 Московское время 17:51:27
 Владивостокское время 00:51:27
 хускварна
Автор: vovikkk (37.21.197.---)
Дата:   11-01-15 03:28
хочу спросить кто нибудь делал из бензопилы хускварна 236 болгарку ?
 Re: хускварна
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата:   11-01-15 03:55
Да хоть ПЛМ, или газонокосилку, примени крутящий момент куда хошь...хоть вибратор для "одинокой"...
 Re: хускварна
Дата:   11-01-15 04:54
вот нашёл па сайте из Перми насадку на хускварну 236 больше нет не у кого
кто из Перми скажите норм магазин ?
 Re: хускварна
Дата:   11-01-15 04:57
Какой гараж вскрыть хочешь!? Не Железякин!?)))
 Re: хускварна
Дата:   11-01-15 05:02
просто хотел болгарку купить давно
но увидел на сайте что можно 2 в 1 вот и загорелось
пилу то купил так теперь насадку к ней не могу найти к 236
 Re: хускварна
Дата:   11-01-15 05:18
С бензопилы ты не получишь таких оборотов, как с электро, для чистоты и скорости реза...такая насадка больше подходит для работы в полях или по ночам в ГСК...
 Re: хускварна
Дата:   11-01-15 05:20
на бензопиле больше оборотов чем на электро
 Re: хускварна
Автор: аркадий34 (178.155.58.---)
Дата:   11-01-15 05:28
Бобрище писал:
Обороты практически в одном диапазоне.
Про насадку сказать не чего, себе хотел купить, крутил, вертел, продавцу вопросы задаю, а он ничего сказать не может, плюнул ушёл. Но применение у неё однозначно там где нет электричества, "болгарка" удобнее.
 Re: хускварна
Дата:   11-01-15 05:33
Обороты не постоянны, что влияет на скорость и чистоту реза...читайте выше...
Да, газанув, можете кратковременно сравнять обороты, но не более.
 Re: хускварна
Дата:   11-01-15 05:41
Бобрище писал:
А ты болкарку с плавным пуском не держал в руках? А бензорез с диском по металлу на 400 мм.? Чем данный "девайс" от них отличается?
 Re: хускварна
Дата:   11-01-15 05:48
"Пилите, Шура, она золотая"...
 Re: хускварна
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   11-01-15 23:45
аркадий34 писал:
> > Да, га? А бензорез с диском по металлу
> на 400 мм.?
Кстати! Лена Мурманская не так давно такой девайс ( вроде как Штиль) продавала за ненадобностию занедорого...
Так. вспомнилось - вдруг кому нада ?
 Re: хускварна
Автор: АЛ Ш (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-15 19:35
vovikkk писал:
классный вопрос, магазин то какой?
 Re: хускварна
Дата:   12-01-15 23:40
вот магазин Ссылка.
 Re: хускварна
Автор: Седой66 (---.sub100.net78.udm.net)
Дата:   13-01-15 02:50
Бери - не пожалеешь. Перестановка занимает 10 минут, с перекуром.
Лучше пилит на средних оборотах.
 Re: хускварна
Автор: штрибан (5.141.224.---)
Дата:   13-01-15 03:11
О безопасности ни кто не задумывался, у бензопилы 13000 об.
 Re: хускварна
Дата:   13-01-15 03:27
да я вот сомневаюсь что на хуску 236 подойдёт
 Re: хускварна
штрибан писал:
На фото приблуды видно, что понижение - порядка 1/2 имеется ( мож больше). - по соотношению Ф ведомой ( на шпинделе) и ведущей ( на моторе пилы) звёздочек.
Только не понял - где брать беззубую цепь нужной для привода шпинделя длины. Или она идёт в комплекте ?. А запасная ???
Ну и ещё.
У бензорезов ( фирмовых приблуд а-ля бензопила, но под большой отрезной диск) - привод шпинделя закрыт.
На этой приблуде - открыт "всем ветрам". И ( главное :-(( ) - крошкам абразива и железным/каменным опилкам...
Думаю сие не положительно скажется на долговечность девайса...:-((
Хотя для " иногда иметь возможность отпилить швеллер на даче" - вариант неплохой.
Всё же - инструмент больше воровской ( ворота там вскрыть, замок перепилить). Ибо при тех работах, где требуется пилить железо - обычно его требуется и сваривать. И сверлить...
Так что генератор приличной мощности ( при отсутствии нормального электричества) - предпочтительнее.
 Re: хускварна
Дата:   13-01-15 03:30
седой а у тебя есть такой дивайс ?
 Re: хускварна
Дата:   13-01-15 13:09
Федот там еще другие приблуды предлагаются обычно типа кородер вместо лопаты бревна шкурить ( ну ты знаешь ) У нас в городе не прижились, сплошной травматизм, разлетаются на раз.
 Re: хускварна
Автор: Наумов Антон (91.217.42.---)
Дата:   13-01-15 17:31
Вот магазин с разными насадками для бензопил, прикольно)))
 Re: хускварна
Дата:   13-01-15 17:57
vovikkk писал:
> вот магазин
хороший магазин
 Re: хускварна
Дата:   13-01-15 18:04
в этот магазин я звонил они сказали что подойдёт на 236
а на почту написали что не подходит на 236 ю
 Re: хускварна
Автор: Седой66 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-01-15 18:35
Есть. Удобная штука, привод идёт ремнем, а не цепью.
 Re: хускварна
Дата:   13-01-15 19:54
В этом магазине все приблуды под ,,Штиль'' , там другое крепление шины. По твоей первой ссылке как раз на ,,Хуску''.
 Re: хускварна
Дата:   13-01-15 21:12
седой
а она точно подойдёт на 236 хуску ?
 Re: хускварна
Дата:   14-01-15 01:47
У всех мелких хусок крепление шины одинаково, так что, подойдёт.
 Re: хускварна
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   14-01-15 02:04
Седой66 писал:
А как решён переход с приводной звезды бензопилы на шкив ?
Если можно - с фото.
Глядишь - от нех делать на Пюлан (партнёр ?? - есть пара сборных солянок у меня) такую приблуду себе сочиню :-))
 Re: хускварна
Дата:   14-01-15 02:51
Вместо приводной звезды ставится шкив оттокареный, посмотри на фото из первой ссылки-сообразишь. Хотя за такие деньги проще купить, чем колхозить. фото своей смогу сделать не раньше воскресенья.
 Re: хускварна
Дата:   14-01-15 02:56
седой
а почему на большенстве сайтов пишут что только к 137 и 142 хуске ?
 Re: хускварна
Дата:   14-01-15 14:03
вот. по теме
Применяется как насадка к бензопилам:
Stihl (MS180 14", MS181 14", MS210 16", MS211 14", MS230 14", MS230 16", MS250 14")
CARVER
Forza
HUSQVARNA
PARTNER
Характеристики
Передаточное отношение 2:1
Номинальная мощность, кВт 1,5
Максимальная скорость движения, км/ч 20
Расход топлива, л/час 1
Число лопостей винта 2
Диаметр винта, мм 150
Масса, кг не более 5
Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69, ℃
про скорость - мягко говоря, улыбнуло...
Отчюда :
http://www.magnoom.ru/products/moto/motornalodku
 Re: хускварна
Автор: Максим Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-01-15 15:12
Хотел задать встречный вопрос-имеется бенза Echo-cs 352,есть ли возможность внедрить такую лодочную насадку? В крайний раз налетел на каменюку в Высоцке,заклинило передачу,хорошо что есть знакомый,живет рядом на берегу,дотащил. Мысли о докатке были посещали,а бенза всегда в лодке. Хоть каким паром дойти потихоньку в случае отказа основного.
