| Московское время 22:58:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:58:16 |
Автор: GenRen (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата: 24-12-14 03:31
Сейчас ТВ изогнутые в моде. Планшетов пока не делают, отправь вторую фото производителю. Ноу-хау процесса пока не раскрывай.)
Дата: 24-12-14 03:45
Стас, это какраз тот самый случай, сделать новое корытце поглубже, и натолкать туда плоских литиевых аккумуляторов, дабы на природе неделю без подзарядки. Я друзьям уже штук восемь так переделал, все довольны.
Дата: 24-12-14 04:58
Можно практически по формату подобрать, или сделать сборку из кучи.
У меня в планшет Ритмикс RMD 1040 уместилось 22 а.ч. при напряжении 7,4 вольта , при этом в нём есть полноценный USB, в который можно пихать чёнипопадя, за сезон заряжали всего 5 раз.
Кстати и автонавигаторы сильно любят такой апгрейд.
Дата: 24-12-14 05:13
Я заряжаю штатным зарядным, дабы не перегружать штатную электронику, правда вместо 1.5-3 часов бывает и 20 и более, но на неделю дикой жизни хватает и на навигацию, и в 2048 в 3D поиграть, и кино посмотреть.
Дата: 24-12-14 05:21
Горыныч, а если прилепить к акб от игрушки USB, оно будет заряжать хотя,бы мобилу, или просто 3 пальчиковых аккумуляторов, или вообще надо 4, и сколько вольт не опасно для зарядки авто жпс,планшета,мобилки
Дата: 24-12-14 05:45
Для зарядки нужно 5...5,5 вольт, 4 пальчиковых аккумулятора будут впритык, когда под нагрузкой упадёт до 4,7...4,9 , заряжаемый гаджет может впасть в истерику и зависнуть.
Дата: 24-12-14 05:49
Дэн, посмотри в нэте: "зарядка usb от КАМАЗа".)) Надо серьезно смотреть на элементарные вещи. Тем более, если они находятся рядом. :)
Автор: Винодел (87.228.97.---)
Дата: 24-12-14 05:50
Идея хорошая. А вес на сколько увеличиться, это всех планшет, а не стационар, его обычно в руках таскаешь...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 24-12-14 05:57
Горыныч, а как после апгрейда с аккумами отображается зарядка\время работы? Или программная калибровка?
Дата: 24-12-14 05:58
Плоский аккумулятор на фото,который 5,2 а.ч. весит 99,4 грамма, а там сколько напихаешь. Планшетом без проблем пользуются дети и даже блондинки. Толщина увеличивается от 7 до 22 мм, думаю и 30 не смертельно.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-12-14 06:47
Есть нюансик один,ток ведь по зарядке должен возрасти,особенно при сильном разряде,и смотря как собрана цепь зарядки может погореть,особенно если на контролере питания собрана,оговорюсь сразу,контролер тоже будет иметь значение какой.
Дата: 24-12-14 06:56
Программная калибровка наверное возможна, но я в ней ничего не понимаю. С отображением всегда косяк, на моём ритмиксе например так: там батарея 7,4 вольта, он видит напряжение 7,1 , понимает что ему осталось работать к примеру 2 часа 15 минут, но 2 часа 14 минут начинает индицировать минут через 15-20, то есть временнАя шкала просто растягивается. С зарядкой тоже самое, подключаешь разряженный, высвечивает время зарядки 3,5 часа, и так же отсчитывает эти 3,5 часа больше чем за двое суток.
Причём неоднократно было замечено,что время работы увеличивается непропорционально ёмкости, то есть вместо ожидаемых 70-80 часов получалось за сотню.
Контроллер питания однозначно погорит, если использовать нештатный зарядник с бОльшим током, по этому я упомянул штатный, у меня он на 1,5 ампера, ток заряда определяется не ёмкостью аккумулятора, от ёмкости зависит только время.
Дата: 24-12-14 07:13
Не так если уберем в хорошем варианте контроль тока,то емкость повлияет на ток,т.к с увеличением емкости уменьшается внутренее сопративление акб.В хороших планшетах стоит свой контролер зарядки,причем он импульсами заряжает,максы например.
Дата: 24-12-14 07:29
Стас, а у меня лежит такой рядом с колотым экраном, остальное все работает. Прислать? Только у моего формат вроде чуть другой.
Стас, а у меня лежит такой рядом с колотым экраном, остальное все работает. Прислать? 7ка 16 на 9 вроде.
