 Московское время 10:20:26
 Владивостокское время 17:20:26
 Как настроить спутниковую антенну.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   09-01-15 01:10
Может кто настраивал на даче тарелку на три спутника Е36, Е46, Е55 ? Два дня мучился, ничего не получилось, только пальцы отморозил. Е46 поймал, поставил его в фокус, а вот с другими двумя проблема, не выловить ни как. Может есть у кого опыт по настройке на эти спутники?
 Re: Как настроить спутниковую антенну.
Автор: GenRen (31.23.140.---)
Дата:   09-01-15 01:29
Хочешь с мультифидом поймать все три спутника? Рядом с тарелкой ресивер со старым тв, устанавливаешь искомый транспондер и ловишь. Они не на линии горизонта, все проще, если имеется в виду ku диапазон.
ПС. Почему именно эти три спутника?
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-01-15 02:59
Это смотря где живёшь,профиль у тебя не заполненный.
Есть такое понятие как зона покрытия луча.
Это сложнее чем кажется.Проще всего 36 поймать с круговой поляризацией,если конечно он светит на тебя.
Если поляризация не круговая,то под каждый спутник конвертор выставляется под определённым углом.
Ну и диаметр тарели зависит от уровня сигнала со спутника.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   09-01-15 03:09
PROLAIN писал:
Я на 80 км. севернее :). Не знаю что за спутники,но триколор я ловил так:В 14:00 направляешь тарелку на солнце и он показывает ;)
Дата:   09-01-15 03:21
Serjic Samara писал:
Кириши, область СПБ.
Не драматизируй, я с РО на 0,9 90-80-75 ловил. Сейчас только 90 (Yamal 300K) оставил.
Дата:   09-01-15 03:31
Да есть мультифид и конверторы, тарелка 0,9 Раньше настраивал на несколько спутникков на астру, сириус и ещё что то без пролем. В фокус на каждый спутник без проблем настраиваю. Делаю азерспейс в фокус и тут проблема с ловлей сигнала на крайние конверторы. Знать бы примерное расстояние от конвертора который по центру.
На этих спутниках больше всего открытых каналов. А 36 с него нтв плюс смотрю уже лет пять при помощи шаринга.
Дата:   09-01-15 03:34
> определённым углом.
По отдельности все эти и другие спутники ловятся за 5 минут максимум. У меня проблема с настройкой этих спутников на мультифид.
Дата:   09-01-15 03:41
Судя по этой фотки расстояние между конверторами этих спутников около 5-7 см Что то мне кажется они ближе должны быть
Дата:   09-01-15 03:58
Нужно со своего региона смотреть фото как располагаются конверторы.
Дата:   09-01-15 04:26
PROLAIN писал:
Точно так-же как и фокус, поставил 46, лови 36. 55 уже проще будет, если офсет по уровню установлен.
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-01-15 04:33
Эхх, давненько я не брал в руки шашки ))) Вкратце - то, что на данное зеркало в данном регионе данные спутники ловятся "в фокусе" - совершенно не показатель того, что они будут ловится "на фИде". Точнее - ставим "46 в фокус", 36 на 0,9 зеркале в ЛО должен поймаццо элементарно. А вот с 55-м градусом нас скорее всего "неудачка постигнет" ((
Дата:   09-01-15 05:00
amok писал:
Блин плохо. Может тогда лучше будет 09 настроить на 55 градус в фокус, а антенку 06 настроить на 46 и 36 Меньше мороки будет
Дата:   09-01-15 05:02
Ну это при условии, что 46 на 0,6 в фокусе нормальный сигнал даст... Погоди, не пори горячку, я посчитаю поточнее, потом решим.
Дата:   09-01-15 05:04
Тарель 0,9 какая? Модель, или фокусное расстояние, если известно?
Дата:   09-01-15 05:14
amok писал:
Тарелка вроде Супрал, фокусное расстояние не помню. Качество сигнала с 46 и 55 градуса 74 больше не выжать, на 36 градусе 80-86
Дата:   09-01-15 05:27
Ну если супрал, то смотри ссыль: Ссылка.=
Теоретически можно вытащщить Ямал. 10см от фокуса конечно "дохерррищща", но я бы попробовал. На крайняк, можно пожертвовать 36-м (убрать его на 0,6-е зеркало), а 0,9-ю тарель поставить в ложный фокус между 46 и 55. В принципе, там по рисунку все понятно, это вид на конвертеры со стороны их жопок. Особое внимание уделить ПОВОРОТУ конвертеров. То, что на 46 и 55 градус конвертеры линейные, я думаю уточнять не стОит? Сам мультик рекомендую сгондобить из 16-го металлопласта, крепления конвертеров - из крепления сантехтруб соответствующих диаметров, очень удобно настраивать. Будешь ковырятся - стукни в личку, подсоблю "онлайн" ))
Дата:   09-01-15 05:30
А качество сигнала 74, 80-86 это в чем? В китайских попугаях? Чем мерил то? И на каких транспондерах? Сомневаюсь что у мсье "промакс" ))
Дата:   04-02-15 02:52
Сегодня настроил на все спутники. В прошлый раз сам ступил, конвертеры не стой стороны ставил. Сигнал качества с каждого спутника на ресивере 76 процентов.
На фото так это выглядит.
