (обычно, чуть дольше, но не суть).
Дата: 10-01-15 21:52
Попробовал через вилку с usb портом прямо с сети 220 вольт. Но прежде хорошо зарядил аккумулятор. Хватило в том же качестве на 105 минут. Маловато. Вообще с вилки не идёт напряжение кажется. С батареи только. Девайсы все оригинальные GoPro. 105 минут заняло такое пространство на карте памяти.
Дата: 10-01-15 22:24
В инструкции написано - заряд аккумулятора с помощью прилагаемого
USB-кабеля. Походу через этот короткий юсб-шнурок можно только заряжать, но не запитывать извне.
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата: 11-01-15 02:01
Есть Сони AS15 и еще китайская "гоупро".
У Сони цвета натуральнее.
Но и китайчик позволяет разглядеть что надо.
Вчера на рыбалке пихали Гоу 4 в лунку на палке.
И по вайфаю смотрели на телефоне как там живец поживает.
Очень хорошая картинка.Стоит брать.
Но сцуко, дорого стало совсем.
Дата: 11-01-15 04:53
bubafonja писал:
А ты уверен, что камера отключается именно из-за питания? Какая карта памяти у тебя стоит? Может, карта не справляется, и камера подвисает? Вай-фай включен во время записи? Вилка с usb портом родная (или хотя бы проверенная по напряжению на выходе)?
Я писал несколько раз выступления танцевального коллектива. Камеры ставил прямо по краю сцены на миниатюрных штативчиках. Настроив изображение, выключал вай-фай и подключал к внешним аккумуляторам Iconbit 9000 mAh. Но камеры не хотели от них работать (не знаю, по каким причинам) и вырубались после окончания заряда собственных батарей. 220 там взять было негде,
поэтому приходилось по-быстрому менять аккумы во время концерта, что, конечно, очень неудобно. С питанием от 220 я таких проблем не видел.
Вчера купил таки Hero 4 BE и сразу попробовал твой тест. Все, вроде, работает штатно.
Дата: 11-01-15 04:57
onemoo писал:
Видать, не очень глубоко сували. Обычно вай-фай на полуметре глубины отрубается ;))
А вот если бы вай-фай работал бы метров до 15 под водой, прикинь, как можно было бы использовать эти камеры :))
Дата: 11-01-15 06:43
Сейчас другой человек сунул такую же Гоу 4 в аквариум под съемку другой-работает без всяких приспособ. Мы опускали примерно на 70-80 см.Приматывали кабель телевизионный к кнопке пуска камеры и выход наверх по палке. Чешу репу...
Кому верить и кто виноват?
Дата: 11-01-15 08:21
onemoo писал:
Ну, может плюс-минус. Я ж говорю - как правило... Аквариум, я думаю, тоже не сильно глубокий. Тем более, если камера около стекла - не считается ;))
>Приматывали кабель
Не понял, чего к чему приматывали и для чего... Расскажи подробнее.
Дата: 11-01-15 08:29
bubafonja писал:
А у тебя комп случайно не засыпает через некоторое время, отрубая при этом порты?
Дата: 11-01-15 09:36
На каком то форуме прочитал что именно эта модель ГоуПро 3+Black Edition работает ТОЛЬКО от собственного аккумулятора. Не признавая никаких внешних подключений. Печально.
Разглядел внимательно батарею. Она на 3,7 вольта. И при установке в батарейный отсек контакты на камере углубляются в прорези на батарее. А что если тонюсенькие проводки защемить в этих прорезях, запитав таким образом камеру извне? К этим проводкам подключить наружное напряжение 3,7 вольта. Но где такой блочок взять? Есть у меня регулируемый блок питания, но там или 3 вольта, или 4,5 вольта. Попробовать 3 вольта запитать. Ничего там не накроется случаем?!
P.S. Выше писал, что карта на 64 Гб. Батареи хватает заполнить примерно на треть записью карту.
Дата: 11-01-15 10:08
Ничего такого про 3+ я не читал и не знаю.
Насчет проводков - ничего не выдумывай. Все уже придумано за нас.
Умельцы сделали блок питания размером с родной аккумулятор, который, собственно, вместо него и вставляется. Запитывается от 220. Идет вместе с крышкой для Battery Back Pack. Поищи в инете.
Стоил около 1800 р. Я, правда, сейчас сходу не смог отыскать.
Про карту ты не понял. Я не про ее объем, а про скорость записи на нее. Не все йогурты одинаково полезны (с). Карты должны быть скоростные. Просто 10 класса - бесполезны на высоких режимах.
Если, например, Сандиск, то нужно брать серии Экстрим (запись до 45 мБ/с) или Экстрим Про (запись до 90 мБ/с), а серия Ультра не подходит (у нее чтение до 30 мБ/с, а запись дай Бог 16 мБ/с).
Дата: 12-01-15 06:42
Центральную жилу телевизионного кабеля прилепили к кнопке на водонепроницаемом корпусе камеры.Кабель выведен наружу по всей палке и чуть зачищен (на всякий пожарный).Типа ипользуется как антенна для вайфая.
Дата: 14-01-15 17:09
Хаос писал:
> Попался мне вчера на глаза обзор Китайской "ГоуПрошки". Может кому пригодится:
Спасибо за ссылку. Кому-нибудь может пригодиться. Прикол этой камеры в том, что по размерам и весу она соответствует Гоупрошке, что позволяет использовать ее со всеми девайсами, разработанными для Гоупро (квадрокоптеры, стабилизаторы и пр.) Хотя, зачастую, стоимость этих девайсов в разы превышает стоимость самой камеры...
