 Московское время 02:26:42
 Владивостокское время 09:26:42
 Про печку. Головастым.
Дата:   16-12-14 17:36
В одноклассниках нашёл. Решил выложить. Ведь иной раз не из чего сделать печку в гараже, ан вон при наличии ванны можно. И дрова большие класть, и площадь большая.
Здесь не гаражная печка, но немного домыслить не сложно будет.
 Re: Про печку. Головастым.
два
три
Дата:   16-12-14 17:37
четыре
Дата:   16-12-14 17:39
Блин, не туда кидаю... В Разное надо...
Смысл понятен...
Дата:   16-12-14 17:40
Последняя.
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   16-12-14 17:41
Да лан - в разное меньше народ заглядывает чем сюда, а печка действительно нехитрая и получилось хорошо и симпотно. для дачи или для гаража тож сойдет.
Дата:   16-12-14 17:55
Вот когда печка маленькая запаришься дрова рубить подкладывать, не знай работать или за ней следить.
А тут если из двух половинок слепить и колосник на 1\3 от низа, то загрузил, снизу маленькую дверцу приоткрыл чуть и на полдня точно хватит.
Понимаю, есть лучшие по теплоотдаче и экономичнее печки.
Но их надо делать, материал искать.
Про ванны же мысль далее емкости для воды на даче или раствор мешать не идёт.
Дата:   17-12-14 01:22
Один вопрос, как в самой печи извести эмаль с ванны. На фото хороши видно отлетевший кусок. Который упадет в то, что там в этой печи будет делаться.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   17-12-14 01:35
Потрындю.
Трындю... тандыр...
бесполезная куетень для развлекаловки. Яичницу поджарить можно конечно. Объясняю свой неодобрям.
печка на дровах не даёт равного жара, очень капризна в регулировке, поэтому тот же теплоёмкий тандыр спева калят, а потом пекут лепёшки. Её бы хорошенько кирпичём обложить, что бы она прогревшись могла час-полтора хранить в себе примерно одинаковую температуру, потребной для готовки. Цвет батона однозначно показывает что температурка завышена, а внутри рупь за сто есть непропёк. Добиться качества магазинного хлеба в домашних условиях очень трудно.
Дата:   17-12-14 01:40
Кире
Только механически :-(
уёбом или истиранием.
Смывка существует.
- Плавиковая кислота, накапливается в организме, не выводится, антидота не существует, жутко ядовита.
Автор: KAPER (95.67.249.---)
Дата:   17-12-14 01:55
Энди Крым писал:
надо маме сказать..она не поймет,почему хлеб домашний кончается быстро))
Автор: ant107 (---.178-71-16-44.avangarddsl.ru)
Дата:   17-12-14 03:40
ТаНдЫрРРРР:-)))) для хлебушка, лепешек на юге хорошо....
Прикольная х..тень, Я давно думаю как также "халявно" шашлычницу забацать красивую стационарную с кирпичем. (все руки не доходят, а может не от туда...)
Дата:   17-12-14 03:46
Поддувало где?
Золу как выгребать?
Дата:   17-12-14 04:09
Это понятно, Толь.
Я саму идею показал, что металл из чугунной ванны использовать можно.
Второй пост после последней фотографии.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-12-14 04:12
Судья Дредд писал:
> Поддувало где?
> Золу как выгребать?
открываешь сливную пробку и...
Автор: федот68( Калуга) (2.92.68.---)
Дата:   17-12-14 04:55
Афонины суперпечки - гораздо бюджетнее, А ужв плане "утилизации ненужного" - гораздо практичнее , чем печка , представленная Юрой.
От себя добавлю ( повторю одного из ораторов выше) : обложить духовку снаружи кирпичём, да с засыпкой пространства меж чугунякой и кирпичами чем-то "песчаным"( для теплоёмкости и равномерности) - польза печки повысится.
По поводу эмали....
Чем таким "ванная" эмаль хуже "чугунковой" - не понимаю. Может - от безграмотности...?
Дата:   17-12-14 05:09
Афонина выгодна когда бочка есть.
А эта выгодна когда есть ванна.
И выглядеть в углу как то по "цивильнее" будет.
У меня вообще ящик из 5ки переделанный в печку.
Стоит и греет, когда надо. В углу рамы от окон, их ломаю и топлю.
Не каждый день, два-три раза в месяц бываю там.
Двойной гараж, 9х6х3, утеплены лишь ворота : намазаны холявной пеной, через два часа в свитере становится жарко, возле верстака +9-12, печка напротив верстака.
Думал что то экономичнее с печкой сделать, но решил, что незачем.
Автор: Владимир12 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   17-12-14 06:08
Можно и такую с газового балона зафигачить))
Дата:   17-12-14 17:09
Тут развёрнуто о правильном использовании ванны
Болгарка не требуется
Дата:   17-12-14 17:10
Всё просто
И приятно в любую погоду
Дата:   17-12-14 17:33
И искупаться и уху сварить, чтоб рыба не пропала! )))))))))))
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата:   17-12-14 17:44
Энди Крым писал:
Нет ничего проще - взять с собой чугунную ванну в поход.
Дата:   17-12-14 20:15
Я не понял! Как же без ванны?! А ты в походе грязным ходишь? Мы например чистоплотные раз, а два, это ещё и тузик для подхода к берегу, мотор правда пока не подобрали.
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   18-12-14 11:11
Лучше на месте деревянную сколотить.
Автор: VL (---.opera-mini.net)
Дата:   18-12-14 11:48
Энди Крым писал:
> не подобрали.
Грязным не можно. У меня термобелье с серебром и активированным углем, ношу зимой и летом. Адсорбция великолепнаЯ, хватает похода на три. При этом сам чист, как после бани.
А насчет тузика ты эти сказки кому нибудь другому расскажи. Чугун тяжелее воды, поэтому утонет сразу
Автор: 338-54-05 (---.149.9.167.misp.ru)
Дата:   18-12-14 15:48
"""Про ванны же мысль далее емкости для воды на даче или раствор мешать не идёт."""
Офф. Свою в двух местах приспособил под емкость для деревенского нужника. Забетонировал частично в землю и сверху домик. Сбоку оставил часть ванны открытой. Раз в год вычерпал (малый объем удобнее) .
Дата:   18-12-14 19:24
Вилен, так корабли же даже из бетона делают.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   18-12-14 19:29
> Энди Крым писал:
а акриловая пойдет ? :)))
Дата:   18-12-14 19:38
Александр Волков писал:
В стране кризис, а они тут шутки шутят. Вот ты видел у кого-нибудь из наших бетонный катер?
Дата:   18-12-14 19:40
крым писал:
Акриловая ванна легче воды, поэтому ее можно привязать к корме и тащить за собой. Только костер под ней разжигать не нужно, воду придется обычным кипятильником греть.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   18-12-14 19:50
> бетонный катер?
Виктор Иванович - вполне-таки "наш". Жаль, уж давно на "мотолодке" не появляется....
А спустил на воду катер он году эдак в 2010 ( коль память не врёт)
С тех пор и молчит.
Дата:   18-12-14 21:30
Зыыы!!! :-))))))))))
Вилен! Ну чО ты гонишь!
1. Бельё пробовали разное включая собачью шерсть, носим тоже иногда, а иногда и зимой и летом!
2. Серебро тоже имеем в качестве креста на шее.
3. Заактивированным углём мазаться пытались, больно горячё из костра хватать и один хрен черные полосы по всему телу и есстественный покров волос на теле портит, а уж воняет!.
4. Баню возить ещё не пробовали, пока не ясно, пропустят ли с баней в шлюзы.
5. На фото ванна из пористого чугуна, двоих на воде держит и сразу не тонет.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   18-12-14 21:33
Энди Крым писал:
Летаешь. как я понимаю не "Аэрофлотом" а в ступе?
Дата:   18-12-14 22:06
А если ещё веничек ( метлу) из хотя бы Астраханской конопли....
Улетишь - не поймають !!!
