| Московское время 22:03:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:03:09 |
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 03-01-15 02:42
Знаю, что на форуме народ разносторонний и с большим жизненным опытом.
Вопрос про банную газовую горелку "Сахалин 2", купил и установил в свою самодельную печь. До этого стояла простая горелка, работающая по принципу "включил-выключил", решил поиметь побольше комфорта и приобрел этот головняк.. он в том, что при запуске основной горелки хлопком тушит пилотную и соответственно все не работает - это происходит практически постоянно. Тяга отличная, приточно-вытяжная вентиляция организованы, предыдущая горелка работала без проблем. Запальная работает хорошо, клапана все держат - проблема в поджиге основной, газом заполняет печку и хлопает..
Сейчас пока убавил подачу газа и сижу думу думаю...
Автор: Otto Frija (---.37.114.188.donpac.ru)
Дата: 03-01-15 03:25
Как-то раз помогла в похожей ситуации нихромовая проволочка, навитая перед запальной горелкой. От накалённой проволочки горелка успевала загореться снова после погасания. Желательно поискать проволочку потолще, от спирали помощнее.
Дата: 03-01-15 03:43
Otto Frija писал:
Что то подобное читал на форумхаусе, хотел жиклер запальной рассверлить - но не решился. Надо попробовать с нихромом - может и получится, ведь от пъезо искры тут же поджигается.
