 Московское время 12:43:19
 Владивостокское время 19:43:19
 Заделка окна.Нужен совет.
Автор: VanL (---.178-66-169-57.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-15 00:41
Всех с праздниками.
Вопрос таков, как правильно заделать, проем окна наглухо. Дом- бревно. окно 90х70 (примерно).хочу оставить переплет и раму, чтоб вид не портить, сам проем(по глубине 25-30 см.) в доме надо зашить. заложить и т.п, ну чтоб тепло было.
Кто делал?
 Re: Заделка окна.Нужен совет.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-15 00:59
Со стороны улицы: ОСБ, утеплитель 200мм, пароизоляция (если утеплитель минвата), ОСБ (любой отделочный материал).
Или обрезок готовой СИП панели. И еще миллион вариантов...
Автор: Владимир12 (85.26.235.---)
Дата:   09-01-15 01:04
Деревенский косяк поставь, на него окно, а на окно наличники.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   09-01-15 03:59
Не все правильно поняли суть вопроса:снаружи нужно оставить как было! Поскольку самый подходящий утеплитель (минвата) через стекло будет виден и вид его - не айс, то стекло лучше затонировать .Затем рейками или брусками создаёшь вентиляционный зазор между стеклом и утеплителем, следом пароизоляцию (типа Изоспан А) и потом минвату ,но ,тоже желательно не доходить вплотную до внутренней обшивки стен,потому что минераловатные утеплители хотя и называются гигроскопичными, влагу впитывают - будь здоров, поэтому требуют хорошей вентиляции.
Автор: VanL (---.178-66-153-74.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-15 18:16
URRI, спасибо.
Дата:   09-01-15 19:16
URRI писал:
> вентиляции.
Вот после таких советчиков люди будут плакать, а их еще и благодарят! Что за пирог такой: теплоизоляция, пароизоляция, минвата???? Не соображаешь, что такое пароизоляция и паропроницаемая мембрана а советы даешь.
Пароизоляция внутри помещения, минвата и можно паропроницаемая мембрана (ветрозащита), потом с зазором рама со стеклом.
С сайта производителя, только вместо наружной обшивки п.1 будет оконная рама:
В конструкции утепленных стен с внутренним или внешним утеплением:
Изоспан В применяется в качестве пароизоляции, защищающей утеплитель и внутренние элементы конструкции стены от проникновения влаги изнутри помещения, а само помещение от проникновения частиц волокнистого утеплителя.
1. Наружная обшивка
2. Контррейка
3. Паропроницаемая мембрана Изоспан А
4. Утеплитель
5. Изоспан В
6. Внутренняя отделка
А если делать ПСБС или ЭППС, то пленки не нужны совсем.
Дата:   09-01-15 21:55
ametyst06 писал:
Не буду цитировать твои "перлы",но прежде чем осуждать ,прочти внимательно ,то что обс...ешь! Если бы ты это сделал,то нашёл бы там и мембрану ,коей Изоспан А является,и контррейку ,а под хорошей заделкой стен (как пример :ГВЛ-штукатурка - обои) ИзоспанВ и ему подобные вещи ,при такой площади ,которая нужна ТС,совершенно не обязательны.
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата:   09-01-15 22:37
VanL писал:
Вопрос понятен...Я делал окно в бане на втором этаже и место в стене непозволило мне вставить полноразмерное окно.
Так вот...чтобы окно не выглядело однобоко,я его нарисовал параллельно половинке...стекло нарисовал черной краской.А второе полуокно затонировал черной пленкой.
С расстояния в 5 метров было неотличить...настоящего окна от нарисованного...
Ответ ТС...затонируй стекло в наружней раме и закладывай его хоть чем..ничего невидно будет .
У нас в квартире на 3м этаже сосед такую штуку сделал.
Из четырехкомнатной сделал трехкомнатную,и одно окно с квартиры заложил наглухо...с улицы тонированое стекло ничего не выдает....
Дата:   09-01-15 22:45
Не мудрствуя лукаво, вырежи из 10 см пенопласта по размеру проема, вставь и запень щели. Между пенопластом и рамой оставь занавески, зашторенными. Изнутри заколоти, что дома найдешь. На это место повесь картину и живи припеваючи. Дешево и практично.
Дата:   09-01-15 23:49
мамлюк писал:
> Дешево и практично.
+100500 . Это про внутреннюю отделку. По поводу заделки любыми материалами пено...,поли.. и т.д.,расскажу один пример из собственной практики. Году эдак в позапрошлом,собираю лестницу клиенту в доме из СИП панелей (АЦЛ-20 см ППУ - ГВЛ ). На улице - жара за 30 -в доме нечем дышать. Открываю окна ,становится намного легче и всё ,вроде, замечательно,НО ,ловлю себя на мысли: "А где-же мошкара?" .На улице от неё - не продохнуть. А мошка кружится возле окон и дверей,а в дом ни-ни! Крутится как нечисть вокруг меловой черты ,а перейти её боится. В простом дощатом сортире рядышком с домом не позволила использовать сие помещение по прямому назначению.
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата:   10-01-15 06:00
Оставь с наружи стекло, за ним занавеску в горошек, а внутри зашей и утепли, как сможешь...как то так...
Народ с улицы будет дивиться на занавески.
Дата:   10-01-15 06:43
Мамлюк, мнения практически совпали...все ответы не читал, ответил сразу, а твой ответ уже позже увидел, повторился, прости)))
