 Московское время 14:53:41
 Владивостокское время 21:53:41
 припой "пос"
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   09-01-15 18:07
Возник вопрос, купил припой "ПОС-40"-вроде так название, упаковку естественно выкинул. Начал паять(два медных проводка), а припой(провлочка), на паяльнике превращается в какую то хрень, типа пепла сигаретного, посмотрел вроде в центре проволочки-припоя, какая то темная точка, я его полностью расплавил в чашке,когда плавился, на поверхности типа сгорающе-кипящей канифоли появилось. Когда получился "слиток", я его раздербанил кусачками и попробовал паять. Это "олово" вообще по-моему от паяльника плавиться перестало. Выкинул его нафиг, наскреб дедовских запасов олова и всё припаял.
КАК ПРИПОЙ ВЫБИРАТЬ?, и как паять дешёвые папки-мамки китайские,олово не хочет к ним приставать(к дорогим без проблем)
 Re: припой "пос"
Дата:   09-01-15 18:18
Припой с флюсом. В советское время такой припой у нас тоже выпускался. Был дефицитом.
Срач на жале - чистить жало. Возможно перетачивать или менять.
Паять с флюсом. Если паяльник не взял сплав после переплавки - паяльник говно.
 Re: припой "пос"
Дата:   09-01-15 18:33
Руки у тебя под йух заточены, а паяльник перегрет и не зачищен.
 Re: припой "пос"
Дата:   09-01-15 18:41
жало чистил, не на жале срач, а сам припой становиться пеплом, паяльники один советский ПЦН 65 вт, 220в гост 7219-69, КМК 3, ц1р90к.
Другой эпсн-25/220, 25Вт220в~ ГОСТ7219-83 цена 3р.70к.
------Паять с флюсом------- поподробнее, я с канифолью,лаком,кислотой
 Re: припой "пос"
Дата:   09-01-15 18:43
ну про руки понятно, а почему с советским оловом все запипись, в т.ч радиаторы, печки, трубки провода клеммы
 Re: припой "пос"
Дата:   09-01-15 18:46
"да вот те крест" чистый паяльник, ну и выключать не забываю
Что надо говорить в радиотоварах при покупке олова, дайте олова под кривые руки и грязный перегретый паяльник, может я паяльник не правильно чищу(нагрею и по наждачке вазюкаю)
 Re: припой "пос"
Дата:   09-01-15 19:36
Для каждого припоя есть определённая температура, выше которой он начинает гореть и превращаться в шлак, а место пайки окисляется.Флюсосодержащий припой для тонких работ, монтажа плат, температура паяльника для него должна быть минимальной, только чтобы плавился, необходим регулятор мощности или ЛАТР.И ещё есть нюанс: по мере выгорания и зачистки длина жала у паяльника уменьшается, а температура соотв. увеличивается.И по наждачке вазюкать тоже неправильно, т.к. в ней есть связующее, которое даёт окислы.Зачищать нужно личнЫм напильником или надфилем, для этого на край стола прикрепляется кусок мет. уголка с выемкой.
З.Ы.И этта...технология пайки радиаторов и трубок сильно отличается от радиомонтажа.
 Re: припой "пос"
Дата:   09-01-15 19:46
У этого гнусного действа одни и те же корни с дозировкой масла 1:100.
Зеленописевцы пля. Сейчас практически весь припой безсвинцовый, несёт на себе гордую надпись Lead-Free Soldering, то что он плохо лудит, после плавления кристаллизуется в непонятную субстанцию, трескается на морозе и боится вибраций - никого не трясёт, главное экологичен.
Если его расплавить в консервной банке, и добавить к нему половинное количество свинца из старго аккумулятора, то можно вполне получить чудный пластичный ПОС 61, которым паять одно сплошное удовольствие. Расплав выливается в алюминиевый уголок, вдоль, и получается чудный пруток.
 Re: припой "пос"
Дата:   09-01-15 19:48
Главное - при добавлении свинца из АКБ физиономию близко не совать))
 Re: припой "пос"
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   09-01-15 20:23
отберите у него паяльник
 Re: припой "пос"
Дата:   09-01-15 20:50
Ну вот. Всё правильно и доступно объяснили парни. Осталось только в славном граде Архангельске э/энергию вырубить)))))
 Re: припой "пос"
Дата:   09-01-15 20:53
да он уже забыл про паяльник , а мы тут воздух сотрясаем напрасно
 Re: припой "пос"
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-01-15 21:04
Пояльник чищу, а если лепистричество отключат, у меня паяльная лампа есть и медный паяльник и газовая плита
 Re: припой "пос"
Автор: LenVV (---.83.239.1.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-01-15 21:42
Папа мой работал в ГИПРОВУЗе, в лаборатории телевидения.
Паяльник с вечера оставлял включенным.
Опоздав на работу на 5-10 минут (ездил на моцике) тыкал паяло в канифоль и на вопрос почему опоздал возмущенно отвечал, что он с утра тут, вон и паяло дымиццо :))
Сорри за офф, хотя почти в тему :))
 Re: припой "пос"
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   10-01-15 07:44
Горыныч писал:
А что,просто купить его разве нельзя?Пользуюсь залежами,паять нынче приходится нечасто,пока хватает...
