| Московское время 08:52:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:52:42 |
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 23-12-14 23:30
Надо приварить перо к редуктору ПЛМ. Поэтому задался вопросом: какой мощности должен обладать сварочный аппарат, чтобы качественно проварить? Редуктор от Меркури 60.
Или мощность тут не причем и все зависит от сварщика?
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 23-12-14 23:39
Мощность тут не причем, подбирается СИЛА тока (она в амперах), чем толщина металла больше, тем сила тока должна быть выше... По вольтажу т.е. мощности тока, на выходе там не особо много... А качество сварки напрямую зависит от сварщика, процентов этак на 80-90...
Дата: 23-12-14 23:41
venom712 писал:
Вот это и тревожит.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 24-12-14 00:29
Аппарата с 200А заявленной максималки - за глаза хватит ( я в похожих случаях 110А ставил "на табло" - хватало)
Но я варю люминь от случая к случаю. Хотя пока никто не жаловался...
Вооще-то правильный ТИГ по люминю - минимальный на 160А в продаже имеется.
Перо редуктора - не самый трудный случай. Должно хватить.
Ну а про умение сварщика только одно скажу :
Веном несколько ошибся в цифре.
Я бы сказал , что вилка тут несколько другая : 95-98% точно :-))
Лично видел ( не только в сети видео) как варят алюминий простой горелкой на пропане. Правда горелка - "самый малый ацетиленовый резак"... Сам пока только мечтаю ТАК научиться...
Глаза-то видят. А вот ума понять КАК - не хватает....
Автор: HUNT (185.57.30.---)
Дата: 24-12-14 00:38
> Да и людей, выживших после отскока прямо в лоб шины цепной пилы я знаю только
> одного - самого себя.
Ну так по голове то досталось. :-)
Ты аккуратней с ручным инструментом!
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 24-12-14 01:52
...................По вольтажу т.е. мощности тока.........................
это как?
Дата: 24-12-14 02:48
Имея одинаковое сопротивление единственный способ изменить силу тока - это изменить напряжение.
если сильно упрощать, то регулировка "тока" сварочного аппарата - "всего лишь" изменение рабочего напряжения ( "на держаке")
Касательно особенно инверторных источников питания всё гораздо сложнее. Но "в первом приближении" так считать вполне допустимо.
Дата: 24-12-14 02:55
гоша5 писал:
> это как?
Лучше объяснить:
Ток измеряется с амперах (А)
Напряжение измеряется в вольтах (В, V)
Мощность измеряется в ваттах (Вт)
И соответственно кило, мега, гига и так далее.
Не все же технари. Есть и гуманитарии. Вот сугубо для них.
I=V/R
Автор: venom712 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 24-12-14 03:40
Если схватить рукой в мокрой рукавице держатель электрода, подключенный к промышленному сварочному трансформатору для дуговой сварки на 380 вольт, рассчитаному на 8 часов непрерывной работы, и при этом второй рукой в мокрой рукавице касаться "массы" то кроме легкого неприятного зуда ничего не будет, причем вытерпеть невозможно сразу бросаешь всё это дело. Проверено на себе и не раз.... Потел помню летом в цеху сидя на листах металла которые сваривал... И регулируется сила сварочного тока именно "добавкой" ампер... Вольтов не особо добавляется иначе хватались бы все в мокрых рукавицах по разу в жизни..
А качаственно сварит канечна сварщик, а не мощный сварочный апарат....
Автор: федот68( Калуга) (2.92.68.---)
Дата: 24-12-14 04:16
Напряжение ХХ ( холостой ход, когда аппарат включён, а дуга ещё не горит) на большинстве сварочных аппаратов - около 60В.
На древних трансформаторниках - напряжение ХХ прямо пропорционально и рабочему ( когда дуга горит). На современных инверторных - зависимость гораздо сложнее.
60В - вполне достаточно для "хорошего трясуна" . Некоторых трясёт от такого напряжения и "насухую"....
Дата: 24-12-14 04:18
venom712 писал:
> добавляется
В сварочных трансформаторах и генераторах, ток увеличивается за счет усиления магнитной индукции. В трансах приближением вторичной обмотки к первичной, в генераторах за счет увеличения напряжения возбуждения на обмотках ротора и вследствие этого, увеличения магнитной индукции на обмотках статора генератора.
Вот так, и ни как иначе.
Дата: 24-12-14 04:45
Нет. Весь ответ в предыдущем посте. Усиление магнитного поля увеличивает ток, но не напряжение.
Дата: 24-12-14 06:26
мамлюк писал:
> не напряжение.
Может в школьной физике я что-то мимо прошёл ?? ( вероятно)
Свяжи-ка свои слова с законом Ома, а ?
Неувязочка.
Дата: 25-12-14 04:20
Закон Ома работает в замкнутой цепи. А В сварочных аппаратах совершенно разные обмотки, первичная и вторичная. Между собой изолированные. В трансформаторах изменение напряжения производится за счет изменения количества витков. Изучайте ТЭЦ (Теорию электрических цепей). Это азы электротехники. Извините, но ликбез, с Вашего позволения, прекращаю. Лень мне. Пока, Удачи.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 26-12-14 06:33
закон Ома для участка цепи... Зажим массы-дуга-конец электрода
Я бы не стал брать однофазный сварочный мощнее 5 кВт. Там где сеть сможет потянуть большую мощность по одной фазе, как правило, есть три фазы.
