 Московское время 10:55:49
 Владивостокское время 17:55:49
 Проводные телефоны в сеть...
Автор: s (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-12-14 21:18
Телефоны с кнопками и проводами, лежат в куче, в углу, махнуть метлой и бздец.. - а не соединить ли их в сеть по участку! - подумалось мне.
Что скажут электротворческие форумчане?
Радиостанции с вредными излучениями и военные "крутилки", не предлагать.. ))
 Re: Проводные телефоны в сеть...
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   29-12-14 21:22
Мысль махнуть метлой более верная.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   29-12-14 21:27
s писал:
Купи мини АТС б.у. на Авито, и пару километров провода.
Чем не занятие на НГ каникулы?
Или военный коммутатор на штырьках из серии "Алле! Барышня, Смольный!"
Дата:   29-12-14 21:33
Kira писал:
Верная, но решиться сложно.. сколько в эти трубки переговорено..
Дата:   29-12-14 21:37
> s писал:
Провод есть, военный, на барабане, которому танковая гусеница пофуй, стальная, медная и серебряная жила, с ремнем через плечо.. когда несу его пригибаюсь, иногда встаю за деревья.. ))
Со штырьками, надо барышню посреди огорода сажать...
Дата:   29-12-14 21:40
А так вот - квадратная батарейка, куяк-куяк, лампочку прикрутить, изолентой смотать и... на те вам - сеть!?
Автор: Александр-Находка (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   29-12-14 21:44
s писал:
> - а не соединить ли их в сеть..
Проводной телефон можно, например, совокупить с VoIP шлюзом...
Дата:   29-12-14 21:51
Александр-Находка писал:
У нас со шлюзами тока по рации..
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-12-14 02:58
Ну вот примерно по цене "батареко+лампочко+изоленто". На куяк-куяк - экономия...
цитата из описания, прим для тебя )))
"... Современная электронная станция, избавит Вас от необходимости стучать в стенку или по батарее, чтобы взяли трубку на параллельном телефоне, обеспечит внутренней связью и комфортом при общении с клиентами
Найдёт своё применение в квартире , коттедже, небольшой автомастерской, офисе, складе, салоне красоты и т.д. ..."
Автор: kalian57 (95.106.117.---)
Дата:   30-12-14 03:02
в отечественных телефонных линиях номинальное постоянное напряжение покоя (при опущенной трубке) должно равняться 60 В, минимальный ток при поднятой трубке не менее 20 мА, переменное напряжение вызова 60 В, 25 Гц
Вызывное напряжение в линии (когда звонит телефон) равняется 100-120В.
У "далеких буржуев" стандартное напряжение в телефонной сети составляет 48 Вольт, и то это по разному в разных странах. Но в принципе в 98-99 процентах случаев "ихние" телефоны прекрасно работают на "наших" линиях.
Дата:   30-12-14 06:54
amok писал:
> Ну вот примерно Современная электронная станция, избавит Вас от необходимости стучать в
Эт все понятно..
Купить то любой дурак могит..
Надо законнектить три стратегические точки - дом, гараж, сортир вынесенный на некоторое удаление... Как говориться на случай термоядерного апокалипсиса - предупрежден значит вооружен!
Дата:   30-12-14 08:28
тогда наверно проще сделать из старого усилка или магнитофона.вызов световой+зумер.динамик и микрофон.питание 12в от акума или блок питания
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-12-14 08:38
если все объеккты электрифицированы, удобнее будет такой вариант
Автор: amok (95.106.21.---)
Дата:   30-12-14 16:10
> Эт все понятно..
Как выясняется не любой....
"Евреи, не жалейте заварки!!!"
Дата:   30-12-14 17:28
Шутки шутками.. но схемку бы.
Именно варианты с использованием старых телефонов.
В виде конкурса на самый простой проект.
Самый простой - спичечные коробки с леской пропустим.. ))
Автор: LenVV (---.qwerty.ru)
Дата:   31-12-14 02:02
s писал:
> Телефоны с кнопками и проводами, лежат в куче, в углу...
> ...военные "крутилки", не предлагать.. ))
Вот такая "крутилка" вполне себе работает с дисковым телефоном. Добывается в ближайшей в/ч за бутылку пива :-)
Дата:   31-12-14 02:24
LenVV писал:
> s писал:
Красата неописуемая.. Постоянно закамутирована только одна линия?
Штырьки?
В ней напряжение? (сам дивлюсь тупости своих вопросов))
Автор: гоша5 (62.106.106.---)
Дата:   31-12-14 04:12
два телефона соединенных последовательно с батарейкой работают. а если соединить три?
пардон не заметил что с кнопками. работают с дисками
Дата:   31-12-14 21:36
s писал:
> ... Постоянно закамутирована только одна линия?
Если пойти по ссылке, можно прочесть:
" схема коммутатора позволяет осуществить циркулярное
соединение абонентов"
> Штырьки?
Это видно на картинке.
> В ней напряжение?
По той же ссылке:
"Усилитель коммутатора питается от батареи напряжением 9В типа ГБ-10-У-1,3"
Дата:   31-12-14 22:07
LenVV писал:
> По той же ссылке:
Он еще и с усилителем - трижды афуенная вещьь! ))
Что лучше: таджик на штырьках, или он просто ходит от абонента к абоненту? ))
Это просто чушь.. С Наступающим!
