| Московское время 08:27:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:27:58 |
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 01-01-15 20:48
Александр, наверно лучше задать вопрос кто ими пользуется, а "гремят" то эти плазменные сварки/пайки/резки уже давно.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.68.---)
Дата: 01-01-15 21:10
Хм.
Моё мнение такое :
Коль умеешь варить - покуй чем это делать.
Про себя лично - пока такого уровня просветления не достиг.
Буду стараться.
Всё, что слышал ( не протеворечащее личному опыту) про плазменную сварку - ниже критики.
Хотя - источник тепла - есть. Руки, управляющие этим теплом - в наличии. Остальное - дело тренировки.
На мой взгляд - уровень тренировки для работы ТИГом или автогеном - поменьше требуется, чем для данного вида сварки.
Но - пока только в теории. Самолично - не пробовал. ( а попытка стоит денег. Как минимум - в ценник аппарата)
Автор: kness (---.60.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 01-01-15 22:12
В журнале юный техник или моделист конструктор в районе 1979 года было описание такого аппарата.
Питание 220 вольт, выход смесь водорода и кислорода.
Симферопольский завод производил их серийно примерно с 1980 года. Мне на день рождения такой дарили в 1981. Хорошая штука была.
То, что Александр предъявил на обозрение, просто доработанная версия. ИМХО.
Автор: Брюнет 44 -2 (77.35.251.---)
Дата: 01-01-15 22:33
kness а ты работал этой штукой? какое впечатление? Так сказать непосредственно от пользователя не заинтересованного в продажах.
Автор: Александр 28 (79.105.255.---)
Дата: 01-01-15 22:38
Была подобная хрень. Коробка 250 на 250 и на 500 мм, весом кг 30-40,
внутри электролизер, плата управления и пара вентиляторов.
снаружи навешивалась коробка разделения на водород и кислород,
в эту коробку заливалось 75 гр. бензина для обогащения водорода, которого хватало на минут 40-60 работы аппарата. После чего эту коробку надо было снимать, выливать остатки щняги от бензина.
Постоянно над было следить за уровнем дистиллированной воды и вовремя ее подливать.
Очень капризен и неустойчивый в работе. Необходимо нормальное напряжение так как ток он жрет не меньше сварочника.
В электролизер залита щелочь и просто так его не разобрать.
Пайка твердыми припоями без проблем, сварка метала проволокой требует навыка и все равно качественного шва достичь очень трудно так как метал кипит в зоне плавления.
Дата: 01-01-15 22:46
Мне подарили заводской аппарат в 1981 году. Я тогда машины ремонтировал. Очень удобен был. Нарисовав на крыле карандашом линию отреза проводил по ней струёй огня . получался очень аккуратный рез. Только приноровиться надо было. Тренировался на негодных деталях. Подбором огня и тренировкой добился того, что краска обгорала максимум на сантиметр от линии реза. Рез сильно не вело из-за скорости реза. Аккуратно вырезаная заплатка впаивалась на деталь ЛОКОМ довольно гладко.
Пламя регулировалось от размера самой маленькой швейной иголки до размера парусной иглы. Я тогда ещё по гайкам серебряным прикалывался. Так что очень кстати такой аппаратик был.
Дата: 01-01-15 22:48
Александр-НН писал:
> Никто внимательно не посмотрел
> аппарат на воде
> использует воду в качестве топлива
Спроси Стаса ( Пузырь 67) .
У него есть личная ( по соседям) статистика взрывов этих аппаратов на гремучем газе....
Очковый инструмент. Есть другие. Лучше.
Потому - нуёнах этого Юнивёрсала....
Дата: 01-01-15 22:59
У знакомого подобный, режет водой, варит спиртом, режет хорошо, варить не пробовал)))
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата: 02-01-15 17:36
Все таки господа это не сварка .
Сварка подразумевает немного другие температуры и процессы.
Это высокотемпературная пайка.
Занимался разработкой, экспериментами и испытаниями 4 года в лаборатории сварки .
Экономически эффективна только там ,где есть электроэнергия и нет условий для получения каких либо горючих газов.
Гораздо проще бензино -воздушная горелка для пайки.
Примерно такие существовали у стоматологов- протезистов для пайки нерж. зубных коронок сплавом серебра 37%.
Автор: chemmaster (84.23.59.---)
Дата: 03-01-15 03:28
в молодости продавал газогенераторы фирмы паркер, аглицкие... были и такие с электролизом воды.
1. Вода дб деионизирована
2. Ячейки электролиза а) быстро и часто выходили из строя
б) стоили догоханах
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-01-15 05:45
В обще то это все старо как не знаю , что. Правильно сказали выше.
Паяють наши холодильщики газом не хуже.
А для резки купил себе плазму, по тонкому металлу картины писать можно, ну толстый неплохо , без соплей и деформаций. Воздуху только давай чистого.
