 Московское время 13:49:54
 Владивостокское время 20:49:54
 какой анкер выбрать
Автор: Нара (95.72.29.---)
Дата:   23-12-14 01:36
Собственно вопрос в следующем : имеется гараж с бетонным полом. Пол (основание) низ-25см бетон м300 с 12 арматурой поверх этого основания сделана выравнивающая стяжка толщиной 4-8 см, но марку того что заливали трудно представить (таджики мешали в пропорцию под 300й бетон в бетономешалке , но с выбором щебня обосрались и я и они . Щебень если его можно так назвать в своем большинстве катанный речной песок т.е. в принципе просто песок соответственно пропорции были нарушены).
Задача закрепить, не переделывая пол, раму для автомобильного подъемника--выбор не велик химический или клиновой с двойным распиранием анкер.
Если у кого-то имелся опыт в такой или похожей ситуации подскажите.
Заранее благодарен
 Re: какой анкер выбрать
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   23-12-14 01:46
Хим. анкер - это шприц с эпоксидкой ( оба компонента одновременно выдавливаются)
Я бы взял максимально возможного диаметра ( по дырке в лапе подъёмника) распорный анкер-гайку. И для верности "захимичил " бы его при установке.
Вообще-то назначение хим. анкера - укрепить несущую способность стены в самом "гнезде". в газобетоне или в пустотном кирпиче, как правило.
Дата:   23-12-14 01:50
Т.е. я так понимаю засверлить и очистить отверстие затем накачать туда химию ,забить клиновой анкер и затянуть по динамику.
Дата:   23-12-14 01:59
Я анкера тяну "до усрачки". А руками резьбу М16 ( к примеру) - уже хрен сорвёшь. Даже из "специальной кетайцкай стали" . из которой они метизы "48" и даже "38" класса прочности умудряются изготавливать....
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-12-14 06:00
Дим, твоя задача - гарантированно пройти выравнивающий (косячный по составу) слой и арматуру под ним насквозь. Т.е. бери анкера длиной от 120мм. Если где-то упрешься в арматуру - меняешь победит на сверло по металлу и проходишь дальше. Диаметр анкера - Федот правильно сказал, максимально пролезающий в штатные опоры подъемника, рассверливать не надо. "Захимичивать" - ИМХО лишнее, 16-й диаметр "с двойным запиранием" при затяжке "полметровым воротком со всей дури" такой смачный гриб образует - "заипесси" этот якорь даже из газосиликата выдирать.
Удачи.
Автор: vadim0738 (185.3.32.---)
Дата:   23-12-14 07:12
я бы с подъемником не игратси!
под каждую опору вырезать и залить крепежные болты
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   23-12-14 09:25
А какие там нагрузки - на сдвиг?
Автор: Нара (95.72.250.---)
Дата:   23-12-14 15:22
===под каждую опору вырезать и залить крепежные болты====
Стойки подъемника будут крепиться к раме, а раме непосредственно к полу. Рама представляет собой Н образную конструкцию сваренную из прямоугольной трубы примерно 40*80 с толщиной стенок 5мм.
=====А какие там нагрузки - на сдвиг?====
А черт его знает, на работе устанавливали такие подъемники на клиновые анкера диаметром 20мм длинной 150 мм, но там основание другое.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   23-12-14 15:37
В старый бетон лучше анкер.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   24-12-14 00:51
Ось такая фиговина-втулочный анкер-самое оно!
Автор: prof (94.100.93.---)
Дата:   24-12-14 01:19
"Ось такая фиговина-втулочный анкер-самое оно!"
це гамно китайское - по цвету видно
надо ставить на хим. анкера, грубина посадки = мин. 10 диаметров шпильки, диаметр отверстия = диаметр шпильки + 4мм
Автор: Нара (95.72.242.---)
Дата:   24-12-14 03:31
Остановился на анкерном болту с гайкой, с двойным распором 16х20х250. Всем Спасибо тему можно закрыть
Дата:   24-12-14 05:47
prof писал:
Дак я же про замысел,а не про исполнение )).
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   24-12-14 16:45
Для серьезный нагрузок + монтаж в прочный бетон рекомендую присмотреться к анкер-гильзе PFG от SORMAT (или аналоги):
Их минус по сравнению с клиновыми анкерами - не подходят для сквозного монтажа.
