| Московское время 19:04:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:04:04 |
Автор: roman44 (2.93.144.---)
Дата: 06-01-15 01:27
Здравствуйте.
Имею такой аппарат СТАВР САИ-180 БТФ.
Как начинаешь варить 3-4 секунды и дуга гаснет.
В чём может быть проблема?
Напряжение питания в норме.
Так же отмечу плохой поджиг, это частично могу списать на неумение, хотя на трансформаторе проблем нет.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 06-01-15 01:37
СТАВР САИ-220 БТФ подлежит гарантийному обслуживанию в авторизованных сервисных центрах Ярославля, Иваново, Костромы
Отсюда :
На мой взгляд - 100% гарантийный случай.
Ну , а если гарантия кончилась - один Х специально обученные мальчики живьём отремонтируют лучше, чем слабо разбирающийся в электронике хозяин самостоятельно по советам с форума....
Дата: 06-01-15 01:42
Некоторое время работал в сервисном центре по ремонту телевизоров и всякой разной аудио видео аппаратуры.
Да и больше интересно самому вникнуть, разобраться.
Поэтому нужны советы форума.
Дата: 06-01-15 01:46
И ещё интересно мнение форума о данном аппарате. Может лучше выкинуть и купить другой.
Дата: 06-01-15 02:33
Похожее было на полуавтомате.
Долго я думал, почему он то варит, то нет, то вполсилы.
Оказалось просто до безобразия, контакт на пусковом реле ослаб.
В моём варианте обгорело всё, я его накоротко скрутил, сейчас он отсоединяется не двумя а одним проводом.
Автор: kalian57 (95.106.109.---)
Дата: 06-01-15 03:15
я недавно задавал такой вопрос по ресанте-250.умные люди сразу носом ткнули в кондеры.оказалось что действительно один из 3х которые по450 сдох.после замены все встало на свои места.и розжиг и дуга.может и у тебя тоже самое?
Дата: 06-01-15 04:34
Сходи к спецам.( по ссылке, что выше дал - найдёшь их)
Попроси у них схемку.
Ну а ,имея в руках принципиальную ( а мож и монтажную дадут ?) схему , да с опытом ремонта телевизоров и прочей шняги - сам разберёшься.
Гадать - много можно.
Порой ту темку, где kalian57 вопрошал о помощи в ремонте - там много интересных комментов .
Главное - "не зная броду" в "мозги" аппарата лучше не лезть....
Дата: 06-01-15 05:12
roman44 писал:
> Ок. Первое что нужно сделать проверить конденсаторы. Увеличить ёмкость есть
> смысл?
я отнес спецу он нашел неисправность и устранил.сказал если такое повторится поменяем все кондеры.в схему неполезу.ищи нормальный сервис или ближайшую помойку и соответственно магаз где продают новые инвертора.федот правильно говорит подними мою тему там много полезного для себя найдешь
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-01-15 05:24
В той теме kaliana 57 есть ссылка по ремонту их вот там зарегавшись можно и схемку попросить,а так стопроцентов несколько ревизий плат и схем будет.
