 Московское время 21:29:53
 Владивостокское время 04:29:53
 Подарили лампу COLEMAN ,что с ней делать?
Автор: Просто Михалыч (217.118.78.---)
Дата:   01-01-15 05:21
Подарили лампу COLEMAN бензиновую двух фитильковую, самое прикольное с ней чехол пластиковый, только он меньше по размеру и лампа в него не лезет. Дареному коню ,как говорится зубы не смотрят.Вопрос у кого такая лампа есть, хорошо светит или нет? Бывает сижу с донками до 2-3 часов ночи. Может на подсветку вокруг кресла пойдет? Или продать пока новая?
 Re: Подарили лампу COLEMAN ,что с ней делать?
Автор: Горыныч (---.opera-mini.net)
Дата:   01-01-15 06:15
У меня была с мешком, который раскаляется, по ощущениям светит ватт на 60.
Автор: Somm (---.1.61.46.donpac.ru)
Дата:   01-01-15 08:17
Выкинь нах...))) С НГ!!
Дата:   01-01-15 08:49
Михалыч, ща те Митричъ расскажет...
Дата:   01-01-15 10:40
Это не только свет, но и тепло в палатке при зимней рыбалке. Если совсем не надо, то продайте мне. Если будет доступная цена, то куплю.
Автор: GarryV (---.217.194.49.116.databaar.ch)
Дата:   01-01-15 12:29
Я не совсем понял о чём речь.
Но если лампа с мягкими асбестовыми мешочками, который чуть прогорая светят металлической нитью которая в них вплетена, то светят они очень сильно. Правда мешочки эти быстро выходят из строя по разным причинам.
Светит по ощущения не меньше 100 Ватт, в избе заснуть невозможно пока не затушишь. Даже на ходу светили, если не быстро. На льду жерлицы проверять очень удобно.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-01-15 23:27
Если в кейс не лезет, то с вероятностью 99% у тебя модель 295, а кейс от 285 модели. Кстати 295 светит на 25% мощнее чем 285. Донки будешь как днём караулить и светлячки не нужны. Вещь очень хорошая. Если надумаешь продавать, потерпи до весны. Цены вырастут процентов на 30. А кейс этот продай, и купи другой.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   04-01-15 04:27
Странный вопрос... Подарили - радуйся подарку, да используй на здоровье :)) Вещь хорошая. У меня в хозяйстве две подобных. Одна на 140 Ватт, другая - на 200 Ватт (North Star). Обе работают более 10 лет, причем вторая - каждый вечер в течение четырех летних месяцев.
Сеточки на ней не менял уже три года - если ее не телепать, служат они долго. Заправляю "Калошей" - меньше вони и генератор не засирается. Светят лампы отлично. Кейс - нужная вещь для сохранности лампы. Если есть возможность - поменяй на подходящий по размеру. Удачи.
Автор: Просто Михалыч (---.google.com)
Дата:   04-01-15 07:24
Captaincook. Вопрос ,что значет не телепать? Я к рыболовным вешам всегда бережно отношусь . Брал на рыбалку налобный фонарь ( дешевый ) только для подсветки донок,а для лагеря( кресло и наживка ) простой светодиодный фонарь. Хреново видно когда рыбу вытащил на берег. Эта лампа дает хорошее освещение хотя бы в радиусе двух - трех метров? Через сколько часов надо менять фитили? Бензин понятное дело не АЗС .
Дата:   04-01-15 08:07
Лампа светит так, что трое сидящих недалеко друг от друга рыбака видят всё и дополнительное освещение им не нужно.
Бережное отношение, это значит сильно трясти её нельзя, мешочек трогать тоже нельзя после первого использования, при надевании нового тоже надо быть аккуратным.
В остальном при отсутствии любого напряжения - это незаменимая вещь!
Автор: kot333 (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   04-01-15 15:32
Светит офигенно. у меня такая уже лет 10
что делать - промыть бак.
снять качалку. промыть\смазать резиновую манжету на ней.
светит она метров на 5 вокруг легко. Фитилей если лампа стоит стационарно хватает надолго. часов на 50 точно. если постоянно переставлять ее и трясти то как повезет.
бензин лучше лить обычный 92 . с калошей и керосином лично у меня светило хуже. и копоти больше.
Дата:   04-01-15 17:29
Опередили :)) Да, чем больше ее трясешь, тем быстрее осыпаются асбестовые сеточки - они после первого обжига сразу становятся хрупкими. У меня большая лампа висит почти стационарно в кухонном павильоне. Снимаю ее только чтобы дойти по темноте до туалета или на причал - проверить лодку. За тот срок, что они у меня служат кроме сеточек ничего не менял. Хотя насос стал, конечно, хуже накачивать давление, и вместо 30 качков приходится делать 60-70. Вот, думаю, надо поменять. Нашел фото тебе для примера как светит подобная лампа (большая).
Автор: Брюнет 44 -2 (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   04-01-15 18:14
А механизм действия какой у такой лампы? Вредность есть у нее какая нибудь?
