| Московское время 11:34:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:34:38 |
Автор: FOBru (89.169.70.---)
Дата: 22-12-14 06:59
Примерно пару лет назад открыл для себя интерскол. Сперва увидел недорогое точило и купил. Работает.
Потом купил дрель тоже работает, затем циркулярку.
А буквально на днях купил болгарку с регулировкой оборотов и шуруповерт 220в. Причем таких шуруповертов (по крайней мере тогда в леруа) ни у кого не было. Он выглядел как обычный с батарейкой, но работающий от сети (есть трещотка и коробка передач).
Так вот сегодня у меня первый раз сломался интерсколовский инструмент: буквально на 20й минуте работы накрылся тот самый регулятор оборотов, а стоит он, зараза, как четверть самой болгарки. Пойду завтра сдаваться в гарантийку.
Автор: аркадий34 (178.155.31.---)
Дата: 22-12-14 07:19
Я надеюсь ты был в курсе что под маркой "Интерскол" работают несколько заводов в том числе и Китай. Каждый завод выпускает свои модели продукции. И качество отличается в разы.
Дата: 22-12-14 07:24
У меня хорошо прижились Быковские дрель, три шурика на 18в, два лобзика, болгарка, циркулярка.
Дата: 22-12-14 07:27
Ещё один шурик (б/у) Водяному подарил, четыре года назад, недавно видел его в работе, значит живой.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 22-12-14 15:38
У меня из Интерскола ломались:
1. Перфоратор - 2 раза в гарантийном ремонте
2. Перфоратор - разбило ствол после 3 отверстий на 25 мм и штук 200 6 мм под дюбель гвозди - не гарантия. Ремонт насчитали: диагностика 400 р, ремонт 300-500 р, ствол, манжеты поршень около 600.
3. Отвертка аккумуляторная - вообще не работал, при попытке раскрутить "джокер", оторвало редуктор от корпуса. Биты из пластилина были добиты на обычном шурике.
4. Фрезер с цангой на 12 мм. Купил кучу фрез, и прочей оснастки. В результате за 5 лет отфрезеровал может метров 10 , все руки не доходили. В этом году при попытке снять фаски со ступенек - обрыв обмоток в месте соединения якоря с коллектором. Пропаял 7 штук!!!
5. Теперь о хорошем. Шуруповерт 14.4 В износил 1 шт. Недостаток - падал вперед, когда его, по привычке, ставил на аккумулятор. Подклеил пластмаску. Отдал знакомому, еще крутит. Очень понравилась живучесть аккумуляторов. Поэтому купил еще один.
6. Шуруповерт 14.4 В. Видимо поменяли геометрию. Теперь стоит, не падает. После переключения с 1 на 2 скорость не смог включить обратно 1. Так крутился, а при нагрузке раздавался скрежет и патрон останавливался. Пока не разобрал, 1 скорость не смог включить. Конструкция так сделана, что переключающее кольцо перекашивается и не включает редуктор. Хода хватает только вывести шестерни из зацепления. Включил 1, решил, что не буду больше переключать. Пока работает. Это первый шурик у которого дефект вылез. Обычно первыми дохнут аккумуляторы, даже у самых китайских.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 22-12-14 16:36
Что значит "в том числе и китай"? В Ижевске последний инструмент с маркой ИжИнтерскол собрали лет 7 назад. Если не раньше. Так что теперь только Китай.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата: 22-12-14 16:55
Шуруповерт, ему год, он дареный, т.к. сам я такое гавно не куплю никогда и пользовался я им только тогда, когда лень идти на 2й этаж за макитой. Т.е. может часа 2 он наработал. Акку - киздец, редуктор издает звук как раненый вихрь30. Зачем покупать такой кал, экономия 2т.р., а настроение себе портить при каждом сверлении дыры или прочей домашней работе. Нет денег на девольт - есть бош, хитачи, в конце концов спарки для неимущих. А вот для неимущих и бестолковых интерскол.
Автор: s (31.13.144.---)
Дата: 22-12-14 17:19
Асланов Дмитрий писал:
> интерскол.
Грубо конечно и не интеллигентно.. когда то за автоваз пропагандил.. ))
Приезжай на Акваторию, покажу израненный, мегаюзаный много лет Интерскол но живее многократно, давно почивших в бозе параллельных макит и других бошев(конечно ваще некитайцких)).... ))
Автор: FOBru (188.116.35.---)
Дата: 22-12-14 17:23
так девольт еще хуже, бала 800 ватная болгарка, внутри расплавилась так, что даже в ремонт не взяли.....
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 22-12-14 17:40
FOBru писал:
Интересно узнать чего резали.. Поди швеллер 15-ый... У нас зачастую думают ежели ЭТО болгарка значит можно резать ВСЁ... У меня вот болгарка на 2000ватт, и весит 5 кг и помрешь плавить... скорее сам расплавишься.... Правда Макита её (болгарки) фамилия... А еще +100500 в инструкции написано про время непрерывной работы либо максимальную толщину разрезаемого материала на которые тупо забили... инструкцию ж дураки пишут....
Дата: 22-12-14 17:59
Интерскол сменил завод.Старые вещи были прочные, нынешние - говно.У меня паркетка и болгарка интерскол пашут хз сколько, а недавно купленная дрель уже наипнулась - самостоятельно переключается на удар.
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата: 22-12-14 18:06
FOBru писал:
У меня деволт,болгарка маленькая 1100 вт,без всяких регуляторов и пусков,уже много лет прекрасно помогает,как там расплавилось у тебя не понятно.редуктор греется когда долго пилиш или шлифовальным диском работаеш,сам корпус немного теплый.
Дата: 22-12-14 18:27
дрель интерскол ударная-греется редуктор-но работает,правда добавил смазки вроде нормально,Перфоратор-сверлит на ура без проблем(плохо что не отомстить соседу за утренние и полуночные ремонту перф не шумный и быстро сверлит), ушм сгорела кнопка(набилась пыль в привод вот и сгорела от недовключения) отец резал дюраль появился шумок неприятный в редукторе весной переберу
Дата: 22-12-14 18:30
+++Дык отпили от бура наплавку победитовую и получишь нужный результат.А ещё лучше вручную шлямбуром, один удар в 3-5 мин.
Дата: 22-12-14 18:40
2 venom712 да ничего особо и не резал ею, у меня тогда и сварочника не было, болгарка использовалась как помощь при работе с машиной, шайку отрезать или трубу выхлопную, т.е. очень щадящий режим.
Дата: 22-12-14 18:48
Сдал болгарку в ремонт. Сказали до 45 дней могут делать... Тут еще и НГ.. Так что до февраля точно не вернут.
Дата: 22-12-14 19:08
Пузырь67(Весёлый посёлок) причём шлямбур тоже делать в сб в 7.00-7.30, ножовкой по металлу или "балгарой"
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата: 22-12-14 22:30
Прошу пардону что отклоняюсь от темы, постоянно возникает вопрос:
Почему в западных регионах нашей необъятной называют шлифмашинки "Болгарками"? Откуда это слово пошло?.
У нас на на Дальнем востоке как то прижилось слово "турбинка". В судостроении и судоремонте с давних лет применялись аналогичные инструменты но с пневматическим приводом, отсюда и "турбинка".
Автор: caHek (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-12-14 22:43
у меня болгарка и шуруповёрт интерскол,оба года три назад брал,всё работает
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 22-12-14 22:46
У вас так назвали "турбинкой", потому что в далёких 70-х на судоверфях и судостроительных заводах, подобные работали на спёрнутом воздухе. Свистели нещадно. Посему и звались "турбинками". А про "болгарки ".....х.з. Ходит легенда, что вместе с электрокарами "балканкар", приходили зап.части и инструмент, где размещались УШМы. ?????
п.с. кстати, и в Тюменщине на газопроводах ( в тех же годах) были такие, но их звали "шведками". Поставляла какая то шведская фирма (попробую поискать в завалах её корпус и сфоткать).
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 22-12-14 23:02
Иваныч писал:
Всего лишь по названию фирмы-производителя УШМ —
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата: 22-12-14 23:09
Kira писал:
Отнюдь. В Китае у них есть завод, но основная часть производства и разработка инструмента - в России и Европе. Кстати, Фелисатти - это теперь тоже Интерскол.
Дата: 22-12-14 23:14
Иваныч писал:
Чето короткий век ты турбинкам отмерил. Если быть объективнее то пневмотурбинки широко используются в судостроении и судоремонте с конца 19-го века по сегодняшний день. Альтернативы нет. Никто не допустит работу в цельнометаллическом корпусе судна инструментом 220вольт.
К стати за более чем сотню лет пневмотурбинки почти не изменились.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 23-12-14 00:58
Дело в том, что бытовой ( свободно продающийся) электроинструмент к нам из Болгарии пришёл ( ныне фирма "Спарки"). Годах в 70-х примерно.
Их дрелки - потом в Конаково ( и ещё кое-где) стали выпускать По лицензии или внаглую - не знаю Такие "круглые" дрелки с люминёвым корпусом редуктора и синеньким пластмассовым корпусом.
Кое у кого они ещё живы. Крепкие и оочень долго убиваемые. Только выключатель - говно конкретное.
Ну а УШМки - те тогда только "родня" - Болгарского производства были в продаже ( удавалось "достать"). Только и всего.
Дата: 23-12-14 01:13
FOBru писал:
Вот блин. Для меня они по болгаркам были №1. Перфы еще не плохие, но простенькие....
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 23-12-14 01:33
> говно конкретное.
Точно неубиваемыё! У меня на работе такая была,дак в прошлом годе какой-то фетишист сп...ил,причём бошевскую не тронул!
Дата: 23-12-14 03:37
Аралин Макс......Чето короткий век ты турбинкам отмерил.....
И не отмерял я ни кому и ни чАво.. Просто в те времена бывал у друзей на верфях и видел, а вот уж лет 30 не был и не в курсе какой урон понесло судостроение.
п.с. ..... извините за грамотность, была "тройка".
