| Московское время 23:07:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:07:57 |
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 10-01-15 22:05
Подскажите плиз, можно ли использовать зарядки, имеющие одинаковое напряжение заряда, но различный ток (и следовательно мощность) для того, чтобы заряжать устройство, для которого предусмотрен другой зарядник.
К примеру, зарядка телефона (телефонов) - 5 V, 1 А, выход микро USB, все просто, понятно, пользую одну зарядку для всех телефонов (вернее одну дома держу, одну на даче итд).
Зарядка блютуз гарнитуры, напряжение 5 V, ток 600 mA.
Наушники беспроводные, напряжение 5 V, ток 2,1 А.
Зарядка менее мощным устройством приведет к более долгому процессу, это понятно. А обратный процесс ? Вредно это для аккумуляторов, используемых в этой технике ?
Заранее спасибо всем ответившим.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 10-01-15 22:15
Зарядка с меньшими параметрами (по току) чем необходимы девайсу,либо вовсе не подключится к нему,либо в скором времени сгорит...
С большими-будет работать без проблем. Ибо это не она выдает,а девайс забирает нужное количество...
Как то так...
Дата: 10-01-15 22:34
Судья Дредд писал:
Мне почему-то кажется, что с точностью до наоборот. Уже давно заряжаю Мак зарядкой от другого Мака, которая имеет меньшую мощность, и наоборот. Проблем нет, при этом мне кажется, что заряженный менее мощной зарядкой Мак дольше держит заряд. Но там разница в мощности не в два раза, процентов 30 по памяти.
Дата: 10-01-15 22:45
Дома в розетке-220 вольт... От неё нормально работают и электрочайник и ночной светильник с одной лампочкой... Но если воткнуть мощный сварочный аппарат- выбьет пробки...
Как то так я себе это представляю... То есть если к *маленькой* зарядке подключить *большой* гаджет-зарядке придёт писец...
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-01-15 23:05
Чем меньше ток зарядки тем "полнее" зарядится акб.В случае если мы заряжаем большей зарядкой то соответств ток вырастает,немного,время сократится.Лучше меньшей по току чем большей .т.к проще если сгорит зар-ка чем гаджет.
Дата: 10-01-15 23:08
Хмм.... Это НЕ зарядка вгоняет в гаджет 5 ампер.... Это гаджет ЗАБИРАЕТ от зарядки столько,скольку ему требуется (пусть будет 2 ампера)...
Дата: 10-01-15 23:14
Славянин писал:
Мне почему-то тоже так кажется.
Хмм.... Это НЕ зарядка вгоняет в гаджет 5 ампер.... Это гаджет ЗАБИРАЕТ от зарядки столько,сколько ему требуется (пусть будет 2 ампера)...
Откуда он возьмет лишнее ? Как он возьмет 2 Ампера, если зарядка выдает только один ? В обратном направлении, как мне кажется, риск больше. Вопрос еще в том, сумеет ли менее мощный зарядник зарядить полностью гаджет, которому "надо больше" ? С ноутами, как писал выше, прокатывает.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 10-01-15 23:24
А контроллер зарядки априори размещенный в гаджете между АКБ и "зарядкой" никак не влияет на ситуацию?
Просто для примера, "пролюбил" автозарядку для китаепланшета на 2А, подзаряжал от "авто-юсб" на 1А. В режиме навигатора, акб не подзаряжался, позже сгорел микроюсб на планшете. Через него сейчас нифига не работает. "Приговор" сервиса - несоответствие параметров зарядки.
З.Ы. Многие гаджеты (телефоны, блютус гарнитуры и.п.) заряжаю дома давно зарядником на 5В и 2,1А - все "подопытные" работают уже длительное время без каких либо проблем.
Склоняюсь к версии Анатолия.
З.Ы.Ы. Надо еще на эту тему отдельный опрос запустить. Опросы нынче в моде! *-)))
Дата: 10-01-15 23:25
Alexander_SH писал:
> один ?
Попробую подробнее...))
Пусть в наличии зарядка ,на корпусе которой написано-5 вольт/5 ампер (цифры отвлечённые,только для примера)...
Дальше-есть девайс,для заряда которого нужно 5 вольт и 3 ампера...
Так вот-они стыкуются великолепно и всё заряжается без проблем...
Другой вариант.... Зарядка всё та же,но девайс более мощный и требует себе уже 10 ампер... Зарядное устройство крякнет/сгорит/накроется медным тазом...
Пусть будет ИМХО,ибо в реале я таким не занимался,не было нужды...
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 10-01-15 23:34
А у меня все микро УСБ зарядники перепутаны, какая от чего никто не помнит, на работе вообще неизвестно чьи и от чего. Ни кто не грузится
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 10-01-15 23:54
> А в компе сколько в юсб mA?
USB2.0 0.8мА по моему.
в третей версии побольше.
Автор: Serjic Samara (178.45.33.---)
Дата: 11-01-15 00:11
Внутри гаджета идёт ограничение только по конечному напряжению заряда,в телепоне 4,2в для лития.Но ток никак не ограничивается.
Поэтому если зарядка может выдать 2а ,ток заряда будет 2а.
Для акума это не айс.
Если на пальцах,то возьмите два ЗУ для автоакумов.Одно 5а,другое 20а.Поставьте регулятор тока у обоих на максимум.Если акум разряженный,то в первом случае ток будет 5а,во втором 20а.
Как то так .
С сетью 220в сравнение не коректное.
Акум возьмёт тока столько, сколько может отдать ЗУ.
Жидкий выкипит,литий взорвётся.
Дата: 11-01-15 00:15
Ток зарядки это ток который она может отдать. А устройство больше чем может сожрать не сожрет. И ничего с устройством не случится. Так что если у тебя есть много устройств с одинаковым напряжением, то зарядку надо возить максимальную.
Дата: 11-01-15 00:21
Serjic Samara писал:
Ошибка видится... Акум возьмёт столько,сколько ему надо в данный момент... И выкрученный в максимум регулятор на заряднике будет означать лишь то,что первоначальный ток будет 20 ампер.... Через 5-10 минут,пол часа/час зарядный ток будет 5 ампер (зависит от времени и степени разряженности батареи)...
Дата: 11-01-15 00:28
Не все так гладко как на первый взгляд,логично конечно что устр-во заберет столько сколько ему нужно,в реалии получается не так,как и то что контролер который управляет зарядкой должен все решить,горят.Вобщем много нюансов.Обычно 1А катит на всех тел и небольших китаепланшетов.
Дата: 11-01-15 00:29
А если бы ты в сервисе не сказал, что заряжал только через усб, то написали бы что нибудь другое.
Дата: 11-01-15 00:30
Мы заряжаем не аккумулятор. А устройство. Между аккумулятором и зарядкой есть еще некий интерфейс.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-01-15 00:50
Kira писал:
+100. Это ответ. И добавка:
На зарядке указывают напряжение и максимальный ток, который может дать ЗУ при этом напряжении. Например INPUT: 220V~50Hz, OUTPUT: 9V=300mA. Это значит втыкиваешь зарядку в розетку 220В, и на выходе получаешь 9 вольт постоянного стабилизированного напряжения ток на нагрузке от 0mA до 300mA. Сколько брать тока решает схема контроллера который находится в самом гаджете.
Дата: 11-01-15 00:57
Есть, конечно, разные источники питания. У меня, например, есть лабораторный прибор, дающий постоянное напряжение при регулируемом токе и наоборот регулируемое напряжение при постоянном токе (0-30В, 0-10А). Вот им я могу зарядить любой АКБ в мире напряжением до 30В;)
Дата: 11-01-15 01:21
Миха писал:
> Это значит
Зер гут. Т.е. зарядка с параметрами (условно) 9 V и 2 А не испортит сей гаджет ?
Тогда, почему не делают, как Кира написал, для устройств с одинаковым напряжением универсальный мегазарядник с максимально возможным током, а городят все, что взбредет в голову. ?
P.S. Я тут пару дней назад выкладывал тему, про иппанувший акк на лодке, там правда, пришли к мнению, что пары водорода иппанули. Но все равно, "че то я очкую после этого" (с) :)))
Дата: 11-01-15 01:46
наверное дело в цене, зачем производителю делать мощьный зарядник для простейшего телефона и планшета от дохлого зарядника задолбаешься ждать когда планшет с его батарейкой зарядиться,
или зачем покупать дорогющее зарядное предназначенное для зарядки камазовских акб если у тебя мопед
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 11-01-15 02:10
Кира прав если вопрос про макс. ток и не сгорит он при перегрузках как тут кое кто утверждает . Розговор идет про импульсные источники питания с очень неплохо разработанной системой защиты от перегрузки . Аварийность у них очень низкая , отдельная тема некоторое фуфло из китая , о них вообще писать лень .
Теперь про аку . В телефонах и компах уже давно используют литиевые аку , у правильных аку этого типа во избежние перегрева и возгорания встроенный контроллер контролирует режим зарядки для каждого огнива отдельно .
В каждом отдельном случае надо подходить к вопросу отдельно .
Теперь о стандарте USB 2.0 500 mA, USB 3.0 900mA и то есть макс. значения .
Дата: 11-01-15 02:15
Всё относительно.... Сгоревших мобилок я не видел не разу.... Сгоревших зарядников-не помню сколько... Много...
Дата: 11-01-15 02:37
Сгоревших или не работающих по причине ( порваный провд , трещины на плате и мест пайки .......) , не имел на столе ни однго зарядника неисправного с причин перегрузки , включая компы . У последних даже датчики температуры их даже прикрыв одеялом спалить трудно при полной нагрузке . Повторяю голимый китай а вернее некоторые ихние поделки где емксти высохли и резисторы полопались еще в том сарае в котором их пробовали подделать во внимание не берем.
Дата: 11-01-15 02:39
czeburaszka710 писал:
Он аврийно откл сам элемент при токе близком КЗ и при нагреве также.Поэтому при замыкании выводов батареки,допустим в тел ничего и не происходит.Ток на порядок превышает зарядный.К зарядке сей контролер не имеет никакого отнш,это в большинстве тел и планшетников.
Alexander_SH писал:
Вот тут теоретически может быть засада.
Например, ваше устройство не имеет встроенный зарядный контроллер. Питается током 300мА напряжением 9В. И тут Вам попалась дешевая китайская зарядка, на корпусе написано 9В=1А. Вроде бы ничего, нормально… Но при измерении тестером при неподключенным состоянии она выдает 15-20В(????)
Оно, конечно, вернется в 9В, но при токе в 1А. Так вот в этом случае повышенное напряжение может убить ваши аккумуляторы, а само устройство спалить.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 11-01-15 03:06
Блин, ну ведь просто все...
Есть в зарядном ограничение выходного напряжения-это необходимая функция для безопасной зарядки самих гаджетов.И есть в зарядном "мощность"-способность выдавать некоторый максимальный ток без "самосгорания"-функция работоспособности самого зарядного устройства.Все.Что бы заряжалось-нужно , что бы зарядка была способна обеспечить на выходе напряжение при потребляемом батареей токе.Если емкость и разряженность батареи "попросят" у зарядного устройства ток, бОльший, чем оно может обеспечить-либо сработает защита(если она есть), либо пойдет вонючий дым.Только этим и регламентируется согласованность зарядных устройств с различными АКБ.В идеале мощность зарядного всегда должна быть больше возможного потребления.Это важно для современных "преобразовательных" зарядников.
Уже как то писал, что очень долго пользовался самодельными зарядками для обычных АКБ в виде трансформатора и выпрямительного мостика.Универсальный трансформатор и некоторые знания позволяли мне получить на выходе выпрямителя без нагрузки 14,5 вольт.При подключении АКБ, мощности трансформатора не хватало для обеспечения тока в несколько ампер и напряжение на клеммах снижалось, но зарядка все равно шла меньшим током.По мере заряда-напряжение поднималось и по достижении 14,5 вольт-ток практически становился равным току саморазряда батареи-в таком состоянии кислотная батарея может находится длительное время с полным зарядом.Такое зарядное совершенно не требует надзора и контроля за степенью заряда.
Дата: 11-01-15 03:11
Юрий Лукич писал:
> вонючий дым...
Лукич,я об этом с самого начала вещал...))
Дата: 11-01-15 03:14
czeburaszka710 хочу,это от какой моторолы?на свежем и распостраненном тел пример,давай нокию BL 5 наверно это одна из самых распостр батареек этой фирмы,и обьясни наличие силовой цепи заряда допустим опять же в тел где эта батарея стоит,зачем это городить если в акб все уже есть,а производители спят и видят как удешевить ус-во при тех же параметрах?
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-01-15 04:55
Абсолютно ничего не будет ни гаджету ни зарядному, если гаджету надо 2А, а зарядное дает только 1А, просто будет дольше заряжаться и все. Если наоборот, то либо ушатается АКБ гаджета быстро, либо вообще не зарядится, так как сработает защита (НА ГАДЖЕТЕ) если есть. Зарядное не пострадает в любом случае.
Это школьная физика ребята:)
Дата: 11-01-15 06:23
czeburaszka710 ты ответь на конкретный влопрос и конкретный пример а эту лабуду не надо приводить,что это защита это понятно,только опять таки защита но не контролер зарядки который повседневно заряжает батарею.Если у тебя есть регулируемый блок питания то проведи опыт,возьми батарейку дай ей 3.7В и сиди играйся током все поймеш.Соглашусь что от перезаряда тоже откл,но этого в повседневной жизни не происходит,сам тел прекращает заряд,если сработает эта защита то устр-во выкл,это происходит в конце зарядки в твоем тел?а вот при неисправности по цепи зарки оно предохранит акб,но ему глубоко пох что 1А его будут заряжать,что 0,5.,
Дата: 11-01-15 06:44
Мои слова " Теперь про аку . В телефонах и компах уже давно используют литиевые аку , у правильных аку этого типа во избежние перегрева и возгорания встроенный контроллер контролирует режим зарядки для каждого огнива отдельно . "
Что тебе не понятно?
Ты писал :- "К зарядке сей контролер не имеет никакого отнш,это в большинстве тел и планшетников. "
В публикации на русском написано что ИМЕЕТ отношение ! Что в контексте Этой темы и является существенным фактом (Перезарядить не получится ) , но я вижу Ты из тех кто всегда прав даже когда не прав :) ..
А о том что он регулирует Ток заряда я нигде и не писал .
А это "лабуда" для тех кто еще не знает что означает слово контроллер
Дата: 11-01-15 06:54
про зарядку, а вот еще вопрос допустим у меня Н23 без регулятора напряжения просто диодный мост провода на акб, с него на прикуриватель. В прикуриватель вставлен зарядник напряжение в прикуривателе более 14вольт(в зависимости от об/мин) но не выше 16 точно, велик ли шанс спалить зарядник/устройство. Раньше нокиа был там зарядка от прикуривателя была 12/24, и ничего ни чему не было Сейчас зарядное 12v, или всё же лучше отключать от акб провода мотора на время "кормления" GPS-ки, телефона, портатиной аккустики
Дата: 11-01-15 07:05
А кто там знает что у вас там за заряднк , видел такие где вместо преобразователя резистор стоял . Если импульсный то ничего ему не будет .
Впрочем на резисторе тоже .
Дата: 11-01-15 07:33
> Теперь про аку контроллер контролирует режим зарядки для каждого огнива отдельно
вот этот момент не верный,это делать может уст-во ты ж пытаешся "хитрый" предохранитель представить не им а контролером зарки.Эта схема срабатывает (откл,вкл емкость от цепи)при нештатных моментах в целях понятно каких.
Дата: 11-01-15 07:43
Garmin E trex Vista трудится будучи так запитан уже более 10 лет. Напряжение, если верить вольтметру, за 16 В заходит. Гармин и эхолот живее всех живых. Аккумулятор правда того, иппанул. Но про это я уже писал, и до него акк. проработал на этом же месте лет 6, или более.
Дата: 11-01-15 07:54
Контроллер там и так как писал так и есть КОНТРОЛИРУЕТ режим зарядки если напряжение поднимется до 4,2в Выклчит зарядку , далее ток зарядки 0,5С , при большем токе будет быстрее расти напряжение и температура , вырастит выключит , упадет - включит , и так до полной зарядки . Но ничего страшного не произойдет , а почему ? Да потому что в силу ряда причин не будет в большенстве 5в зарядниках катастрофически больших токов зарядки а почему сам догадайся :) .
Дата: 11-01-15 08:15
Заблуждаешся,как ты сам заметил он еще и контролирует и ток разряки,при превышении опр значения он откл внутр элемен,еще раз он все это делает при аварийных значениях и будет он контролером акб,ну да ладно,не принципиально.это последствия работы этой схемы .
Дата: 11-01-15 08:55
Что и требоволось доказать , а вот причиа почему он вспух не изестна и та фотка ни очем мне не говорит , потому как мы там не чего не меряли и кто и что с ним делал не известна . Эти аку любят пухнуть при полной ..... разрядке :) . Ну да не важно .
Этот айфон имел оригиналный заряднк
Дата: 13-01-15 03:29
Славянин, а что за гаджет, и какова его цена ?
Почему спрашиваю - на самых бюджетных планшетах, плейерах , навигаторах и прочем, нет контроллера заряда, то есть заряд осуществляется по времени, то есть зарядник выдаёт фиксированный ток, а внутренняя схема управления заточена к примеру на 3 часа, без каких либо измерений состояния батареи, но в инструкцЫонмануале прописано большими буквами, что заряжать только если гаджет полностью разряжен. Вот там нельзя применять зарядники с бОльшим током, и не желательно с меньшим.
Обнаружилось просто, в свой планшет навешал дополнительных аккумуляторов, время заряда увеличилось, правда индикация кривая, у него алгоритм индикации привязан к напряжению батареи, к примеру 4,1 вольта, значит заряжать осталось 30 минут, но ёмкость батареи в 5 раз больше, и эти 30 минут растягиваются на 150.
В бюджетных всё подругому, он так и заряжается три часа, независимо ни от чего, просто его нужно 5 раз передёрнуть, пробовал зарядник с большим током, греется плата, я её не снимал, камешки на тёмной стороне, но мучить не стал.
Собственно почему спросил - есть нехорошее подозрение, что временнАя зарядка стала применяться и на более дорогих устройствах, в целях экономии.
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата: 13-01-15 22:04
Горыныч -какойто китай дешевый,но брендовый,типа эксплэя или престижика,не помню уже.Так как ты пишеш не встречал,не давно ставил айпадовскую банку в китайский нонейм,закос под самсунг,там акум был "демонстрационный",так вот время увеличилось зарядки,ток вырос не существенно,индикация правил ьная,и даже в этой залипухе зарка идет через контролер питания планшета и он прекращает заряд при достижении опред значения на батареи.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-01-15 22:35
Это перезаряд.
С вероятностью 90% оставляли на ночь на зарядке постоянно.
Все правильно пишите
Есть контроллер заряда в батарейке, он отключает зарядку при возрастании напряжения (что можно увидеть заряжая батарейку без устройства, т.е. напрямую от блока питания с индикацией).
Но также есть потроха устройства которые участвуют в зарядке батарейки. И вот они и вылетают от не совсем качественных зарядных устройств, при этом батарейка может легко остаться целой и рабочей.
Дата: 13-01-15 23:10
czeburaszka710 правильно написал,это глубокий разряд,также был 3 айфон,знаком в аварию попал и он валялся в машине,полностью рабочий тел,в бардачке,запасной типа,через месяц когда его достали он стал гдето в 2 раза толще своих собратьев,с оторванными экранами и микросхемами на плате от раздутой батареи.
