| Московское время 02:41:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:41:02 |
Автор: Doroteos (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 29-12-14 06:52
Всех с Наступающим!
Есть деревенский дом-дача, в котором жили по выходным с весны до осени, в этом году утеплили и появилась возможность пользоваться домом и зимой Так как приезжаем не каждые выходные, а газовый котел включен все время (напольный, круглый, куплен в СССР вроде) переживаю что ни дай бог потухнет и разморозит систему. Наверняка кто-то уже придумал вариант чтобы дешево и сердито, но задачу выполняло. Нужно контролировать и сообщать об изменении температуры в доме, если бонусом будет включение выключения чего-нибудь электрического (например насос в системе отопления, тоже молотит постоянно) было бы здорово. В идеале бы уменьшать температуру котла, но он древний и скорее всего ничего не придумаешь, мысля-выключать...вернее включать несколько раз в день насос в системе отопления, чтобы он разгонял горячую воду (да, там вода около 400 л) по трубам, а в выключенном состоянии котел бы работал на фитиле, так как не сможет "протолкнуть" горячую воду. Вот такие думки
Дата: 29-12-14 07:02
Вообще то все старые системы делались на больших диаметрах и работали самотеком. Насосы пошли значительно позже. Котел АГВ 23 наверно.
Дата: 29-12-14 07:11
Все верно, труба сотка и работал самотеком, но прогревался дом долго. В этом году увеличили отапливаемую площадь и просто пришлось ставить насос, потому что точно не "протолкнул " бы. Вопрос, как получать данные при изменении (ессно вопрос о падении) температуры.
Дата: 29-12-14 07:13
Doroteos писал:
Дружище, когда мне приходилось такие системы ладить то сотовых еще не было. Сейчас тебе кто с электроникой связан подскажут.
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата: 29-12-14 14:20
АндрейА писал:
Хватит даже GPRS..
аштитипи//salus-russia.ru/
Ну а дальше зависит от кол-ва денег в кармане.
Автор: Шрек (188.94.166.---)
Дата: 29-12-14 17:07
все требуемые функции давно реализованы с помощью различных GSM-контролеров. Самые бюджетные - CCU 442 (или CCU 882). Огромное количество материалов на сайте форумхаус.
У меня реализовано управление конвекторами на CCU 442. Функций можно задействовать кучу
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата: 29-12-14 17:11
Слушайте, есть замечательная вещь по названием Гардиан, под номером ВМ8039. Специально заточенная под такие задачи. На ее базе построить систему с контролем и управлением температурой- не просто а очень просто. Программируется через комп. Датчики температуры цыфровые. Позволяет для каждой цепи- датчик+канал управления, построить свой алгоритм авто поддержания температуры и отсылки смс.
Плюсом в ней охранная сигналка. Но я не пробовал по этому назначению применять.
Автор: Волжак15 (176.15.188.---)
Дата: 29-12-14 21:54
У меня уже несколько лет приборчик Кситал наш отечественный. По телефону можно вкл выкл до семи приборов. Измеряет t ,отправляет смс о выходе из заданных параметров, об откл. эл. энергии и многое другое. Цена была 6тр
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 29-12-14 22:04
Я сигналку купил с возможностью контроля температуры, но это на мой взгляд только часть мер по безопасности, в думках установить резервный эл.котёл который сам будет включаться, ну допустим при ниже 40гр. теплоносителя(в случае поломки газового), начал выбирать котёл и уже присматриваюсь к резервнику на твёрдом топливе + внутри три ТЭНа на 9квт суммарно, ну на самый крайний так сказать случай без газа и эл.энергии поработать кочегаром, система тоже сварена из толстых труб с уклонами, насос буду ставить "байпасом" чтобы без 220-ти гравитационка работала.
Автор: ОВР (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-12-14 23:49
Два года стоит GSM - розетка, компания/сайт "Где мои". Брал за 3,2 Круб, плачу 5 руб/день только за время пользования. Шлет смс и эл. письма об отключении питания и выход температуры за установленные значения. Подключение/отключение эл. потребителей до 3 Квт смс-кой или с компа. Вполне доволен и спокоен за дом.
Дата: 30-12-14 05:51
камера не сообщит, что котел задуло.
Буду все изучать, но уже после НГ.. Спасибо!
Я так понимаю, бюджет все же около 5-7 вырисовывается, минимум
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.112.165.109.donpac.ru)
Дата: 30-12-14 06:17
Всем привет! Мы, для SMS оповещения о состоянии технологического процесса/состояния автоматизированных насосных станций активно используем приборы фирмы Версет. Легко настраиваются, содержат в себе источник бесперебойного питания ( АКБ в комплект не входит).
Примите к сведенью ;-). Ссылка.
Дата: 08-01-15 20:40
покурил форумхаус, понял что кситал самая распространенная весчь, не считая CCU 442 и 825, вот выбираю между кситал 8т (8280 рэ) и Эритея микро 4т (5 рэ). И честно, хз какую брать
Автор: СергейС Краснодар (37.78.86.---)
Дата: 08-01-15 21:00
если вопрос стоит только чтобы не разморозить систему, то всё решается гораздо проще, без всяких электроных девайсов -антифриз для систем отопления. стоит порядка 40 руб за литр, продаётся практически в любом магазе торгующим отоплением и сантехникой. и гарантия 100% что ничего не размёзнется
Дата: 08-01-15 21:03
всё относительно...
1. В системе 430 литров, мягко говоря не гуманно
2. Система открытого типа, то есть использовать нужно какой-нибудь Эко, а это удорожание теплоносителя прилично
3. Теплоноситель по хорошему нужно обновлять раз во сколько-то лет, не помню
Проще сигналку поставить, контролить и управлять
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.175.---)
Дата: 08-01-15 21:18
Если кроме контроля подразумевается еще и управление чем-либо электрическим, то внутренние релюхи у них весьма нежные - не для больших токов. Ну и собственно количество каналов у них разное. Нафига переплачивать за каналы которые не будут использоваться....
Дата: 08-01-15 21:47
Алексей, как-то маловато вводных данных, чтобы знать твой уровень дружбы с электротехникой, а потому фиг его знает насколько подробно надо рассказывать. И опять же нет конкретной задачи - только дистанционный контроль температуры, или контроль +управление+сигнализация при возникновении "внештатных" ситуаций.
Автор: Doroteos (---.google.com)
Дата: 08-01-15 22:00
ЛужУ, паяЮ, эвм починяЮ))
С электрикой на вы. Вот прям на данный момент - контроль температуры и напряжения, но на будущее можно и охрану и управление чем-то электрич. Кситал 4т и 8т разница 280 руб, поэтому пусть будет, аппетит приходит во время еды))
Дата: 09-01-15 00:22
Doroteos писал:
> То есть все же Кситал? Эритея хуже?
Она иная :-).
А серьёзно - это как сравнивать ипонические моторы одинаковой мощности :-).
Судя по информации представленной здесь ,
Эритея включает в себя только 3 шлейфа кроме датчика температуры. Т.е. возможен контроль состояния либо только одного помещения по 3-м параметрам, либо 3-х помещений по одному на каждое помещение параметру.
Грубо говоря 1 шлейф это датчики на вскрытие дверей и окон, второй - пожарная сигнализация, третий - датчики появления воды на полу (затопления). И включение/выключение котла по достижению заданной температуры.
К Кситалу можно будет подключить еще несколько шлейфов - состояние калитки во дворе, дверей/окон в подсобных помещениях , состояние (исправен/сработала защита) электродвигателей и т.п. оборудования.
ПИД регулирования (когда изменение выходного сигнала является функцией зависящей от скорости изменения входного сигнала) , нет ни в том, ни в том, совсем грубо - не сможет регулировать подачу газа в котёл в зависимости от температуры.
Всё упирается в стоимость приборов и что хочется за потраченные деньги - шашечки или ехать.
Автор: Somm (---.88.178.93.donpac.ru)
Дата: 09-01-15 00:55
Униформ-1 и циркуляционный насос. Всё работает ! сисмэски шлёт если проблемы.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 10-01-15 06:59
Мужики, может попадались кому на глаза на электрических сайтах автоматические выключатели (пакетники) с управлением по СМС. Хочу в бане на теплые полы поставить. Простые смс розетки слабы не тянут.
Года три назад кто то давал ссылку на сайт где они продаются, были разной мощщи до 100, вроде даже нашего производства, блин ссылку не сохранил :-(
Автор: Serjic Samara (178.45.33.---)
Дата: 11-01-15 01:48
""""Простые смс розетки слабы не тянут.
Ну так купи какой нравится пускатель на 220в обмоткой и подай с смс розетки на него питание.Вот и всё.У меня так в гараже сделано.
Дата: 11-01-15 06:26
Блин, Серджик, не люблю "колхозы"... может бы в гараже и успокоился им, но у меня баня заковыристая... не хочу стиль "модерн" на стиль "колхоз имени станции юных техников" менять.
Всего то надо простой пакетник в эл.щитке поменять на пакетник с СИМкой, блин есть же они и ссылка от мужиков была но тема старая, стер наверно Патриарх Иван, сейчас говорят больше трех месяцев темы не хранят.
Автор: Serafimk (91.220.120.---)
Дата: 12-01-15 23:29
Пользуюсь GSM-термометром от конторы Эктострой. Очень доволен. Брал себе и коллегам, вот им он спас дом от размарозки, вовремя предупредив о понижении температуры.
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-01-15 17:15
Заказал систему управления обогревателями для дачи.
В настоящий момент она управляет 4-мя конвекторами Нобо , вкл-выкл через СМС.
Выдаёт инфо о температуре с 2-х точек , наличии напряжения и количество средств на балансе счёта.
При пропадании сети 220 вольт присылает тревожную СМС ( через 2 часа, можно изменить время).
Сейчас прошивка дорабатывается под управление температурой через автоматический вкл-выкл конвекторов.
И самое главное, ради чего была вся заморочка - никаких проводов лишних! С центральным блоком конвекторы связаны по радио.
На телефон ( Андроид) подобрал подходящее приложение, теперь управление системой стало ещё удобней, простым нажатием заранее запрограммированных кнопок.
Дата: 15-01-15 20:08
Яков, мы очень рады за тебя, но и ты порадуй нас наименованием девайса и кто тогует...
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата: 16-01-15 06:32
Всем привет.
Ребята, приспособить систему оповещения к управлению чем-либо можно технически, но...
Как-то тут была тема про то, что человек делал ремонт с заменой электрики в своей квартире, а потом в доме случился неприятный инцидент с электричеством и всех собак пытались повесить на него. Помогло ему то, что работы выполнялись специализированной фирмой, в соответствие с проектом и ПУЭ. Проблема оказалась в потенциале (напряжении) на обще домовой шине заземления. Если бы этот человек делал все своими силами, без спецов и проектов, то всех собак повесили бы на него.
Когда-то давно, в мои служебные обязанности входило обслуживание автоматики заводской котельной. Котлы были паровые, производительностью от 8-ми до 35-ти тонн пара в час, с давлением от 6-ти до 35-ти кг/см2. Тот щит автоматики, который управлял работой котла (2мх4мх1м) сейчас в десятки раз меньше. Куча реле заменяется одним контроллером и т.д.
Современные бытовые котлы шагнули "семимильным шагом" в своём развитии, и уже не требуют постоянного внимания человека. Но всё равно алгоритм управления газовым котельным агрегатом отличается от алгоритмов управления любым другим устройством. Ну не сможет пожарно-охранный модуль выполнить эту работу как ни крути!!!!
Ребята, хотите чтоб автоматика работала как надо и была помощницей, а не угрозой - применяйте соответствующее оборудование.
Обратите внимание на датчики какими комплектуется эта система.
Это просто пример.
Управлять электрическими системами отопления/вентиляции/климата легче!
Дата: 16-01-15 16:52
Ягорба
"заказал" - в данном случае не "купил".
Заказал разработку и изготовление. Тянулось это всё почти два года, в вялотекущем режиме ( я не торопил).
А сейчас как раз "ввёл в эксплуатацию".
Заказывал потому, что нет в природе подобных вещей. Вернее, есть, но проводные, что меня не устраивало, ведь в доме уже вся проводка готова давно, и нет желания её перетряхивать.
Купить готовое негде, если есть интерес - заказать через меня.
Дата: 19-01-15 02:58
Эксклюзив напрягает. У художника своего дела может пропасть настроение и придется ждать два года ну и ценник наверно такой, что дешевле съездить лишний раз и включить обогрев.
Дата: 19-01-15 23:04
Ценник - намного приятней, чем даже у проводной системы :)
Естественно, заказывалось это не в Москве всё.
Человек попался реально не жадный и опытный. Повезло.
Автор: Anatoljevich (---.omsk.srsh.ru)
Дата: 21-01-15 17:19
Здравствуйте, Doroteos.
Можно попробовать реализовать задачу для удаленного контроля температуры и управления насосом для водяного отопления на устройстве NetPing 2/PWR-220 v2/SMS со встроенным GSM-модемом, аккумулятором и двумя управляемыми розетками.
