| Московское время 18:58:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:58:44 |
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-01-15 03:08
Не байкер, но как инженер. Похоже фильтр. Может? вставляться туда, где бензин идёт из бака вниз.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 04-01-15 03:28
А по моему это из разряда "намагничиватель топлива до 30% экономия". Одно время рекламу этой фигни можно было даже в "За рулем" увидеть.
Дата: 04-01-15 03:57
В ЗР проверяли и опровергали такую фигню. На форуме было. А про рекламу сами оправдывались, бабки.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-01-15 04:00
Я когда то купил старекс , в бачке антифриза висело пару подобных штук .
Тут была тема в 09 году и называлась , что то типа " Что за бигуди в расширительном бачке?"
Разошлось по разным форумам , месяц ломали голову потом нашли ...
Но я уже забыл как эта штука называлась и для чего :-)))
Старею :-(((
Дата: 04-01-15 04:02
О как ни странно нашел
Перечитал, к сожалению тема не вся , нашли ответ на Ганзе и я тут в конце выкладывал , но этой части как раз и не хватает.
Автор: Андрей978 (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата: 04-01-15 05:06
По структуре очень похоже на цинк.
В каталоге нет этой штуки. Если это лежит в баке, железяки стенок бака не касаются никак.
Сигнализировать уровень не может. Услышал только в абсолютно сухом баке, в гараже.
Не магнитится.
Дата: 04-01-15 05:32
Хрен с ним я в компе не волоку, но есть же какой-то поиск по картинке. Тут же на форуме писали.
Дата: 04-01-15 05:41
Скорее всего цинковая защита стенок бака от коррозии. И работать он начинает, если в бак попадет вода. По этому на дне и катается, на всякий случай. Я так думаю. Больше в голову ничего вразумительного не идет.
Автор: kness (176.52.67.---)
Дата: 04-01-15 05:46
Я сначала пошутил про указатель уровня. Потом стало интересно. Думал, что грузило регулируемое. Но больше всего действительно на какую то защиту смахивает.
Дата: 04-01-15 05:52
"Таблетки" на нержавеющих шайбах.
Мотоцикл из США, там и изготовлен.
В отверстие краника не пролазит. Только в горловину.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата: 04-01-15 05:57
Андрей978 писал:
Может "доброхоты" кинули в бак "об не ездило" ??
Дата: 04-01-15 06:04
Alexander_SH писал:
Без вариантов. Крышка с замком. Мот не бросал. Проехал 7000 тыщь за сезон.
Alexander_SH писал:
Нее, тогда бы другого чего кинули.
Дата: 04-01-15 06:33
Андрей978 писал:
Может дросель , коническая часть запорная, по выходному отверстию, а внутри маленькая дырочка ?
Хотя на хуа?
Дата: 04-01-15 06:34
kness писал:
> Alexander_SH писал:
Сахара ?!
Ну дрожжи вроде кидают в другое место :))
Дата: 04-01-15 06:54
Я таки склоняюсь к аноду. Полезли в Хонду товарища-там нет такого. Она тоже из пиндосии. Еще одна Ямаха осталась-завтра туда заглянем.
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-01-15 07:01
А эта штука не подвешивается, как "бигуди"? Думаю, от коррозии эта штука.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-01-15 07:05
У меня знакомый возит мотики,но помоему с евпропы,при случае узнаю мож знает.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 04-01-15 07:07
OVN писал:
Фиг знает.... Коррозия на сухопутном агрегате на *резиновом ходу*-хитрая штука.... Протектор должен бы был иметь электрическую связь с корпусом... А тут он наоборот изолирован пластиком...
Дата: 04-01-15 07:12
Сейчас куда ни глянь, везде продают "приборчики" для экономии топлива. И я лично знаю несколько человек, которые на это клюнули.
Так вот мне лично кажется, что на фото ТС- результат такой же рекламы в пендосии. Видимо клюнул на наживку простодушный пендос и купил такую штуку-дрюку.
А мы тут головы ломаем.))) И к тому же получается рядом ТРИ металла: цинк, железо и нержа. Не логично.
Дата: 04-01-15 17:55
>Это картечный снаряд для 12 калибра
Возможно, померить нужно.
Дата: 04-01-15 23:58
Похоже по виду, но вряд ли в бенз байка пытались залить мочевину. Или по синьке? Мы чё, так и не найдём правильный ответ?
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 05-01-15 01:05
Ага... Почитал перевод... Всё как всегда-купи,брось в бак и получишь все прелести жизни,от экономии топлива и до страшно стабильной работы мотора...))
Дата: 05-01-15 06:42
Уф, только с работы. Нифига себе, НАШЛИ!!!! Суперфорум!
Ездил, и не знал что в баке "энергетический флюксуатор". Мотор работал как положено, и чихал, и заливался и подтраивал до замены свечей.
Кстати, разогнал до 170 при отсечке на 180. Решил, что все в норме, т.к. стоит ветровик да и вешу 105 кг.
А продавать ИМХО через ЕБей и надо ((:- им в обратную.
Автор: Энди Крым (92.38.144.---)
Дата: 05-01-15 11:04
Я не отстану ;-))
Заряди в патрон 12 калибра!
У этого снаряда очень музыкальный свист.
Автор: Pobeg (---.opera-mini.net)
Дата: 05-01-15 13:21
Сергей Михейкин писал:
> Засунуть эту штуку в причинное место изобретателям...
Судя по форме изделия, такие отзывы покупателей уже были)))
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 05-01-15 14:53
Ну что вы как дикари, никак не воспримете новые технологии? Там специяльные магнитики, которые из коротких молекул легких фракций (которые дают детонацию) "склеивают" молекулы побольше, которые детонации уже не дают.
Применив несколько таких девайсов последовательно можем получить уже молекулы солярки ("трактористы" - берите на вооружение! ).
Автор: Viktor-1972 (37.44.87.---)
Дата: 05-01-15 22:44
Предварительно разогрев на огне)))))))))))))))))))))))))))
Дата: 05-01-15 23:24
Водяной писал:
Не! Там наоборот, разлагают бензин на атомарном уровне. И сама работа( в джоулях и т.д.) увеличивается в четыре раза. И расход бенза получается 1-2 литра на 100 км.)))
Автор: Сергей24 (---.218.182.3.ranetka.ru)
Дата: 06-01-15 00:18
Хреновина, что у ТС на фотке, вчерашний день. Вот здеся передовая мысля по разводам.
Fuel Shark ― экономитель топлива.
Нанотехнологии.
Дата: 06-01-15 05:41
Сергей24 писал:
Хрен ее знает, сколько она там лежала. Мот 2002 года.
