 Московское время 09:56:42
 Владивостокское время 16:56:42
 Здоровье. Поделитесь опытом.
Автор: roman44 (2.93.144.---)
Дата:   06-01-15 09:54
Доброго времени!
Не знаю к кому обратиться.
Вчера менял втулки стабилизатора на своём авто. Там такая геморная схема с опусканием подрамника и прочие прелести. В общем несколько часов в положении руки вверх из ямы. Сегодня левую руку вверх не поднять. Выше горизонтальной линии простреливает в плечо так что пот выступает. Сижу уже пол ночи в положении удобном, рука ноет, как бы немеет немного, делать нечего решил написать на любимый форум. Спать невозможно сверлит лёжа так что выворачивает всего. Проблема моя давнишняя с 20 лет примерно. Сейчас мне 34. Был у многих специалистов от бесплатного терапевта в местной полуклинике до нейрохирургов в областной, пролежал двухнедельный курс в областной больнице. Делал МРТ всякие ну есть проблемки типа L5S1 но это после 30 у многих, в шее небольшие протрузии, гемангиому нашли в грудном, но как сказал врач нейрохирург из областной можно всё без ограничений. Хоть с парашютом прыгай. Был и у многих платных специалистов, мануалов в том числе. После них болеть стало чаще и сильнее. Был в кинезитерапии, напрягло то что при первичном осмотре девочка врач не смогла определить по снимку в каком отделе гемангиома. В описании была опечатка. После этого я решил к ним больше не ходить. В общем после любой мало мальски значимой нагрузки на руки бессонные ночи сверлящие боли и порошки нимесила. Снимают правда хорошо. Посоветуйте кто что может!
 Re: Здоровье. Поделитесь опытом.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-01-15 11:31
Все таки оч. похоже на проблемы С2-С4. Я бы посмотрел повнимательнее.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   06-01-15 15:13
roman44 писал:
> удобном, рука ноет,
Была подобная болячка, вроде периартритом обзывали-наследство профессионального занятия волейболом с детства.Только вопрос-руку как "не поднять"? От туловища вбок вверх? Вдоль тела(вперед)при подъеме есть болевые ощущения?
У меня вверх в бок не поднималась(просто очень больно).Выручил обычный современный утюг.Ставишь на "капрон" и в полотенце к плечу в постель на ночь.Хватило двух сеансов прогрева.Уже лет 20 как забыл...До этого приходилось каждые пол года лечиться всяко разными типа "диадинамик" и т.п......
Дата:   06-01-15 15:20
Granit писал:
Если найду диск с МРТ сможете посмотреть?
Дата:   06-01-15 15:25
Юрий Лукич писал:
> roman44 писал:
> положении
> > удобном, рука ноет,
Боль сильная если руку вперёд поднимать. До уровня горизонта ещё терпимо, а дальше никак. Да, местные врачи всё про плечелопаточный периартрит вроде говорили.
Автор: lesnik_68 (185.3.34.---)
Дата:   06-01-15 21:11
Мне йодовая сетка помогает при обострение, а так надо регулярно "шарниры" разминать, обычно это после долгого простоя. Ещё на Ютубе есть "Профилактика шейно-грудного отдела"
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   06-01-15 21:27
отрыв надостной мышца- не уверен на 100% у меня сейчас не болит рука двигается в шаровой плеча, подожди маленько ща пробую руку достать, чтоб конкретные симптомы уточнить(на рентгене не видно,видно на МРТ плеча)
Дата:   06-01-15 21:29
нажми сзади на "шаровую" и рука имеет люфт появились звёздочки в глазах и меня нах послал, то вероятно я прав
Дата:   06-01-15 22:22
Нет, никакого люфта не ощущаю, вот если спереди есть точка на плече нажимаешь и острая боль. Правда сегодня на обезболивающих, картина диагностики может быть стёрта.
Склоняюсь к тому что всё от шеи скорее. По утрам шея ноет и как деревянная вся. Ещё эта гемангиома в позвонке напрягает. Хотя говорят это у многих с рождения есть.
Дата:   06-01-15 22:24
На ютубе столько всякой ерунды- страшно так экспериментировать со своим и так не в лучшей форме здоровьем.
Дата:   06-01-15 22:26
Кто сталкивался, какой величины шейные протрузии начинают оказывать давление на корешки? И как их обратно впятить?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.23.---)
Дата:   06-01-15 22:57
Если не можешь повернуть голову-шейные позвонки(мне приятель с двух раз,по паре минут вправляет);
-если руку тянет-область лопаток(смещение позвонков)-
в данной теме всё описал в самом начале-
-если тянет ногу,ягодицы-в нижней области -смещение 4,5,6 позвонки.
Со всем этим живу с 93 года +пару маленьких грыж между 4 и 5 позвонками.Грудные-как у тебя,на раз-два сын вправляет.
Автор: lesnik_68 (31.23.65.---)
Дата:   07-01-15 00:02
roman44 писал:
Ничего там страшного нет Ссылка.
А с дуру, можно и йух сломать.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   07-01-15 00:25
roman44 писал:
> Доброго времени!
Девять лет занимался железом. В последние полгода не занимаюсь. потихоньку начали вылазить старые травмы. Особенно плечо. Сходил вчера в зал, пожал аккуратненько, мышцы забились, пришли в тонус. Теперь все ок. А до этого при сдергивании коробки с раздаткой из УАЗа тоже вступило.
Мое ИМХО, нужно обязательно заниматься физкультурой (спортом по возможностям) и держать мышечный костяк в тонусе. Обязательно делать гиперэкстензии на поясничный отдел. Тогда все будет ок.
Дата:   07-01-15 00:36
Ещё характерная особенность если бы вступило как это бывает при каком то движении внезапно это одно. Было у меня такое доставал чемодан из багажника машины в аэропорту резко вступило так что вздохнуть не мог побелел весь. Потом недели две пил таблетки и делал уколы. А здесь совсем другое боль появилась спустя сутки после работы в состоянии сидения на диване. И боль такая ноющая как будто прокололи руку и ковыряются тонкой проволочкой внутри. Болезненности сустава нет отёка нет только плечо втянулось кверху и не отпускает. Сейчас резкую боль снял осталась ноющая уже на обеих руках.
Дата:   07-01-15 01:33
roman44 писал:
Когда резко-смещение позвонков при этом мышечный корсаж обмяк как озимые,когда после-тоже самое,но он ещё жив.Ты упрям или уже накотил?
Дата:   07-01-15 15:37
roman44 писал:
На почту скинь если разрешение нормальное почему нет?
Дата:   07-01-15 15:40
roman44 писал:
Тут много нюансов боковая может и 4-5 мм. простить а парамедианная так и при 2-3 так влупит, что глаза из орбит просятся.
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   08-01-15 01:58
Друзья,а мне сможете помочь советом,проблема с надостной и двуглавой мышцой,постоянные боли,работа связана с физ.нагрузкой на руки.
Пошёл курс магнитотерапии,таблетки "мидокалм"пью,сделали блокаду инъекции в область плеча,втираю гель "найз",но боли не проходят.
Ещё эпиндикулит рук до кучи,к врачам конечно ходил,2-3 недели на больничном,а результат от лечения никакой,лечат по стандартной для них схеме,небольшое улучшение-выхожу на работу и всё боль возвращается.Спасибо.
Дата:   08-01-15 02:51
Опытом поделиться....
Не своим, опытом товарища могу.
На газели у меня подрабатывал, кроме основной работы.
Ну спина болела, нога левая иной раз, потом левая рука начала ныть, в плече, в марте прошлого года.
Ну ноет.... С носа лодки спрыгивал, подскользнылся - руку подвернул.
Просветили руку, мрт что ли называется, растяжение... "а это что у вас такое на кости чёрное?"
В общем, в сентябре рака очагов пять на костях.
Лечат.
Вроде болит только левая нога, 1я группа.
ГОДА НЕ ПРОШЛО, как рука заболела!
По разному бывает...
Дата:   08-01-15 03:49
Юра,тьфу три раза,рентген и узи делал,анализы ясен пень то же сдавал,комиссия на профпригодность ежегодно если чо такое наверно бы нашли,пока только шипы на локтях и воспаление мышц плеча и предплечья,мне плять их лечение впрок не идёт.
Дата:   08-01-15 04:06
Тьфу Тьфу Тьфу, КОНЕЧНО!
Дата:   08-01-15 09:24
Clarion -эпикондилит знаком, а "эпиндикулит рук", не было пока
Дата:   09-01-15 05:22
Я в латыни как свин в апельсинах,может и попутал буквы местами.
Денис,чем и как свои болячки лечишь?
Дата:   09-01-15 05:52
да долго мучился, потом девчонка врачиха в пол-ке появилась ну гипс мне от плеча до пальцев наложила наверное недели на 3 ну на магнит ходил, немесил пил, к нервному сходил,тоже молодая, какие то капельницы ставили и по два укола, ещё советовали работу поменять, в общем отпустило, пришел на работу весь "пионерско-китайский инструмент выкуйнул, механик дал нормальные ключи, головки, трещётки, в кузне монтаги под себя выковал, гайковёрт вымутил, в общем кое что пересмотрел в рабочем процессе, ну собственно и всё больше не вспоминаю, не ну вспоминаю когда допустим пару камазов переобуешь а потом ещё гур снимешь и его надо на верстак положить вот тут то локоть, на разгибание клинит- вот тут то я просто присел,положил.
Автор: roman44 (83.220.238.---)
Дата:   09-01-15 05:54
Думается мне большинство проблем с конечностями от позвоночного столба.
Мне когда совсем прижмёт помогает полный покой 2-3 дня часов по 12 в кровати даже если не сплю всё равно лежу, ну и НПВС.
Но чую что это совсем не гуд.
Надо заниматься мышечным корсетом спины и правильными упражнениями. Вот только как начать?
Ближайшая кинезитерапия в другом городе и очередь на полгода.
Одно занятие 1000 рупий. Плюс дорога 600. А надо хотя бы через день ходить.
Подумываю всерьёз домой прикупить такой по методике Бубновского кажется.
Дата:   09-01-15 06:03
Кстати в наших больницах на таких у кого чего то там ноет совсем не обращают внимание. Я когда лежал это понял. Вот когда ходить не сможешь или голова пополам тогда милости просим. Как то так.
Медицина блин. Когда придёшь рано говорят чего припёрся, а когда уже хрястнет говорят раньше надо было чесаться.
Дата:   09-01-15 06:06
да не обращают, вот почему и решилось когда молодые пришли с желанием работать, потом желание у них пропадает, от вздрючек начальства и кучи писанины
Дата:   09-01-15 06:10
кроме самому себе и родне ты нах никому не нужен, ни гос-ву, ни работадателю
Дата:   09-01-15 06:24
Это если ещё повезло с роднёй )
А так я бы сказал сейчас каждый сам за себя.
Вот такие мысли навевают под третью стопочку Немирофф с перчиком в гараже у печки. Машина сломалась блин. Ну уже починил, отдыхаю.
Дата:   09-01-15 06:45
Мне мой терапевт не смотря на заключение специалистов,тупо пишет диагноз "остеохондроз"потому-что он не попадает под категорию профзаболеваний и платить за частичную утрату трудоспособности никто не заинтересован,впахиваешь-молодец,появились проблемы,поступают предложения сменить работу,как-то так.
