| Московское время 04:24:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:24:13 |
Дата: 13-12-14 19:01
Вот и я созрел что-нибудь внедрить в свой загородный дом, т.к. приезжать зимой в промёрзший и отогреваться 2 часа с употреблением уже не хочется))).В автоматике и ДУ разбираюсь, интересует, кто какие нагреватели использует.Мне друзья настоятельно советуют инфракрасник.У меня есть пара слотэнов по 1,5 м2, сейчас это называется "Доброе тепло", пойдут?Сколько вообще надо кВт, если объём помещений примерно 160 м3?Дом из бруса 150, утеплён урсой, снаружи обшит доской, внутри вагонкой, потолок с чердака засыпан керамзитом, окна двойные, топлюсь булерьяном №2, спокойно поддерживает +20С внутри при -30С снаружи,
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата: 13-12-14 20:06
Стас, у меня на старой даче стояла тепловая пушка на 6-9 кВт. Включал по смс через сигналку. Мне кажется для большого помещения меньше мощность и не подойдет. Правда у меня 380 вольт. Булерьян то какой мощности?
Автор: Phill (---.149.9.129.misp.ru)
Дата: 13-12-14 20:12
У меня Галан стоит. В режиме 2кВт поддерживает +15 стабильно. На ночь реле-автомат подключает вторую спираль и 4кВт очень здорово греют грубо 200кубов объёма. На системе стоит циркуляционный насос. Но ТС очевидно хочет чего-то еще.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 13-12-14 20:22
Стас , в этом году решил оставить деж.отопление. Друзья поставили ИФ обогреватель на 800вт. Между двумя комнатами (Sобщ.=32кв.м.) подключили какой то блок, управление по СМСкам и можно посмотреть Т. Пока работает нормально включал только 5 раз, но сейчас там и на улице +2......-6. Январь покажет.
Автор: Otto Frija (---.149.9.119.misp.ru)
Дата: 13-12-14 20:34
ИК-обогрев в доме - кака, это для складов.
Всё как с камином - морде жарко, жопа ледяная.
Думаю, греть надо воздух.
На 160 квадратов нормальная моща около 16 киловатт, дежурная раза в 3-4 меньше, но надо чтобы каналья не накрылась и водопровод.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 13-12-14 20:43
Канальи и водопровода нет.... Приезжаю раз в неделю.... Стоит обычный масляный обогреватель на минимуме,в жилой комнате поддерживается температура от +2 до +5 в любой мороз....
Дата: 13-12-14 21:32
Каналья у меня есть, но водопровод чисто летний.Буллерьян по ТТД 19 кВт.Жидкостной системы отопления нет и не планируется.Про автоматику я ж написал - владею.Мне хочется понять, чем подогреваться - поставить в каждую комнату ИК, одну общую тепловую пушку или нескольуо масляных радиаторов?Или ещё какие-то варианты есть?Электрической мощности могу выделить на это дело +/- 4 кВт.
Дата: 13-12-14 21:34
Вы в деньки пере ведите. У меня сосед сделал теплые полы. Дом 11*11 из бруса. В среднем 2000 кВт в месяц. Платим по 2.5 рубля за кВт. По мне проще за 2-3 часа до приезда включить пушку.
Дата: 13-12-14 21:38
Теплые полы исключаю именно по этой причине.Пользоваться обогревом так и планирую пользоваться - за пару дней до приезда включать СМСкой.Но вот чем греться?Я разных полуоткрытых электроспиралей боюсь, потому что дом деревянный.
Автор: Макс90 (213.171.35.---)
Дата: 13-12-14 22:00
Думается мне, что конвекторы под окнами будут самое оно, ну и единый пульт управления. Будешь поддерживать постоянный +, а это отсутствие конденсата, а по приезду булерьяном за 20 минут нагреешь до состояния "хожу в трусах и тапочках".
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 13-12-14 22:23
В гараже около 50м3 (20м2х2,5м) использую 2 конвектора электрических.Для дежурки используется киловатник в режиме поддержания +5. Электропотребление в дежурном режиме выходит 10-15 кВт*час при температурах до -25. Когда нужно поднять температуру - включаю обогреватель 1,5кВт и увеличиваю температуру на киловатнике.
В доме поставил бы в каждой комнате по киловатнику.
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата: 13-12-14 22:48
Я за низкотемпературные конвекторы известных марок.
Если 160 кубов это 60 квадратов , то с нормальным утеплением 2 кВт за глаза.
Автор: Горыныч (---.opera-mini.net)
Дата: 13-12-14 22:57
Стас, из своих нынепроданых домов, я пришёл к выводу, что очень важно в кровати иметь электропростыню, потребляет 30 - 60 ватт, а постель всегда сухая и тёплая.
Правда я их сам делаю из фланели или байки с 0,2-м МГТФом, и к зарядному типа КУЛОН - 715
напряжение безопасное, даже если биологический будильник не сработал :-)))
Дата: 13-12-14 23:26
Сейчас хватает 18, это при том что дом из минуса выводится в плюс. Когда будет небольшой плюс внутри, энергии потребуется меньше. Поэтому я рассматриваю вариант - за пару дней включил минимум чтобы подержать дом больше нуля, затем приехал и догрел дровами.
Вот первой ступени и хватит 2 кВт .
Автор: Bиктop (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 14-12-14 02:07
Конвекторы рулят, но думаю , что 2 квт маловато, только для одной комнаты.
А нет там рядом большой грелки, которая будет загодя включать, жарить , топить баню и по приезду согревать ?
Автор: GenRen (5.139.130.---)
Дата: 14-12-14 02:41
Bиктop писал:
Как раз 2кВт для "дежурного" на 160 кубов хватит "за глаза". Читайте первый пост внимательно. :)
Автор: Тихий Дон (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата: 14-12-14 03:37
Горыныч писал:
> тёплая.
> КУЛОН - 715
Имея четвёртую жену в постели молодую не стоит заморачиваться электропростынью.
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-12-14 15:04
Инфракрасники желательно стеклянные на потолок!
Дороговатые правда! Но без *спиралей* Я пользую !
Правильно тебе советуют друзья
И простой термовыключатель он регулирует от +5С
Я постоянно не пользуюсь а сосед постоянно живет переодически уезжая на пару недель ставит на +5 чтобы не разморозить!
Я пользуюсь этими Ссылка.
Да, а доброе тепло не совсем доброе!
Вроде что то выделяет при нагреве так что для постоянного пользования лучше не использовать!
Автор: Марат75 (---.65.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-12-14 19:36
Расскажу свою эпопею решения подобных проблем.
После развода с первой женой не стал заморачиваться всяким делением имущества, оставил себе из имущества только баню на загородном участке. Баня представляла два помещения по 20 кВ.м. Первое представляло собой сруб, второе - дощатую веранду. В темпе вальса веранда была утеплена двумя слоями пенопласта по 5 см. В итоге 10 см. Качество работ было очень плохим, так как щели м/у листами не пропенивались, делал не сам. Изнутри обшили вагонкой. Потолок тоже самое, и дополнительно сверху пенопласта была брошена УРСА 5 см. Все делалось как временное, так был уверен что очень быстро решу жилищный вопрос. Повесил бойлер. Установил душевой поддон. Установил насосную станцию. Повесил эмалированную советских времен мойку. Сделал разводку. Каналью от мойки и душа просто выбросил на улицу в приямок. Туалет на улице.
Теперь по теме: в каждом помещении установил по 2-х киловатному конвектору NOBO со встроенным терморегулятором в виде ползунка. Удобно, так как это не колесико с позициями 1,2,3,4,5,6, а полноценный указатель температуры. То есть могу поставить 17,5 градусов, а не позицию 3 например, и гадать сколько это в градусах.
Так вот, даже при таком неважном утеплении в сильные морозы в 30 градусов температура в помещении была на уровне 22 градусов. При этом не было тамбура! Кстати, фото этого помещения есть на форуме в теме "марийский вариант АКЛ".
Вообще, при расчете берется не квадратура помещения, а объем в кубах, так как два одинаковых по площади помещения могут иметь разную высоту потолков, соответственно разный объем воздуха, который нужно прогреть. Если не ошибаюсь, на 10 кубов 1 кВт. По опыту, это с очень большим запасом при хорошем и качественном утеплении. Электроэнергия тогда была дармовая в силу ряда причин, счетчика не было и кВт я не считал.
Как всегда бывает, все временное превращается в постоянное, и жил я там не один год, так как условия были вполне. Тем более тишина и покой в 15 минутах езды от офиса.
А вот вторую стройку с отоплением на электричестве в связи с отсутствием газа я уже делал сознательно и со знанием дела. И здесь есть конкретные цифры. Дом 86 кВ.м. Каркасный. Утеплитель Рокволл Лайт. Пароизоляция. Ветрозащита. Ну и прочее и прочее. Никаких водяных контуров. Только конвекторы. И только NOBO. Ни разу не реклама, я не занимаюсь торговлей, просто опыт и отзывы. Правда, они значительно дороже аналогов.
Зима. Уезжаю с дачи (после выходных) - записываю показания счетчика. Приезжаю на выходные - снова записываю. Сразу записываю рядом разницу. Таким образом собрал за зиму количество кВт, израсходованных на отопление в наше отсутствие. В итоге получилось, что на отопление расходовалось 3,76 кВт в час. Температуру оставлял 17,5 градусов! При этом постоянно были включены: бойлер на 120 литров, инфракрасные теплые полы в душевой и в сауне, санузле и тамбуре. Просто я тогда еще не разобрался с программированием терморегуляторов, позволяющих включать их только в выходные. То есть, если отключить все это, расход был бы еще меньше.
В твоем случае, Стас, однозначно конвекторы. Серьезной фирмы. Насчет пожаробезосности. Вероятность воспламенения конвектора ничтожна. Особого внимания требует пара ВИЛКА-РОЗЕТКА!!! Розетки только проверенные, ну и периодически рукой проверять на отсутствие нагрева, если есть нагрев - значит плохой контакт и проблемы неизбежны. Про предохранители и сечение токоподводящих жил не пишу, сам все знаешь.
Дата: 14-12-14 19:48
Вспомнил еще вот что. Когда жил в доме-бане, пришлось решать еще одну задачу. Колодец находился в 1,5 метрах от дома и часть водопровода проходила над землей, по воздуху. Тогда про обогревающие кабели я еще не слышал, и противозамерзающие мероприятия проводил подручными средствами. В итоге водопровод беспроблемно функционировал всю зиму.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 15-12-14 04:49
> топлюсь
> булерьяном №2,
Может пригодится мой опыт - не булерьян, но Бутаков, те же яйца, только в профиль.
Ставлю рядом напольный вентилятор, прогрев получается очень быстрый и равномерный. При этом избавляюсь от чрезмерного нагрева стен (стоит по инструкции, которую писали идиоты), при сильной топке стенка дома нагревается слишком сильно, при включенном вентиляторе проблем нет.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 15-12-14 10:38
А выбрал нуаро.если в один из них вставляешь программатор управляешь еще 20
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-12-14 13:54
У нас на пароходе метров 100 кв. обогревают пушки на 15 квт, вполне хватает. Есть еще над столом в кают-компании инфракрасник, но он греет только над столом. На такую площадь думаю надо таких штук десять. Если просто плюс поддерживать то наверно и пяти хватит. Да еще он очень безопасен, никаких раскаленных элементов на нем не видно. В принципе если СМСить за пару часов перед приездом…
Пушки и масленники я бы не рискнул оставлять без присмотра.
Автор: Шрек (188.94.166.---)
Дата: 15-12-14 15:58
Только не ИК. Насмотревшись рекламы поставил в душевой ИК мощностью 2,8 кВт с терморегулятором. Был уверен, что такой мощности на небольшую душевую просто с огромным запасом (прогреет быстро). Так вот - под ИК стоишь - вроде тепло (тело греет). А воздух холодный. Вобщем полный дискомфорт и разочарование в ИК.
Автор: HUNTER-1 (---.58.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата: 15-12-14 16:25
Котёл Руснит электрический с датчиком температуры в помещении, в охотничьем домике и бане рулят. У соседей были конвекторы с автоматическим регулированием температуры, через 3 года половина из них накрылась, теперь у них тоже котёл.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 15-12-14 17:57
Я за конвекторы.
У меня в деревне дом так зимует.
Поставил с запасом по мощности, на тот же объем у меня 4 кВт.
И регулятор температуры на вилку +5 - +10, т.е. конвекторы работают только часть времени. Ну и старт по смс. Обогреватели у меня замшелого года, но Сименс с центральным блоком и приставкой для симки к ниму.
Так что проще поставить под окна по мощности с небольшим запасом и пусть работают время от времени.
Дата: 15-12-14 17:58
HUNTER-1 писал:
Это потому что стояло непоймичто наверно. У меня конвекторы уже лет 12 стоят и ничё
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 15-12-14 21:52
Марат75 писал:
Расскажи интересно.Предстоит такое-же.
Автор: Миха66 (---.149.8.152.misp.ru)
Дата: 15-12-14 21:55
Как показывает практика многих людей, конвектора семый эффективный и простой способ дежурного обогрева помещения. Никакие котлы, ИК не дают такого эффекта как конвектора
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 15-12-14 22:36
Я живу в квартире с конвекторами, это реально удобно :))
Автор: John69 (194.154.73.---)
Дата: 15-12-14 23:33
Для поддержания температуры тебе должно хватить 3х1,5 кВт, использую такую мощность в своем доме за городом. Конвектора самый надежный способ обогрева, использовал NOBO под управлением Орион 700 и модулем GSM, сейчас сменил систему управления и все команды идут через инет. У ихних термостатов под радиоуправлением четыре режима один из которых поддерживает температуру +7 градусов. Все удобно и безопасно. Если есть вопросы пиши в личку. Не реклама, просто пользую.
Автор: Diim (185.44.123.---)
Дата: 17-12-14 05:24
John69 писал:
> управления и все команды идут через инет......
А можно подробней про систему которая через инет?
Автор: Диманок (83.220.239.---)
Дата: 17-12-14 07:25
Мне тоже интересно узнать про дистанционное упоавление через интернет. Расскажите по подробней.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 17-12-14 07:34
Диманок писал:
На самом термостате имеется один бегунок, которым в ручном режиме выставляется комфортная температура, также комфортная температура может регулироваться в приложении системы управления Nobo Energy Control на планшете или смартфоне. На передней панели термостата имеется цифровой LCD дисплей, на котором высвечивается числовое значение выставленной температуры. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются.
Автор: timor (---.pools.atnet.ru)
Дата: 17-12-14 08:23
Вот пишут-Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Газ.мощная штука,нравится
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 17-12-14 16:53
Отца руской демократии спасут только обогреватели под окнами, установленные по СНИПу (от 50-150 мм от пола). Выставить их надо опытным путём, брать самые дешёвые, там простой термоконтакт, накрутил, чтобы они вырубались при температуре 15-17 град. Ведёшь отдельную линию, включаешь её СМС за 12 часов работы. На 160 квадратов надо 16 киловат, разогреет тебе до 5-10 градусов. Дотопишь булерьяном.
16 киловат х 12 часов х 5 руб = тышша рублёв за приезд.
ещё 6 окон по 4 тышши за конвектор итого 25 рупей
ышо проводка тышш 30 ну и телефонный СМС включатель 10.
Можно тупо пушку солярошную вкуячить. Пол часа и готово.
Статс! Не трахай себе мозг! Если хош СМСкой поиграться, воткни грамафон с колонками , что бы по приезду у тебя марш Славянки начинал играть на всю деревню :-)))
Другой вариант, уезжая, забиваешь булерьян дровами, звонишь соседу и спрашиваешь какую водку он предпочитает за зайти в дом и чиркнуть спичкой.
Дата: 17-12-14 18:01
Мне-то пофиг)))Пока буллерьян топится и дом отогревается, я разминаюсь воТТкой и закусываю хрустящим солёным огурчиком из подвала.А вот дамы, которые часто компанию составляют - те капризничают.Марш Славянки и "песня про аборт" у меня и так периодически на всю деревню играют, без СМС.Соседей зимой просто может не быть.А если серьёзно, то спасибо всем за ответы.На днях ЭУР в Ниву внедрю и займусь)), пока курю инет - калориферы изучаю.
З.Ы.Если мне на отопление подать 16 кВт, то можно печку не топить и дрова не покупать))
Дата: 17-12-14 20:12
Чтобы угодить дамам надо по приезду сразу врубить 2-3 газовые или солярочные пушки общей мощностью 30-40 киловат. За пол часа в доме будет приемлемо. У тебя дерево, теплопроводность низкая, воздух прогреется махом и маленько прогреет поверхность мебели и стен, далее подоспеет Булерьян.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 17-12-14 21:29
Не жмись - налей и дамам. Отправь их снег чистить, воду носить, еще та чего по хозяйству, чтоб прогрелись.
Я бы установил пару конвекторов киловатников в основное помещение, чтоб печку в тепле растапливать.
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата: 18-12-14 04:40
Как то в журнале про строительство, прочёл , как ребята с помощью конвекторов обогревали баньку. Так вот разница между "чтобы не перемёрзло- где то +5)и нормальной "комнатной температурой( + 18-20)за зиму у них получилась порядка 2-х т.р.,и они стали оставлять их, что бы приехать, раздеться до трусов и уже баньку топить, чтобы попариться, а не чтобы согреться. У меня банька, каркасная, всё по 150, и пол и стенки и потолок, в -32, на полную, в баньке, без печки- +22, сейчас на 60% мощности, в доме +25.ПлАчу в месяц порядка 2-х т.р., приезжаю, как в квартиру- разделся и бухать, париться!Если фото вставлю, то увидишь расположение обогревателей и метраж, да чуть не забыл потолок 2.35.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата: 18-12-14 05:18
> МитричЪ писал:
> Где ж его взять-то?))
Снега точно не сыскать. У меня знакомый купил снегоход за лям . теперь уже продавать хочет.
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата: 19-12-14 06:35
Тоже надо в дом деревенский отопление приспособить.
Печку буду Бурельян покупать, но к следующей осени.
Пока хочу для быстрого прогрева Бартолини Пуловер К турбо плюс.
Друг привозил за полчаса комнату до 28 прогрели с 3-4.
И думал инфракрасные для поддержания температуры.
А тут все конвекторами пугают, а я простите никогда с ними не сталкивался.Они что еще и поддувают теплым воздухом или просто нагреваются?Может они мне поинтересней будут.
1 комната 6х6х2,3 и кухня 6х3,5Х2,5.
Обычный деревенский дом из бревен 25-28, снаружи вагонка без утепления.Внутри ветровлагозашита и вагонка.
Электричества киловатт 5 -деревня в глухомани.
Автор: onemoo (---.149.8.53.misp.ru)
Дата: 19-12-14 15:53
Вообще-то читал.
Собственно вопрос достаточно ли будет моих задумок для поддержания тепла.
На комнату 2 х1 кВт конвектора,на кухню 1 х1,5,
Плюс быстрый прогрев Бартолини.
И самое главное есть ли в этих конвекторах вентилятор?!На сайтах магазинов не нашёл инфы.
Есть опасения,что если нет вентилятора,то фиг они справятся с обогревом.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 19-12-14 18:41
Вентиляторов нет, но поинцип конвектора-забор от пола холодного воздуха и выход вверху тёплого, т.е. какая никакая а циркуляция присутствует. У самого дом 6х6 2эт из кругляка и утеплённая веранда 10х2,5 твоего диаметра с нанобуржуйкой. Езжу практически каждые выходные, с -5 в доме, с помощью печки и конвекторов, за 2,5часа разогревается до +16+17, этл так, для примера. Печь топлю часа 4, нагнетаю рорядка +25, потом конвнктора поддержиаают температуру. На первом этаже 1 конвектор 2Квтт и 1 1,5, так же на втором и на веранде 1 2Квтт. Через сутки в доме стабильно +23, на веранде +17+18 Конвектора на поную не работают, периодически отключаясь. С обеда пятницы до вечера восресенья нагорает порядка 50Квтт, включая свет, телек и пр
Дата: 19-12-14 18:46
Да, в этом плане инфракрасники полный отстой, тоже пробовал, эффект очень низкий. Как поставил конвектора,сам не ожидал такой разницы. Оставил один инфракрасник в гараже на потолке над столом. Когда что то делаешь, руки в тепле, стол тёплый, предметы на нём тоже. Но стоит сделъать шаг назад, сразу как на улицу выходишь. Речь идёт о зиме ессно
Дата: 20-12-14 05:34
Ссылка. Почитай ! Володя писал же, что греется отменно, вот уже пять лет. Опустилась температура до +5, включил на 40%, приехал смотрю на улице пошёл минус добавил, уезжаю, если много минуса включаю 80-90%. Затем приехал через месяц, полтора, зашёл снял всё, остался в трусах, и неспеша растапливаю печечку, ведь это всё же банька. Хнёй вкл.-выкл. ни когда не занимался, в месяц за обогрев, плюс свет когда там 2-2,5 т. р., пока терпимо.
Дата: 20-12-14 18:35
Еще раз спасибо!
Хочется поэкономить.
Есть дома масляный с керамическим ветродуем Тимберк.
Вот уже лет 7 и дома и на дачу возил, работает.
Вот я и думаю ихние брать, хотя эти тоже заманчиво.
Тогда может и не нужен будет Бартолини турбо+.
Зимой там проживать не собираюсь.
Автор: Миха66 (---.149.9.162.misp.ru)
Дата: 20-12-14 21:58
Удачи! Для поддержания плюсовой температуры должно хватить. Хотя много будет зависеть от забортной температуры
Автор: onemoo (---.149.8.95.misp.ru)
Дата: 25-12-14 05:04
Завтра привезут 4 Тимберка.
3 х 1,5 конвектора и 1 х2 ветродуй.
И всё-таки пытаюсь заказать Тимберк газовый на 4,2. Пусть будет,электричество бывает и отключается.А вместо GSM розетки буду соседа использовать,который там рядом постоянно живёт.
