| Московское время 21:15:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:15:49 |
Автор: Lehodeev (95.181.247.---)
Дата: 08-01-15 17:20
В инструкции по эксплуатации у него написано: "использовать в хорошо проветриваемых помещениях".
Я таким пользовался в гараже (закрытом конечно, мнеж надо чтоб в гараже было тепло...), часа через 4, в гараже ощутимая вонь от сгоревшей соляры (не думаю, что на керосине будет вонять слабее). Присобачил к гаражу трубу (вытяжную) из оцинковки, над обогревателем поставил "зонт". Вонять перестало, но и тепло стало "вылетать в трубу". Вобщем, сейчас под той-же трубой стоит печка буржуйка. Дёшево и сердито. Греет в разы лучше, топливо - халява. Обогреватель подарил...
Такой нагреватель хорош на открытой веранде, чтоб сидеть в зоне облучения ИК лучами и греться.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 08-01-15 17:32
Эта керогазка для душегубов-самоубийц.
Как только станет "не совсем новая" - к тем прелестям, что Леходеев описал добавятся пробросы пламени=угроза пожара...
В закрытый бокс -ТОЛЬКО!! Печь с выхлопом дыма на улицу.
На керосине,бензине,соляре,масле-отработке,дровах,газе - дело вкуса и кошелька.
Сам всех устриц этих поел. Пришёл к маслу-отработке. Как самому дешёвому топливу.
Автор: Alexander_SH (91.214.97.---)
Дата: 08-01-15 17:46
> топливу.
Все правильно. У меня был нагреватель на солярке/керосине. "Руки в масле, жопа в мыле, мы работаем на Зиле."
Пользовал во время стройки, грел (пытался греть) помещение 200 кубов (не квадратов) парой таких солярок. В итоге поставил инфракрасную горелку от газового баллона и пару электрокаминов. А это - в жопу.
Дата: 08-01-15 18:07
Вообще конечно хотелось бы, что бы продаваны отвечали за базар.
Сколько добрых, но технически безграмотных людей повелись на фразу о катализаторе и отсутствии запаха, а возможно кто-то разжёг и прилёг вздремнуть....
Автор: Viktor (5.141.229.---)
Дата: 08-01-15 19:09
Lehodeev писал:
А ещё в инструкции написано, что заливать в неё нужно керосин, причём осветительный, но никак не соляру.
Дата: 08-01-15 19:38
Продукты горения керосина пахнут ( и отравляют кровь) ничуть не слабее, чем от соляры. Можно конечно возразить " а как-же лампы керосинки, работавшие в закрытых помещениях"? Ответ - разная мощща.
Нельзя в закрытом помещении, без прямого выхлопа на улицу, жечь сколь-либо заметные объёмы любого топлива (кроме чистого водорода :-) ).
Дата: 08-01-15 20:08
Эт точно,у меня в деревне комната 36 метров была, когда свет выключали, поначалу пользовался "летучими мышами", но романтика быстро улетучилась под воздействием вони, перешёл на аккумуляторы.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 08-01-15 20:18
Так же считаю что для гаража оптимально и халявно по горючке(а это самая главная статья расходов) является печь на отработке, себе сварил и пользуюсь уже третий сезон.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-01-15 20:20
Горыныч писал:
> ... а возможно кто-то разжёг и прилёг
> вздремнуть....
И кстати также много хороших и умных людей. Которые наверняка знали физику и химию. Из известных, например Андрей Шишигин…
Дата: 08-01-15 21:13
Смех смехом, но у нас в магазине САД И ОГОРОД , лет 10 назад продавались израильские обогреватели подобные тем что на первом фото, тоже баллон из кварцевого стекла, внутри мелкоячеистая структура,так вот они были с вытяжной трубой, и я в деревне один такой пользовал, втыкал в печной выхлоп, который для самовара, вот там запаха естественно никакого не было, и можно было пользовать в жилом помещении без принудительной вентиляции.
Видимо (возможно) инструкция осталась прежней, а выхлоп для удешевления упразднили.
Автор: yked (176.116.143.---)
Дата: 08-01-15 21:22
Мой гараж находится в 3-х этажном гаражном комплексе ,на улицу трубу не выведешь. Вентиляция 3 дырки в воротах и маленькое окошечко в коридор. У меня есть солярогаз Ссылка. ,пробовал им. Поднимает температуру на 2-3 градуса и все, только вонь , думал от солярки, но и от авиационного керосина та-же херня. Надеялся на Керону из-за большей мощности, но похоже придется отказаться. Тепловая пушка на 3,3 квт поднимает до +7градусов и все, Но хотя-бы работать можно и не угоришь! А, мне вот интересно именно Керона у кого нибудь есть?
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 08-01-15 21:53
yked писал:
Ну, есть у меня Керона, только который 3300.
Использую для обогрева палатки (брезент, 5х5). При температуре "за бортом" +3-5 поднимает внутри до + 10-12 при работе в половинном режиме (иначе расход очень большой). Работает на керосине, запаха нет.
Но для гаража бы не взял по выше озвученным причинам - в гараже совсем другой воздухообмен, в отличии от брезентовой палатки без пола, стоящей на грунте.
Дата: 08-01-15 21:59
Спасибо всем за отзывы, сомнения развеяны . Буду искать другой вариант!
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 08-01-15 22:01
Я заметил, что никто из вышевыступивших не использовал в деле девайс, указанный в первом посту. А ведь человек конкретно спросил не про химию горения различных ГСМ и их воздействия на здоровье, а про конкретную модель!
Скажу так. Для обогрева шатра "Маверик Космос" на осенне-весенней рыбалке - это идеальный вариант! Лет 5 назад привезли из Владивостока б/ушную Керону и она исправно нам служила и служит. Теперь почти каждый из нашей компании прикупил Маверик и в прошлом году взяли совершенно новую Керону как в первом посту. Не нарадуемся! Надежно. Довольно тепло. Сравнительно не пожароопасно. Керосин горит всегда при любой температуре на улице. Зажигается и гасится печь легким движением пальца. А самое главное, она совершенно не воняет. Почему, не знаю, но в шатре нет запаха керосина, керосиновой лампы и т.д.
Вот на фото в углу стоит еще в 2009 году.
Дата: 08-01-15 22:11
Коллектив доволен очень!
Я в своем Маверике вырезал дымораздел под трубу от мобибовской бани. Вот это ебатория чистой воды! Дрова горят быстро и жарко. Должен быть дежурный. А кому это надо? Контрастные ванны, то очень жарко, то очень холодно! Единственное, пойдет как сушилка для намокшей одежды.
Куплю себе тоже Керону. Рекомендую, хорошая вещь!
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 08-01-15 22:46
для условий ТСа единственное неэлектрическое, что приходит в голову - газовая керамическая горелка.
Типа на каких шаурму готовят или асфальт которыми отпаривали раньше...
ЛЮБАЯ керосинка - гораздо опаснее и вреднее по выхлопу.
Если уж прямое горение - то только от газового баллона. Со строгим контролем, ессно.
Для нечастых работ в гараже - вполне терпимо.
Тоже на своей шкуре проверено. В сравнении с керогазом - небо и земля.
Дата: 08-01-15 23:04
Угореть от любого можно.
Но нахрена к более-менее стандартной горелке приоретать в нагрузку ещё и неслабый корпус? переплачивая некисло??
инет у меня в гараже слабый( через телефон). Сам поищи.
моё мнение - просто горелка. на элементарной подставке - гораздее.
"на сдачу", коль правильный кронштейн под неё сочинить - и чайничек разогреть, и шашлычки забубенить - вполне реально :-))
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата: 09-01-15 03:21
yked писал:
> Что, серьезно не воняет?
Что, я похож на !@#$%^уна-балаболку? Тебе говорю, не воняет Керона, нисколько!
Ты подумай в обратную сторону. Зачем производители будут делать Керону, если в помещении от неё невыносимый кумар идёт? Они что, дебилы коммерческие, чтобы ввалить огромные средства в заведомо провальный проект?
Пробовали и газовые горелки. Но с ними хлопот больше. Нужен балон с газом и вовсе не факт, что он на морозе будет исправно газ по трубам подавать. И умирают люди от газа в палатке, засыпая в ней, а пламя по каким-либо причинам гаснет а подача исправно подает газ. Прошедшей осенью в шишиге баллон газа взорвался. Все кто был в машине, погибли. Да и греет газовый камин не по-моему. Прямо напротив него жарит много, а вокруг все равно холодно.
Керона работает по конвекционному типу. Нагревает закрытую стеклом колбу и интенсивно через верхние решетки оборачивает нагретый воздух. Тепло в шатре становится практически сразу. Компания у меня привередливая по типу любого амбрэ. Если бы воняло, уже бы давно теплушку выкинули. Сам не могу понять куда уходят продукты горения? Возможно, они невелики и сразу поднимаются под купол шатра, а далее через вентиляционный клапан уходят в атмосферу. В любом случае, если фитиль погаснет, то ты не умрешь в помещении как от газа. Еще неплохо сваренный супчик поставить на верх Кероны для поддержания его очень горячим. Шмотки над ней подвешенные махом сохнут. Пробовали все что можно, устану перечислять. Даже печи длительного горения. Все требует значительных хлопот по обустройству, слежению за процессом горения, думками о безопасности...
Керона - самая беспроблемная. Керосин в ёмкость налил, пьезоподжиг нажал, всё.
Дата: 09-01-15 03:42
Владимир г. Междуреченск --Спасибо за отзыв! А как вы думаете мне для гаража 24 кв осилит эта модель или помощнее надо?Гараж панельный, ворота утеплены . Так то мне достаточно чтобы градусов 10-15 было, ниже уже холодно. Если честно, я давно о Кероне думаю , просто у меня с керосином нет проблем!
Автор: Viktor (37.79.248.---)
Дата: 09-01-15 04:03
Чтобы керона не воняла надо строго следовать инструкции, а не заливать всякую хрень в неё. В этом плане она капризная, но если делать всё по инструкции, она не воняет.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 09-01-15 04:08
yked писал:
> Что-то видео не работает?
)))) Это не видео-это простая картинка...
Дата: 09-01-15 04:13
Viktor писал:
> не воняет.
Ну естественно! Керосин мы не берем у знакомого газоэлектросварщика. Покупаем бутылочный в хозмаге. Не дороже газа выходит и не воняет.
Автор: Vikont8 (95.73.20.---)
Дата: 09-01-15 04:14
Был и у меня похожий. Для гаража совсем не гуд. Нуегонах.
Если не сгориш так угоришь!
Дата: 09-01-15 04:22
Vikont8 писал:
Прежде чем убеждать собеседника, уважаемый, ты подготовься к последующим доказательствам в виде фото, или видео.
А нука, вывали фото девайса от которого чуть не угорел! А то на поверку может оказаться паяльная лампа с колосниками...
Иногда сидим ночь напролет с Кероной. Голова под утро болит только у тех, кто флягу допивает. Есть и небухающие. У них ничего не болит.
Дата: 09-01-15 04:53
Владимир г. Междуреченск писал:
Владимир, я не про тебя, я про это:- Я таким пользовался в гараже (закрытом конечно, мнеж надо чтоб в гараже было тепло...), часа через 4, в гараже ощутимая вонь от сгоревшей соляры (не думаю, что на керосине будет вонять слабее).
Дата: 09-01-15 04:55
Убеждать я не кого не собирался! Выше высказал свое мнение по поводу таких обогреваелей в гаражных условиях.
Автор: s (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-01-15 05:07
yked писал:
От ты какой А... Те уже все сказали выше.. А у Владимира палатка с мега вентиляцией.. Гараж не проветривается!.
Чудес не бывает - выжиг кислорода с замещением продуктами горения... в Гараже нельзя!..
Куча народу уже угарело, не газом надышались а именно угарели(от слова угар)...
Страну не победить сто пудов...
Автор: Макс43 (95.153.202.---)
Дата: 09-01-15 05:44
Я в гараже пользуюсь такой уже вторую зиму, вентиляция всю закупорил, ворота с уплотнителями, угара нет и не воняет, в мороз поднимает температуру на 10 градусов и достаточно экономичная.
Правда чтобы не воняла пришлось немного модернизировать, а именно, лежит у меня на ней лист стали толщиной 2мм по размеру горелки и по высоте над сеткой 10мм. Без железки воняла.
Дата: 09-01-15 06:11
Керосиновый обогреватель направленного действия в виде камина WKH-3450 корейского производства "KERONA" (Керона). Данная модель, благодаря своей форме, создает направленный тепловой поток и служит для обогрева помещений там, где нет возможности воспользоваться электрическими или другими обогревателями.
Отличительные особенности обогревателя WKH-3450 - это функция автоматического гашения пламени и электрическая система поджига. При работе керосиновых обогревателей полностью отсутствуют неприятный запах и дым, однако, как и при любом горении расходуется кислород, поэтому помещение должно проветриваться.
Из цитаты на сайте видно, что приточка кислорода естественно должна быть! В шатре приточка идет изо все щелей. Угореть невозможно. В гараже, не знаю, есть приточка свежего воздуха для организации горения фитиля, или он как термос закупоренный? Неужели из под ворот гаража нет притока свежего воздуха?
Газ при сгорании, кстати, тоже расходует кислород.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.127.---)
Дата: 09-01-15 06:47
Владимир !!!
Дорогой ты наш человечище.
Никто тебя и не пытается упрекнуть в произнесении неправды.
Тока правда - она у каждого своя.
В продуваемой ( чо ты ни твори - один ХХХ - продувается аки марля, БЛЯ!!!) всеми ветрами палатке
Или - в трёхэтажном тупом бетонобоксе Московского гаража ( хотя у Виктоши такой же - вполне тёплый зимой был... )
Керона ( и все карогазки хуже её) - терпимы в шатре. Лучше - когда шатёр - амфитеатром ( "ракушкой").
В таковом и я с таким обогревателем вполне кошерно справлял с друзьями Новый . 2011. год... было дело. "за бортом" - "-17*С".
У нас на столе - салаты не мёрзли и шампанское вполне-таки лилось из бутылок. И в три часа нового дня - все желающие уехали по домам.
Размар "сцены" - примерно 5 метров ширины, 3 метра глубины и 2,5 метра в высоту....
да. не "керона". а её аналог, что в первом посте ТС. Ну и ЧЁ???
В закрытом боксе такое ??? - врагу не пожелаю.
Дата: 09-01-15 06:56
> однако, как и при
Жють какая.. Володь сожги эту инструкцию и растопчи..
Эт все равно что автомобилю ненужна больше выхлопная труба.. Он же тока кислород тянет.... ))
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 10-01-15 07:15
На улицу дырку никак ?
А туда - коаксиальную (соосную )трубу "выхлоп/приток" от спецового газового обогревателя?
Недёшево.
Зато эффективно,максимально компактно и максимально безопасно.
Таких водяных котлов ныне-большинство на рынке из мелких(типа на квартиру).наверняка есть и воздухогрейки.
Либо - соляровая/газовая пушка с изолированной камерой сгорания.собсно- тож самое.
Автор: Александр - Мамон (188.254.126.---)
Дата: 10-01-15 08:33
У знакомого вроде как икарусовский солярошный обгреватель. 24 вольт, выхлоп на улицу. Нагревает довольно резво, правда гудит. Кислород на месте. Подробностей не помню - был у него лет 10-15 назад.
Наверняка армейский аналог с кунга можно надыбать.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 10-01-15 15:07
Была у меня такая вещь в 90-х годах. Когда во владивостоке были проблемы с электричеством да и отопление страдало. Керосин я на бензоколонке на Эгершельде покупал. Скажу так --- запах имеется , пусть небольшой но присутствует. По инструкции рекомендованно ставить у окна ( на картинке нарисованно ). Еще во время работы -- влажность в квартире повышалась всегда. Не для квартиры городской это точно. Пробовал потом пользоваться ее в гараже. Быстро решил вопрос в пользу дровянной печи. Подарил потом эту керосиновую печь отцу наложницы. На дачу. Он доволен был.
Также пользовались такой печью в операционной. Требовалось воздух греть, иначе во время операции пациенты переохлаждались шибко ( все происходило в 90-е годы ). Но у той печи приспособление было, куда наливали мы настой травяной ,чтоб подавить запах выхлопа. Ну и привод у нее был электрический.
И еще при регулярном пользовании достаточно быстро потребуется замена фитиля. Помню , что стоит он тоже не копейки. Хотя у каждого свои задачи. И кому то это то , что нужно.
Автор: Сергей24 (---.218.182.3.ranetka.ru)
Дата: 10-01-15 23:39
Для нагрева тех. комнаты гаража до плюсовой температуры, на предмет принятия малых доз алкоголя, вполне нормально. Разжигать возле гаража, как появится устойчивое горение, можно затаскивать. Использовать осветительный керосин, запашок есть, но не критично.
Дата: 11-01-15 00:48
Федь, ТС в гараж на лифту машину поднимает? Перед воротами раскочегарил, как разгорелся, так и затаскивай.
Дата: 11-01-15 01:07
"перед воротами" часто не открытая всем ветрам эстакада, а коридор /проезд ВНУТРИ здания...
По крайней мере - в тех многоэтажных гаражах, где мне приходилось бывать
Разжигать там ЭТО - мало того, что никто не разрешит, но и вообще( думаю) по понятным причинам в таких гаражах пользование открытым огнём запрещено.
Ну а про выхлоп от сгорания топлива - в этой теме уже всё сказано.
Дата: 11-01-15 06:43
Разжечь то в принципе в коридоре по быстрому смогу, вот выхлоп да! Правильно заметили в боксе, как в термосе. Я когда моторы после переборки первый раз в гараже завожу ,ворота открываю, все сбегаются. Дым по всему коридору фигачит. Примерно так:Ссылка.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-01-15 07:47
Вот примерно про такой приятель жалуется, но продать ни в какую не хочет... Типа , а вдруг все станет и мне придется "киросинкой" отапливаться???????
