 Московское время 21:10:38
 Владивостокское время 04:10:38
 Запотевание окон в авто. борьба просвещённой Еворпы )))
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   01-01-15 00:25
Полезно многим будет, думаю, я лично попробую.
"Смотрите видео, где показано, как очень просто предотвратить запотевание окон в вашем автомобиле.
Если стекла в вашей машине частенько запотевают с внутренней стороны, то вот простой и недорогой способ, который вы могли бы взять на вооружение! Всё, что вам нужно, это старая пара носков и кошачий туалет!"
 Re: Запотевание окон в авто. борьба просвещённой Еворпы )))
Автор: dimon62 (176.104.211.---)
Дата:   01-01-15 00:35
Кнопочку кондея нажать проще будет.
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   01-01-15 00:39
dimon62 писал:
Зимой очень смешно, да.
Автор: Пупкен (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   01-01-15 00:40
Макс90 писал:
а что такого? всегда так делаю
Дата:   01-01-15 00:42
Зимой окна замерзают.Кстати,кондей может включаться кратковременно и зимой.
Автор: виктор71 (---.san.ru)
Дата:   01-01-15 00:44
У меня если салонный фильтр забивается, то стёкла потеют, а так климат вклён всегда - и летом и зимой.
Автор: rz7 (185.57.30.---)
Дата:   01-01-15 00:50
"Зимой очень смешно, да.
--а что такого? всегда так делаю"
а ваащще бухать надо меньше.....
и воздух на извне, а не циркуляцию
вот и все секреты
ну и с НАСТУПИВШИМ!!"!!
тем кто в теме :))
Дата:   01-01-15 01:01
Зимой кондей и не включается, несмотря на горящую лампочку. Защита от "дурака".
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-01-15 01:09
Макс90 писал:
Счас.
Включается и работает совместно с печкой как осушитель.
У меня на Кадди если направление включено только стекла , включается автоматически.
На Старексе было написано в качестве рекомендации в холодное время включать на 10-15 мин раз в месяц.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   01-01-15 01:16
Тоже для этих целей кондеем зимой пользуюсь, если с улицы после мокрого снега или осенью мокрый в машину садишься. Его рекомендуется зимой,хотя бы раз в месяц включать, что бы там ничего не рассыхалось. И очень хорошо спрей от запотевания окон помогает. А самое простое - следить , что бы салонный фильтр чистый был,коврики сухие и проветривать, минут несколько, машину после остановки и никакой наледи на окнах не будет. А иначе вся влага вымораживается и на окнах изморозью оседает.
Автор: Винодел (87.228.97.---)
Дата:   01-01-15 01:21
А говорили, что кондей ниже +4 С включать нельзя? Или брешут???
Дата:   01-01-15 01:30
Винодел писал:
Брешут! А вообще,лобовое с подогревом-наше всё.Только электричества много кушает.
Сам кондей зимой включаю иногда, как и положено. Но уходя и закрывая авто тепло продолжает поступать в салон, отсюда и проблема.
Автор: GenRen (31.23.86.---)
Дата:   01-01-15 02:01
У буржуев, судя по видео, наполнитель кошкиного туалета силикагель. ))
Дата:   01-01-15 02:12
А вам больше скажу... Есть очень много автомобилей у которых при включении регулятора обдува положения "на стекло" автоматом включается кондей. Чтоб не потело.)
Автор: firs (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   01-01-15 02:23
а еще можно перед выходом и закрыванием авто переводить циркуляцию на внутри салона.(рецеркуляция)
у меня на чирке она сама автоматически включаетца после минут десяти как заглушишь авто.стекла изнутри не потеют ...по крайней мере я не припомню чтобы утром стекла были запотевшие.
а при обогреве стекол кондей включаетца автоматически в любой мороз,работает как осушитель.
Дата:   01-01-15 02:31
Если совсем плохо, надо проверить привод заслонки, ее может заклинить на рециркуляцию салона.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-01-15 04:21
У меня на джетте специальная кнопка для размораживания переднего и заднего стекла была, так переднее размораживалось с помощью кондея, заднее - электрообогрев. Так что зимой кондей это нормально!
А стекла потеют - перегаром надо меньше дышать!!!
(а самый гемор когда в салоне тасол капает , щас на работе такая газелюка водила знает где и нехера не делает коврики в лужах тосола стекла тряпкой на ходу постоянно трет)
Дата:   01-01-15 04:29
ant107 писал:
Вот может и со мной рядом сидел и смотрел, как я от перегара окна тряпкой протираю?
Дата:   01-01-15 04:54
У меня не само по себе запотевание достаёт, а последствия. Т.е. садясь утром в а/м то, что потело, замёрзло, и вот ЭТО - проблема. Долго не могу тронуться, жду, когда оттает изнутри.
Если не стекло не запотетое ))), грею, обычно, до страгивания с места стрелки температуры. Это при морозе более 10-15 градусов. Если меньше - минуту-другую и медленно начинаю движение. Так вот, если оно обмёрзшее, то ждать приходиться дольше обычного.
Дата:   01-01-15 04:56
zimandr писал:
У SY в положении обдува на стекло и повороте регулятора печки до упора, автоматически включается электро фен . Нагревается спираль, как в фене и через нее дует теплый воздух. То же самое на Лансере.
Так же загорается лампочка кондея, может быть это?
Дата:   01-01-15 08:54
kosta58 писал:
Есть такое на Лансер-10. Дизелек, тупо включаю вентиляцию на максимум. Он и прогревается быстрей. :)
Дата:   01-01-15 19:50
kosta58 писал:
Это волосы сушить, прическу наводить на праздники, особо экзольтированным бабам можно бороды сушить ,тема же про европу;)
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   01-01-15 22:46
zimandr, сейчас на многих авто, особенно на дизелях которые долго прогреваются, базово в системе вентиляции салона установлен спиральный электроподогрев, как раз ускоряющий прогрев салона и остекления автомобиля.
А в детстве катался на Урале вахтовке, северного исполнения, лобовое стекло(оно там из нескольких частей состояло) на нем было двойное, между стеклами был засыпан силикагель. Оборудование часто вижу тоже приходит обложенное мешочками с силикагелем, народ разбирает, пользуется, как гранулы потемнеют(влаги наберут) прокаливают на старой сковородке и дальше в эксплуатацию.
Дата:   01-01-15 22:51
а чтобы стекла зимой не запотевали(или хотя бы уменьшить последствия), надо перед выходом из машины перекрыть створку направляющую теплый воздух на лобовик и по возможности охладить салон(проветрить).
Автор: ant107 (---.95-55-136-232.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-01-15 23:20
GenRen
писал
""""Вот может и со мной рядом сидел и смотрел, как я от перегара окна """"тряпкой протираю?
А часто с перегаром ездишь?
Ви батенька завязывайте, добром это не кончится :-((
Автор: GenRen (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата:   02-01-15 23:27
ant107 писал:
Нет смайлика, значит утверждение на полном серьезе, что потеют только от перегара. :)
Автор: ant107 (---.178-71-121-94.avangarddsl.ru)
Дата:   03-01-15 05:44
Где ты видел утверждение "ТОЛЬКО"???
а про тосол то причитал??? а от перегара не потеют????
Я с тобой рядом не ездил и свечку тебе не держал.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-129-216.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   04-01-15 00:15
kosta58 писал:
У меня на Кии, есть такой электрофен, только не него кнопка отдельная и работает он (фен) только на обдув ветрового стекла.
ОЧЕНЬ удобная функция, пока мотор (и печка) нагреется, так эл фен уже все отогревает. После прогрева мотора, эл. фен отключаю
Дата:   04-01-15 00:28
ant107 писал:
Если у тебя только один вариант с восклицательными знаками, автоматом подразумевается твое "только". )
Можешь привести еще причины запотевания, кроме тосола и перегара?
Дата:   04-01-15 01:29
У какой неугомонный, расслабься С НОВЫМ ГОДОМ!
Дата:   04-01-15 02:08
ant107 писал:
Взаимно! :)
Ты меня пытаешься угомонить?)) На вопрос ответишь, или рассказать? :)
Дата:   04-01-15 02:26
Я на ночь оставляю стекло двери открытым. Утром стекла чистые, салон сухой. Мороз сам влажность вымараживает. А на ходу, да, кондей снимает запотевание.
Дата:   04-01-15 04:02
GenRen Ну расскажи! Всем будет полезно узнать, что то новое.
P/S Обходя грабли мы теряем бесценный опыт.
Есть два вида граблей: первые-которые чему-то учат и вторые мои любимые:-)))
Автор: GenRen (5.139.133.---)
Дата:   04-01-15 05:25
ant107 писал:
> GenRen Ну расскажи!
Давай тебя сначала послушаем? :)
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата:   04-01-15 05:50
Ещё, как вариант, если много снега ногами заносится- это просто газетки под ноги положить. Я ещё под коврики кладу в межсезонье, и периодически меняю. Есть и коврики специальные, на заправквх продают. Но газетки дают тот же результат , и намного дешевле. Запотевание стёкол , есть разница температур, и избежать этого невозможно. Только на стекле это видно, а на других поверхностях(кузовных) нет. Поэтому бороться с влажностью нужно комплексно. И машинка спасибо скажет. Вони сырости не будет.Всё ИМХО.
Дата:   04-01-15 06:10
Коврики дело хорошее....только до тех пор,пока их пару-тройку раз не выжмешь.После этого они теряют форму и собираются в кучу,норовя залезть под педали.А если залезть в салон в мокрой одежде,да еще не одному,то тут даже кондей не сразу помогает.Я тут на одну из машин поставил лобовое с полным обогревом не так давно;вот это кайф!Пофигу теперь дождь ,снег и обледенение.Стекло чистое в любую погоду.
Дата:   04-01-15 06:29
Анатоль 63rus писал:
+1 мокрые коврики и тепло в ноги.
Дата:   04-01-15 06:33
dimon62 писал:
+2! :)
Дата:   04-01-15 06:39
+3. Загрузил буса, в теплой одежде, вспотел. 50% на окна. :)
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата:   05-01-15 02:58
Несмотря на нажатие кнопки включение кондея, и горящую лампочку, он, например в Ауди, не включится, если температура меньше 7 градусов.
И в большинстве машин так
