| Московское время 20:03:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:03:50 |
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 06-01-15 18:45
Товарищем был приобретен вот такой аппарат. Вчера пол дня бились над его настройками но так и не добились нормального результата.
На постоянном токе чермет все отлично, а с переменкой по АМГ на низком токе не расплавляет ванну, а чуть прибавляешь прожигает насквозь сразу. И очень много черноты вокруг шва, как будто газа не хватает. Прибавляли что аж дугу гасит и все равно гадит.
Может кто подскажет по настройкам хотя бы какие то общие моменты?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.127.---)
Дата: 06-01-15 20:33
Частота тока и баланс полярности регулируются ?
Когда игрался со своим аппаратом - очень эти факторы на чистоту шва влияют ( особо - когда плохо "операционное поле" почищено)
Ну и ( судя по фото) - газ грязноват всё же...
Правда у меня - вот такая игрушка :
Увидел ценник - прииксел малость :-))
Ровно два года тому мне он обошёлся в 28500 ...
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата: 06-01-15 21:51
1.Возьми материал,который заведомо сваривается в аргоне.То, что на твоем фото, не факт,что вообще варится.
2.Большой вылет электрода.Попробуй сделать вылет 1-2 мм из сопла,медленное истечение аргона,чтобы не было перемешивания газов в ванне,(легкое шипение,а не свист),будешь приятно удивлен.
3.Грязный газ,или подсос воздуха.(Что,в принципе,тоже,что и пункт №2)
Дата: 06-01-15 22:25
отвечу всем сразу что б не размазывать.
Газ аргон.
Частота и баланс все регулируется. Пробовали разные настройки но особо на процесс не повлияло.
Газ заправляли недавно, балон и редуктор новый.
Материал АМГшка, должен варится.
Электрод и двигали и чистили и шарик на конце отжигается как положено, только засерается постоянно от такой сварки.
При уменьшении подачи газа прожигает и процесс вообще не идет.
Если сильно открыть, немного лучше становится но дуга не стабильна и гаснет иногда.
Склоняюсь к тому что что то не так с защитной средой. Но что не так не понятно.
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-01-15 03:06
Добрый вечер,пару раз боролся с такойже проблемой,первый раз решилось заменой горелки (был пробит газопровод),второй раз долго искали причину,пришлось вести в сервис,там ребята проварили пол метра шва,моей горелкой и моим газом,без всяких нареканий,с извинениями уехал обратно в гараж,подключаю и опять не варит,звоним в сервис,советуют поменять место сварки,типо напруги в сети не хватает.Друг припер стабилизатор на 8 кв и чудо все заработало,как-то так.
Дата: 07-01-15 04:02
leks.771
Спасибо за ответ! Про напругу в сети я как то не подумал. Гараж многоэтажка старенькая и сеть там под две лампочки на гараж рассчитана была когда то. Вот это стоит проверить....
Автор: GenRen (---.71.139.5.donpac.ru)
Дата: 07-01-15 04:40
кот 74 писал:
Имхо, не спец, только осваиваю. ПА с "аргоном" срет черным по алюму. Фед, говорит аргоном не получится чернуху, а она варится.
Может присадка виновата?
4043 хвалили за универсальность ТИГом.
ПС. Читалось в нете, не претендую на истину.
Дата: 07-01-15 05:39
Да и ещё присмотрелся к фотке горит режим DC алюминий варится на переменке AC .
Дата: 07-01-15 05:51
leks.771 писал:
Там еще и чернуха варенная на пробу рядом. Не думаю, что на такую "мелочь" не обратили внимание.
Дата: 07-01-15 06:10
Тоже не думаю,но все может быть,сам иногда забываю переключить,хотя не первый год балуюсь.
Дата: 07-01-15 17:01
Эта фотка после того как черняшку варили. Там по звуку дуги даже все понятно, на переменке стрекочит,а на постоянном дуга как газ горит почти без звука. Ошибиться не возможно...
Автор: GenRen (5.139.132.---)
Дата: 07-01-15 17:31
кот 74 писал:
Интересно, постоянкой можно поприхватывать алюм для не серьезных дел?
